Fórum
Keresés
Lapozás: OK   94 / 97
(#) Gery hozzászólása Jan 8, 2008
Mostanába elég elfoglalt vagyok de a hozzászólásokat olvasom :yes: Most úgy döntöttem hogy anyagom úgyis van és egy kisseb dobozt fogok először is hajlítani(kb 20x40x20), mert nemigazán számít ha nemsikerül jól, de legalább lesz tapasztalatom
(#) Frankye válasza szamóca hozzászólására (») Jan 8, 2008
Igen, ilyesmire gondoltam. A lényeg, hogy minél közelebb legyen összefogatva a két L profil a hajtandó anyaghoz, akkor lehet szépen halítani.
(#) szamóca válasza Frankye hozzászólására (») Jan 8, 2008
Érthető a leírásod :yes: .
Én is próbálkoztam így hajlítani, de igényesen csak vékony, 1mm-es alu lemeznél jött össze.
Nálam a lemezhajlító 2db 40-es szögvas 50cm hosszan
párhuzamba,
és a két végén kifurva, 10mm-es szorítócsavar keresztül,
hátul anya felheggesztve. Így biztos nem mozog el.
(#) szdavid válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 8, 2008
Én elég sokat foglalkoztam famunkával (bár nem vagyok asztalos, de dédapám az volt ). Nekem a maszkoló szalag jött be ideiglenes összefogatásra, amíg nem köt meg a faragasztó. Így nem lesz felesleges, kitömendő lyuk .
Üdv: Dávid.
Azért mondtam, hogy ha lehet, akkor egy darabból, mert akkor:
1. Nem kell annyit forrasztani
2. Szebb lesz a hajtott él.
De abban Neked van igazad, hogy adott esetben lehet, hogy nem tudná "körbehalítani". (Bár, ha az ember ügyes, akkor a satoba kilógóra befog két L profilt, másik végüket asztalosszorítóval szorosra húzza, és lehet hajtani köztük szinte "bármilyen" körméretű dobozt. Nem tudom, érthető-e, ahogy leírtam, ha nem, akkor rajzolok. Igaz, attól valószínűleg még kevésbé lesz érthető! )
(#) szamóca válasza Frankye hozzászólására (») Jan 7, 2008
Ja, így már értem. :yes:
(Az L profil okés, csak az egy darabból hajlításra lettem volna kíváncsi. )
(#) vanzerr válasza Norberto hozzászólására (») Jan 7, 2008
Bocsáss meg Norberto, hogy csak most válaszolok, megmondom őszintén nem nagyon néztem ebbe a témába és most visszaolvasva láttam csak a kérdésedet.
Szóval!
A dobozt egyszerű gyalult lécből, bútorépítő lapból, illetve parkettaszegőlécből készítettem.
A doboz tetejére és az oldalára használtam a léceket. A tetejének egy 60mm széles lécet használtam, hosszba méretrevágtam, kifúrtam a csövek helyét ezután pedig parkettaszegőléccel körbeszegtem. Ez egy kicsit nehezebb volt mert nem akarta a ragaszó egyszerűen megfogni. Kitaláltam, hogy vékony pozdorjacsavarral odaerősítem a szegőléceket és ezután ragasztóval jó vastagon beragasztózom. Így már sikerült is csak a ragasztás miatt elég sokat kellett várnom. Miután megszáradt óvatosan kiszedtem a csavarokat és egy négyes fúróval kifúrtam a csavarok helyét, oda pedig hurkapálcákat ragasztottam be (ez a mellékelt képen látható). Miután ez is megszáradt, levágtam a kilógó részeket egy kicsit kisülyesztettem a hurkapálcáknál egy fúróval és következett a hibajavítás a fagittelés. Ez az első ilyen jellegű famunkám és azért látható a képen , hogy nem a legpontosabbra sikerült a méretrevágás. Az illesztési hibákat és a hurkapálcák helyeit vastagon kikentem a fagittel megvártam amíg megszárad és jöhetett is a csiszolás. A doboz oldalát pedig 30mm-es lécból készítettem, gérvágóval megpróbáltam "összeszabni" ebbe is ment pozdorjacsavar, de ezt már nem szedtem ki hanem jól besülyesztettem és a fejénél kikentem fagittel. Ezek után csiszolás és festés 4 rétegben. A doboz alja pedig a bútorépítőlapból készült. A végeredményt pedig már ismered.
