Fórum » Kapunyitás gombnyomásra olcsón! - avagy automata kapu házilag
Témaindító: szabi83, idő: Feb 2, 2006
Van ez a modellező program szárnyaskapukhoz, itt ki lehet számolni, hogy x lökethossz mellett mennyi az elmozdulás, meg minden. Bővebben: Link Üdv
Köszönöm a linkeket nagyot segitett nekem.Holnap a módélezővel kiszámítom a méreteket.Uvd
Szia! Ha szárnyaskapura gondolsz, akkor nyugodtan csináld meg a két szárnyat stabilra, könnyű forgáspontokkal. Ha megvan - a súlya is meglesz, Ha megvan a súlya - lehet nekiveselkedni a mechanikának. Az nyilván adottság lesz, hogy mettől- meddig nyílik a szárnyad. Érdemes 90 fok fölött nyitni a kényelmesebb behajtás miatt. Ha megvan a nyílásszög, akkor megvan a két végpontod. A motorral a két végpont között kell mozgatni. Azaz ennek megfelelő egyenes vonalú, vagy kényszerpályás mozgást kell létrehoznod. Ha egy sima fúrógépet képzelsz a forgatás pontjára aminek rögzíted a tokmányát, a fúró fog elfordulni a tokmányhoz képest. Nagyjából ennyi a motor - csak áttételezve, hogy bírja a szükséges súlyt. Ha a forgáspontod máshová kerül - akkor jól jön a csuklókaros megoldás. például ilyen: csuklókaros motor Ha egy szárnyad van kész is vagy, ha kettő, akkor a vezérlés kicsit bonyolultabb lesz, mert az egyik szárnyat illik rácsukni a másikra a stabil zárás miatt. Ha jó az áttételed - kézzel nem tudod benyomni a kaput. Azonban nem árt elgondolkodni azon, hogyan nyitod ki, ha valami műszaki gond adódik. Erre vagy oldható kuplung a megoldás, vagy valamilyen függetlenítő szerkezet, amivel könnyedén leválaszthatod a motort (például csapszeg).
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
Helló! Lenne egy olyan kérdésem, hogy 2 szárnyas nyomógombbal vezérelhető vezérlőegység kapcsolási rajza esetleg nincs-e valakinek. Annyi plusz kellene, hogy az egyikre lehessen késleltetési időt beállítani.
Proteco Leader 4-hez kellene. Ha lenne valakinek egy bevált kapcsolási rajza és esetleg meg is osztaná, annak előre is köszönöm! További szép estét mindenkinek.
Szeretném a segit ségeteket kérni,,van egy új king kapunyitó motor ha egymás után töbször ,, megálitom és újra inditom, össze vissza megy ,,nem áll meg nem megy le kihuzom az áram körböl és ujra be dugom ,,P2-3 gombokat lenyomva tartom lemegy és feljön utána minden rendben- lemerült az elem a gyári, és utána nem lehetett a távirányitot törölni és újra programozni, a másikkal szembe lett téve úgy lett jó, mi lehet a hiba, tudna valaki segiteni köszi-
Hello! Esetleg nagy kérés lenne, ha mondatokra tagolva írnád le a kérdésedet, hogy érthető is legyen? Végén esetleg nem vesszőkkel?
Szia! Nekem van ilyen kinézetű távirányítóm. Ezen bár nem látom jól a tiéden melyik chip, de az enyémeken az SC2272 chip található. Érdemes a chip gyári rajzait (pdf) megnézned - ott sok választ kapsz. Az én paneljeimen rajta van az adón és a vevőn is az átforrasztható pad-sor amivel kódolható. Az adó és a vevő fixkódos. Azaz ugyanannak a lábnak kell vagy H vagy L lábon lennie az adón és a vevőn is.
Köszönöm, ki fogom próbálni.
Szeretnék egy 8m hosszú kb 200kg tolókapút,elektromosra megcsinálni. 24V motorral szeretném meghajtatni(ablaktörlő,elektromos roller motor,stb) Az lenne a kérdésem hogy milyen 24V motor lenne a megfelelő,és hozzá való elektronikát,távirányítót hol tudok venni,vagy van e valaki aki tud elektronikát készíteni? Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel stubo
Hát ha mindent magad akarsz csinálni, elég körülményes lesz és a végeredmény kétséges (vagy beválik, vagy nem). Amit egy tolókapunál tudsz (szerintem) spórolni az max. az elektronika, bár már azt is röhelyes áron árulják. Én megvettem a gyári motort fogasléccel, a többit én csináltam, és már vagy 5 éve hiba nélkül megy. Mielőtt nekilátnál nézd meg itt: Bővebben: Link
És még valami. Ha összeszámolod, hogy mi kell hozzá házilagos kivitelezésnél:
motor, kuplungolható mechanika, fogaskerék, fogasléc, tápegység, távszi, esetleg infra, villogó. Egy komplett olcsó szettel lehet hogy jobban jársz. Ha csak elektronika kell, keress meg privátban és megbeszéljük milyen igényeid vannak. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2014
Köszönöm a felvilágosítást. Számoltam és is:motor,elektronika,távirányító,trafó,(ezek kb 45-50 ezer)+még a motorra és a kapura esztergáltatni tengelyt,tárcsákat. Én drótköteles megoldást szeretnék,fogasléc helyet,mert van egy kis holtjátéka a kapunak,le és fel is,kb 2cm.
