Fórum
Keresés
Lapozás: OK   66 / 71
(#) korbye válasza fott.tojas hozzászólására (») Máj 27, 2008
Contact error!!!
(#) kaszarobert válasza fott.tojas hozzászólására (») Máj 27, 2008
Akkor is, át kell nézni a kábeleket, ahogy Korbye mondta, kipróbálni a hangszórókat, más erősítőről is, de elég ha kikötöd, és rámérsz az ohmmérővel, vagy egy elemmel akkor ropogni szokott!
(#) fott.tojas válasza kaszarobert hozzászólására (») Máj 27, 2008
Hát azért kédezgetek, nehogy még rosszabb legyen mint most...
Egyébként hangfal nem szakadt az tuter, mert a múlt héten vmi miatt elindult...
Ha szólt, akkor még próbálkozz, de nehogy most rontsd el!!!
(#) kaszarobert válasza kaszarobert hozzászólására (») Máj 27, 2008
Azért fontos lenne átnézni a rajz szerinti összes tranyót ill feszszinteket, mert ha ezekkel baj van akkor a cserélt Ic-t újra elronthatják. (A kimeneten ne legyen valamilyen úton módon rövidzár: leégett hangfal stb)
Én megnézném egy másik erősítővel, hogy van e jel az ic 11,12-es lábán, és valszeg már nincs a 4,1-esen
Egy esélyed van ha a 4,ill 1-esről jön a fejhallgatókimenet, is valamilyen úton módon.
Persze lehet még talán más megoldás is.
Fejhallgatón szól, igen. Volt már rá példa, hogy 1x szólt a hangfalakról is (nemtommér'), de akkor felhangosítottam és annyi. Többé meg se nyikkant.
A fejhallgatókimenet az elején van egy másik nyákon (lent)
(#) korbye válasza kaszarobert hozzászólására (») Máj 27, 2008
Mérni lehetne sokmindent csak így nehéz nyomonkövetni a dolgokat!
De ha van türelmed hozzá...
Megkellene nézni, hogy van e mitől elindulni annak az erősitőnek? Táp trafótól indulj, követve az áram utját
mérd meg h, van-e fesz a végfoknál?
A végfok tipusa télleg nagy segitség lenne!
Ahhoz valszeg le kell venni a hűtőbordát, ami minihifiknél soxor vékony alulemez nagy fülekkel!
Ja látom megvan az ic tip! Én vook vala lassú!!!
De fejhallgatón szól? Ugye?
És a fejhallgatókimenetek, a küldött kapcsrajzrészlet, előtt vannak? Nem pedig jk501 után?
RSN35H1 (IC501)
Ha előtte: Van egy csúnya nagy ic hűtőbordára szerelve, szerintem az a végfok. (rajzon fent) Mi a száma? A rajzon nem látom jól. Remélem nem az a rossz
fejhallgatókimenetnél sincs semmi (így ránézésre).
Mérni esetleg?
más 5let?
(#) korbye válasza korbye hozzászólására (») Máj 27, 2008
Egyáltalán semmi nem jön ki a hangszórókra?
Sercegés, pattogás, sipolás...
Hangszóró kimeneten nincs DC fesz?
Ha bekapcsolod és rajta a hangszóró nem tolódik ki a membrán?
Ha ezek egyike sem,akko nemtoomi!
Szépen sorba haladj aztán írj h. mi van!
Sztem mégis a Jackkel kezdd mert valszeg ez lesz a byby!
előtte akkor ? :S
(#) kaszarobert válasza korbye hozzászólására (») Máj 27, 2008
Főleg a fejhallgatókimenet körül!
Tipp!
Szerintem próbálj mindig az eccerübbtől haladni, nézd át a panelt (nagyító nem árt) nincs esetleg vezetőér elszakadva,elégve, nézd meg(főleg) a hőt termelő alkatrészeket
a forr. oldalon nem lazultak ki?Ha igen forr. újra.
Nincs e erős oxidréteg valahol a panelen(megtakaritani)...stb Lehet nem kell belenyúlni mélyebben és így időt és felesleges idegességet spórolhatsz!!!
Négy pólusú csati, erre csatlakoznak a rajz szerint a hangfalak, (jobb felső sarok a rajzon)
A cp504 az egy 12pólusú csati!
jk501? ezt hol is kéne lássam?
Ha jk501 után, akkor valszeg Korbye-nek van igaza. Ha előtte, akkor
A jk501 után van a fejhallgatókimenet, vagy a cp504-en az lch és az rch előtt?
A bal alsó 2sb1238r tranyó valamilyen negativ feszültség előállításáért, stabilizásáért felel (-Vp). Oda vannak írva a feszültségszintek miket kellene mérned a lábain bekapcsolt állapotban.
tranyó OK, más a baj...
Mérj rá ohmmérővel! Előtte, húzd ki a hangfalat, és áramtalaníts. Ha minden irányban 0-a, vagy minden irányban szakadt, akkor már forraszthatod is ki...
Közben látom tettél fel rajzot!
(#) fott.tojas hozzászólása Máj 27, 2008
jó kérdés ez egy amatőrnek...
(lent link, alsó 2sb1238ról van szó, azaz az ábrán q512)
Nem biztos, mérd ki a tranyót de a barnulás a fokozott igénybevételtől is lehet! Milyen végfokja van?
na, belekukkantottam és a végfoknál van 1 tranyó, ami alatt a nyák kicsit barnult...
lehet, h ez a baj?
Wasszer!
Csak nemolyanjól fejeztemki magamat!
Szóval az előző hsz-emhez!
Csak akkor, ha nem volt semmi arra utaló jel hogy végfok megpukkant!
Nekem egy SANYO minihifim küzdött ezzel, hogy nem kapcsolta vissza az erősitő bemenetére a jelet a füles aljzata miután kihúztam a dugót!(mert neki ott volt leválasztva, persze neked nem biztos hogy így van de ez egy tipp) Ha nem hát végfok!
Próbáld megnézni a füles Jack aljzatán, hogy ott válassza le a hangfalakat amikor beledugod a fülest?
Ha igen akkor egy Jack aljzat csere!
(#) zoly15 válasza fott.tojas hozzászólására (») Máj 27, 2008
Valószínüleg a végfok nem működik :yes:
Lehet hogy a DC elleni védelem tilt le, ez előtt kéne mérni a kimeneti DC-t
üdv!
Lenne nekem egy Panasonic AK-17es mini HIFI-m, ami nem ad hangot a hangfalakra (fülesre igen).
Amikor a probléma kezdődött még 1 kikapcsolás után működött kicsit, azóta csak füles...
Mi lehet a baj?
(#) Kolo válasza _elektropolice_ hozzászólására (») Máj 20, 2008
Hali ha kattog akkor valószínűtlen hogy a CD-tárnak a motorja ment el annál inkább a fogaskerék / fogaskerekek vagy ha szíjjal van megoldva mint amit zoly15 írt akkor annak a cserélése
Következő: »»   66 / 71
