Fórum
Keresés
Lapozás: OK   71 / 263
(#) Szasza9668 hozzászólása Jan 13, 2018
Kicseréltem az invertert egy amilo pro v2060 laptopban. Pár órát üzemelt a háttérvilágítás. Most megint ugyanaz van. Bekapcsolás után pár másodpercel megszűnik a világítás. Kép van a kijelzőn.
Lehet a második inverter is rosz? Igaz használtat vettem.
Köszönettel:
(#) Melphi válasza martin66789 hozzászólására (») Jan 9, 2018
Azért leírom
CA3130
LF356
CD4066
SN7447
NE555
7404 HEX inverter
UA723
7812 STABILIZÁTOR IC +
7912 STABILIZÁTOR IC -
7805 STABILIZÁTOR IC +
7905 STABILIZÁTOR IC -
Mindegyik Kapható a Hestore-nél.
(#) Hp41C válasza etm hozzászólására (») Jan 9, 2018
A preset,és clear lábakat impulzusokat is lehet vezetni, de lehet állandó jelel is.
Az aktív preset vagy clear bemenet hatása azonnal érvényesül. Ha a preset vagy clear bemenet aktív, az órajel nem lesz hatással a kimenetre.
„Ezek szerint ha a Preset=0, a clear=1, a Q=1, a Q negált=0. Amikor a clock órajel éle felfut akkor a Q kimenetet átkapcsolja 0-ra?(mivel 1 volt)”
Ebben az esetben amikor a clock órajel éle felfut akkor a Q kimenetet nem fog változni.
Pl. Órajel, D és Preset alacsony szintre van kötve, a Clear a bemenő jel. Ha a Clear magas, a Q magas, negált Q alacsony szinten van. Ha Clear alacsony szintre kerül, a Q magas, negált Q is magas szintre kerül. Nini, ez egy inverter, ha a bemenetet és a negált Q kimenetet nézzük..
(#) zoli0078 válasza kovacspista hozzászólására (») Jan 7, 2018
Szia,
Nos a tápot mérve a bekapcsolás pillanatától nézve folyamatosan meg van a 24.5V az inverter felé még akkor is ha már a háttérvilágítás leáll. Az inverter az "On" jelet is megkapja és ez is marad addig míg ki nem kapcsolom. A kijelzőt is szétszedtem már egyszer és megnéztem a csöveket de mindegyik cső szépen világított azon idő alatt amíg le nem kapcsolt.
Ezért gondolom, hogy az inverterrel lehet gond és ezért kezdtem végigmérni a vezérlő IC-t.
Lehet a jövő héten kicserélem meg látjuk mi lesz.
Köszi
(#) kovacspista válasza zoli0078 hozzászólására (») Jan 5, 2018
Úgy gondolom, hogy igazi kizárásokat csak cserével lehet elérni. Ha már itt tartunk, biztos, hogy az inverter a gond? Lehet táp is és maga a világítás is. Ha nem ezek a bajok, akkor cseréld ki azt az OZ ic. Nem olyan nagy összeg, hogy ne érné meg!
(#) zoli0078 válasza zoli0078 hozzászólására (») Jan 5, 2018
Kicsit megint foglalkoztam a 42LG2000-es LCD inverterével.
Megpróbáltam mindent megmérni amit csak eszembe jutott. A kiindulás az inverter vezérlő IC (OZ964) volt, az adatlapon szereplő előírt feszültségeket mértem végig.
Szkóppal nézve a kapcsoló lábakon a jele megjelenik arra az időszakra amíg a háttér világítás megy, valamint a 2-es lábon is mérhető a 2V előírt feszültség és a 7-es lábon is meg van a referencia feszültség. Viszont a 9-es és a 10-es lábon már nem az mérhető aminek ott lenni kellene vagyis egészen pontosan a 10-es lábbal van gond (a 9-es lábra nincs előírt feszültség az adatlapban az a visszacsatolás) miszerint itt 3,24-3,5V közötti értéknek kellene lenni ezzel ellentétben mindössze csak 2.14V-ot sikerült itt mérnem.
Kapcsolási rajzot sajnos még mindig nem találtam. Elképzelhető, hogy valami alkatrész a visszacsatolásnál adta fel a küzdelmet és ezért kapcsol le?
