Lapozás: OK   1707 / 1716
(#) Jonni válasza slimcolt hozzászólására (») Feb 17, 2026 /
A forrasztást hogy csináltad? Hullámforrasztó, kézi? (kézzel ilyet nem egyszeü) Milyen ón ?
(#) Kerékgyártó Imre hozzászólása Feb 18, 2026 / 11
MPEG2
Készítettem egy AVI - MPEG 2 dekódert fpga-val
PIC32 olvassa az adatot sd kártyáról . Az fpga pedig dekódolja a videót és megjeleníti a monitoron .
MPEG2
(#) pipi válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Hali. A harckocsitól informativabb lett volna kép/videó akármi a hardverről (is).
Egyébként gratula.
(#) Gabi75 hozzászólása Feb 18, 2026 / 16
Quad405
Örök sláger , Quad405
(#) Jonni válasza pipi hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Azt Én is hiányoltam....
(#) Kerékgyártó Imre válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Feb 20, 2026 / 13
Egy kép az áramkörről
(#) Udvari Zsombor válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Hol van az SD kártya, amit említettél? Amúgy le a kalappal, hogy legalább ilyen minőségű lejátszást sikerült elérned! Milyen felbontáson hajtja a monitort? 640×480?
(#) jani1987 hozzászólása Feb 21, 2026 / 3
Megint szkóp
Újból kedvet éreztem a szkóp építéshez. A nagyfeszt külső forrásból voltam kénytelen előállítani.
(#) kaqkk válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Ebből már akár szkóp is lehet
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Közben rájöttem mit keresek. Xt 30/60.
(#) jani1987 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 21, 2026 / 4
Az egyik pár lemezre 2V-os szinusz jel kötve.
(#) david87 hozzászólása Feb 22, 2026 / 16
Tápegység
El készültem a tápegységemel.
Bár még hátravan egy led befúrása meg matricázás.
Már a trafórol megy ami bennevan.
Külön nem csináltam képet róla.
(#) fidelcastro válasza slimcolt hozzászólására (») Feb 24, 2026 / 1
Le a kalappal, ezt nagyon jól megcsináltad. Mi minden nap ilyenekkel foglalkozunk, de kevesen állnának neki a munkának ilyen alapossággal. Ha lenne nálunk üres hely, most biztos ajánlanék neked vmi pozíciót. Mi ez egyébként, egy szakdolgozat téma?
(#) Bubuka57 hozzászólása Feb 24, 2026 / 19
Tápegység
1993-ban készült tápegységem első javítása.
Meghajó tranzisztor adta meg magát.
Csere és ennyi használati idő után úgy gondoltam, hogy meg érdemel egy új előlapi fel újítást.
(#) Gafly válasza Bubuka57 hozzászólására (») Feb 24, 2026 / 1
Ez akkor (és most is) igényesnek számít.
(#) HeZ válasza slimcolt hozzászólására (») Feb 25, 2026 /
Tényleg szép kivitel!
Csupán szakmai érdeklődésből: az alkotás öröme miatt készítettél sajátot vagy nem találtál jobb paraméterű gyári tápegységet-rajzot?
Mert én most keresek jó hatásfokú, egyszerű tápegységeket: 5 V-ról 25 V-ra vákuumfluoreszcens kijelzőhöz (VFD) és 5 V-ról 170 V-ra nixie-hez -> tehát jobbakat az 555-ös IC-s megoldásoknál.
(#) slimcolt válasza HeZ hozzászólására (») Feb 25, 2026 / 9
Köszönöm. A legnagyobb mértékben az alkotás öröme.
Szeretem a kapcsolóüzemű tápegységeket, mondhatni nekem ez a perverzióm.
Egyébként teljesen galvanikus leválasztású tápegységet én még nem láttam Nixie-hez. Én USB Type-C-ről szeretném üzemeltetni, és nem szeretném, hogy galvanikus kapcsolat legyen a PC gnd-je és a HV táp gnd-je között.
