Ezzel az a gond, hogy kívülről én nem tudok szigetelni! Belülről is lehet gyapottal és hogyan?
Természetesen,attól függ mennyit áldozol a dologra,akkor viszont ne tekercsbe vedd ha nem lapokba tömörebb,jobban kezelhető,belécezed a felületet,élével javasolnám,majd bevágod a gyapotot szikével,5 centis jó is,,nagyon könnyen lehet kezelni,beilleszted szorosan a lécek közé és megy rá a gipszkarton,tuti szupi megoldás.
Milyen léc kell hozzá? A jelenlegi vízszintes leceket le kell szednem?
Írok privit mert kikapunk az offolás miatt
Szia! Esetleg ez is megoldás lehet! Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
Okés, köszönöm neked is. Ez sajnos húzós 40nm-re.
Tény és való, miért bent szigeteljek, ha kint is van lehetőség. Akkor az természetesen jó. A pénztárcát az mozgatja, h melyik mennyibe kerül utólagos szigetelés esetén, melyik a hasznosabb, megtérülős eset....
A párásodás lecsapódás, penész így sorban alakul ki. Nálam a sarokban levő penészes részt kellett eltüntetni. Hőhíd, penész..stb. A plafonra tettem a hungarocellt, 2 cm-t. Eltünt a penész = hőhíd. Ráadásul a fűrdőben készölt el, ahol még bőven van pára is: ![]() Kobold
Lenne még egy kérdésem klíma ügyben: Szerintetek hogyan gazdaságosabb az inverteres klíma használata? 1: Állandóan bekapcsolva reggeltől estig, esetleg non-stop? 2: Csak pár órára "amikor kell nagyon"? A lakás még nem lett szigetelve, de tervezve van. Pár hsz-el előbb ezt taglaltuk. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2013
Ezt a kérdésedet nehéz egyértelműen megválaszolni...
Ha huzamosabb ideig (1-2 nap) nem kell, akkor természetesen kapcsold ki. Ha viszont napi szinten, a nap több szakában is kell, akkor jobb, ha folyamatosan megy. Ugyan is, ha ki kapcsolgatod, majd vissza, akkor a felmelegedett lakás miatt, hosszabb ideig fog 100% közeli teljesítményen dolgozni, és mint tudjuk, 100% teljesítményen semmivel nem jobb a hatásfoka, mint az ON-OFF társainak. Mikorra meg visszavenne a teljesítményből, akkorára meg ismét kikapcsolod...
Hali,lehet hogy hülyeséget kérdezek vagy kérdezték már,autó klímát be lehet üzemelni lakásba,villanymotor meghajtással??
Valószínűleg igen de nem éri meg a befektetett munkát , ahhoz kicsi a teljesítménye és valszeg a cop je is kisebb lesz mint egy gagyi teszkós klimának .
Azért a gépkocsi klíma nem olyan kis teljesítményű, 3kW minimum megvan, de nagyobb kocsikba több is, főleg fordulaton. A COP az nem egy világbajnok, ez igaz, de talán egy nagyobb kondi segítene rajta. Inkább a hangja lehet problémás szerintem
Ezt már nagyon rég kitalálták un félhermetikus aggregát névre hallgat(ott) a dolog.
Valóben nem csendes és mire összemókolja valaki annyiból bőven megven egy használt jobb vagy alap teszküs-obi-praktikutyu klíma, de akár egy akciós normálisabb gép is. Sokkal jobb eer és cop-val kiépített infra szabályzóval.
Amikor szereltettem a klímánkat a szerelőtől megkérdeztem, hogy lehet e monosplit kültéri egységre több beltérit tenni és azt nyilatkozta hogy megoldható. Szerintetek is meglehet ezt csinálni, illetve mi kell ehhez?
Üdv mindenkinek!
