Fórum
Igen az IC teljesen új.
Titi: szkóppal nézve sztem a puffer is jó...
Ic-t cserélted már ujra?
táp rendben?
látom, írtad, a fesz rendben, de esetleg puffer nem szált el?
Ebben a hifiben csak ez az egy végfok van, és egy hangfalhoz 2 ér megy.
Kondicsere megvolt, helyzet változatlan...
véletlenül nem két végfokrésze van?
hány szál vezeték megy a hangfalakhoz? (Javítottam már olyan hifi-t ahol külön volt a mélynyomóknak végfok, és egy hangfalhoz 2*2 ér ment)
Kiveted?Raktál be másikat?gondolom igen
Igen az, de ha kivettem a kondikat akkor is torzít....
Adot egy Philips FW-C155 típusú mini hifi és az a baja, hogy a hang úgy recseg a kimenetén mint amikor egy rádión állomást keresel. Mély hangok vannak, de magas és közép hangok alig alig (ezek torzultak nagyon). A végfok (AN7124) a bemenő jelet torzítatlanul kapja meg (onnan tudom hogy torzítatlan, hogy egy PC-s erősítő jack dugójának végét hozzáérintettem az AN7124-es IC bemeneti lábaira és úgy szépen szólt, úgy ahogy kell), de a kimeneten már nagyon torz, hiába van benne új végfok... A füles kimenetén is ugyanaz a helyzet. Az IC a kellő tápfeszt (14.33V) megkapja... Szerintetek mi lehet a baja?
Szeva! Én még megpróbálnám fülessel. Ha azzal szól a végfok tuti jó és csak vmi aproságot mozdítottál ki takarításkor. Üdv!
az a gond hogy nincs műszerem de most fizikor szánok rá annyit hogy veszek egyet jah és köszi a segítségeket
Nézd át mindent a helyére dugtál-e vissza és mérd meg a biztit mert nem biztos hogy jó ha csak ránézel.
Nézd meg a hangfal csatlakozásokat, egészen vissza a panelig, ha tudod - műszerrel.. Ha rendben van, a végfokok tápját ellenőrizd le.
Akkor a végfok körül kéne szétnézni.
Megtudod mérni, hogy megkapja-e a feszt? Azért szerintem keress még benne biztit, szokott a hifikbe lenni egy pár, csak néha jól eldugják.
egyátalán semmi még zúgás se jön ki.
biztosítékot csak egyet találtam benne de az jó
Biztos hogy minden csatlakozó a helyén van? Egyáltalán semmi hangot nem ad? (se CD, se rádió, stb.) Halk zúgás se halható a hangszóróból? Először nézd át a biztosítékokat.
Nekem van egy Sony RX77S tipusú hifim. Valamelyik nap szétszedtem mert nem nyilt a cd része. Kitakarítottam, megnéztem mi a baja és összeraktam, azóta ha bekapcsolom a kijelző mutatja hogy szól benne a zene de nem ad ki egy hangot se. Rosszul se dughattam semmit mert minden csatlakozó más méretű! Előre is köszi!!
Kicseréltem az összes kondit! Semmi! Ugyanolyan recsegés van mint volt. Akkor ic csere lesz. Köszönöm a segítséget.
Ha nem jó ezek után sem akkor a végfok ment el
Nem leégett hanem valami megszakadt a belső áramkörében!De a kondikat cseréld először ki mindenképp!
Bocs elfelejtetem tallózni az adatlapot.bocs
Kondizd át nyugotan a végfokot bár nem biztos hogy megoldja a gondot de nem árt.Nézd át az ellenálásokat lehet hogy valamelyik szakadt.Az IC lábainál mérj hogy az IC-ig eljutnak e a cucosok.Nem árt átnézni a forszemeket és fóliát.Javitásban segítségedre lehet az IC adatlapja amiben találsz kapcsolásirajzot.Sok sikert
RCA kimenete nincs.Látszólag egy alkatrésznek sincs baja, se égett ellenállás, se púpus kondi. Kicseréljem a kondikat?
Át kell nézni az ic mellet lévő elkókat,ellenállásokat!Pupos elkót,égett szakadt ellenállást keress!Elkót inkább cseréld ki!Ha van rca kimenete nézd meg azon is torzított jel jön ki?Bár ezt nem hinném mert akkor nem a végfok lenne rossz amúgy meg ritka melyiken van ilyen kimenet!
Az ic nem melegszik! Viszont észrevettem, hogy ha a mute-ra földet kötök, akkor egy párpillanatra mintha jól szólna utánna viszont betorzit.
Nézd meg,hogy meleg e a végfok ic!Ha meleg akkor elszállt ha nem akkor lehet más oka is
