Van egy SP2500-as inverterem. Bekapcsoláskor sípol, és az összes LED világít. PIC16C72-el szerelve, Vcc rendben van, RESET lába 5V-on. PTC-k 4.7K, ill 5.2k. Külsérelmi nyomot semmit nem találok rajta. Van esetleg őtlet, hogy hogyan tovább? Köszönöm a válaszokat
Kikapcsolt állapotban nézz körül a primer és a szekunder oldal kapcsoló elemei között találsz-e zárlatos alkatrészt. Ha primer oldalon minden rendben van akkor a szekunder oldalon a puffer elkókon kellene kb 300 feletti feszültséget mérni.
Sziasztok! Inverter javításban keresek segítséget 1 kw és 1,5 kw germán cuccok!
A SINI nél nincs hozzá cucc sajnos ,kínából pedig most elég sok idő,mig befut sajna!
Van egy új inverter, a probléma vele hogy leveri a fí relét. Műszerrel kimérhető átvezetés van a hálózat és a fóld között de az sem mindig mérhető.
Szétszerdve a panel rengeteg helyen kézzel át van forrasztva, az optocsatolók is, az egész panel a forrasztások körül csupa gyanta. Lehetséges hogy a gyanta ennyire átvezet? Megjavulhat egy izopropil alkoholos mosástól?
A gyanta nem vezet. Egyéb baj lesz.
Akkor jobb helyeken miért mossák le a gyantát forrasztás után?
Mert randa, és undort kelt.. Gyanta tényleg nem vezet..
Utána néztem a gyanta vezet párás környezetben. Jó lenne ha olyanok válaszolnának akiknek van elméleti vagy gyakorlati tudásuk is.
Szevasztok,
kedves Gpeti, dobjad ki a gépből a párafejlesztőt, kevesebb áramot fogyaszt, könyebb lessz, és víz sem kell...
Biztos újdonságot írok, de maga a párás környezet is vezet.. Sőt... SMD/BGA technikában a paneleket azért kell előmelegíteni, mert a nedvességet az is megköti, és elforralva deformitást okoz. Ennek is olvass utánna... Jó lenne, ha olyanok okoskodnának, akik okosak... ![]() A gyanta akkor sem vezet, ha a fejed tetejére állsz. A salakanyagként bele ragadt koksz, és a nedvesség igen... A kérdésed ez volt: Idézet: „gyanta ennyire átvezet” Válasz egyértelmű NEM. A többi csak okoskodás...
Most komolyan, milyen érzékeny a fi reléd?
Csak azért kérdezem mert szakmai körökben köztudott hogy a frekiváltók és inverteres készülékek amikor hibátlanok akkor is produkálnak ilyet... Próbáld ki fi relé nélkül...
Éppen ez miatt 40mA es van feltéve, de ohm mérővel is mérhető, a többin ami jó ott nem mérhrtő átvezetés. Olyan helyen lesz ahol nem lehet csak úgy levenni egy fi relét.
Nem kell utánna olvasnom mert panel beültető forrasztó gyárban dolgozom, a leg egyszerűbb panelt is elő kell melegiteni, sőt van mikor ennek ellenére is szétválnak a rétegek, nem beszélve az ic-k tokozásáról ami szintén beszivja a vizet meg van szabva bontás után hány órán belül szabad beforrasztani, ezt túllépve száritókemence, vagy tárolás száraz nitrogén alatt.
Ha már így áll a helyzet, nem kellett volna az új
gépet szétszedned hanem reklamálni... Nincs rá gari?
Milyen a FI reléd? Gyártó és AC (szinusz jel rajta) vagy A (szinusz jel és lüktető egyenáram jel rajta). Ha AC-s, akkor lehet az a probléma. Nem írtad, hogy milyen inverter, de elektronikus átalakítóval rendelkező berendezések olykor összevesznek az AC típussal. Klímaberendezés gyártók már kifejezetten felhívják erre a figyelmet. Pár éve már csak A típusokat szerelünk. Ez csak egy ötlet, lehet máshol is probléma. Többet kellene tudni a körülményekről.
Nehéz mert külföldről lett behozva, magyarországi forgalmazók teljesen kifogytak a készletből.
Azon a körön nincsen alkatrész a föld felé, tehát a panel vezet át valahol. A zavarszűrő csak a segédtáphoz van de az le van választva külön bemenetre és nem ott a zárlat. Ez még bekapcsolás előtt lecsapja a nulla föld zárlat miatt.
