Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   121 / 126
(#) sany válasza pety20 hozzászólására (») Feb 5, 2025 /
Ha eddig nem tetted, akkor szerintem forraszd át az összes nagyobb forrpontot a panelen. Lehet, valamelyik nem jól érintkezik.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2025
(#) pety20 válasza sany hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Át lett forrasztva.
(#) kadarist válasza pety20 hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Cseréld ki az SSC kontroller IC-t.
(#) pety20 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Üdv! Honnan érdemes beszerezni vagy mivel lehet helyetesíteni?
Ha nem sürgős, akkor Ali, én is onnan vásárolok.
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Ma beforrasztottam az IGBT-ket a helyére, a lágyindító próbálta behúzni a relét, de egybôl leoldott. Próbáltam újbol indítani a készüléket, ekkor már nagyon erôsen világított a primerben az áramkorlátnak használt izzó. Megvizsgáltam hidegen, mindegyik IGBT zárlatos lett. T1 és T2 nem tûnik zárlatosnak. Ezek után IC5 SG3525A földpontját használva rákötöttem a szkópom egy egy bemenetét a 14 és 11 kimeneti lábakra, csatolok videót a jelalakról. Egyébként a készülék készenléti állapotban is fogyaszt valamennyi áramot, a primerben halvány piros az izzó, ahogy a csatolt képen látható. Gondolom most a következô lépés az lenne, hogy jelalakot kellene vizsgálni az IGBT vezérlésénél, csak nem tudom hogyan csatlakoztassam a szkóphoz hogy a szkóp jelföldje úgymond galvanikusan izolálva legyen és hogy nehogy túlfeszültséget kapjon.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2025
(#) JZoli hozzászólása Ápr 3, 2025 /
Táp IC beazonosítása
Ha jól emlékszem nem is olyan régen valaki feltett egy olyan oldal linkjét ahol kapcsolóüzemű tápegységek vezérlő IC-it lehetett beazonosítani. Megvan még ez a link valakinek?
Az igazi problémám az, hogy az öcsémnek vab egy ESAB Buddy ARC180-as inverteres hegesztője. A hegesztő meghibásodott, és elhozta hozzám, hogy javítsam meg. A hegesztő 24V-ról működne, de ez nincs meg. Méregettem, kiderült, hogy a 24V-os kapcsolóüzemű tápegység a rossz. A vezérlőIC adta meg magát.Elfüstölt a teteje, így nem tudom beazonosítani a konkrét tipusát. Annyi van meg belőle ami a lenti képen látható. Az 5-ös lába is megvolt, de az a kiforrasztáskor lejött. Ami még talán segít a beazonosításban az az, hogy a 2-3-7-8-as lábak össze vannak kötve, a 6-os láb meg eredetileg nincs.
(#) JZoli válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Ahogy eddig láttam ilyen tápegység ÍC-ket ez kb VIPER, vagy valamilyen TOP (244) lehet. De ez csak tipp!
(#) majkimester válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Ez volt a link, amit keresel a beazonosításhoz:
https://remont-aud.net/ic_power/
(#) ferci válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Van a TNY26x sorozat is, de ott a 2,3,7 láb lehet csak összekötve ( S ), a 6. hiányzik, 8. a drain..
Azt is megnézhetnéd, a többi láb hová megy.
(#) JZoli válasza ferci hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Itt egy másik kép, az IC helyéről. Ezen látni, hogy négy lába van összekötve. A panelt még nem néztem meg alaposan a bekötés miatt, de ha odaérek visszarajzolom a bekötését.
Köszönöm, mindkettőtöknek a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2025
(#) tönöpö hozzászólása Ápr 17, 2025 /
Kapcsoló üzemű tápok közösítése
Tönkre ment egy KLT30F-0522 jelű kapcsoló üzemű hármas táp, nem kapok sehol (+5V 4A, +12V 1,2A és -12V 0,5A). Kérdésem, hogy a külön-külön kapható 3db tápból közösíthetem-e a testeket a berendezés számára?
Köszönöm
(#) Suba53 válasza tönöpö hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Itt próbáld meg.
Amúgy minden további nélkül összerakható a GND közösítéssel.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2025
(#) ferci válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Ha a bal alsó lenne az 1. és alul menne a vezeték, akkor éppen stimmelne is... 2-3-7-8 az S, 5. a drain, ami a trafóhoz megy, 6. hiányzik...
Pl. TNY263-268.
(#) Régi motoros válasza tönöpö hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Régebbi akár használt ATX PC táp a legolcsóbb megoldás, minden kívánt feszültség elérhető
(a -12V -ot kék vezeték azért ellenőrizni kell, újabbaknál már spórolhatják), ha méretben megfelel.
