Lapozás: OK   1708 / 1716
(#) Gafly hozzászólása Márc 7, 2026 / 2
RFB03
Ugyan Csabára terveztem, de ha már nekiláttam, akkor készen teszem el...
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
Nagyon profi munka .
Hangszóró lesz a lyukban?
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
Elmondható ez micsoda, mire való?
(#) JZoli válasza sany hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
Mire lesz használva az a régi tipusú LB telefoncsatlakozó?
(#) benjami válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 7, 2026 / 2
Nem, ez egy találós kérdés. Csak azért került ide, mivel még nincs "találjuk ki mi ez" topic (lehet hogy létre kellene hozni ?)
(#) Bakman válasza benjami hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
(#) tothbela válasza Bakman hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
Lehet hogy nem véletlen hogy ott is Gafly adta fel a leckét?
(#) exabit válasza sany hozzászólására (») Márc 7, 2026 / 4
Gafly korábbi hozzászólásai alapján felállított profilom szerint, abban a mélyedésben nem lehet más mint az amit csatoltam. Ha nem az hiányzik onnan, akkor valószínű feltörték az accountját és egy imposztorral van dolgunk.
(#) sany válasza exabit hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
Az lesz az.
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 7, 2026 / 8
Békéscsabára régi tipusú LB telefonhoz, hogy a fiatalok tekergethessék és kipróbálhassák a "kurblist".
Nagyszerű, mint mindig.
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Márc 8, 2026 / 1
Továbbra sem tudom kitalálni mi lehet ez. Kizárólag az én bizonytalanságom eloszlatása miatt, leírnád mire való ez a szerkezet?
Ha lehetséges, akkor kerüld el a rébuszokat, halvány utalásokat, és a távolról való megközelítést, csak egyszerűen írd meg mi ez, mert furdal a kíváncsiság.
(#) Kinka István válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 8, 2026 / 1
Pedig leírta: "régi tipusú LB telefonhoz, hogy a fiatalok tekergethessék és kipróbálhassák a "kurblist"".
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2026
(#) Alkotó válasza Kinka István hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Sajnos nekem semmit sem mond az a rész amit idéztél. Én egy kis famunkát látok, kampókat, csatlakozókat, meg egy fehér valamit. De mi ez? Energiaforrás, fogadóegység, vagy micsoda? Milyen működést várunk el tőle (ha van neki működő része)?
De fontos részlet, hogy a választ nem tőled, és nem is másoktól olvasnám szívesen, hanem a szerzőtől.
(#) Izeg. válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Ezzel nem feltétlen értek eggyet. Nyilván van, ahol az 1megán keresztül is tud akkora áram keresztülszaladni, hogy behatással legyen az áramkörre, de sokkal jobb mint a kóborfeszültség ami ki tud alakulni. Vagy mire gondol tisztelt fórumtárs?
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 8, 2026 / 5
Ám legyen, csak hogy meglegyen a háttere.
Szegény vasutas vár két harangra, kurblira és hasonlókra.
De mivel országos rendevény ritkán van, lehet felesleges is energiát fektetni bele...
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Vannak harangjaim és valami kurbli is. Valami közelebbit a méretekről ha lehet. Egy harangláb is hiányzik, de azt gondolom, megoldod.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Négy és feles menetje van.
Köszönöm, hogy fáradoztál a válasszal. Sajnos attól mert egyéb részek is felkerültek a fotóra, nem lettem közelebb a megoldáshoz. Továbbra sem tudni milyen funkciót lát el az eszköz.
De akinek szánod, Ő biztosan be fogja tudni azonosítani, és valahol ez lenne a lényeg. De mivel itt is bemutattad, így a kérdésem aktuális.
(#) JZoli válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 8, 2026 / 3
Nagyon régen egy messzi-messzi galaxisban..... Szóvalkb 50-60 éve a vidéki telefonok még olyanok voltrak aminek a vonalán nmem volt feszültsé/áram, így helyben voltaz áramellátásukhoz elem (a mélyedés a laposelem helye). Ezeknek a telefonoknak öt pontos csatlakozójuk volt ez a mélyedés feletti furcsa kinézetű "ötös" csatlakozó, kettő a vonalnak, kettő az elemnek egy meg tartaléknak volt rajta. Ezeknél a hívás egy vákltóáramot előállító "induktorral" történt, amit a kis kurblival hajtottak. Mivel, a vomalon csak a híváskor a néhány Hz-.es váltóáram és a beszélgetés közben a beszédáram volt, így nem feltétlen kell hozzá egyébb berendezés. Ha összekötsz két szál dróttal ilyen telefonokat akkor azok tudnak egymással kommunikálni. Ennyi dióhéjban a dolog.
Gafly képén látszik is a telefon előtt az eredeti csatlakozója.
(#) gg630504 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Még annyi kiegészítés, hogy a vezetékes hagyományos telefonoknál a
LB local battery - helyi telepes, a készülékekben vannak áramforrások ( csengető induktor + hangáram akku ),
CB central battery - központi telepes, a készülékben nincs áramforrás.
Érdekes módon a kábeles internet telefon világában visszajött a helyi tápegység.
(#) Gafly válasza gg630504 hozzászólására (») Márc 8, 2026 / 2
És ilyen telefonközpont illik hozzá.
A kurblinak vagy a harangtartónak? Az valami Whitworth lesz, -anno az volt a favorit-, bár a 4.5 mm (talán metrikus II sorozat?) kissé tán kopott. Megfésüljük, ha ott leszek. Milyen átmérőjű harang fér el?
(#) szs válasza granpa hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Úgymint 1-3/4", (ami 7/4) ?
Ui: vannak angolszász dugókulcsaim. Nagyon el tudok veszni a sorbarakásukkal, mikor kiborulnsk
(#) pipi válasza szs hozzászólására (») Márc 8, 2026 / 3
Én rájuk írtam fekete filctollal mm-ben
(#) granpa válasza szs hozzászólására (») Márc 9, 2026 /
Mindössze a törtértékeket kell ismerni hozzá.
(#) hg6dab válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 9, 2026 /
„Idézet:
„A páka hegye 1Mohm-al hálózati földre húzva.”
Ez okozhat meglepetéseket!
A kettős szigetelésű kivitel lett volna jó, esetleg ESD csatlakozási ponttal...”
Ezt fejtsd ki bővebben.
(#) Kerékgyártó Imre hozzászólása Márc 14, 2026 / 5
PIC32 USB pendrive kód
Készítettem egy fájlok megnyitására alkalmas programot .
PIC32MZ -vel . Pendrájvot tud olvasni . Támogat fat32 - exfat -ntfs fájlrendszert .
Jpeg ,bitmap avi fájlok megnyitására alkalmas .
Kód a videó alatt .FILEBROWSER
(#) slimcolt válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Márc 14, 2026 / 1
Jó kis projekt. Gratula! Kár, hogy az áramkör nem látható.
(#) kaqkk hozzászólása Márc 15, 2026 / 12
glimm lámpákból 7szegmenses kijelző
2022 ben egy barátommal megépítettünk egy 7 szegmenses órát aminek a kijelzője glimm lámpácskából készült . Egy hirtelen ötlet és a kijelzéskép tükrözése , nameg egy doboz nyomtatása kellett már csak a "szellemkijelző" elkészítéséhez (van még pár kontakthiba a sok szét -összerelés miatt) de már látszik hogy nem hiába dolgoztunk
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2026
Következő: »»   1708 / 1716