Van egy Simbio AC-1012 típusú oldalfali split klímám és az a gond vele hogy amikor feljebveszem a hőmérsékletett akkor hűt de amikor leveszem teljesen akkor is hűt de nem annyira. Gáz ma lett bele töltve a csatlkazoások is jók megnézte a szerelő.
És a hibát nem mondtad a szerelőnek?
Ez egy onoff klma ha leveszed a hőmérsékletet akkor ugyanúgy kell hűtenie. mindey, hogy 2 fok vagy 10 fok amit lefele álltasz a távkapcsolón. Nem lehetséges, hogy a venti fordulaton is változtattás? Akkor a lefújt légtömeg a fajhőjénél fogva több vagy kevesebb hőmennyiséget tud "elvinni" a kaloriferről(elpárologtató)
De azt ugye nem mondta hogyan?
Persze van olyan tpus ami osztóelemekkel több beltérit is visz(nem multi gép hanem un Ű szinkrózható). vAGY A VRV OSZTOTT JELLLEGŐAHOL A HŰTŐKÖZEG BEFECSKENDEZÉS A BELTÉRIBEN VAN. hA TÖBBET TESZEL A MONO GÉPRE HOGY OLDOD MEG A SZABÁLYZÁSÁT? hACSAK NEM BIVALENS MÓDON ÜZEMELTETED, VAGYIS EGY MEHET EGYSZERRE ÉS AZ AZ EGY BELTÉRI INDTJA A KÜLTÉRI EGYSÉGET. nem irom újra a francba ezzel a laptoppal.
AUX-ot keresd vagy automatikus keresés vagy mnymkodd v égig és ahol csippan a beltéri az az.
Nem mondta hogyan
![]() Jó volna úgy is ez a dolog, hogy egyszerre csak az egyik beltéri megy. Kettő beltéri egység volna összesen. Mi kell ehhez? Jelenlegi gép: Midea Luna ms09hrdn1
nem szeretnélek lelombozni... egy Gree alap inverteres még kevesebbet eszik és jobban visszaqszabályoz 0,4 kw hűtőteljeitményig br 126000FT az ára.De 160-ért Fujitsu ASYG07LECA is van, eev szelepes. Ég és föld a Mideához képest fogyasztáásban meg a 2/3-a. Szerintem a Midea 135e ft körül lehetett.
Dual változatban volt 2 hűtőkör EEV szelepes gree br 180 körül. Mivel ez inverteres gép a beltéri és a kültéri kommunikál is nem csak sima áram megy ki meghajtani a 230-as holmikat. A te Luna géped kapillárcsöves egyébként tűrhető alapgép. Nem tudom mit szól az elektronika ha két különböző cimzésű beltéri van igaz felváltva, ezt ki kellene próbálni. Kellene 4 de min 3 vagy egy bontott 4 utas szelep leválasztó hűtőköri részbe és egy kis keményforrasztás is az elágazásoknak. Mire végeznél szelepek stb ára ugyanaz, mintha megvennéd a dualt ami erre van kialakitva.
Nekem egy 3.5-es kültéri sarokszelepeit kéne rábírnom,hogy többé ne engedjék el a gázt,de nem tudom szét szedni őket.Ez esetben a 6mm.és 12mm.rezek indulnak,és tér ide vissza.Ha ezeket sikerülne,szétszednem,akkor valószínűleg kicserélhetném az o gyűrűket és újból megtartanák a gázt.Eddig, ezek megnyitásakor észleltem gázszökést,de a kupakok tömítése is csak szezonális megoldást eredményezett.Ha valaki elmondaná,hogy hogy tegyem, azt nagyon szépen köszönném.Tisztelettel; Bj A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2013
Üdv! Ezen csak a csere jelent megoldást, vagy a kupak alá erősebb klingerit. A belét nem tudod "normálisan" kioperálni, vissza van peremezve a külső résznél, ha ezt szétszeded nem fogod tudni visszacsinálni (sajnos)
Köszönöm a válaszod,ettől tartottam én is bár, reménykedtem valamiféle műhelytitokban.Egyébként hogy van a cső összehozva a szelepekkel,merthogy fórrasztást sem látok?
