Négy pólusú csati, erre csatlakoznak a rajz szerint a hangfalak, (jobb felső sarok a rajzon)
A cp504 az egy 12pólusú csati!
Tipp!
Szerintem próbálj mindig az eccerübbtől haladni, nézd át a panelt (nagyító nem árt) nincs esetleg vezetőér elszakadva,elégve, nézd meg(főleg) a hőt termelő alkatrészeket a forr. oldalon nem lazultak ki?Ha igen forr. újra. Nincs e erős oxidréteg valahol a panelen(megtakaritani)...stb Lehet nem kell belenyúlni mélyebben és így időt és felesleges idegességet spórolhatsz!!!
Főleg a fejhallgatókimenet körül!
előtte akkor ? :S
Egyáltalán semmi nem jön ki a hangszórókra?
Sercegés, pattogás, sipolás... Hangszóró kimeneten nincs DC fesz? Ha bekapcsolod és rajta a hangszóró nem tolódik ki a membrán? Ha ezek egyike sem,akko nemtoomi! Szépen sorba haladj aztán írj h. mi van! Sztem mégis a Jackkel kezdd mert valszeg ez lesz a byby!
fejhallgatókimenetnél sincs semmi (így ránézésre).
Mérni esetleg? más 5let?
Ha előtte: Van egy csúnya nagy ic hűtőbordára szerelve, szerintem az a végfok. (rajzon fent) Mi a száma? A rajzon nem látom jól. Remélem nem az a rossz
RSN35H1 (IC501)
De fejhallgatón szól? Ugye?
És a fejhallgatókimenetek, a küldött kapcsrajzrészlet, előtt vannak? Nem pedig jk501 után?
Mérni lehetne sokmindent csak így nehéz nyomonkövetni a dolgokat!
![]() De ha van türelmed hozzá... Megkellene nézni, hogy van e mitől elindulni annak az erősitőnek? Táp trafótól indulj, követve az áram utját mérd meg h, van-e fesz a végfoknál? A végfok tipusa télleg nagy segitség lenne! Ahhoz valszeg le kell venni a hűtőbordát, ami minihifiknél soxor vékony alulemez nagy fülekkel! Ja látom megvan az ic tip! Én vook vala lassú!!! ![]()
Fejhallgatón szól, igen. Volt már rá példa, hogy 1x szólt a hangfalakról is (nemtommér'), de akkor felhangosítottam és annyi. Többé meg se nyikkant.
A fejhallgatókimenet az elején van egy másik nyákon (lent)
Azért fontos lenne átnézni a rajz szerinti összes tranyót ill feszszinteket, mert ha ezekkel baj van akkor a cserélt Ic-t újra elronthatják. (A kimeneten ne legyen valamilyen úton módon rövidzár: leégett hangfal stb)
Én megnézném egy másik erősítővel, hogy van e jel az ic 11,12-es lábán, és valszeg már nincs a 4,1-esen ![]() Egy esélyed van ha a 4,ill 1-esről jön a fejhallgatókimenet, is valamilyen úton módon. Persze lehet még talán más megoldás is. Bővebben: Link
Ha szólt, akkor még próbálkozz, de nehogy most rontsd el!!!
Hát azért kédezgetek, nehogy még rosszabb legyen mint most...
Egyébként hangfal nem szakadt az tuter, mert a múlt héten vmi miatt elindult... ![]()
Akkor is, át kell nézni a kábeleket, ahogy Korbye mondta, kipróbálni a hangszórókat, más erősítőről is, de elég ha kikötöd, és rámérsz az ohmmérővel, vagy egy elemmel akkor ropogni szokott!
Contact error!!!
Bekapcsolt állatotban érintsd meg ujjal az végfok IC bementetét!
Máshoz ne érj hozzá! Hangfalak legyenek rajta! Ha nem búj, nem pattog semmit akkor végfok gond lesz! Előtte nézd meg hogy nem tört e meg a hangfalkábel! üdv
2 dolgot csináltam, egyik, hogy kiforrasztottam a jack-et (ugyanígy nem történt semmi), illetve megnéztem hogy a hangfalak tényleg jók-e (és jók).
