Lapozás: OK   63 / 1718
(#) Topi válasza tbence3 hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
Húúú... Nyáklemezből doboz készítés! Úgy érzem mint ha szólítottak volna
Itt már több mint fél éves szabályozható programozó feszültségű USB-s ICD2-m!
Feliratozás nem volt lényeg... Én tudom mi mit jelent, de viszont fontosnak tartottam a rendes gyári ICD2-vel való RJ csatlakozós kompatibilitást.
Rendes ICD2-s header-t használok hozzá...
(#) maTaKee válasza Topi hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
(#) csikosgabi hozzászólása Máj 12, 2007 /
sziasztok.Ez az én HDD villogóm.
Ez még csak a kísérleti példány azért olyan szépek a ledek lábai
(#) Electro hozzászólása Máj 12, 2007 /
Hello mindenkinek!
Építettem egy erősítőt az oldalon talált kapcsolási rajz alapján. A TDA2030A erősítőről lenne szó. Én sztereóban építettem meg.
Ma élesztettem a kicsikét, egyenlőre egy 500mA-s tápról, de aztán kipróbáltam egy 2A-es tápról is, mert ugye ennyi kéne neki, elvileg, de én úgy vettem észre, hogy már 1,2A-ről sem torzít be.
Lenne viszont egy bökkenő: a hangbemenet árnyékolása után is maradt benne egy kis búgás.
Tettem fel képeket róla. jó lenne, ha valaki tudna segíteni benne, hogy miért búg.
(#) MaSTeRFoXX válasza Electro hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
Azért búghat mert:
- műanyag doboz
- amihez még hozzájön az a szalagkábel, ami nem árnyékolt, meg nem így szokás szerelni egy erősítőt
Panelba megy az IC, esetleg légszerelve minden az IC lábára (mint asszem a Gainclone erősítőben)
(#) szabi83 válasza Electro hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
„maradt benne egy kis búgás.”
a tda légvezetékelése miatt sztem...
[off]MaSTeRFoXX ügyesebb volt
(#) Benkutya válasza Electro hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
Az a venti védő rács nagyon profi
Ja és nem félted a discmamnt a 2 mágnes közt?
A doboz nem rossz, kár hogy műanyag.
De egyépként
(#) Peti_85 válasza Electro hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
Szerintem nagyon jó néz ki a doboz!
És szerintem az sem baj hogy műanyag...
Hát a buszkábeles meglodás, nem szerencsés... én is így csinltam régen! Majd idővel, te is bele tudod paszírozni a nyákba a kisebb alkatrészeket is!
És főleg szerintem, az a baj, hogy kereszteződnek is a "busz"-ok - ha jól látom!
Ja és még a ventinek a forgása is okozhat zúgást! (Az a borda szerintem elbírná magába is a két IC-t!...)
Egyébként nagyon tetszik!!!
CSak így tovább!
Peti.
(#) szabi83 válasza Benkutya hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
„nem félted a discmamnt a 2 mágnes közt?”
mágnesesen árnyékoltak a hangszórók, mi baj lehetne?
(#) Electro válasza Peti_85 hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
Akkor azt mondod, próbáljam ki venti nélkül.
Az a baj, hogy haver megépítette a mono verziót, és nála hővezető paszta nélkül is olyan 60-70 fokos volt a P2-es hűtőborda, amire felrakta.
Én csak elővigyázatosságból tettem rá a ventit. Amúgy a venti tápja egy 7809-es stabIC-ről megy, de az el van látva zavarszűrő kindival (2 db 100n-os kerámiakondi).
A képnek az a része elég homályos, de a venti mellett van a fémlemezen (hűtőborda is ) az IC és előtte a két sárga folt a kondik.
(#) Norberto válasza Electro hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
„60-70 fokos volt a P2-es hűtőborda”
Pedig azért ennyire nem célszerű spórolni a hűtéssel
(#) Peti_85 válasza Electro hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
Hát én csak azt mondom, hogy a motor folyamatos forgása is belehallatszik vagy lehet hogy belehallatszik az erősítőbe...!