Sajnos ez a megoldás rendkívül megbonyolítja a tápegységet, mert a hibaerősítőt át kellett helyezni a szekunder oldalra. Sajnos költségesebb is.
A tápegység még nincs kész 100%-osan, mert a szekunder oldali snubbert be kell hangolnom, ehhez meg kellett mérnem a fizikailag elkészült első példányt, és persze, hogy nincs olyan kondim és ellenállásom amilyen kell.
Egyébként készül egy másik tápegység is, ami ugyan nem galvanikusan leválasztott, de egy jumperrel állítható lesz a kimeneti feszültsége 4 állásban: 170V, 180V, 190V, 200V, és nagyobb kimenő árammal fog bírni.
Régebben gondoltam rá, hogy elkezdek egy youtube csatornát, ahol A-Z-ig bemutatnám a tápegységek működését és tervezését (hogy mit hogyan kell kiszámolni). Szívesen átadnám azt a tudást, amit az évek során összeszedtem. Persze még én is folyamatosan tanulok. Nem tudom mekkora igény lenne rá. Ez az ötlet még a levegőben van.
(#) jani1987 válasza slimcolt hozzászólására (») Feb 25, 2026 /
Mindenre nyitottak vagyunk.
(#) JZoli válasza slimcolt hozzászólására (») Feb 26, 2026 / 2
Ez egy jó ötlet! Biztos több embert is érdekelne, többek között engem is. Ha megvalósul, akkor a linkjét mindenképpen tedd ide is be!
(#) Jonni válasza slimcolt hozzászólására (») Feb 26, 2026 / 1
„Régebben gondoltam rá, hogy elkezdek egy youtube csatornát, ahol A-Z-ig bemutatnám a tápegységek működését és tervezését (hogy mit hogyan kell kiszámolni).”
Biztos , hogy lenne rá igény. Ha elmondod magyarul (sok oktatóvideo angol) azzal sokat segitesz az amatőrökön is, meg mindenkin akit érdekel...
(#) HeZ válasza slimcolt hozzászólására (») Feb 26, 2026 /
Néhány szakmai kérdés, csupán a részletek tisztázása miatt:
Miért épp a TI LM51511 IC-t választottad?
Mi célból finomítottad a változtatásaidat a gyári LM51551 IC ajánláshoz képest?
Mi az oka, hogy 300 KHz a kapcsolási frekvencia, nem például 1 MHz?
Mi az oka a 12 V-os bemeneti feszültség választásnak például az USB-C PD max. 20 V helyett?
Mi okból kettős a primer tekercs?
Hogyan oldod meg a nagyfeszültség változtatást (pl 170-160-150-140 V), hogy a 3,3 V ne túl sokat változzon?
Még sok kérdésem van, de se zaklatni, se túlterhelni, se titkaidat fürkészni nem szeretném...
(#) lazsi válasza slimcolt hozzászólására (») Feb 26, 2026 / 2
"B" terv a YT videó helyett / mellé:
Készíts ide (a HE-re) egy cikket!
(#) Gafly válasza lazsi hozzászólására (») Feb 26, 2026 /
És abban is lehet YT videót linkelni.
(#) slimcolt válasza HeZ hozzászólására (») Feb 26, 2026 / 1
Nem tudom, hogy a részletek kitárgyalása mennyire OFF-olja a témát, de ha nem probléma, akkor ezekre a kérdésekre válaszolok.
„Miért épp a TI LM51511 IC-t választottad?”
Ez felelt meg legjobban az elvárásaimnak (áram mód szabályozás, uvlo, pgood, ss, egyszerű külső hibaerősítő csatlakoztatás, hiccup túláram védelem, ár, méret, min-max kitöltési tényező stb). A következő projekthez is ezt választottam, csak ott az IC belső hibaerősítőjét használom, ami egy meredekség erősítő.
„Mi célból finomítottad a változtatásaidat a gyári LM51551 IC ajánláshoz képest?”
