Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Hibás a rajzod. A trafó hálózatos oldali kis szekundere lóg a semmiben. Annak a táp IC kondiját kellene töltögetnie. Nem kell neki 4007-es dióda, hiszen 16-20 V körüli feszültséget egyenirányít, de nem árt, ha gyors.
Az R3 - 2,7 Ohm-os környéke is zavaros. ![]() Mekkora a kimenő teljesítmény? Szerintem 6 A 800 V-os FET is megfelelne, bár 60 W-os notebook tápban találtam már 4A-est és 11 A-est is.
Igen, tényleg hibás. A 47µF feletti ellenállás elko + helyett testre megy. 12V 200W
A 4007 csak tipp, nem tudoom elolvasni, de olyan a tokozás. (trafó alatt van.) A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2025
Videomagnó tápegységeSziasztok! Van egy videomagnóm, aminek a mechanikája meghibásodott, és amikor a hiba történt, akkor a display szaporán el kezdett villogni, majd minden elsötétült. Füst meg ilyenek nem voltak. Azóta a magnó mechanikáját rendbetettem, de a tápegység az teljesen süket. Műszerrel végig mértem minden kijövő pontot, de semmi. Szeretném rendbetenni a videót, de a kapcsolóüzemű tápegységhez nem igazán értek. Miket kellene kimérni a tápegységben, hogy behatároljam a hibát? Kondik rendben vannak, nincsenek felfuvódva. Szemrevételezve a panelt, semmi gyanúsat nem látok. Csak nincs kijövő feszültség, illetve feszültségek.
A videomagnok többségében 2 egymástol ( részben) független tápegység van. A kisebbik müködteti a tunert, a belsö orát meg dekodolo áramkört ami programozás szerint figyeli a bemeneti jeleket és inditja a felvételt. Ez kapcsolja fötápot. A magno fökapcsolja sem mindig a fötápot kapcsolja, hanem ennek a készenléti áramkörnek az egyik bemenetét, azaz a fökapcsoloval nem mindig tudod befolyásolni a menö felvételt. Ezek a dolgok többnyire egy erre kifejlesztett prociban vannak, nem biztos, hogy elérhetö minden informácio. Azaz itt valoszinüleg nem teljesülnek a feltételek, és nem indul a táp. Azonkivül van még pár biztositek is, általában öngyogyulo polimer, de egy komolyabb tulterhelés végzetes lehet . Nem tudjuk mi történt a mechanikával, lehet, hogy abbol is blokkolo jelek jöhetnek. Egyet még mérj meg: kerül-e a táp bemenetére 230 V.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2025
Megtaláltam a tápegység kapcsolási rajzát, legalábbis az elektrotanya szerint ez az. A mechanikának a hibálya az volt, hogy a bolygómű egyik fogaskerekéről lenyalódott az összes fog, a fogaskerekek szinkronja pedig ment a Nirvánába. Sikerült beszereznem a tönkre ment kerék új verzióját, és a youtube egyik videójában egy szakember a Panasonictól lépésről lépésre bemutatta, és elmagyarázta, hogy kell a mechanikát újra működésre bírni. Ehhez gyakorlatilag mindent le kellett bontani az alu vázról, és újraépíteni mindent. Harmadszorra sikerült is. Tökéletesen megy a mechanika, manuálisan persze, de ezt is a szakember mutatta, hogy kell letesztelni. Ami a tápegységet illeti: Ez egy külön fém dobozban van, és a hálózati 230V-ot ebbe a dobozba kell bedugaszolni. Innen már a szükséges feszültségek mennek az alaplapra. Én értem, mit mondasz, láttam, és van is olyan videóm, ami az általad vázolt módon működik, de szerintem ez nem olyan. Talán sikerül értelmezni a mellékelt kapcsolás alapján azt a környezetet, ahol a hiba található. Mivel egyáltalán semmiféle feszültséget nem ad ki magából, én a primer oldalt gyanusítom, de lehet, hogy tévedek. A biztosítékok jók (2van) benne, megmértem. A hálózati feszültség pedig megjelenik a bemeneten.
Legalább azon a Graetzen mérd meg mekkora a feszültség. Néhány 100 Voltnak kell ott lennie DC.
ZTECH 12V-os Pb.akkuhoz 230V-os invertert keresekZTECH 12V-os Pb. akkuhoz (6-DZM-12) inverter keresek,amely 230V-os váltakozó feszültséget ad. Áramszünet esetén használnám laptophoz,okos telefonhoz. Létezik-e esetleg gyári készülék,hol keressem? Köszönöm.