Akkor meg van a hiba, ha hiszünk neked, lehet hogy
targoncával eltaposták a 230V.os kábelt vagy valahogy megsérült.Cseréld ki és megjavítottad... Hogy fogytak el magyarországon a gépek hogy külföldön kellet vásárolni? Talán svájcban lett vásárolva? Ki gyártotta? Nekem ez a hetvenes években az áprilisi beugrató témákra hasonlít a Rádiótehnikában...
A vírus miatt ha nem vetted volna észre mindenhol akadozott a beszállítás.
Nem civakodni akarok... a vírus...te meg beszálltál a kocsiba és kimentél gépet vásárolni...
Értem, ma letakaritom a gyantától, ami gyanus lehet a hűtőbordára felfogatott fékezőellenállás, a többi teljesitmény alkatrész szilikonos hővezetővel van szerelve az csak nem vezet át. A többi 5 driver az jó csak ez az egy rossz. Cseh országból sikerült megrendelni futárral.
Ha a kéziműszer mérhető ellenállás értéket mutat, akkor ott gubanc van. A kéziműszerben 9V-os elem van (max) és ha ilyen kicsi feszültségnél mérhető ellenállás van az valamilyen hibára utal. Mérhető ellenállást esetleg szigetelésvizsgálóval, 500V-os vizsgálófeszültséggel mérhetnél, de jellemzően csak használt elektromos eszközöknél fordul elő hogy lehet mérni valamilyen értéket, újaknál kizárt. A gyártónak viszont el kellett volna végeznie a biztonsági vizsgálatot, és erről egy cimkét illik elhelyezni valahol a vizsgált eszközön. Egyébként az elektronikus átalakítókat (frekiváltók, inverterek, stb.) nem szeretik a hagyományos áramvédelmi relék, ezek elé csak olyan típust lehet felszerelni amit elektronikus terhelések hibaáram védelmére találtak ki.
Köszönöm, valóban mi is amikor tápokat gyártottunk volt egy hi-pot nevű tesztelés nagyfeszültséggel, persze ezen a címkét nem találol csak a CE jelzést. A panelt átmostam izoprpil alkohollal, most bekapcsoltam és eddig megy , igaz itthon más fí relé van, viszont átvezetést sem mérek multiméterrel. A frekvenciaváltók tudom hogy le szokták verni a fí reléket de általában bekapcsoláskor, vagy mikor már a motorok mennek, ez már akkor lenyomta mikor még le volt kapcsolva, a fázist nem kapta meg, a nulla föld zárlat miatt (ez csak akkor szokott előfordulni ha más fogyasztó is megy), és még a motor sem volt rákötve. Bekapcsolva hagyom ameddig csak tudom.
Hello.javitottam egy invertert es sajna nem figyeltem es mimozben raktam osze eltortem egy Mosfetot.IRL 2203N.ezt lehet e hejetesiteni valamivel?van regi UPS lapom ezeken vanak mosfetek de mas jelzessel,de ugyanot hejezkednek el es ugyanazt a celt szolgaljam.szerintetek kicserelem baj lehet belole?vagy mukodni fog?
Adatlapot kell nézni. Az áram és feszültség nagyobb egyenlő, akkor nagyjából jó.
Esetleg a gate kapacitás, kapcsolási idő tekintetében ne legyen többszörös eltérés. De biztosan lehet helyettesíteni.
A segítségetekre volna szükségem. Vásároltam egy, a következő linken látható invertert 2000/4000 W állítólagos teljesítménnyel: https://www.aliexpress.com/item/4000472757961.html?spm=a2g0s.904231...DPbhOE Lakóautóban használtam hetekig, hajszárítót, kenyérpirítót üzemeltettem róla, tökéletesen működött. Egy napon fordulatszámszabályzós porszívót (1200 W max.) csatlakoztattam hozzá, letekertem a legalacsonyabb fokozatra, bekapcsoltam, lassan emeltem a fordulatszámot, majd néhány perc elteltével kikapcsoltam. Újra be akartam kapcsolni, de füstszagra lettem figyelmes. Az inverterből jött. A FET-ek (nem én határoztam meg, nem vagyok elektronikai szakember) zárlatosak lettek, szépen leégett a környékük. Mitől történhetett ez? Aki szétszedte, ő szerinte igényes az összeállítása. Előre is köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2021
Idézet: „A FET-ek (nem én határoztam meg, nem vagyok elektronikai szakember) zárlatosak lettek, szépen leégett a környékük. Mitől történhetett ez?” Vagy szembe nyitottak a felső és alsó oldali FET-ek vagy bezárlatolt a FET-ek közül valamelyik és amikor rányitott a párja akkor jött a bumm!
Köszönöm a választ. Ez az inverter hibája, gondolom. Akkor így jártam.