Csatlakoznék az előttem szólókhoz, ha nagyon spórolni akarsz akkor vegyél szerintem használtan tolókapunyitót, fogasléc meg nem egy ökör ár, nem igazán értem a drótköteles elképzelést, láttam már bicikliláncos megoldást, de az se időjárásálló. Az ilyenekre oda kell figyelni, mert külömben nem lessz hosszú életű a technika. Üdv
Láttam már drótköteles megoldást, de nem igazán tartom jónak (olyan elven működött, mint a régi rádiók skálahúrozása), mert figyelembe kell venni az időjárás állóságot (-10-20° -> +30-40°). A drótkötél hőtágulását mechanikusan nehéz kompenzálni, márpedig ha ezt nem veszed figyelembe, vagy túl feszes, vagy túl laza lesz. Nem véletlenül preferálja majdnem az összes gyártó a műanyag fogasléces megoldást. A másik: egy tolókapu jó motoros működésének az alapja a jól kivitelezett mechanika. A fel-le 2 cm holtjátékot nem értem, mert akkor billegni kellene a kapudnak, esetleg nem tökéletesen van síkba a sín? Ha ez van először ezt a hibát kellene kijavítani. Egyébként egy precíz kivitelezés esetén is dühítő pl. egy áramszünet (kocsiból ki, kiskapun be, kuplung kiold, kézi nyitás). Üdv: Zsolt A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2014
Nekem a műhelyajtóm(tolós) drótköteles megoldással készült és készítettem hozzá egy "autómata spanoló" szerkezetet, ami annyit tesz, hogy feszíti mindig a drótkötelet. Szerintem jó megoldás ez is, 4 éve megy így az ajtóm. (kb.140-150kg-os az ajtó) Nem beleszólni akartam amúgy, csak elmondtam a véleményemet, hogy nem kell annyira elriadni a drótköteles megoldástól.
Szia !
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van olyan laktanya ahol EVIG végállás kapcsoló állítja meg a motorláncos kaput ( súlya kb 350-400 kiló)amit 1 hajtóműves motor mozgat . A szerelés ránézésre legalább 25 éves. Olyan nyomógombok vezérlik amit már nagyon régen nem gyártanak.
Mindenkinek köszönöm a hozzá szólást,segítséget és a tapasztalatokat. Munkám során,több helyen láttam drótköteles megoldást,amik évek óta működnek a tulajdonosok szerint. Ezért gondoltam én is ezt a megoldást. Azért ha van valakinek ilyen megoldása,szívesen néznék róla közelebbi képeket(főleg ha saját megoldás és készítés),sőt ha Pest megyében lakik akkor személyesen is meg nézném. Minden segítségnek örülnék.
Azért a láncos (akár bicikli vagy motorlánc) megoldásnál én kiszámolnám az egy méterre eső költséget (hacsak nem MÉH telepen kilóra veszi valaki a láncot). Van egy olyan érzésem, hogy többe jönne, mint egy fogasléces megoldás. Most a legolcsóbb műanyag fogasléc métere 2.200.- bruttó. A láncos megoldás ráadásul folyamatos karbantartást igényel. Én már csináltam pár tolókaput, így nem kötekedni akarok, csak tapasztalataim alapján mondok véleményt. De ne ragozzuk tovább a dolgot, mindenki olyan megoldás mellett dönt, amit jónak lát.
Aki keres talál.
2000Ft+postá-ért vettem 5 méter láncot az egyik végén feszítővel.
800ft egy sima biciklilánc mely 1,5méter. Innen kezdődnek az árak felfele, nem drága szerintem. Jó a motor lánckerék is hozzá csak el kell csiszolni a vastagságából.
Nem vitatom, hogy van létező opció
A kérdésem nem egyszerű, nekem jelenleg most meg van az elektromos kapunyitószett: http://www.ditec.hu/wp-content/uploads/2013/01/OBBI-telep%C3%ADt%C3...B3.pdf Ő lenne az. Nagydivat mostanában a gsm távvezérlés, nem olcsó de találtam egy videót youtube-on és a hirdetését: https://www.youtube.com/watch?v=L4Bwh8f0T2g Szóval az lenne a kérdésem hogy megoldható e ezzel a vezérlés, természetesen automatán, nem szeretném másodjára, hívogatni hogy becsukódjon, nem e lesz baja a vezérlőnek hogy folyamatos áramot kap vagy a gyárija is ilyen eleve?
Ja! A mobilszolgáltató küld egy smst a telóra nyílik a kapud... mekkora biztonság!
Nem tudom miért nem jó a gyári távirányítója neked.
Most az a kérdés hogy mi jó nekem vagy sem, vagy esetleg maradhatunk a témánál?
Köszi a figyelmet, találtam jobb megoldást ami nem is túl drága, ha vkit érdekelne: http://www.mobilcontrol.hu/gsm/kapunyito/
Ha te ezt szeretnéd, hajrá!
Én azt gondolom, hogy a kapum akkor nyisson mikor látom már. Másrészt ne kelljen a mobillal vacakolnom, csak nyomjak egy gombot a távszin és nyíljon. Az ugrókódos távszi csak hab a tortán, fokozott biztonságot jelent (bár ma már nem-igen lehet mást kapni). A GSM nyitásnak meg szerintem nincs értelme, létjogosultsága, de ha megmagyarázod miért jó és logikus, fejet hajtok. Egyébiránt nem is illik a fórum témájába Idézet: „Kapunyitás gombnyomásra olcsón! - avagy automata kapu házilag” A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2014
Mert pl. a telefonod mindig nálad van, és nem kell egy távirányítót ezért állandóan magadnál hordani?
Mert nem csak autóból akarod használni(kiskapu funkció), és ekkor előny. Szerintem jó ha van gsm is benne.
Hol hordod a távirányítót? A kulcscsomódon! Ez nálad van általában?
Én itt befejeztem. |
