Lapozás: OK   46 / 382
(#) Bedy hozzászólása Nov 23, 2008 /
Hahó!
Van valakinek kapcsi rajza amin egyenáramból váltó lesz?
Nem muszáj váltónak lennie elég ha működik róla a transzformátor.Ha lehet ne emelje a feszt... egy picit lehet de NE 220V-ra.
(#) Tetye válasza Bedy hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
szia!
kifejtenéd kicsit bövebben hogy mire lenne szükséged ? talán ugy tudunk segiteni.
mekkora: kimenö fesz , bemenö fesz, áram, freki, jel alak?
(#) kissanyi válasza Bedy hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
Régimódi villanycsengő.
Bonyolultabbat úgysem értenél meg.
(#) tomato2 hozzászólása Nov 23, 2008 /
Üdv. DVB-8004 beltérihez kellene kapcsrajz . föleg a tápé. elöre is kösz.
(#) Bedy válasza Tetye hozzászólására (») Nov 25, 2008 /
In:12V
Out:12V
Teljesítmény:kb. 20W
Freki:1khz a jelalak sztem mindegy de jó lenne olyan mint a hálózaté olyan hullámos
Nem rossz ötlet kipróbálom
(#) Pyte hozzászólása Nov 26, 2008 /
Hali!Olyan kapcsolási rajzot keresnék egy végfokhoz egy kétszinű(piros-zöld)leddel olyat szeretnék ,hogy led egyik szine pl a zöld lenne a signal jelzés a piros pedig a peak !Ha valaki tudna segíteni ebbe azt megkösszönném
(#) neutron hozzászólása Nov 27, 2008 /
Tisztelt kollégák:
Az EMG18137 típusu tápegység kapcsolási rajzára lenne szükségem.
A segítséget előre is megköszönöm.
(#) zandriis5 válasza Gab_Bee hozzászólására (») Nov 27, 2008 /
Az én autómba olyan késleltetett utastérvilágítás van, amelynél ha becsukjuk az ajtókat, akkor 10 másodperc mulva el kezdenek halványulni az izzó,kb 5 másodperc mulva elalszanak. Riaszó levételével felkapcsolnak, bezárásnál lekapcsolnak. Ha valamelyik ajtó 2 percnél tovább nyitva marad akkor is az időzítő kikapcsolja a villanyt és ez a csomagtérajtóra is vonatkozik.
(#) neutron válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 27, 2008 /
Kapcsolási rajz elég
(#) huba válasza zandriis5 hozzászólására (») Nov 27, 2008 /
[off] Egy Nov 10, 2006 ban feltett hozzászólásra válaszoltál.
(#) Sebi válasza neutron hozzászólására (») Nov 27, 2008 /
18135 van, ami a Conrad-nak készült.
Talán hasonlít...
(#) CHZ válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 27, 2008 /
Ez nem lenne elég ?
Azt sokat találsz így:
ICL8038 AUDIO GENERÁTOR
kapcsi rajz 8038-hoz
8038.doc
(#) neutron válasza Sebi hozzászólására (») Nov 27, 2008 /
Nagyon szépen köszönöm, erre gondoltam.
Egy .doc file van csatolva és tökéletesen megnyitható.
Nem üres az a link !
Nekem is megy .
(#) lapose válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 28, 2008 /
A rádiótechnika 1984 4-7 számaiban volt róla szó, ha erre gondolsz!
(#) proli007 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 28, 2008 /
Ha már az "öregek klubja" a topik, 1984.03 41. oldal.
üdv! proli007
(#) peterbrian hozzászólása Nov 28, 2008 /
Üdvözletem a pákaforgató uraknak!
Ha tudnátok segíteni akkor az öröm világítaná meg arcomat. Szükségem lenne egy kis áramköröcskére. A lényege az lenne, hogy egy egyszerű fülhallgató kimenetet szeretnék monora alakítani de nem az egyik oldal elhagyásával. Illetve egy potit is gondolnék bele, hogy "jelszintet tudjak állítani". Amennyiben ez megoldható még passzívnak is kéne lennie de ez nem feltétel. A cucc nem audiofil rendszerbe kerülne egy egyszerű aktív hangfalra szeretnék egy elfekvő házimozi mélyládát rákötni. A fülhallgató kimenetet már átkötöttem, folyamatosan jön hang rajta és a hangszórók is szólnak.
Segítségeteket előre is megköszönöm .
(#) proba hozzászólása Nov 29, 2008 /
Keresem a videoton ts 4350 kapcsolási rajzát ,ha esetleg valaki megszánna vele nagyon megköszönném.
(#) CHZ válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Küldtem , megtalálod benne .
(#) Sebi válasza proba hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Itt van.
Nem néztem át , akkor bocs >
(#) lacihobby válasza peterbrian hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Szia en a ket kimenetet osszekotnem egy kimeno trafoval ,egy kiss radiobol vedd ki a hangszinszabalyzot es kesz csak vigyazz mekkora terhelest teszel a fulhalgato kimanatre ott gyengebb a jal szerintem nehogy leterheld a kimenetet.
(#) proli007 válasza peterbrian hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Szerintem nem érdemes agyon komplikálni a dolgot, ha nem indokolt.
Ez a kapcsolás szintesést okoz, de a Mono jelek egyébként is azonos fázisú jelek, azzal szemben pedig kisebb a csillapítása.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Hello Köbüki!
Könnyű győzelem volt, mert az asztalom mellett porosodik egy kupac RT újság, és felülről a másodikban volt.
Az a fránya nyomtatóm, meg nem hajlandó bemásolni valamit, ha nincs benne tinta. De azért még egyszer megpróbálom felolvasni. (vagy kitépem és bele tömöm a modem-be)
üdv! proli007
(#) mex válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Megkerestem én is....
RT.pdf
„Az én nyomimba volt még tenta..!”
Miért érzem úgy hogy a gatyám is rámegy a patronokra?
(#) proba válasza Sebi hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Következő: »»   46 / 382