(#) botesz válasza naptukor hozzászólására (») Jan 3, 2018
Az én táblázatom szerint van 2 is. Azért mert gyorsítás közben leterhelődik a motor és Pf vagy Oc hibára fut.Visszakapcsolva megy tökéletesen.Ez egy ipari mosógépé és centrinél sok víz jön ki a ruhàkból emiatt 4-4.5 ampert is képes felvenni a moci ami már sok a frekiváltónak. A 2 es paraméterre ez van írva:
Intelligens - gyorsítási időt felülbírálja az inverter arra az értékre, amellyel a motoráram a beállított szintet nem haladja meg.
Ez kéne nekem csak nem tudom beállítani.
(#) Tiborough hozzászólása Jan 3, 2018
Sziasztok! Van egy Lg lcd tv, aminek kialudt a háttérvilágítása. Nézegettem az invertert, a képen pirossal jelölt részeken 31V, a kékeknél 0V-ot mértem. A tápfesz 24V, és az ON 4.1V megvan. A LED nem világít. Az ellenállások az inverter részen jók. Mit nézzek meg? Köszönöm a segítséget!
inverter
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2018
(#) rammeradrian hozzászólása Dec 31, 2017
Találkozott már valaki az APC Back-UPS Pro 420-assal? Ismeretlenül került hozzám, tettem bele egy akkut, bekapcsoltam. Akkuról látszólag elsőre jól működött. Szépen zümmögött az inverter benne, világított a power és az akku üzem lámpa. Bedugtam a 230-at is majd bekapcsoltam, gondoltam had töltsön az akku. Bekapcsolt 1-2 mp után kigyulladt a túlterhelés lámpa, sípoult, majd kigyulladt benne az inverter egyik FET-je. Látszólag semmi más nem szenvedett kárt, csak az az egy FET, de az csúnyán kiégett. (a párját még nem mértem ki).
Van esetleg valakinek rajza ehhez a típushoz, vagy tapasztalata ilyen probléma okáról?
(#) Gery78 válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 29, 2017
Addig is amíg megjön az új inverter tehetsz bele LED csíkot. a HQ Elektronikánál van 5mm széles öntapadós LED sor. Én javítottam így LCD paneleket, ha elromlott az invertere, nem szőröztem vele sokat, kidobtam belőle, és tettem a helyére egy LED sort és egy tápegységet neki. Próbáld ki szerintem jó lesz. A hátránya csak annyi, hogy nem fogod tudni a fényerőt szoftverből szabályozni.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2017
(#) pont válasza yohnsee hozzászólására (») Dec 29, 2017
Kell egy inverter, pl. szünetmentes táp, ami a 12v-ból 230v-ot készít. És kell egy egyfázisú frekvenciaváltó, ami így összesen árban, sokszorosa, mintha szereznél egy 12v DC motort és ahhoz egy PWM szabályzót...
(#) eyess válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 28, 2017
Nem azért nem megy egy csővel , mert soros , vagy párhuzamos lenne , ilyenről szó sincs.Hanem itt a terhelés a lényeg .Ha a trafó bármelyik kimenetén , ami a csöveket hajtja eltérés keletkezik, vagy trafó hibájából ohm eltérés , vagy cső hibából eredően , akkor az inverter letilt. Ilyen egyszerű.
(#) RoliNyh válasza uniman hozzászólására (») Dec 28, 2017
Ok, de sajna gőzöm sincs, egy ilyen csőnek mekkora áram kell, és azt se igazán tudom, hogy hány KHz frekin megy az inverter, így nemnagyon tudok még körülbelüli értéket sem kiszámolni a kondi kapacitására...
(#) ntivi hozzászólása Dec 26, 2017
Ezt beírtam az lcd monitor topikba is, de tápegység gondom van:
Szóval egy LG 19" monitorral van gondom, minden elkót cseréltem kivéve a nagyfesz puffert.
Szóval a táppal az a gond, ha az 5V részt terhelem kikapcsol a táp. A terhelés egy 12V 5W izzó.
- Alap feszültségek 5V-os ág 4,7V és 12V-os ág kb 18-20V.
- 12V terhelve 20-ról leesik 10-re, úgy tudom a 4,7 ilyenkor felmegy 5.2V-ra.
