Szalagkábel van a laptop széléig utánna van egy csatlakozó, azután egy kábel fut végig a laptop nyilló részébe és gondolom az megy az alaplaphoz. Megjegyzem ez a kábel valami kevlárnak tűnő vagy aluminium huzalokból összefont csőben futnak.
Belefutottam egy apró, de macerás problémába... Egy csőhibás Fujitsu monitorba bettem LED kitet, összeraktam, szépen megy. Viszont vibrál. Néha. Azt tudom, hogy a gépemből kijövő VGA jel kritikán aluli módon zajos, rosszabb szűrésű monitorok rendszeresen vibrálnak tőle, de ez más; látszik, hogy a háttérvillany villódzik, de nem folyamatosan, néha abbahagyja, és hosszú ideig stabil. Az inverter tápját adtam neki oda, a vezérléseket is szépen megette. A LED kit ilyen Szóval szögegyszerű, egy driver IC és csókolom. Valakinek van ötlete, hogy mi okozhatja, és mit lehet ez ellen tenni? Köszi bármilyen tippet ![]()
Hopp. A vibrálás állandó kb. A képtartalomtól függ, mennyire látszik...
Teszek egy kondit a LED kit driverének a tápjára...
Az meglett, hoyg a gagyi VGA kábel miatt vibrált, viszont szerelés közben megdöglött a LED driver. Tudja valki, hogy mi a DF6113 IC helyettesítője? :S
Ez most eső után... de szerintem a háttérvilágításnak vajmi kevés köze van a vga jelhez, inkább a táp kondijait kellene (kellett volna) cserélni.
Sziasztok,van egy régebbi Daewoo monitorom és a számitógép bekapcsolása után a szobahőmérséklettől fűggően jön meg a kép ami először csikos majd egy idő múltán kitisztul a és jó képet ad,tehát minnél melegebb van annál hamarább jön meg a kép.A másik dolog pedig a kikapcsolási gomb nem mindig működik és ez csak áramtalanitás után lehetséges,de ez a kisebb gond.Szétszedtem és hajszáritóval meleg levegőt fújtam a monitor panelre és azonnal jó lett a kép,tehát valami alkatrész a hőmérséklettel van kapcsolatban.Mi lehet a gond illetve érdemes -e foglalkozni vele,ebben kérnék segitséget.
Ez kijelzőhiba. Ha az átvezető kábel vacak, akkor az ismétlődő, vagy szinkron futó hibajelet produkál, mivel a dekóder a kijelzőn van, ezért az aszimmetrikus hibák kizárólag a dekóder után lehetnek. Ez itt nem nagyon javítható, LG-Philips kijelzők tipikus elhalása.
Áramgenerátor kimenetére kondit? Nem az a cél, hogy csökkentsük a táp belső ellenállását, hanem hogy növeljük..
Van még egy másik laptop TFT LCD-m ami egy kicsit kisebb, lehetne belőle vetítőt barkácsolni?
Van egy FS SCALEOVIEW Q22W-1 monitorom, a számítógép képét pillanatra kirakta majd elment, újra indítva a monitort megint eljátszotta. Az egyik FET elvolt szállva (égett), hozattam hozzá eredeti FET-et, mivel másikkal zárlatott csinált csak. Szépen ment is 5-6 órát, most ki-be kapcsol és csak a monitor logóig jut el. Mi küldheti haza a FET-et? Ha egyáltalán ez még ugyan az a probléma, eddig még nem pukkant el a FET.
A közelében lévő kondik magassá lett ESR értéke tipikusan, meg menetzárlatos trafó, illetve hibás cső, vagy forrasz. Ebben a monitorban midnegyik elő szokott fordulni.
Bemenetére tettem - a tápjára - , hátha zajos a táp, és/vagy ugrál... Bár volt rajta saját szűrés is, de hátha. Nem javult meg tőle mondjuk.