Mégegyszer bocsáss meg, ne haragudj kérlek!
(#) Frankye válasza szamóca hozzászólására (») Jan 7, 2008
Legrosszabb esetben két, méretre vágott L profil között.
De végszükség esetén lehet 4 darabból is:
1.) Alja+egyik oldala
2. Teteje+másik oldala
3.) Eleje
4.) Háta
Tetszőlegesen variálható.
Jó ötlet, de gyakorlatban hogy hajlítja meg?
(#) Frankye válasza Gery hozzászólására (») Jan 7, 2008
Szerintem is jobban jársz, ha forrasztod.
Amúgy én olyan szabásmintát készítenék valószínűleg, hogy két oldala, alja, teteje egyben (gyakorlatilag egy hosszú csík), és az eleje-háta egy-egy külön darabból. Perzse mindenütt meghagyva a forrasztáshoz a füleket. Így nem okozna gondot
„doboz oldalán lévő "nagy lyukból"”
kiálló hűtőborda sem.
(#) Gery válasza szamóca hozzászólására (») Jan 6, 2008
Majd akkor valami forrasztási alternatívát kitalálok, de nemakarok még venni hát mitkezdek én ennyi lemmezel (ha veszek alut minimum 2nm-est lehet )
Amúgy azért kéne egybe lennie mert a hütőborda a doboz oldalán lévő "nagy lyukból" fog kiállni.
(#) szamóca válasza Gery hozzászólására (») Jan 6, 2008
Ha már ilyen sok lemezed van, szerintem a forrasztásnál maradj. Egy ilyen kis gázlángos forrasztót már vehetsz 1200Ft-ért. és vastag 2-3mm-es gyantás forrasztóónt használj.
Vagy csinálj hibrid dobozt. (eleje alja hátulja egydarabból hajlított 2mm alu, ez kellően merev. Oldalai teteje horganylemez)
(#) Gery válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 6, 2008
Na mindenki mondja hogy ilyet vagyek aztán mégse Hát mostmár ebböl lesz mert igen 2nmet vettem
Hát azért még fogadok el tanácsokat horganylemezre, aztán még gondolkodok rajta hogycsináljam
Szerk: utólag: 300x240 es lesz (ha jó emlékszem a tervre de valahol ott )
(#) szamóca válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 6, 2008
Sajnos későn olvastam bele a topikba.
De ha szabványméretű 40-44cm közötti dobozszélességet csinál nem lesz stabil merevítés nélkül.
(#) szabi83 válasza szamóca hozzászólására (») Jan 6, 2008
már vett 2 nm-t
(#) Macsek71 válasza Gery hozzászólására (») Jan 6, 2008
A forrasztandó feluletet háztartási sósavval kicsit marasd meg. Ha kevés a 100 W páka , dobj össze egy egyszerű eszközt :
Kb 50 dkg kalapács vagy balta formájú vasdarabot láss el hőálló nyéllel, gázon(tűzhelyen) melegítsd fel (~500fokra) azzal forrassz. Ne lepődj meg rengeteg ónt fel tud venni egy ilyen forrasztás.
Régebben én is megpróbálkoztam horganylemezes dobozolással, de letettem róla.
Az a fajta technika hogy egydarabból szabod ki a dobozt, gondolom karos lemezvágóval, nem egyszerűen kivitelezhető.
A belső sarkoknál könnyen túlmetszések keletkeznek, tehát nem szabad végigvágnod teljesen a metszéspontokig.
Előtte meg kell állni a vágással, és ha mindkét irányból bemetszetted, ki kell hajlítgatással törnöd, majd reszelned.
A meghajlítás sem egyszerű feladat.
Házilag, két párhuzamba állított szögvas között, satuba fogva kemény gumikalapács vagy keményfa+fémkalapács szükséges hozzá.
A hosszanti oldalakat így könnyen meghajlíthatod, de ezekután már csak méretre vágott szögvaspárokkal tudsz hajlítani.
Amit a satupofák szélessége behatárol.
Nem beszélve a precizitásról amit a hajlítás igényel.
És a végtermék sem biztos hogy nagyobb méreteknél kellően stabil lessz.