- 5V terhelve azonnal kikapcsol pedig ez kb csak 1 amperos terhelés
- Tápvezérlő ic FAN7601
- schottky diodák cserélve
- optocsatoló cserélve
Mivel a 12V-os terhelést bírja ugyan azzal az izzóval az 5V-ot nem, úgy gondolom nem a primer körben lesz a hiba mert akkor a 12V-nál is kikapcsolna. Akinek van ötlete mit csináljak vele, ne tartsa magában. Itt egy 90%-ban ugyan olyan kapcsolási rajz.
Sziasztok egy LG 19" monitorral van gondom, minden elkót cseréltem kivéve a nagyfesz puffert.
(#) SzZoli hozzászólása Dec 26, 2017
Jelenleg egy LG2000-es típusú LCD-vel küzdök.
A készülék bekapcsol de a háttérvilágítás egy pillanat után leáll. az inverter megkapja a 24V-ot és a vezérlő jelt is. Az inverteren lévő trafókat is megpróbáltam megmérni és a következőket mértem:
1 trafó: Primer oldal 0,3 OHM szekunder oldal 30,4 OHM
2 trafó: Primer oldal 0,3 OHM szekunder oldal 29,7 OHM
3 trafó: Primer oldal 0,3 OHM szekunder oldal 29,7 OHM
4 trafó: Primer oldal 0,3 OHM szekunder oldal 29,7 OHM
Ahogy néztem minden oldalon a hasonló trafók primer oldala KOMH-os értékűnek kellene lenni vagy esetleg valami nem jól mértem?
Trafó típusa T51.0166.211 C4
inverter típusa: VIT71053.55 S (Slave) és VIT71053.54 (Master)
Rajzot sajnos nem találtam róla. A kijelzőt már egyszer szétszedtem és arra a pillanatra minden cső szépen teljes hosszban világít.
Jelenleg az OZ864-es IC vezérlését és visszacsatolásait próbálom lecsekkolni hátha jutok valamire.
Valakinek valami ötlete?
(#) c_jani válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 19, 2017
Köszönöm, ezt a forrást ismerem. A gondom vele, amellett, hogy talán a legkorrektebb módon van dokumentálva, hogy PC-alapú. Én egy önállóan használható eszközt szeretnék. Meg a 42,5MHz-es kavics...
Közben egy Youtube-os videón keresztül eljutottam egy oldalra:
http://p45.at.ua/forum/2-1-1
Ez láthatóan kellően kis raszterral hangol, tud mindent, amire szükség van. A 33V-ot előállító inverter ugyan az a megoldás, mint amit Hobbyjani ecsetel, de szerintem az általánosan kapható induktivitások megfelelőek. Aztán ki lehet egészíteni egy TAA550-nel vagy más 33V-os zenerrel.
Szedem össze a cuccokat és jöhet a panel-gyártás.
(#) hobbyjani válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 18, 2017
A vevő egységhez szükséges a 33 V hangolófeszültség amit látom egy kis inverter állit elő,a jószokásnak megfelelően megint nincsenk adatok a tekercsekről csak uHenryben,úgyhogy egy nagy kaki az összes rajz,majd fogok épiteni egy trafót,ahol meglesz a 33 v és egy zennerrel fogom stabilizálni,én az a bonyolult digitális hangolóegység helyett használom a tévéroncsból kiszerelt hangoló helipotis mechanikát is
(#) Szasza9668 hozzászólása Dec 18, 2017
Kaptam egy fujitsu siemens v2060 laptopot. A kijelző háttér világítása csak bekapcsoláskor világít kb kettő másodpercig. Külső monitorral működik és a saját kijelzője is működik ha erős fény felé fordítom akkor látszik is. Elvileg inverter bajos. Javítható? Ez az inverter van benn: 4h.v1892.021D
Honnan kezdjem?
(#) erbe válasza ancsusz hozzászólására (») Dec 12, 2017
Kettő db asztali PC-hez nem kell 1500 W. 600 VA-est szinuszosban is nagyon kedvező áron lehet kapni. 5-6000.-ért már akár APC-t is. 2 db 12 V 40 Ah akkuval elmegy akár 2 órát is. Gondolom, LCD monitoraitok vannak és nem a legütősebb játékokat játsszátok rajta. Szinuszos inverter legfeljebb a régebbi trafós táplálású router, modem, esetleg erősítős hangszórók miatt kellhet. PC, laptop, monitor mind elmegy a négyszögjeles UPS-sel. Ha inverterről járatod őket, itt nem mehet tönkre a töltő, mint az autóindításnál.
