- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   20 / 849
(#) mrpubi hozzászólása Júl 20, 2007 /
Ha jol értem a puffer fesznek kb 60%-kal nagyobbnak kell lennie mint a kimenet?
(#) kerteszsasa válasza mrpubi hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Ha kétutas egyenirányítás után puffereled, akkor 1.41421 szerese lesz a puffer feszültség.
Javítsatok ki ha tévedek.
(#) ferci válasza Rapidus hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Ok... akkor a puffer jó.
2,5 amper/mm^2-tel kell számolni kb.
Nem kell rövidzárral terhelni... ráteszel egy 12 volt 40....45 wattos izzót ( vagy több darabból ) 12 volt kimenőfesz állásban, minimális áramkorláttal.
Soros digit oké.
Ez úgyis enne kb 3,5 ampert; aztán feltekered gyorsan a potit 2 amperig és kész ( közben a kimenő leesik, az ne zavarjon...), égőt leveszed, kimenő visszaáll 12 voltra.
(#) PCB válasza ferci hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Szia !
Lehet rosszul értem (ma előfordulhat)
Két poti van egy trimmer és egy szabályzó.
Tehát a trimmert teszi minimum áramkorlátra, de az áramkorlát szabályzópotit azt maximumra, és terheklés mellett a trimmert állítja be úgy, hogy a kimenő fesz 2A -nél essen vissza.
Ezután már bármekkora terhelést adhat neki, mert a szabályzóval nem tud 2A főlé szabályozni.
(#) ferci válasza PCB hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
OK... a rajz nem az enyém, hanem RT-s... csak belepofáztam, de jól látod a beállítás menetét.
Mindig értelemszerűen.
Szia !
Csak azért kérdeztem mert ma egy kicsit szkeptikus vagyok már magammal szemben, mióta egy másik topickban a frekit alaposan elszámoltam
privi?
(#) equin hozzászólása Júl 27, 2007 /
sziasztok!
A múltkor kérdeztem a véleményetek a Rádiótechnika tápegységéről.
az akkori igényeimet bőven kielégítette,(0-35V;5A)
de azóta változtak a dolgok
az lenne a kérdésem szerintetek mely alkatrészek értékét kéne megváltoztatni,hogy 10A-os lehessen??
vagy tudtok adni egy már megépített és bevált 0-35V
10A-os tápot?(stabilizált,10A túláramvédett)
lécci segítsetek!!
előre is Köszi!!!
(#) bundyland válasza equin hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Szia !
Elvileg a cikk végén van némi utalás a bővítésre, de első körben cserélni kell a bd241-et, betenni még 2n3055-öt és r21 wattszámát növelni kell.
Hirtelen ezeket vettem észre.
(#) equin hozzászólása Júl 31, 2007 /
már eddig is kérdeztem de úgylátom mindenki elment nyaralni!
741 IC szerintetek elbír 10 A?
neten kerestem de nem láttam ami ilyen jellegű információt tartalmazna!
csatolom a rajzom!
vagy:
az lenne a kérdésem szerintetek mely alkatrészek értékét kéne megváltoztatni,hogy 10A-os lehessen??vagy tudtok adni egy már megépített és bevált 0-35V
(#) bundyland válasza equin hozzászólására (») Júl 31, 2007 /
A 741-nek köze nincs hozzá, az csak vezérli a teljesítmény tranyókat. Neki oly mindegy hogy azokon 1,2,5,10A folyik.
(#) PCB válasza equin hozzászólására (») Júl 31, 2007 /
Szia !
„741 IC szerintetek elbír 10 A?”
Nem az IC feladata a terhelés átvitele.
Ha megfigyeled erre a 2N3055 tranzisztorok szolgálnak.
Ha jól emlékszem a 2N3055 115W / 5A
Tehát amennyit paralell raksz, annyira lesz terhelhető.
(#) alex01 hozzászólása Júl 31, 2007 /
Sziasztok!!lenne egy kérdésem.Szünetmentes táp-nak a trafója,amiböl,32V AC jön ki,az jó,a PCB-féle táphoz?
(#) PCB válasza alex01 hozzászólására (») Júl 31, 2007 /
Szia !
Az kicsit sok lesz.
35V max puffer feszültségig ideális.
de egyenirányítva,csak 16v jön ki,meg van még mellette,amin,16AC jön ki.
szia !
32V AC-ból hogyan lesz 16V ?
Milyen tarfó ez, 2x16V AC ?
igen,azt hiszem az.mert a három vezeték,ami vastagabb,ha a középsőtöl mérem,a két szélsőhöz,akkor 16V,ha a két szélsőt,akkor 32V.
Aha, gondoltam hogy igy lesz.
Az a baj csak, hogy 16V kevés, a 32V AC meg egyenirányitás után kicsit sok lesz.
jön le 3 vezeték,piros,sárga,és fehér.a piros-fehéren 16AC,a piros-sárgán,ugyanaz.A sárga-fehéren,meg 32AC.
(#) alex01 válasza alex01 hozzászólására (») Júl 31, 2007 /
és mennyi a max AC,amit rá lehet kötni?
24 - 27V
(#) alex01 válasza PCB hozzászólására (») Júl 31, 2007 /
oké,köszi.akkor nézek,valami másik trafót.
(#) Donpedro hozzászólása Aug 2, 2007 /
Hellow
Nem tud valaki mutatni egy egyszerű labortáp kapcsrajzot? Nem kéne nagy feszültség kb 12 V
(#) kocsgab002 válasza Donpedro hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
látogasd meg a Labortápegység építése című topikot nagyon sok kapcsolás van ott, én is építettem egyet, épp tegnap lettem készen vele 0-32V 0-3A szabályzás. nem túl egyszerű, de nagyon megbízható.
üdv
kocsgab
(#) Donpedro válasza kocsgab002 hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
A jövő zenéje, de azért kösz
(Még elég kezdő vok)
(#) pb hozzászólása Aug 3, 2007 /
hi
tudna valaki nekem adni egy nagyon egyszerű kapcsolási rajzot labortáphoz ami kb 30-30volt és úgy 3-5Amper?
ja és nyák rajz is jó lenne mert még nagyon kezdő vagyok
köszi
(#) PCB válasza pb hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Szia !
„kb 30-30volt”
Ezt most hogy értsük ?
ja bocs kb30-32 volt
(#) pb válasza PCB hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
ja 30-32volt
és tudnál valami egyszerű kapcsolási rajzot hozzá panelrajzal eggyütt?
(#) Frankye válasza pb hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Tehát 30 V-tól 32 V-ig akarod szabályozni?
Vagy legfeljebb 30-32 V-ig akarod a szabályozást?
Fogalmazz egyértelműen, mert mint tudod: Néma gyereknek az anyja se látja a fától az erdőt... :hehe:
Következő: »»   20 / 849