Túl vagyok már néhány házilag kivitelezett készülékházon,
De én a helyedben letennék a horganylemezes dobozolásról.
ui: A forrasztásos megoldás könnyebben kivitelezhető, (így készítettem már postaládát ) én gázüzemű tollfáklyát használtam, azzal könnyen ment a forrasztás.
(#) szabi83 válasza Gery hozzászólására (») Jan 6, 2008
Kérdezd meg Szilva-t, ő is így csinált dobozt a pákához:
(#) Gery válasza bbatka hozzászólására (») Jan 6, 2008
De nekem egy wellerem meg egy 100Wattos forrasztópisztolyom van. Az is megfogja?
(#) bbatka válasza Gery hozzászólására (») Jan 6, 2008
A horganyzott lemezt forrasztani is tudod és akkor nem fognak látszani a csavar fejek.
(#) Gery hozzászólása Jan 6, 2008
Hellosztok
Nah lerajzoltam hogy hogy kívánom a dobozt elkészíteni, és hogy mitszoltok hozzá, jó-e az elképzelésem...
Szóval az 1. kép az az amit kivágnék egybe. Plusz egy tető. Szóval a piros lyukakat csavaroznám össze ahogy ott mutatja. Persze az a "fül" belül lenne. A felső fülek meg a tetejét tartanák. A hütőbordák az oldalábol állnának ki ahogy azt a 3as kép mutatja, ezért akarom így egybe. A 2es kép meg azt hogy tető nélkül hogy lenne összehajtogatva.
Ha így hajtogatnám majdnem az egészet szerintetek jó lenne? És merevítés így már nemis kellen?
(#) lidi válasza Sebi hozzászólására (») Jan 5, 2008
Kösz! Majd ha elkészül megyek vele a ki mit építettbe
Utólag jöttem rá, hogyha a táp dobozát elforgatva használnám akkor nem kéne kerülgetni a lyukakat az "elején", csak elforgatva viszont nem "hátra" kerülne a hálózati aljzat. De végülis mások is megoldották, komplett plexi előlapot faragtak rá.
A nyákos doboz csak azért nem tetszik egyébként, mert nekem pl minden nyákom hajlott picit. Lehet persze hogy a nem megfelelő tárolás eredménye ez. (csak fel van dobva a polc tetejére)
(#) Gery válasza dxzo4z hozzászólására (») Jan 5, 2008
Bármelyik vasboltban (én pl Hmvehelyen a Tesco melleti Vaslemez boltba vettem)
(#) Sebi válasza lidi hozzászólására (») Jan 4, 2008
Szép munka, jó kép: gratulálok!
(#) lidi hozzászólása Jan 4, 2008
Ha már dobozolás, akkor nem maradhat ki a jókis ATX táp doboza. Döglött példányokat olcsón, vagy akár ingyen lehet szerezni, találni bennük hálózati aljzatot, néha még 7805 -ös stabkockát is, meg kapcsolót is. Nekem ebben van a páka szabályozóm, és ebbe készül a függvénygenerátor + freki számlálóm.
(#) dxzo4z válasza Gery hozzászólására (») Jan 4, 2008
Hol lehet kapni? Köszi!
(#) bbatka válasza Gery hozzászólására (») Jan 4, 2008
Nem fog jobban beállni, mint ahogy már eddig beállt. Gondolom tudod hogy nem minden festék marad meg a horganyon.
(#) Gery válasza Frankye hozzászólására (») Jan 4, 2008
Voltam bevásárláson és vettem horganyzott lemezt ahogy azt tanácsoltátok A legkisseb amit venni lehetett 1000x2000-es szóval van belelőle
Majd ha ráérek lerajzolom paintba hogy hogy gondoltam a doboz elkészítését, és majd kíváncsi vagyok hogy jó-e vagy van jobb is.
Most csak egy olyan kérdésem van hogy most egy nagy henger van belőle hajtva (tehát nemtúl szorosan) és átvan kötve hogy neugorjon szét, akkor ha 1-2hétig úgy áll nemlesz baja?(mármint nemáll nagyon be?)
(#) Frankye válasza borvendeg hozzászólására (») Jan 2, 2008
Igazán nagyon szívesen!
(#) borvendeg válasza Frankye hozzászólására (») Jan 2, 2008
Köszi a hasznos infókat.
Következő: »»   94 / 97