(#) Chipmunk1960 válasza ancsusz hozzászólására (») Dec 12, 2017
Ha ha "ilyet"-re kattintasz, megadja a pontos linket. Aliexpress, egyébként, de ez nem a reklám helye Ez nem kifejezetten szünetmentes, hanem a "Power inverter 3000W Peak 12V DC To 230V AC Modified Sine Wave Converter 1500W" tehát be kell kapcsolni, csatlakoztatni az eszközöket. Ha leírod, milyen célra kell, tudok tanácsot adni, hogyan kell, vagy alkalmas-e a feladatra. Mivel "modified Sine wave" elméletileg minden elektromos berendezésnek menni kell róla. A szünetmentesekben 2 féle létezik a a "Back" & "Smart" az első trapéz váltó áramot állít elő, s olcsóbb is, viszont a motorok nem igazán szeretik, de van hozzá "simító" kapcsolás, ami szerintem ebben is van, ezért működnie kell róla. Sajnos még nem érkezett meg, így pontos mérésekkel nem tudok szolgálni. A másik fajta UPS az teljesen szinuszos, ezért jóval drágább, mert sokkal több komponenst, vezérlőt tartalmaz. Ennek az előnye, hogy akár a bontóból vett használt, de jó akkumulátorokkal is működik s kibírja a megfelelő Ah kapacitás a 10-20 percet. Előnye, hogy az akkumulátor vészes kimerülése előtt csipog, majd lekapcsolja, tehát nem megy mély kisülésbe, utána feltölthető. Mivel a standby áramfelvétele nagyon kicsi, maradhat állandóan bekapcsolva + egy csepptöltő az akksin, ami pótolja ezt a merülést, s egy egyszerű kapcsolással megvalósítható ugyanaz az átkapcsolás, amit a szünetmentesek is használnak áramkimaradás esetén.
Szia, Én most vettem egy ilyet, 1500/3000W -os és csak 24€. Nem hiszem, hogy találsz olcsóbbat. Az idő, a rákötött akkutól függ.
(#) morgo válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 12, 2017
„ki- és bemenetei össze vannak kötve majd le is vannak kötve a GND-re”
Ez egy inverter, tehát a kimenetén a bemenet fordítottja van. Ha a bemenetet GND-re kötöd, a kimeneten a tápfeszültségnek kell megjelenni. Azt is GND-re kapcsoltad? Ne csodálkozz ha melegszik. Én azon csodálkoznék, ha még nem ment volna tönkre.
(#) reloop válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 11, 2017
Szia! A problémát ilyesmivel szokták orvosolni.
(#) BEMcorp válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 9, 2017
Nálam működik. De lehet hogy más régió miatt nem tudja megnyitni.
Másrészt: gondolom a terhelés (a ccfl cső) hiánya miatt tilt le az inverter. Esetleg ha valamilyen ellenállással helyettesítenéd az egyik kimeneten, akkor engedné a másikat is.
(#) dB_Thunder válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 9, 2017
Logikai fetnek is kell 5 volt a bemenet kapcsolgatásáshoz.
Ha marad a 1S felállás, segédfeszt kell előállítani az inverter számára is.
De én is inkább 2-3S felállást preferálnám, meghálálja az akkupakk is.
(#) Gery78 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 9, 2017
A panelon csak egyetlen relé van, de az mind az akkus üzemben, mind a hálózati üzemben behúzva marad, mindkét inverter panelon. Két keszülék van az egyikben rendben működik az inverter panel. Ez egy online színuszos készülék egyébként. Úgy indult a problemája, hogy amikor a terhelés rajta volt, és az egyik visszaváltás során (akkus üzemről hálózati üzemre) felrobbant a készülékben a 7815-ös stab IC. Ez sokmindennel kapcsolatban van és magával vitte a 3 db IR2110-es meghajtót is, meg a venti körében egy TIP47? Tranyó emitter ellenállását és a biztit is. A végtranyók is jók nem zárlatosak. Elkókat is cseréltem benne, így azok is frissek. A többi IC-t is kicseréltem, mert egy ilyen táprobbanás után nem voltam benne biztos, hogy azok nem kaptak-e pofont. A diófákat kétszer is átmértem, és összehasonlítottam a másik panellal is, szinte mV-ra ugyanazt mutatja a Fluke multiméterem diódavizsgálója. Minden alkatrészt összehasonlító méréssel mértem meg a másik jó panelhoz képest, már csak a fólia kondik vannak amiket még nem vizsgáltam. A nagyfesz kondik nekem is gyanúsak, mert kicsit repedezettnek tűnik a burkolata. Alig látszik csak lámpafénynél, ha úgy fordítom a panelt és megcsillan a fény rajta. Ezek egyébként RIFA kondik, jó minőségűek. Nemsoká teszek fel képet a panelról.