Nagyon köszönöm.Nézegettem a tipusokat, és azt miből tudom meg,hogy a leadott 230V-os jel szinuszos vagy nem?Én a Lvyuan Car Invertert 12/220/110V, 300W-ot választanám.
Laptophoz, okos telefonok töltésére nem kell szinuszos inverter. A legolcsóbb, legkisebb is megteszi. Ha igaz, úgyis a 300 W-os a legkisebb.
Szünetmentes akad 250 VA-es is, ami úgy 150-180 W.Itt pl. akadnak kisebbek. Ha már kínai lúd, legyen soványabb! A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2025
Például úgy, hogy a keresés után odaírod hogy "pure sine".
Viszont ilyen kis teljesítményben az nem nagyon jellemző, vagy ha akad, az drágább lesz. Ha laptophoz kell, akkor viszont ahogy már erbe írta, nem szükséges tiszta szinuszos... Ui.: Bár egy 12Ah-s akkuval nem biztos hogy túl sokra mész. A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2025
T! erbe és Régi motoros! Köszönöm a válaszokat.
A 150W-os autós átalakítót választottam. Kosárba tettem,jött egy ellenőrző köd. Elfogadva.Ezután mi a teendőm,hogy biztosan azt kapjam amit rendeltem. Még eddig nem éltem ezzel a lehetőséggel,ezért kérdezem. Köszönöm.
Még annyit,hogy van 3db. ZTECH akkum (5évesek e-kerékpárom van 36V-os),párhuzamosan kötném a 3db.akkut.
Hol rendeltek meg? Ha már visszaigazolták, akkor már csak várni kell.
Aliexpressen szokott még csomagkövetési szám is járni a vásárlástól számított pár nap után. 2153 ICSziasztok2153 Adott, egy 2153D IC-vel szerelt tápegység, ami elszállt, vitt mindent graetz, NTC, fet-ek, IC. Cseréltem mindent és működik, de arra számítottam, hogy 24V-ot ad ki, de ez olyan 14.6V körül termel és terhelhető is. Hőkamerával megnézve, csak az IC tápjának az ellenállása melegszik, tehát nagy valószínűséggel jól működik, de mégis, melyik áramköri elem határozza meg a kimeneti feszültséget? Egy hasonló táppal összehasonlítva, ami viszont 24V-os, semmi eltérést nem látok.
Valószínű, hogy a szekunder oldalon találsz egy TL431-et és annak a beállítása stabilizál - vagy csak zeneres és egy optó csatlakozik a "primer " oldalhoz. Természetesen a trafó szekundere az első, mire tervezték.
Elsődlegesen a transzformátor áttétel aránya.
autó inverter DC12V/AC230VEG-PWC 150-01 150W-os invertert vettem és beüzemelés után a 230V-os dugaljban az alábbi feszültségeket mértem.30W-os terhelésnél deprez műszerrel 190V-ot mértem. 30W-os terhelésnél multiméterrel 258V-ot mértem. Az utasításban az áll,hogy:modified sine wave. Ez azért van,mert nem szinuszos a 230V-os kimeneti jel?Tehát nyugodtan használhatom az okos telo töltőjét róla?
Igen-használhatod . "Módositott szinusz" lenne -azaz trapéz v lépcsős négyszögjel. Ha a múszerrel párhuzamosan tennél egy 230V 5...40W izzót (nem ledeset )közelebbi feszültséget kapnál . Nem tudom a papirja mit ir --szemre 100W fölé ne vidd a terhelést , mert elmelegszik!
üdv. attól még hogy nincsenek puposodva, kifolyva ,ki vannak száradva, az inditó R-C tagokat nézd meg, pl. 330Kohm, 2W, 1uF, -2,2µF/400V ! primer oldalon, a tápban.
Ki kell forrasztani, és cserélni kell, meg méregetni is. ránézésre nem lehet eldönteni, hogy megfelelő értékűek, ill.jók az alkatészek. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2025
persze hogy használhatod, még akár a TV-t is.
egyébként ma már mindegyik inverter smps' táp, sinus wave t,állít elő, mivel ferrit magos trafó van benne, ez adja a 230V ot is.
Idézet: „ma már mindegyik inverter smps' táp, sinus wave t,állít elő,” Ezt nem ártana átgondolni.
