Fórum » Indukciós főzőlap, sütő bekötése, kábelek kiépítése
Témaindító: zlota, idő: Nov 21, 2009
Samsung főzőlap, a mellékletben a bekötési segédlet. Ha nekem 3 fázisom van, akkor köthetem L3-at a 3-as pontra? Gondolom akkor nem kell összekötni a 2-es 3-as pontokat. Köszi
Igen.
A konyhában van egy indukciós főzőlapom 2 fázisra kötve és a harmadik fázisra egy sütő. A kettő közös 0-t használ, minden vezeték a 0-t is beleértve 2,5mm2-es sodrott rézvezeték. Jól tudom, hogy mivel a főzőlap nulláján csak hibaáram folyik ha a két fázisfeszültsége eltér? Egyébként kb 2,5-3m-en keresztül van csak a közös 2,5-ös nulla, ott csatlakozik a konyhai fő nulla ágba, ami 2db 2,5mm2-es nullavezető párhuzamosan kötve. Ez így biztosan rendben van? Előre is köszi!
1. Ne türelmetlenkedj!
2. Ha pontosan egyforma mindhárom fázison a fogyasztó (sütő, főző, mikro, ...) teljesítménye és pontosan egyidejűleg használod őket, akkor nem folyik áram a nullavezetőn. Bármilyen eltérésnél igen. 3. 5*2,5-ös kábel megfelel a bekötésükhöz. Nem kell a nullavezetőt duplázni.
Pontosan miért elegendő? Érdekelne a pontos válasz.
Ezek a főzőlapok ha 2 fázisra vannak kötve akkor 400V-ról mennek? Ha igen megvan a válasz, csak fura, hogy mégis kér nullát.
A nullán nem folyhat a te esetedben hibaáram. Ahogy előttem is írták, szimmetrikus terhelésnél három fázisú rendszerben nem folyik áram a nulla vezetőn. A nullán soha nem folyhat nagyobb áram, mint a fázison folyó legnagyobb áram. Ezért egyforma minden ér keresztmetszete egy öteres kábelben. Két fázis használata esetén a nullán a két fázis vektoriális különbsége folyik csak. A méretezése a vezetékeknek (miért elegendő?) a lap teljesítményétől, valamint a távolságtól függ. Az, hogy 400V vagy 230V megintcsak teljesítmény, de inkább lehetőség függő. Nyilván, ha van rá mód, a jobb terhelés elosztás miatt célszerű a 400V-os üzemeltetés.
Mert ugye a háromfázisú rendszerben nem egy időben folyik maximális áram az egyes fázisokhoz képest, így a nullához képest sem.
Egy háromfázisú rendszerben is folyhat a nullvezetőn jelentős áram, ha a fázisokban levő fogyasztók nemlineárisak.
Gondolj bele: Mind a főzőlap (indukciós rendszert tápláló elektronika) mind a sütő (minimum hőfok szabályzó) lehet elektronikus vezérlésű. Ebben az esetben nem igaz az a feltevés, hogy az áram, ami az egyik fázison befolyt a terhelésbe, az a másik két fázison folyik ki. A nullvezető árama elérheti a fázisokon folyó áramok összegét is. Szemléletesebb példa: Adott egy háromfázisú betáplálási pont (3 fázis, nullvezető, védővezető). Ezen a ponton a három fázis külön-külön egyfázisú elosztóra van szétágaztatva. Ezekre az elosztókra azonos fogyasztókat kapcsolunk pl. 3 db kapcsoló üzemű tápegységet (PC táp). Hogyan alakul a nullvezető árama? A kapcsoló üzemű tápegységek egyenirányítóval és pufferkondenzátorral kezdődnek, az áram nagyon kis ideig folyik (addig amíg a hálózat csúcsfeszültsége magasabb, mint a puffer kondenzátor feszültsége.) Ebben az kis időben a másik két egyenirányító nem tud áramot vezetni. Ugyan ez igaz a másik két tápegységre is. Tehát mind a három tápegység árama a nullvezetőn folyik át (egy periódus alatt három áramcsúcs). Mivel egyáltalán nem garantálható, hogy minden időpontban a főzőlap szabályzása és a sütő szabályzása "megfelelő" (a három fázis kiegyenlítéséhez szükséges) áramot "fogyasztja", a nullvezető keresztmetszetének növelése ajánlott. A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2018
Azért kér nullát, mert két darab egyfázisú elektronika van benne.