Na jó azért az túlhás volt, hogy az a borda elhűti az erősítőt...
De a buszos kábeleken lévő IC-k, és főleg a keresztezés, szerintem nem tesz jót neki!
Nekem pl. ilyen borda volt rajta... jó mondjuk nem valami bazi nagy trafóval hajtottam...
Itt!itt
(#) Benkutya válasza Electro hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
Lehet hülyeség, de szerintem ami a ventire megy Vcc+ tegyél sorosan egy kis leválasztó kondit.
(#) Topi válasza Benkutya hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
Ha bele zörög az erősítőbe az nem azért van, hanem a ventillátorban lévő tekercsek miatt.. Ha külön elemről működtetné még akkor is bele szólhat, mivel a vezérlője a ventinek pár kHz-el kapcsolgat tekercseket.
(#) pixels hozzászólása Máj 13, 2007 /
nekem is van tda itthon hasonlóan kábelezve, azért mertük így épiteni electroval a cuccot. Nekem egy nagyon fapados megoldásom van, az erősítőépítéessel kappcsolatos összes szabályt áthágtam , és mégsincs benne egy kis búgás se.... Annyi éppen van, hogy ha a bemeneten nem lóg semmi, akkor egy nagyon pici búgás hallható a hangszórótól ugy 10-15 cm-ig
Az enyém így néz ki:
(#) tatabike válasza pixels hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
Kicsit összehúztad volna a cuccot, és elférne egy zsömle-szenya... Tök úgy néz ki, mint egy uzsonnás-doboz...nekem bejön...
TaTa
(#) pixels válasza tatabike hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
fülpiszkálósdobozba van
tervezem, hogy csinálok neki panelt, meg egy normális dobozt, de most nem foglalkoztam vele.... működik, tehát maradhat így filozófiát folytatok ezzel az áramkörrel (egyelőre)
(#) Braf válasza pixels hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
látom nem csak én építgetek dolgokat fülpiszkálós dobozba
(megjegyzés: a doboz jobban fogy mint a fülpiszkáló )
(#) blst hozzászólása Máj 13, 2007 /
Csináltam 1 másik változatot a kivezérlésjelzőből!
Nekem ez jobban tetszik!
uaa180_sw.wmv
(#) ndavid87 válasza blst hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
Ez is nagyon frankó!
(#) Gab_Bee válasza blst hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
Nagyon zsír! kis 5letes megoldás! gratula!
(#) Topi válasza blst hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
Na ez odavág... Ilyet még nem láttam! Gratulálok!
Innovatív vagy!
(#) tomi9 hozzászólása Máj 13, 2007 /
Ez király!!
4ever!!
:taps: :worship: :worship:
(#) blst válasza Topi hozzászólására (») Máj 14, 2007 /
Köszi!!
Eddig az ágy mögött volt most h készlett a szoba közepén fogom tartaniXD
(#) pff hozzászólása Máj 14, 2007 /
Leendő házimozi erősítőm lm 1875-ökből.
Remélem nemsokára kész lesz.
Ez még lemaradt
(#) szabi83 válasza pff hozzászólására (») Máj 14, 2007 /
ügyes , A sub-ot nem akkartad erősebbre csinálni?
sztem úgy jobb lenne..
üdv
(#) Topi válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 14, 2007 /
Szubwót soha nem szokták a fő erősítőből táplálni. Minden házimozi erősítőnél a subwónak line kimenet van, mivel esetlegesen maga a szub erősítője nagyobb mint az egész többi hangfalra lévő erősítő.
Csak az ilyen egyszerűbb PMPO 1 millió wattos de mégis 10 ezer forintos "szuper" házimozi szettekben. Azt én meg nem nevezném házimozinak...
(#) Benkutya válasza Topi hozzászólására (») Máj 14, 2007 /
Miénk 700W 5 csatornára és egy aktív 100W Sub+a projektoros tv az egész fél milka csoki volt, ez is olyan 10 millió Wattos izé, ahogy te mondanád?
Következő: »»   63 / 1718