Hát igen, az biztos, hogy rajzot nem találtam erről a készülékről, sem pedig service manualt. Az lehet egy megoldás, hogy visszarajzolom, de most nem sok időm van erre. Viszont javítgatom ezt a készüléket, de nem találom benne a hibás alkatrészt. Egy olyan hibája van, hogy ha rajta vannak az akkuk, akkor amikor kikapcsolom a bemenetén a bejövő 230V-ot, akkor átvált akkus üzemre, szépen megy az akkukról, de vissza már nem vált a hálózati üzemre, hanem kivágja a biztosítékot. Utána ha újra bekapcsolom, akkor újra elindul az inverter rész, de az akkus üzem/hálózati üzem átváltást nem csinálja. Biztos, hogy az inverter panelon van a hiba, mert a másik ugyanilyen inverter paneljával meg rendben működik. 3db meghajtó IC, IR2110-es szállt el, az a része, amelyik meghajtja a végtranyókat. A többi IC a méréseim szerint jó volt, de a biztonság kedvéért kicseréltem azokat is, mert nem akartam, hogy megint eldurranjon amiatt, hogy esetleg nem vettem észre valamit. Úgy néz ki az inverter része elindult, stabilan megvan a kimeneten a 230V, bár szkóppal még nem mértem meg a jelalakot. Tehát az összes IC-t kicseréltem benne, a két stab IC-t, meg két kis FET-et is. A tranyók jók, ellenállások is jók, 1-et találtam ami szakadt volt, de az csak a venti áramköréhez volt, szóval ehhez a hibához nincs köze. A diódákat is végigmértem, azok is jók. Már csak a fóliakondik vannak. Nem tudom, hogy azok közül melyik lehet rossz, mert van vagy 60-70db belőlük a panelon. Kicsit már tanácstalan vagyok, mert minden jó a panelon, de az akkus üzemről a hálózati üzemre való átváltást nem csinálja, hanem kivágja a biztit.
(#) Blintux hozzászólása Nov 30, 2017
Van egy 74LS161 bináris számlálóm.
Egyszerű dolgot szeretnék elérni, de valamiért mindig problémába ütközök. A cél az lenne, hogy egyszer számoljon csak el 3-ig, és ne kezdje újra.
Próbáltam, hogy a QC lábat és a bejövő órajele egy NOR gate-re kötöttem, aminek a kimenetét a counter CLK lábára.
Nos ez a megoldás remekül működik is, mert amikor a QC láb highra kerül és a CLK is akkor a kimenet low lesz, azaz nem kap órajelet a counter igy nem számol többet.
A gond viszont az, hogy amikor áram alá kerül a szerkezet, akkor random számokra ugrik. Rájöttem, hogy ezt a jelenséget a NOR gate okozza.
Bekapcsoláskor valószínű low a kimenet, aztán kerül highra, de ez a pici idő pont elég a counternek, hogy számoljon.
Próbáltam QC lábat egy hex inverterrel a clear lábra irányítani. Ugyanis ha az low-ra kerül, akkor ugyancsak nem számol tovább. Tehát mindaddig még a QC láb low, addig a clear high, az inverternek köszönhetően. Viszont ha a QC láb high akkor nem kerül low-ra valamiért a clear láb. Pedig egy LED-el tesztelve, valóban működik a fordított logika. Mintha nem húzná low-ra a clear lábat rendessen...
Szóval van két megoldásom, de egyik sem jó igazán!
Ti mit javasolnátok?
(#) BlackForce válasza erbe hozzászólására (») Nov 26, 2017
Esetleg ha egy ilyent beszereznél(nem nagy pénzért):
Bővebben: Link 1
Vagy ilyent (ez már drágább):
Bővebben: Link 2
Bővebben: Link 3
Következő: »»   71 / 263
