Üdvözlök mindenkit.
Segítséget szeretnék kérni abban, ha egy ledet AC feszültségre szeretnék kötni,jelenesetben 24V-ra, akkor milyen eljárással tegyem.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Sorba kötsz vele egy 2,2-2,4 k ohmos ellenállást meg egy1N4002 diódát .
De ezért kár volt témát nyitni annyi ledes téma van ezt sima kérdésként fel lehetett volna tenni.
Ott vannak a LED-es topic-ok mindenfele megoldassal es sok link-el.Milyen LED ? Mert lehet 5mA de lehet 300mA -es is.Igy aztan ettol fuggoen kell megvalasztani az elotetellenallast.
Íme,egy alap kapcsolás az ellenállás értéke led típustól függ.
Szerintem
1N4002 diódát nem szükséges vele sorba kötni, mivel a LED amúgy is egyenirányítja a váltófeszültséget.
Csak az ellenállást kell kiszámolni : R = (Ut * sqrt2) - Uled / Iled
Ha hosszú élettartamot akarsz, akkor mindenképpen szükséges vagy a soros, vagy az ellenpárhuzamos dióda. Működik anélkül is, mint az autó fék nélkül...
De ha nem teszel diódát meg kondit akkor vibrálni fog a led fénye.
Köszönöm szépen a segítséget,úgy érzem most már nem lesz gond.
Nem fog vibrálni a LED fénye (legalábbis nem látod) hanem ha a feszültség meghaladja a LED átütési értékét, akkor az simán kipukkan...
Ezért kell az ellentétes irányú párhuzamosan kötött dióda, hogy a záró irányú feszültség ne haladhassa meg az átütési feszültséget.
Igen, kell az a párhuzamos dióda. Egy általános lednél (például: TLDR5400) max. 6V lehet a záróirányú feszültség.
Itt egy leírás, ami alapján ki tudod számolni a kondi és az ellenállás értékét