Mire gondolsz pontosan? Vannak dolgok amiket az adatlap szerint méreteztem pl, az RT ellenállás méretét, az UVLO ellenállásokat. Az összes többi alkatrész alkalmazás függő. A méretezés attól is függ, hogy milyen üzemmódban szeretnéd használni a tápegységet. DCM-ben vagy CCM-ben? Vagy esetleg mind kettő? De ha jól tudom az LM51551 adatlapja nem is tartalmaz egyéb számításokat pl a transzformátor méretezéséhez.
„Mi az oka, hogy 300 KHz a kapcsolási frekvencia, nem például 1 MHz?”
A kapcsolási frekvencia megválasztása kritikus. Ha alacsony a frekvencia akkor kisebbek lesznek pl a kapcsolási veszteségek, de cserébe nőnek az alkatrész méretek, pl a transzformátor mérete.
A maximális frekvenciát nálam főleg a transzformátor mag anyaga szabda meg.
Sajnos nem tudtam jobb mag anyagot várásolni a TDK N87-nél. Ennek a 500 kHz a maximum, de ott is már csak 50mT-ig szabad engedni, mert nagyon megnőnek a magveszteségek. Nálam 100mT alatt működik 300kHz-en, ez egy viszonylag kis méretű és alacsony veszteségű transzformátort eredményezett.
Az maximális üzemi indukció kiválasztása kulcs fontosságú. Sajnos látom, hogy sokan mindig kb 0.2 -0.3T-t választanak üzemi indukciónak, ami alacsony frekin nem probléma, de magas frekvencián már brutális veszteségeket okoz.
„Mi az oka a 12 V-os bemeneti feszültség választásnak például az USB-C PD max. 20 V helyett?”
Azért választottam 5V-ot, hogy egy mezei telefontöltőről is tudjon működni ha szükséges. Sajnos így már nem tudtam 5V - 20V bemeneti feszültséget biztosítani. Ez azért van mert DCM üzemmódban a kitöltési tényező nem csak a bemeneti feszültségtől függ, hanem a kimeneti áramtól is. Mivel nekem elvárásom, volt hogy terheletlenül is stabil maradjon (ami előfordulhat akár alkalmazás közben is), ezért terheletlenül a 13V az a maximális bemeneti feszültség ami olyan kicsi D kitöltési tényezőt eredményez, amit még tud szolgáltatni az LM51551. Ha tovább növelném a bemeneti feszültséget, akkor már nem tudna elég kicsi kitöltéssel dolgozni a kontroller és a kimeneti feszültség felkúszna..
„Mi okból kettős a primer tekercs?”
Flyback tápegységnél elvárás a minnél alacsonyabb szórt induktivitás. Árammód vezérlésnél pedig a minimális parazita kapacitás. A primert szendvics elrendezésbe tekertem, így jobb a csatolás és a szórt induktivitás csökken, de a parazita kapacitás sem növekszik túlságosan.
„Hogyan oldod meg a nagyfeszültség változtatást (pl 170-160-150-140 V), hogy a 3,3 V ne túl sokat változzon?”
Az új tápegységnél nem lesz másodlagos 3,3V. Arra azért van szükség a galvanikus leválasztású verziónál a vezérlésnek biztosítson galvanikusan leválasztott tápfeszültséget. De egyébként a fix kimenetű 170V-nál is változik kis mértékben a másik szekunder feszültsége is, a kimeneti áram függvényében. Meglehetett volna oldani kereszt regulációval is, de úgy már tényleg bonyolult lett volna az áramkör. Ezért azt találtam ki (ami egy gyakran alkalmazott megoldás), hogy a másodlagos szekunder tekercs kb 8V-ot állítson elő, ez kb +-0,5V-ot változik ahogy terhelem a 170V-ot. A 8V-ból pedig egy egyszerű lineáris regulátorral készítettem fix 3,3V-ot.
Itt a kapcsolási rajz is, ezen látszik hogyan van megoldva a dolog. A rajzon a szekunder snubber értékei még változni fognak. Fontos, hogy a snubber értékei csak erre a NYÁK-ra érvényesek!