Van valódi szinuszos inverter, ennek kimenetén szinusz alakú jel jön ki. Ennek csúcsértéke 325V, effektív értéke 230V. Teljesen megegyezik a hálózati feszültséggel, tehát minden olyan készülék üzemeltethető róla, ami a hálózatról. Természetesen a maximális terhelhetőséget nem haladhatjuk meg.
Módosított szinusz kimenetű invertert kvázi szinuszosnak is említik. Ez nem igazán szinusz forma, hanem olyan négyszögjel, aminek csúcsértéke 325V. Mivel a négyszögjel effektív értéke is 325V lenne, túlterhelés a rezisztív terheléseket, mint például izzólámpa. Ezért a pozitív és negatív négyszög között holtidőt iktatnak be. Ennek nagyságát könnyen ki lehet számolni. Ha szinusz esetén a csúcs/effektív arány rezisztív terhelésre 2, akkor itt is ezt kell elérni. A teljes ciklus első negyedében +325V van a kimeneten, második negyedében 0V, harmadikban -325V, negyedikben megint 0V. Ilyen hullámformáról majdnem minden működhet, kivéve azok, amik kizárólag szinuszos hálózatra vannak kitalálva. Ilyenek többnyire a villanymotorok, transzformátorok, kondenzátoros előtétű ledes világítások, fénycsövek. Ezek bár működhetnek, viszont a hosszabb távú meghibásodás nélküli üzem nem garantált. Viszont elektronikus előtétű fénycsövek, vagy tisztességes tápegységű led világítás minden gond nélkül mehet róla. Gondot okozhat viszont, hogy az olcsóbb inverterek kimeneti feszültsége nem stabil, így ha az kívül esik azon a tartományon amin belül egy készülék működni tud, akkor lehetnek gondok.
Az már valóban jobb, mert már szinte mindenhez használható.
Sencor indukciós főzőlap táp hibaSziasztok !Nincs nagy rutinom kapcsolóüzemű tápegységek javításában, de most adódott egy Sencor SCP 3601GY indukciós főzőlap amiben ez adta meg magát. Se kép se hang, a tasztatúra-LED kijelző rész külön panelon van ami 5 V -ot várna de már az sem kapja meg ( kb. 0,4 V van helyette ). A hűtőbordán levő Graetz hidat jónak mérem, viszont a H20MR5 jelű IGBT -t csak diódaként mutatja a kínai csodaműszer. A kérdésem az volna, hogy lehet-e hogy tényleg ez szállt el, ill. hogy csak ez-e, vagy végig kellene bogarászni a többi alkatrészt a panelon ? Rákerestem a neten, és mindösszesen egy találatot kaptam erre az IGBT -re magyarországi beszerzésre, van esetleg "strapabíróbb" típus amivel érdemes helyettesíteni és elterjedtebb ? Köszi.
Ha már kiszedted az igbt-t, ne hagyatkozz csak a műszerre. 1 izzó megfelelő táppal a kollektorba, 1-2k ellenállás a tápról a gate-be és direktben nézd meg, kapcsol-e az igbt. Utána meglátod, csere vagy sem. Aztán derítsd fel a segédtáp rendszerét. Igbt nélkül pedig adj a panelnek hálózatot és teszt: van-e legalább 320 V dc a graetz után. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2025
A IGBT-ben van dióda az emitter és kollektor között. Mást nem tud mérni egy egyszerű, kisfeszültségű teszter.
Írod, hogy 5 V helyett csak 0,4 V van. Pontosan ilyen hibánál az IGBT vezérlő IC-je lett zárlatos. Egy Holtek mikrovezérlő. Úgy lehet kipróbálni, hogy külső 5 V-os tápról (pl. PC táp) 10 Ohm-os ellenálláson keresztül megtáplálod a segédtáp 5 V-os oldalon. Több kimenete van, 18 V-os is. Ha így is valamilyen kicsi feszültséget mérsz, esetleg melegszik, akkor az a bűnös. De már előtte méregessél, mert nálam az elkó is zárlatos volt, meg egy tranzisztor. Miután ezeket kivettem, akkor kezdett mlegedni az IC de nem ment fel a feszültség 0,7 V fölé.
Akkor ha jól gondolom az IGBT -nek nincs is köze az 5V előállításához és talán nem is hibás ( köszönöm ferci -nek a mérési módszer leírását, de még nem próbáltam ki ) (?)
Két IC van benne: PN8044 és CMS89F526 Utánabogarászva a PN8044 lehet a segédtápé, megpróbálom megnézni hogy működik-e. Bár nem tudom életszerű-e hogy egy ilyen IC csak úgy magától tönkremegy. |
