Most szeretném bedobozolni az autós erősítőmet. Voltam vasboltba és mondták hogy van 1mm vastag hideg hengerelt lemezük. Ez nemtom pontosan mittakar...
De mivel 1mm, vastag lehet lemezollóval vágni, így sokkal könnyebb megcsinálni. A doboz megvan már tervezve hajtogatva lesz, tehát csak a fedőlap lesz külön rácsvarozható. Tudtok ezzel kapcsolatban mondani valami ami még nincs leírva fórumba? Ez az 1mm vastag lemez elég vastag lesz ugye? Vagy ha nem akkorvmi merevítéssel jó lesz?
1mm acél elég, 1 mm alu nem elég... Mi az anyag?
Hüha. Ezt megmondom öszintén nemis tudom
Lehet hogy vas Mertmégcsak megérdeklődtem, de nemisláttam, hogy milyenis. Amúgy 1000X2000-es lemez és 3763Ft-ba kerül. Pont most néztem gyári dobozolásokat és ott a pereme megvan hajtva mindenek és attol merevebb, de énis így akarom csinálni, mert bár hajtogatva lesz de összeis csavarozom, és ahogy ilyen peremeket hajtok majd.
Szia !
régebben gyertaviszal öntöttük ki --ezt lehet javitni is . máik uverapid ragasztó 230 V ra még jó... feljebb már nem annyira.ezt már csak eldobni lehet.....
Vanzerr!
Milyen módon munkáltad meg azt a szép, esztétikusra sikeredett fadobozt a Nixie-órádhoz? Hogyan, miként lehet esetleg otthoni körülmények között ilyesmi dobozokat gyártani? :eek2:
- Szerintem a hidegen hengerelt vaslemez az kemény lesz, egyébként szép fényes, és úgy eszi a rozsda ha nem kezeled le semmivel, hogy öröm nézni! Mivel hajlítod (hajlítottad) meg otthoni körülmlények között? Én inkább a Topi által javasolt horganyzott lemezt ajánlanám. üdv
Még jelenleg semmivel, mert még nemvettem meg. Akkor ha van inkább a horganyzott lemezt választom.
Műhely az van, szerszámok is, de hogy miként fogom hajlítani azt még nemtaláltam ki pontosan
Azon gondolkodtam, hogy a horganyt lehet forrasztani is.Vagy tévedek?Akkor lényegesen egyszerűbb dobozolni.De szerintem nem is muszály hajlítani szögvasból meg kell csinálni a keretet és utána rácsavarozni az oldalakat. Ez csak egy hirtelen 5let volt de gondoltam hátha segít.
Igen, a horgany forrasztható, bár arra fel kell készülnöd, hogy egy horganylemez doboz nem olyan könnyen melegszik fel a kellő hőfokra, mint amit az elektronikában a rézfólia esetében megszoktál. Sőt, érdemesebb - ha már e felé kacsintgatsz :awink: ) egy "izmosabb", nem pillanatforrasztó, és nem is elektronikai, hanem kimondottan "bádogos" pákát beszerezni.
De jó, ha van egy méretes lakatos-satud, bele való lemezhajlító éllel (két szögvas rugalmasan egymáshoz erősítve, amik között) szép, egyenes hajlításokat lehet készíteni. (Merthogy a bádoglemez viszonylag jól hajlítható is.)
Voltam bevásárláson és vettem horganyzott lemezt ahogy azt tanácsoltátok
Majd ha ráérek lerajzolom paintba hogy hogy gondoltam a doboz elkészítését, és majd kíváncsi vagyok hogy jó-e vagy van jobb is. Most csak egy olyan kérdésem van hogy most egy nagy henger van belőle hajtva (tehát nemtúl szorosan) és átvan kötve hogy neugorjon szét, akkor ha 1-2hétig úgy áll nemlesz baja?(mármint nemáll nagyon be?)
Nem fog jobban beállni, mint ahogy már eddig beállt. Gondolom tudod hogy nem minden festék marad meg a horganyon.
Ha már dobozolás, akkor nem maradhat ki a jókis ATX táp doboza. Döglött példányokat olcsón, vagy akár ingyen lehet szerezni, találni bennük hálózati aljzatot, néha még 7805 -ös stabkockát is, meg kapcsolót is. Nekem ebben van a páka szabályozóm, és ebbe készül a függvénygenerátor + freki számlálóm.
