Fórum
köszi a felvilágosítást... igaz kicsit félre értetted a kérdésem de lényegtelen... van a motoban 1 harmadik vezeték aminek a segítségével a számítógép meghatározza vagyis "megtudja" a motor fordulatszámát. én azt hittem h erre való
Nem. Ezekkel az érzékelőkkel a tekercsek átkapcsolását végző elektronikának adnak jelet. A fordulatszámot nem befolyásolja.
Álljunk meg 1 pillre! jól értelmezem akkor h ezzel a hall elemmel határozzák meg a pc ventik forgásának a számát?
Ha az IC-t be tudod szerezni akkor egyszerű.
azt szeretném megtudni,hogy hall-érzékelőkből lehetne elektronikus iránytűt készíteni? Elég érzékenyek a föld mágneses terére?
folyamatosan változik, egyszer egyik máskor másik van amikor mindkettő világít, de jól müxik észikra egyik délire másik
Sztem nincs benne semmiféle áramkör ami inicializálná, a bekapcsolás pillanatában talán más pozícióban (földmágnességhez képest) volt, vagy a tápfesz pár tizeddel különbözött a tegnapitól...
hi
itt egy videó, a működéséről, és ha megnézed -tegnap csináltam- még a piros led világtott folyamatosan, ma már a zöld led világít folyamatosan :S mi lehet az oka?
Sztem szögelfordulás mérésére nem igazán jó megoldás a HALL-elemes. Inkább digitális, abszolút elmozdulás érzékelővel(hasonló, mint az egerekben), vagy induktív/kapacitív mérőátalakítóval!
Eszembe jutott, hogy vhol láttam elektronikus szélkakast úgy megoldva, hogy 1 kör alakú nyákot körberaktak 10 unipoláris hall-kapcsolóval és a tengellyel forgott a mágnes... Ha ilyen durva felbontás elég, ez is 1 járható út.
Akkor az 1 bipoláris hall-kapcsoló egybeintegrálva a kimeneti tranyókkal (open collector). Mindig az egyik vezet, a másik nem, a motornak ez kell, mert a forgórész egy szektormágnes-gyűrű és a megfelelő helyzetben megcseréli a kimeneteket. A régiekben még külön volt 2 tranyó.
ma bontottam ki ilyen négy lábút hát semmi értelmes nincs ráirva, de működése, az olyan hogy a tekercsekre tranyó nélkül volt rákötve (+/-, egyik tekercs, másik tekercs) kicseréltem ledekre a tkercsket, és egy LEd mindig világít (miért???), hogy állapítom meg egy mágnesről hogy melyik az északi déli pólusa??? (ja úgy müxik ahogy kell É egyik D másik led)
Azok is schmitt-triggeresek, csak van nekik Q + nemQ kimenetük is. Ventiben még nem, de a régi TKI, Vidi billentyűzetben láttam (minő profizmus).
Jól meg kell nézni, mert a hall híd is 4lábú, pl. a KMZ10
és az a hall aminek négy lába van? ez is ventibe szokott előfordulni
...hogy a cica rugdossa meg.....a fokhagymás erőspaprikáját....
Szóval ennek NEM örülök...Gondolom raktak az érzékelő mellé valami komparátos cuccot ami digitálissá alakítja a jelét...
Nem. Logikai szint a kimenet. Csak a hidas ad analóg kimenetet.
Köszönöm a tájékoztatást!
A bipolárisból nem lehetne analóg(szögelfordulással arányos) jelet kifacsarni?? Ugyanis ilyet hamarabb tudnék bontani....
Lehet. Pl. a PC ventillátor kefenélküli kommutációját 1 bipoláris hall-elem végzi. 3féle hall kapható: unipoláris-aminek mind1, hogy É-i v.D-i pólusssal közelítesz=kapcsol,
bipoláris: (ilyen van a PC-ventiben)É-ira be, D-ire kikapcsol, lineáris kimenetű híd (ilyen van az iránytűben)
Léteznek félvezető anyagok, amelyek ellenállása mágneses erőtérben megváltozik. Ha egy téglalap alakú vékony vezetőlemezt , amelynek hosszirányában áram folyik, mágneses térbe helyezzük úgy, hogy az erőtér iránya a lemezre merőleges, akkor a Lorentz-erő miatt az elektronok eredeti mozgásirányukból eltérülnek. A vezetőlemez egyik oldalán elektrontöbblet, másik oldalán elektronhiány alakul ki. A töltéskülönbség eredménye a Hall-feszültség.
Uh=(Rh*I*B)/s ahol Uh a Hall-feszültség, Rh a Hall-tényező, [m3/C] I az áramerősség, B a mágneses indukció, s a vezető vastagsága A Hall-generátort pl. mágneses erőterek mérésére és érintkezés nélküli jeladóként használják.
Hogyis műxszik ez a jószág?(olvastam róla csak rég volt...)
Milyen jelet ad ki? Lehetne ezt használni egy forgó mágnes pozíciójának meghatározására? És persze hogyan? |