Mondjuk a hiba elég félrevezető volt, mert a világítás vibrálásának látszott, nem tipikusan zavaros jelnek... @Icebird : Biztos jó minden kondenzátor? A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2014
Egy 19"-os fujitsu siemens monitorral van problémám. Egy ismerős elhozta hozzám azzal,hogy csak villog bekapcsoláskor és az lcd csak egy bizonyos részén van háttérvilágitás.Mikor kipróbáltuk egyáltalán nem volt semmi,csak ütemesen kattogott és sercegett. Szét szereléskor szemmel látható volt a hiba a TDK tápegység panelen 4-ből 1 db AP4511GM tranzisztor el volt szenesedve. Megrendeltem hozzá és kicseréltem mind a 4db-ot,igy a jelenség annyi,hogy most felvillan bekapcsoláskor az fs logo majd még egy villanás és kikapcsol. Arra gondoltam,hogy a fénycsöveknél lehet a gubanc kipróbáltam sötét helyiségben,de nem látszik semmilyen kisülés a vezetékek körül amiből arra lehetne következtetni,hogy az lcd fém házához áthúzna. Rádugtam egy AUO 19 colos lcd fénycsöveinek csatlakozóját,de azon be sem kapcsolt a világitás. Szerintetek mi lehet a probléma hol érdemes keresgélni,egyáltalán érdemes e vele foglalkozni,megéri e a javitás? Az az igazság,hogy mint az az irásomból is kitűnik nem vagyok nagy mester,inkább csak barkácsoló és érdekel a téma és alul vagyok műszerezve egy multiméter és egy weller páka áll csak rendelkezésemre sajnos. A többi alkatrészen szemmel látható elváltozás nem mutatkozott, kondenzátort nem látok felpúposodva. Előre is köszönöm a segitséget. Üdv.:Zoli
Lesz ott akkor még más probléma is .Tápot kellene kimérni , aztán jöhet az inverter része , csövek jók e stb stb stb .
Köszönöm a választ.
Akkor ezek alapján úgy tűnik fel kell adnom a dolgot,mivel bk semmit nem tudok kimérni a multiméteremmel.
Ezt neked kell tudnod .
A kondikat még mindenképp cserélem, csak mondom megkérdem azok miatt elpukkanhat-e a FET?
Meg akkor a forraszt, trafót amit didyman ír megnézem, ha cső akkor az most felejtős.
Ki-be kapcsol, az nekem gyanús... Amikor kikapcsol, akkor rendesen, vagy csak a háttérvillany megy el? (Nézd meg erős napfényben.)
Hogyne. Ezen a ponton nagyon fontos, hogy a FET-ek tápellátása minél közelebb legyen lezárva minél kisebb impedanciával. Csőnél lehet forraszhiba is.
Általában én is ennyi eszközzel javítom meg a monitorok nagy részét. Ha egy típust mondasz a panelről, akkor többet tudunk segíteni.
Kiszórtam a kondikat, ugyanúgy ki-be kapcsolt. Aztán a FET-et de most az alatta lévőt is, és pár forraszt körülötte. Megint megy kérdés meddig.
Ha a hibás kondik miatt döglött meg a FET, akkor remélhetőleg sokáig
Egy dolog azért aggaszt, csak 105°C kondikat kaptam itt, viszont 125°C volt bent eredetileg.
Elég forró azért az egyik ahol a táp bejön. A 2 FET-re meg raktam bordát ne legyen annyira forrófejű az sem. ![]()
A gyáriak is 105-ösek voltak, ráaádsul LowESR kodik. Arra nagyon figyelj, hogy az elektronika burkolata érintkezzen a kijelzővel, különben le fog álni a világítás.
Nem akarom elkiabálni, ugynézki akkor a FET és kondi csere volt megoldás az általam leírt problémára. A FET-ek hűtése hogy hozzá járul-e, nem tudni, de ártani nem árt.
Üdv LG W1934S típusú monitorban széthulltak a gombok a menüben ide oda kapcsolgat és a power gomb helyett is az ok gomb helyett kapcsol be a gép. Mi lehet a hiba és a gombsoros panelt lehet egyben készen kapni valahol ? Ha ennek a cseréje nem segít mi lehet még a hiba?
Átvezetnek a kis mikrokapcsolók, cserélni kell őket és megy a masina, gyakori jelenség.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2014
Rendben, még egy kérdésem az volna nincs esetleg alattuk nagyon apró smd alkatrész amit lesodorhatok?
Üdv Mesterek!
Kis segítséget kérnék,ha tud valaki írjon!kezembe akadt egy dell E156fpb 15" os lcd monitor, sajna ccfl cső hibás, átalakítottam led csíkosra a háttérfényét több kevesebb sikerrel, de sajna nem tűnik el középről ez a képen is látható felírat és a power gombon kívül a többi kezelő gomb nem reagál! Esetleg van valakinek tippje hogy hogy tudnám eltüntetni a felíratót középről? Előre is köszi! |