(#) JZoli válasza ferci hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Megpróbáltam, de nem lett jó vele. Jobban átnéztem a tápegységes linket, még a TOP 243-244-es IC hasonlított legjobban a bekötés alapján. Volt itthon egy régebbi projektből egy TOP244-es IC-m, igaz, hogy nem furatszerelt tokban volt, de bele lehetett azt is forrsztani. Láss csodát, elindult a hegesztő! Tegnap meg is volt a főpróba, kb egy-másfél percig hegesztettünk vele. Jónak tűnik. Holnap visszaadom a gazdájának, Ő majd hosszabb ideig fog vele dolgozni, az megmutatja, hogy mennyire lett jó a gép a javítás után.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
(#) tönöpö válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Nagyon köszönöm, ez a link tényleg jó lehet, ha befér, holnap tudom megnézni.
A 3 külön tápról én is úgy gondoltam, hogy mivel galvanikusan le vannak választva a hálózatról, így közösíthetők a testek. Mivel -12V os külön tápot nem találtam, gondolom jó lesz úgy, hogy a másik 12V táp testje a + kivezetése lesz. Jól gondolom?
Nagyon köszi
(#) tönöpö válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
köszi, de nincs, és ismerve a nagy dobozméretet, nem férne be.
(#) ferci válasza tönöpö hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Arra vigyázz, hogy "sorba" akkor kötözz csak ilyen tápokat, ha a védőföld nincs közösítve a negatívval, mert különben zárlat lesz.
"..a másik 12V táp testje a + kivezetése lesz..."
Különben, ilyen kérdésnél az lenne a jó, ha lerajzolnád az elképzelésedet, nehogy az írás és a megvalósítás között eltérés legyen.
(#) Sinike hozzászólása Ápr 17, 2025 /
TR-200-12V
Találtam egy tápegységet, sajnos nem találok rajzot hozzá. Tudja valaki, vagy megnézné nekem a sajátját - ha van, hogy milyen értékű lehetett a kis szétégett ellenállás?
Az IC is sérültnek látszik, az UC3842B.
Alul van a Q1 tranzisztor (FET, akármi) két lába szintén zárlatos, de rajz előtt nem bontom.
(#) erbe válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Inkább AT. Ott nincs SB és külön aktiváló vezeték. a -12 V meg alaptartozék. Léteznek speciális, egész kis méretű tápok, igaz, ami épp előttem van, az ATX. 5 V 10A, 12 V 1,5 A, 3,3 V 15 A, de nincs -12 V.
(#) Sinike válasza Sinike hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Képek meg lemaradtak...
A driver pedig W9NK90Z mosfet.
(#) tönöpö válasza ferci hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Köszi, de ezek Mean Well tápok, műanyag tokban. A 12V kimenet csak + és -, nincs GND. Így a közös test a 2db 12V táp +illetve a másik mínusza lenne, valamint az 5V -os táp mínusza.
(#) Régi motoros válasza erbe hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Nekem mindegy, a kérdezőnek írd inkább. Bár szerintem az AT már nem annyira beszerezhető...
Legfeljebb ilyen ősembereknél, akik gyűjtögető életmódot folytatnak.
De egy normál AT táp is elég nagy méretű. Gyanítom, nem igazán fér el a kérdezőnél. Az ATX-nél meg változó, van-e -12V.
(#) Suba53 válasza erbe hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
Ne becsüld le a gyűjtögető életmódot!
(#) erbe válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
Magamról írtam.
(#) Suba53 válasza erbe hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Sokunkról írtál. De igazad van.
(#) Suba53 válasza pety20 hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Nézd meg a D102 diódát. Vagy valami gyanta maradvány árnyéka van rajta, vagy el van repedve.
Legalább is a fotón gyanús a fekete csík.
(#) Sinike válasza Sinike hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Nos, visszarajzoltam, kerestem neten rajzokat, van bőven hasonló, de mindenhol láttam eltérést.
Sajnos a programban nem volt hasonló PWM IC, csak olyan, ahol így összevissza vannak a lábak, ezért néhány alkatrész arrébb került, meg a rajz áttekinthetőbb mivolta miatt is... De próbáltam ott hagyni nagyjából, ahol a panelen helyezkedik el.
3 kérdésem lenne, mi lehet R3 értéke, mert elégett.?
Jobbra tőle a 2,7 Ohm hány W lehet? (a 3-at csak tippeltem. Mert azt is cserélném.)
3. hogy mivel tudom helyettesíteni a Mosfet-et? Mert IC kapható, de azt nem találtam...
Következő: »»   121 / 126