Ha van kérdésed, nyugodtan írhatsz privátban.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2026
(#) Josi777 válasza slimcolt hozzászólására (») Feb 26, 2026 /
Vicces ez a nyelvi keveredés:
"R8 és R9 közel U1-hez"
"Kimeneti feszültség 1: 170 V (for the Nixie tubes)
Kimeneti feszültség 2: 3.3 V (for the control circuitry)"
Félre ne értsd, nem hibának róvom fel, hiszen remek kütyü, csak megmosolyogtam
(#) slimcolt válasza Josi777 hozzászólására (») Feb 26, 2026 /
„Kimeneti feszültség 1: 170 V (for the Nixie tubes)”
A GitHubról emeltem át a listát, és a zárójeles részt elfelejtettem lefordítani. Mire észrevettem már késő volt.
Szerintem egyáltalán nem off! A többségünknek hasznos volt olvasni a megfontolásaidat.
(#) Josi777 válasza slimcolt hozzászólására (») Feb 26, 2026 / 5
Említetted, hogy eléggé macerás volt a trafó tekercselése. Eszembe jutott, hogy nemrég én is bibelődtem egy hasonló mutatvánnyal
Külön nem raktam volna ki, mert nincs rajta semmi látnivaló, csak megmutatom, hogy nem csak te vagy mazochista
(#) Izeg. hozzászólása Feb 27, 2026 / 15
Forrasztóállomás PIC-el
az elmúlt pár napban ezzel bíbelődtem. Forrasztóállomás 245-s pákához. Vagy ha úgy tetszik JBC-hez. (egyébként a kapcsolás megengedi, hogy 470-el is működjön, emeltebb fesszel).
Ezen a projekten keresztül ösztökéltem magam a programozás elsajátítására, direkt bonyolítottam túl ezt azt.
A lelke egy 12F1572-es PIC, ez méri a hőfokot, nézi a potmétert, vezérli a bemeneti erősítőt, pwm-et vezérel. Ami plusz, az egyik lábán egy 1 vezetékes ,,protokollban" elküldi az átlagolt mért hőfokot egy másik PIC-nek ((16LF18875)- ez utóbbi ágyúval verébre de ennek sok lába van és van itthon belőle sok darab , persze van kidolgozott szabvány (SPI-I2C stb,) de így sokkal jobban ráláttam az utasítások által igénybe vett időre stb. Érdekes látni mennyire elcseszi az időt az uC egy bitteszttel
Egyébgént egy opamp méri a termoelem jelét, egy másik összegzi ezt és egy LM335-s hidegpontmérés jelét, aztán megy feldolgozásra.
Nagy ellentétek és egyet nem értések vannak abban, ezen pákának melyik vége micsoda, sok hülyeséget találni neten. Én fordított logikával építettem, a pákában lévő hőelemet negatív feszként veszem ki, és a PWM is negatív feszültség a középső (közös) kimenetéhez képest. A páka hegye 1Mohm-al hálózati földre húzva.
Nekem tetszik. Nincs benne csicsamicsa funkció pl visszahűtés, csipogás stb, én ha nem használok egy pákát kikapcsolom. Plusz én szeretem a potmétert és annak az állásából lecsekkolni hova is vagyunk állítva.
A dobozolás olyan amilyen, a lakótársa a kiforrasztópákám vezérlése és az ahhoz tartozó vákuumszivattyú lesz.
Egyébként sok bontott alkatrész van benne (diódahíd-opamp-FET-tranzisztorok- stb). Ha hosszútávon beválik, átköltöztetem egy szép ,,gyári" nyákra szép elrendezéssel.
Szép estét!
(#) dB_Thunder válasza Izeg. hozzászólására (») Márc 6, 2026 /
„A páka hegye 1Mohm-al hálózati földre húzva.”
Ez okozhat meglepetéseket!
A kettős szigetelésű kivitel lett volna jó, esetleg ESD csatlakozási ponttal...
Következő: »»   1707 / 1716