Hello.
5X2.5 kábel elbírna egy indukciós főzőlap+sütő kombót? Úgy hogy 2 fázis a főzőlapnak 1fázis a sütőnek a nulla és a földelés pedig közös lenne.
Függ az elosztó távolságától és a teljesítményekről sem írsz semmit.
7kw a főzőlap 3kw a sütő max teljesítménye. A csatlakozási pont 4 méterre van az elosztótól.
Az nagyjából 16A fázisonként. 4 méteren elég lesz. A közös nulla nem gond, mert három fázis esetén nem fog nagyobb áram folyni a nullán, mint a legnagyobb fázison.
Tapaszalatlan vagyok ebben a témában. Egy kétlapos egy fázisú (230V) indukciós főzőlapnak milyen áram felvétele van? Milyen vezeték hálózazot érdemes kiépíteni? Konektorról?
Most vagyok a házam villamosságának kiépítése előtt. Ami biztos, hogy villany főzőlap + sütő lesz majd. Jelenleg 5x2,5 réz kábelt vittem el neki, mivel van 3x16A bekötve a házba. A Tűzhely és elosztó doboz távolsága kb 4méter nálam is. Kérdésem az lenne hozzátok, hogy a sütő tűzhely párosnak 1 db 3x16A kismegszakító plusz 1db 4 pólusú fi relé kell vagy 3db 1x16A-es kismegszakító plusz 1 db 4 pólusú fi relé? Melyik az optimálisabb megoldás? A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2019
Haverom vett és bekötötte egy indukciós főzőlapot. Pár perces használat után "pukkantott" és füstölni kezdett egy pici, leállt, nem müködött. Megnéztem hogy mit hibázott, nem jöttem rá. Ezért segítséget kérnék tőletek. Képeket csatolom.
Halli, én most kötök be egy 10kW indukciós főzőlapot, 3 fázis a bekötése és 220V. Itt meg szeretném jegyezni, főleg az előző kommentekhez, hogy 3 fázis 400V-os rendszer nem ugyanaz, mint 3x1 fázis 220V-os rendszer. Eddig csak olyan indukciós főzőlapot láttam ami 220V-os 400-asat még nem láttam. Egy 400V-os rendszer a fázisokon keresztül záródik az áramkör és itt igen nem folyik áram a nullán, legjobb példa a 3 fázisú villanymotoroknál is csak 3 fázis föld bekötés van (még csak az egyetemen találkoztam kivezetett csillagpontú motorral). Viszont ha 220V-os a rendszer akkor a fázis-nullán záródik az áramkör, vagyis annyi áram folyik a nullán, mint a fázison. Ez azért nagyon fontos, hogyha egy ilyen főzőlaphoz odavezetjük az áramot akkor a nullán a fázisok összes árama fog visszafolyni. Vagy nagyon vastag 5 eres kábelt használunk, vagy 3x3 eres kábelt húzunk ki!
Van hozzá rendes bekötési rajz? használati utasítás? Vagy márkát típust megosztasz?
Ez a főzőlap a rajz szerint kétszer egy fázisú. Egy fázisra párhuzamosítani kell az L1 és L2 pontokat.
Írod, hogy most vette. Akkor legelőször is garanciával kellene kezdeni. Ha nincs már garancia, akkor fényképek kellenek a belsejéről.