Most vmi más ötlet? :O
Ha kiforrasztottad a csekket akkor, tuti, hogy szabadon van az ic-d bemenete, így amit Müszi mondot, érdemes lenne kipróbálnod!
Próbáld átgondolni, mi történt a készülékkel(áthelyezés, birizgálás, mozgatás, rángatás, matrica ragasztás stb) az utóbbi időben, főleg abban az időpontban mikor szólt, majd nem szót
![]() Nem érhetett össze a hangfalkábel? Egyébként, szerintem az, hogy egyik oldal sem szól, az jó jel!
Helló mindenkinek!az lenne a problémám!hogy egy normális hifit szeretnék összehozni!két állóhangfal meg valszeg lesz hozzá egy mélyláda!mivel repp zenénél ez elég fontos dolog!csak az a gáz hogy nemtom mijen hangfalakat vegyek mert sal meg jamo meg mnc mindenki fikázza!mit ajánlanátok állóhangfalat ojan 30-50körüli árban?jólenne ha tudnátok mondani valami jó márkát vagy típust!előre is köszi a válaszokat!!!
keress a vaterán valami tipp-topp Vidi hangfalakat, 20-30e közt felbukkan néha szép állapotú. fontos, hogy ne legyen cserélt egyik hangszóró sem, természetesen ha peremezet, az nem gond(és ebben a korban elkerülhetetlen). ja és min 25 centis legyen a mély típus : dc 2050 például...
az a helyzet hogy épp most passzoltam el a dc 2050 emet!!!valami ujjabbat szeretnék igazából!néztem conrad ba hangfalakat vannak elég jók leírás alapján!REFLEXION CONCRETE 400 HANGFAL CALVADOS
pl ez nagyon tetszik csak nemtom hogy éppenséggel egy darab annyi vagy párban annyi? ![]() ![]()
úgy néz ki, hogy tényleg végfok...
Hogyan lehet tutira megnézni, hogy tényleg az-e a probléma? Megnéztem, amit az előzőleg Müszi írt , de se sercegés, sem semmit nem adott ki... ![]()
hahh!!!
senki ne mozduljon, mert kipróbáltam még1x és most megy, szól mind2 hangfal ![]() most akkor hol keressem a hibát??
Remélem valamennyire a témába vág a kérdésem. Adott egy Technics SA-GX200-as rádióerősítő. A probléma az, hogy az URH sávon a rádiók "+" 0,5 MHz-el "feljebb" találhatók (persze a normál frekvencián is bejönnek, de akkor rosszabb minőségben, monóban). Azaz pl. a Petőfi a 94,85-ön jön be. Van valami megoldás a problémára azon kívül, hogy mindent 0,5 MHz-el arrébhangolok? Előre is köszönöm.
Próbáld meg a tápban lévő elkókat kicserélni. Ha a végfok szimplatápos akkor érdemes a kicsatolókondikat is cserélni.
üdv
Dobd ki !
Nem viccelek. Nekem is ilyen van (majdnem) : SA-GX180, hasonló problémával : +20 fok alatt, illetve +25 fok felett, egyszerűen nem működik a tunerja... Bekapcsolás után torz, mint állat. Ha utána hangolok +- 50-100 kHz-el, akkor néha elkapja a csatornát... A Technics csak szar tunert tud gyártani. Ez van. Visszatérve a problémádra, szerintem szét van hangolódva a tunered. Hogy ez "gyárilag" lett ilyen, vagy alkatrész hiba miatt, nem tudnám megmondani. De műszer nélkül hozzá se fogj ! Valószínűleg csak még rosszabb lesz. Nekem van Wobblerem is hozzá, mégsem veszem a fáradságot (és időt) hozzá, hogy vacakoljak vele... A fő probléma, hogy a tuner be van forrasztva, tehát bármilyen mérés előtt ki kell kábelezni.... ![]() Egy új tuner 15 ezer körül van, azért meg már egy működő (használt) receivert tudsz venni... Egyéb lehetőséget nem látok... ![]()
A két üzeneted ellentmond egymásnak :yes: Most akkor szól a hangfal a végfokkal vagy nem? üdv!
Szerintem ez kontakthiba lesz, forraszd át a végfokot és környékét!
üdv |