A sarokszelepben van egy O gyűrű annak feszül a gáz, tömszelence elven. ha a ház rosszul van megmunkálva belseje sorjás pár nyitás után enged.
Klingerit nem jó tömíteni, mert elnyíródik az erősebb ráhúzástól és elvágja töri a tömítést. Puga rézgyűrű esetleg jó azt már használtunk ilyen esetben és bevált.(mint a robbanómotorban a gyertya alátét) Vagy Loctite zsinór esetleg teflonzsinór a menetre az teljesen nyomásálló az oxigénpalackban 250 barig min. jó akkor itt is. Vigyázni kell, mert kicsi a menetemelkedés és a hely a menetben. Csere is lehet de elképzelhető az új is ilyen silány. A kupakot is rá lehet húzni, m kopaszon mert a szelep kicsit kúpos így öntömít , azonban ezt csak akkor ha hűtesz, hűtés-fűtás esetén a hőtágulást nem bírja ki elreped a szelep zárókupak. A fényképek kék Loctite ragasztót láttam szerinte, semmire se jó. Pedig annak adják el. A csap a 90 fokos rézcső után egy duzzasztást kap az keményforrasztással kerül kötésbe a hűtőkörrel, de az már nincs a képen. Ha csere akkor kb 10e FT csap+munka.
Köszönöm a te véleményedet is,már csak az maradt, hogy hogyan szedjem szét,ha a gyűrűzés mellett döntünk,mer hogy kifele tekerésnél egyszer csak vége, és nincs tovább,ill.van de akkor mi enged az erőszaknak az imbusz,vagy a csap belseje indul meg tovább?Ha pedig veszek a Soós-éktól komplett szelepet,/mert csak náluk van,és gyűrű javító is,akkor hogy hogy kapcsolom a szelepet a 6-12-rézhes .A képen a 6mm-est ki húztam kissé így látható hogy nincs forrasztás.??????????????
És ha szétszeded és jó az O gyűrű?
A Soosnál 4-7E FT 1 db ilyen sarokszelep. Ha nincs forrasztás akkor kis csővágó és forrasztható helyen egy duzzasztás és keményforrasz. Van ott forrasztás, csak nem látod. Le kell fejteni a gázt kiforrasztani visszaforrasztani vákuumoni ellenőrizni a tömörséget és megtölteni grammra....Mindehhez A BURKOLATOT is le és vissza kell tenni. Persze van nemcsak a soosnál ilyen szelep. itt a kép: http://www.fix-r.hu/keszulek-alkatreszek/galanz-air-conditioner-547...19731/ Ott is vehetsz de 7 e ft. http://www.soos.hu/wswebshop32.cgi?&L=603&O=2&X=HU&...004762 http://www.klima.hu/samsung-alkatresz-db62-09652a-sarokszelep-6-mm#list Szerintem bizz meg vele szakembert akkor jársz a legjobban mert forrasztás lánggal keményforrasszal hűtőköri munka (vákuum mérleges töltés)és egy kis szét-összerakás is van vele. Keress meg privátban ha úgy döntesz, meg tudjuk oldani a cserét. Bp és környéke
Köszönöm,innentől talán megoldom,s ha nem,akkor kereslek.Még egyszer kösz.
ok, sok sikert. Ne feledd réz réz pálcával minden egyéb ipari ezüst min 20% + folyasztószer a hűtéstechnika ezen szegmensében.
A legjobb megoldás ezek cseréje.
Ha erre nem akarsz költeni segíthet,ha a kupakokat az alapos meghúzás előtt speciális ragasztóval bekened.(Leak lock) Szerezzél nitrogént,és egy műszert,24 órás nyomáspróbát érdemes végezni |