Üdvözletem a hozzáértőknek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni szabadonálló tűzhely bekötéséhez. Nem tudom fontos-e, de megemlítem: indukciós főzőlap + sütő. Szóval adott egy régi panellakás, egy biztosítéktábla (lsd. képek). Onnan a falban közvetlenül a tűzhelyhez megy 4 vezeték. Elvileg 2 fázis, egy null és egy föld. Hogy melyik biztosítékra van kötve azt nem tudom. Adott egy bekötési rajz (lsd képek). Illetve adott az a lehetőségem, hogy a tűzhelyhez közel lévő konnektorról lopjak egy fázist. A bekötési képen a legfelső verzió szerint azt hiszem egyértelmű, hogy a közvetlen vezeték egyik fázisát teszem az 1-2-3 helyre és a null pedig megy a 4-5 helyre, illetve a föld a 6.-ra. A harmadik bekötési opcióbol kiindulva azon agyaltam, hogy a terhelés jobb eloszlása érdekében a közvetlen kábelre kötnék két fázist (1-2 és 3-4 helyre) valamint a konnektorra menne a 3. fázis. Nem tudom, hogy eddig rendben van-e az elképzelésem, de ott akadtam el, hogy ez esetben hova kerül a null? Egyáltalán érdemes-e ebbe az irányba gondolkoznom, vagy inkább kössem egy fázisra? A készülék egyébként rendelkezik valamiféle automata funkcióval ami elvileg korlátozza a teljesítményt ha nem kap elég kraft-ot. (Bocsánat a kifejezésekért, sajna nem értek a dolgokhoz) Ha esetleg rosszul gondolkozom akkor szeretnék segítséget kérni, hogy az adott szituban hogyan érdemes bekötnöm a tűzhelyet. (Gari már nincs rajta, ha nem muszáj akkor karácsony után nem szeretnék bármiféle bővítésre is költeni) A segítséget előre is hálásan köszönöm!
Idézet Tőled:
Idézet: „adott egy régi panellakás” valamint: Idézet: „Elvileg 2 fázis, egy null és egy föld” Hááát, szerintem az a 2 fázis az inkább 1. Ha lenne kép "az szent villanyóráról", akkor egyből okosabbak lennénk. Különös tekintettel arra, hogy a 6x10 A kismegszakító nem jelent 60A-t. ![]() Ha még a készüléknek neve/típusa is lenne, akkor aztán Kánaán. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2020
Az szent villanyóra lefényképezésre került
![]() A tűzhely típusa egy AEG 47995LQ-MN, itt talán haszutmut is van hozzá de nem lettem tőle okosabb: AEG 7995LQ-MN Egyébként az "elvileg 2 fázis, egy null és egy föld" onnan jött, hogy rámértem multiméterrel és kettőben mértem fázist, a másik kettőben semmi. Persze attól még lehet, hogy egy helyről jönnek be csak ketté van osztva. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2020
Ez 1fázis . A tűzhelyhez MTK3x4mm2 kell vinni s 1 fázisuként kötöd be. A tűzhely működőképes maradt? A kismegszakitóit meg 16 -20A cserélni. ÁVK miért nincs ? Sok éve kötelező --lenne. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2020
Hogy érted, hogy működőképes maradt-e? Még nem volt bekötve, előtte pedig palackos gázról működő tűzhelyem volt.
Ha egy fázisként üzemelem be, akkor az mehet úgy, hogy a tűzhely mellett lévő 2x1 fázist összesodrom és azt használom 1 fázisként, vagy az egyiket hagyjam használaton kívül? Bocsánat, de mi az az ÁVK? (szerk: közben leesett mi az az ÁVK) Egyébként a házban nincs vezetékes gáz és az emeleten mindenkinek ugyanilyen órája van ugyanilyen "kapcsolóval". A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2020
Társasházban használtál palackos gázt ? AZ OTSZ értelmében ezért 200000-Ft os csekk jár ! Egyébként nem járnál jobban, ha megbíznál egy villanyszerelőt ?
Ha nem tudnám, hogy szabálytalan akkor hagytam volna úgy ahogy volt... nem véletlenül váltottam villanyra... és mint írtam, perpill nem áll módomban villanyszerelőt hívni.
Nem akarlak becsmérelni, de nyilvánvalóan semmi közöd a villanyszereléshez. Amatőrként nem tűzhely áramkör kiépítéssel kellene kezdened !