Bármelyik vasboltban
Kösz! Majd ha elkészül megyek vele a ki mit építettbe ![]() Utólag jöttem rá, hogyha a táp dobozát elforgatva használnám akkor nem kéne kerülgetni a lyukakat az "elején", csak elforgatva viszont nem "hátra" kerülne a hálózati aljzat. De végülis mások is megoldották, komplett plexi előlapot faragtak rá. A nyákos doboz csak azért nem tetszik egyébként, mert nekem pl minden nyákom hajlott picit. Lehet persze hogy a nem megfelelő tárolás eredménye ez. (csak fel van dobva a polc tetejére)
Hellosztok
Nah lerajzoltam hogy hogy kívánom a dobozt elkészíteni, és hogy mitszoltok hozzá, jó-e az elképzelésem... Szóval az 1. kép az az amit kivágnék egybe. Plusz egy tető. Szóval a piros lyukakat csavaroznám össze ahogy ott mutatja. Persze az a "fül" belül lenne. A felső fülek meg a tetejét tartanák. A hütőbordák az oldalábol állnának ki ahogy azt a 3as kép mutatja, ezért akarom így egybe. A 2es kép meg azt hogy tető nélkül hogy lenne összehajtogatva. Ha így hajtogatnám majdnem az egészet szerintetek jó lenne? És merevítés így már nemis kellen?
A horganyzott lemezt forrasztani is tudod és akkor nem fognak látszani a csavar fejek.
De nekem egy wellerem meg egy 100Wattos forrasztópisztolyom van. Az is megfogja?
Régebben én is megpróbálkoztam horganylemezes dobozolással, de letettem róla.
Az a fajta technika hogy egydarabból szabod ki a dobozt, gondolom karos lemezvágóval, nem egyszerűen kivitelezhető. A belső sarkoknál könnyen túlmetszések keletkeznek, tehát nem szabad végigvágnod teljesen a metszéspontokig. Előtte meg kell állni a vágással, és ha mindkét irányból bemetszetted, ki kell hajlítgatással törnöd, majd reszelned. A meghajlítás sem egyszerű feladat. Házilag, két párhuzamba állított szögvas között, satuba fogva kemény gumikalapács vagy keményfa+fémkalapács szükséges hozzá. A hosszanti oldalakat így könnyen meghajlíthatod, de ezekután már csak méretre vágott szögvaspárokkal tudsz hajlítani. Amit a satupofák szélessége behatárol. Nem beszélve a precizitásról amit a hajlítás igényel. És a végtermék sem biztos hogy nagyobb méreteknél kellően stabil lessz. Túl vagyok már néhány házilag kivitelezett készülékházon, De én a helyedben letennék a horganylemezes dobozolásról. ui: A forrasztásos megoldás könnyebben kivitelezhető, (így készítettem már postaládát ) én gázüzemű tollfáklyát használtam, azzal könnyen ment a forrasztás.
A forrasztandó feluletet háztartási sósavval kicsit marasd meg. Ha kevés a 100 W páka , dobj össze egy egyszerű eszközt :
Kb 50 dkg kalapács vagy balta formájú vasdarabot láss el hőálló nyéllel, gázon(tűzhelyen) melegítsd fel (~500fokra) azzal forrassz. Ne lepődj meg rengeteg ónt fel tud venni egy ilyen forrasztás.
Sajnos későn olvastam bele a topikba.
De ha szabványméretű 40-44cm közötti dobozszélességet csinál nem lesz stabil merevítés nélkül.
Na mindenki mondja hogy ilyet vagyek aztán mégse
Hát mostmár ebböl lesz mert igen 2nmet vettem Hát azért még fogadok el tanácsokat horganylemezre, aztán még gondolkodok rajta hogycsináljam Szerk: utólag: 300x240 es lesz (ha jó emlékszem a tervre de valahol ott )
Ha már ilyen sok lemezed van, szerintem a forrasztásnál maradj. Egy ilyen kis gázlángos forrasztót már vehetsz 1200Ft-ért. és vastag 2-3mm-es gyantás forrasztóónt használj.
Vagy csinálj hibrid dobozt. (eleje alja hátulja egydarabból hajlított 2mm alu, ez kellően merev. Oldalai teteje horganylemez)
Majd akkor valami forrasztási alternatívát kitalálok, de nemakarok még venni hát mitkezdek én ennyi lemmezel
(ha veszek alut minimum 2nm-est lehet )Amúgy azért kéne egybe lennie mert a hütőborda a doboz oldalán lévő "nagy lyukból" fog kiállni.
Szerintem is jobban jársz, ha forrasztod.
Amúgy én olyan szabásmintát készítenék valószínűleg, hogy két oldala, alja, teteje egyben (gyakorlatilag egy hosszú csík), és az eleje-háta egy-egy külön darabból. Perzse mindenütt meghagyva a forrasztáshoz a füleket. Így nem okozna gondot Idézet: kiálló hűtőborda sem. „doboz oldalán lévő "nagy lyukból"” |
