Elég fura az interface, nem tudom miért így oldották meg, a lényeg, hogy működik.
Sharp LM64P701
Gondoltam írok ide, hátha tud valaki segíteni. Van a családban egy 90-es évekből származó laptop, ami nem működik, régen volt szervizben is, de nem tudták megjavítani, a kijelzője viszont működik.
Gondoltam kiszedek mindent a gépből és egy Raspberry-t beletéve használnám. Szeretném a régi kijelzőt nem kicserélni, hanem azt használni egy vezérlővel, viszont nem találtam semmit magamtól a neten, hogy ez megoldható-e.
Onnan jött az ötlet, hogy régebben egy jóval modernebb laptop bontott kijelzőjéhez tudtam rendelni vezérlőt és azzal használni.
Az említett 90-es évekből származó kijelző: Sharp LM64P701
A válaszokat, segítséget előre is köszönöm.
Ha jól emlékszem, ez egy 640x480-as, CCFL háttérvilágítású, monochrome (16 szürkeárnyalatos) DSTN vezérlésű kijelző. Lassú a megjelenítés és egzotikus feszültségek kellenek neki. Láttam ilyen vezérlőt (állítható volt ilyen módba is), de régen és azt már nem forgalmazzák.
Szerintem nem éri meg, hacsak nem valami hobbiproject részeként, kifejezetten a kihívás miatt csinálnád. Akkor talán egy gyors mikrovezérlővel lehetne próbálkozni, asm-ben.
Köszi a választ.
Pontosan, csak hobbi célból lett ez kitalálva, de mivel nem értek hozzá és a felét sem tudom annak amit írtál, hogy mit jelent
számomra csak az jöhetett volna szóba, ha lehet kapni hozzá vezérlőt, összerakom, használom.
Bíztam benne, hogy mivel nem tudom mit keressek hozzá csak én nem találom, nem keresem jól jó helyen.
Akkor már csak a b terv marad és kap egy modern kijelzőt a régi helyett.
