Ezzel nem feltétlen értek eggyet. Nyilván van, ahol az 1megán keresztül is tud akkora áram keresztülszaladni, hogy behatással legyen az áramkörre, de sokkal jobb mint a kóborfeszültség ami ki tud alakulni. Vagy mire gondol tisztelt fórumtárs?
Ám legyen, csak hogy meglegyen a háttere.
![]() Szegény vasutas vár két harangra, kurblira és hasonlókra. De mivel országos rendevény ritkán van, lehet felesleges is energiát fektetni bele... A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2026
Vannak harangjaim és valami kurbli is. Valami közelebbit a méretekről ha lehet. Egy harangláb is hiányzik, de azt gondolom, megoldod.
Köszönöm, hogy fáradoztál a válasszal. Sajnos attól mert egyéb részek is felkerültek a fotóra, nem lettem közelebb a megoldáshoz. Továbbra sem tudni milyen funkciót lát el az eszköz.
De akinek szánod, Ő biztosan be fogja tudni azonosítani, és valahol ez lenne a lényeg. De mivel itt is bemutattad, így a kérdésem aktuális.
Nagyon régen egy messzi-messzi galaxisban..... Szóvalkb 50-60 éve a vidéki telefonok még olyanok voltrak aminek a vonalán nmem volt feszültsé/áram, így helyben voltaz áramellátásukhoz elem (a mélyedés a laposelem helye). Ezeknek a telefonoknak öt pontos csatlakozójuk volt ez a mélyedés feletti furcsa kinézetű "ötös" csatlakozó, kettő a vonalnak, kettő az elemnek egy meg tartaléknak volt rajta. Ezeknél a hívás egy vákltóáramot előállító "induktorral" történt, amit a kis kurblival hajtottak. Mivel, a vomalon csak a híváskor a néhány Hz-.es váltóáram és a beszélgetés közben a beszédáram volt, így nem feltétlen kell hozzá egyébb berendezés. Ha összekötsz két szál dróttal ilyen telefonokat akkor azok tudnak egymással kommunikálni. Ennyi dióhéjban a dolog.
Gafly képén látszik is a telefon előtt az eredeti csatlakozója. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2026
Még annyi kiegészítés, hogy a vezetékes hagyományos telefonoknál a
LB local battery - helyi telepes, a készülékekben vannak áramforrások ( csengető induktor + hangáram akku ), CB central battery - központi telepes, a készülékben nincs áramforrás. Érdekes módon a kábeles internet telefon világában visszajött a helyi tápegység. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2026
És ilyen telefonközpont illik hozzá.
A kurblinak vagy a harangtartónak? Az valami Whitworth lesz, -anno az volt a favorit-, bár a 4.5 mm (talán metrikus II sorozat?) kissé tán kopott. Megfésüljük, ha ott leszek. Milyen átmérőjű harang fér el?
Úgymint 1-3/4", (ami 7/4) ?
Ui: vannak angolszász dugókulcsaim. Nagyon el tudok veszni a sorbarakásukkal, mikor kiborulnsk A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2026
Mindössze a törtértékeket kell ismerni hozzá.
Idézet: „Idézet: „A páka hegye 1Mohm-al hálózati földre húzva.” Ez okozhat meglepetéseket! A kettős szigetelésű kivitel lett volna jó, esetleg ESD csatlakozási ponttal...” Ezt fejtsd ki bővebben.
PIC32 USB pendrive kódKészítettem egy fájlok megnyitására alkalmas programot .PIC32MZ -vel . Pendrájvot tud olvasni . Támogat fat32 - exfat -ntfs fájlrendszert . Jpeg ,bitmap avi fájlok megnyitására alkalmas . Kód a videó alatt .FILEBROWSER
Jó kis projekt. Gratula! Kár, hogy az áramkör nem látható.
glimm lámpákból 7szegmenses kijelző2022 ben egy barátommal megépítettünk egy 7 szegmenses órát aminek a kijelzője glimm lámpácskából készült . Egy hirtelen ötlet és a kijelzéskép tükrözése , nameg egy doboz nyomtatása kellett már csak a "szellemkijelző" elkészítéséhez (van még pár kontakthiba a sok szét -összerelés miatt) de már látszik hogy nem hiába dolgoztunkA hozzászólás módosítva: Márc 15, 2026
A videó lemaradt az eredeti óráról , ami a doboz felső keretében van "elrejtve"
Miért kellett így tükrösre csinálni? Nem lehetett volna rendesen elhelyezni a kijelzést?
Az hagyján, de még a falat is át kellett előtte festeni a megfelelő színűre a látványhoz.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2026
Ez a lényeg , nem tükör hanem egy 45 fokban megdöntött plexi van a dobozban , így jön ki a "ghost" efektus (a levegőben lebegve látod a kijelzőt) És bármi előtt elhelyezve a háttér is látszik ....
A festő csak jövő nyárra adott időpontot sajnos addig meg kell elégedni evvel a színnel
Hátha így érthetőbb a miért .... A doboz összeállítása nem tökéletes de azt még helyrerakom ....
MOD PlayerÖsszehoztam egy MOD - S3M lejátszót PIC32 MZ vel .![]() Pendriveról megy TDA 1543 DAC al . MOD player Imu lidarhozLegújabb hobbirojektem: lidarhoz szuperpontos imu.Egy VCTCXO-val meghajtott STM32G473 32 bites timere pörög benne 170MHz-cel és kapkodja el az RTK modul PPS jelét. A VCTCXO-t egy DAC kimenettel tudja hangolni ±2ppm-mel. A cpu órajeldriftjét egy IIR szűrővel simítja és 20 mp után a cpu órajele pontosan 170000000Hz. Közben az IMU (SCH16T-K01-004) 1,4KHz-cel küldi a lineáris gyorsulás és szögsebesség adatokat, amiket szintén az STM időbélyegez néhány ns felbontással. A lidar ugyanezt a jelet kapja, a Raspberry pi CM4 pedig sorba rendezi és nvme-re menti az időbélyegzett pontfelhőt, IMU adatokat és RTK logot.
Igazi szleng, egy kukkot sem értek belőle, fogalmam sincs mi ez, és mire való.
Pedig egyszerű... A lidar olyan, mint a radar, csak nem ra, hanem li.
Az baj, mert Topi tíz éve írt róla cikket.
Ezek a modulok egyenként szép projectek lennének, nemhogy így összekötve.
Le a kalappal!
Így értem, de csak kevésbé fényes helyeken használható vagy nem látszik a kijelzés.
Igen , ebben igazad van de nem is arra készült hogy verőfényben nézegessem . Ez "csak" azt bizonyítja hogy működik a "ghost" efektus .....
