OK! Rajtavagyok a témán, és kidolgozom minnél hamarabb.
És elkészült az első változat (persze csak papíron), két kimeneti változattal. A 4013-mal a felváltva villogós lett kialakítva, természetesen ekkor a másik kimenetet nem kell elkészíteni. Ha a két felváltva villogtatott kimenet nem elég, akkor (az alsó) a másik 4017-tel kialakított kimenetet célszerű elkészíteni. Ezzel már maximum tíz kimenetet lehet futtatni és villogtatni. Ha a villogásnak a kitöltési tényezőjén is szeretnénk változtatni, akkor olyan órajelforrást kell építeni, melyben ez a paraméter is módosítható, - lásd példa -, vagy a sláger NE555-et is elkészíthető a megfelelő órajel generátor.
Sok sikert a megépítéshez.
(Lehet hogy az én gépembe van a hiba... De nagyon kicsi a kép, nem lehet elolvasni..
Igazad van.
Talán így jobb lessz...
Na megépítettem, MaSTeRFoXX rajzát a 4093-al és a 4011-el, elég szépen működik, igaz egy kicsit kísérletezni kell a beállításokkal de megéri. JANI-nak is köszi a rajzot ha lesz egy kis időm ezt is kipróbálom, igaz ez egy kicsit bonyolultabb de azt hiszem ez is megéri a fáradtságot. Mégegyszer köszi mindenkinek a segítséget!
Na ez jó hír! . Tehát akkor működik az elgondolásom...
Szuperul!!!
Gratulálok mindkettőtöknek!
Az én javasolt kapcsolásom úgyis túl macerás lett volna...
Ha már műxik másnak, akkor lehet hogy jövö héten összedobom breadboardon
hagy örüljek én is neki
Szeretnék a gyerkőcöknek egy LED-es dobókockát építeni, tudna valaki egy kapcsirajzot és egy paneltervet mutatni nekem? Ha lehetséges 4017-es IC-vel jó lenne az most van itthon. Köszönöm!
Köszönöm szépen, nagy nehezen én is találtam egyet, de szerintem a 2-es láb környékén lehet valami gond, nem biztos, de ha ért hozzá valaki akkor az megnézhetné és mondhatna valami véleményt róla.
Szerintem ami a RT újságban van az biztos műxik. ott be van kötve a 2-es láb is.
EWB leszimuláltam ezt a LED-DiceCircuit.gif áramkört, és a szimulációdan tökéletesen fut. De igazán csak próbapanelon lehetne kipróbálni ezt a "roppant bomyolult" áramkört... Mellékelem az EWB fájlt.
Durván 15 éve az RT lapjaiban közölt kapcsolási rajzok szerinti villogót szeretnék ismételten összerakni.
A lényege az volt, hogy cmos NAND (vagy más) kapukból álló de két különböző frekvencián működő oszcillátorok közül az alacsonyabb frekvenciás csak szakaszosan engedélyezte a másikat, ezáltal a megszokottól eltérő és figyelmfelkeltőbb jelzést eredményezett. A másik meg az, hogy hogyan lehet ilyen kapukkal a kitöltési tényezővel variálni. Illetve emlékezetem szerint volt még olyan kapcsolási rajz is a lapban, mely szerint a LED-et vezérlő tranzisztor bázisára egy kondin keresztül ment a jel, biztosítva a rövid idejű felvillanást. Valójában a keskenytörzsű Airbusok villanóit szeretném lemodellezni, melyek néhány rövid felvillanás után sötétek maradnak, majd kezdődik a ciklus elölről. Na ebben kérem a segítségeteket.
Idézet: „A lényege az volt, hogy cmos NAND (vagy más) kapukból álló de két különböző frekvencián működő oszcillátorok közül az alacsonyabb frekvenciás csak szakaszosan engedélyezte a másikat, ezáltal a megszokottól eltérő és figyelmfelkeltőbb jelzést eredményezett.” Ezt a kapcsolást itt találod meg (saját fejlesztés): rajz az ezzel foglalkozóz topic [link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_682.html?date_order=ASC&pg=2]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_682.html?date_order=ASC&pg=2[/link]
bocsánat, átraktam egy új témát ide, ami tök ugyan ez... Könyörgöm, ugyan olyan néven új témát nyitni
Jogos és egyben vicces...
...és valamilyen szinten még idegesítő is lehet... ...mert ugye le van írva a "HElp"-ben...
Ezt nekem
és bocsi MaSTeRFoXXnak meg köszönöm igaz, én nem ezt akartam :no:
Egyrészt nem két LED-es villogót szeretnék (a repülők szárnyvégein nem felváltva, hanem egyszerre villanak fel, szóval ezért nem értem, hogy miért kellett pont ide átrakni a hsz-t),
másrészt abban kértem segítséget, hogy miként lehet a kitöltési tényezővel variálni, harmaszor meg a kondis csatlakozásról szerettem volna olvasni, vagy látni valamit. Bizonyára beszedtem valami fogalmazásgátlót és ezért voltam annyira érthetetlen. Í.J. Idézet: „(a repülők szárnyvégein nem felváltva, hanem egyszerre villanak fel, szóval ezért nem értem, hogy miért kellett pont ide átrakni a hsz-t)” Viszonylag egyszerűen meglehet oldani, a kétledes felváltva villogóval is ezt a villogtatást. A két ledet csak az egyik oldalba kell beépíteni (párhuzamosan vagy sorosan), a másik oldalra men kell. A bázis ellenákllásokkal sorba kell kötni egy-egy 470Kohm-os trimmerpotmétert. Így széles tartományban lehet változtatni a villogás és a szünet arányát... A mellékben egy EN555-ös idővítővel és egy Schmitt-triggerrel kialakított villogóra mutatok példát. Mind a kettőmek változtatható a kitőltési tényezője. További ötleteket itt találsz!
Szeva mindenkinek!
Építettem egy villogót úgy ahogy kapcsolási rajzok között volt (Topi tette fel...) Működött elsőre király volt, csak most néha azt csinálja hogy hosszabb üzem után nem villog hanem elkezd folyamatosan égni!!! Az meg mitől lehet! u.i.: Jah én az egyik kondi értékét a duplájára vettem, hogy a villogás üteme változzon; meg az ide tartozó ellenállást is a felére csökkentettem hogy ne fokozatosan hanem "rögtön" villogjon... Lehet ez a bibi! jah egyébként egy 9 V-osról megy!
A tranyók Collektor - Emitterét nem cserélted fel véletlenül?
A elekter kondik polaritásai rendbenvannak? Ilyen hibát rendszerint ezek okoznak!
Igen minden stimmel! BC 182 vel csináltam! Jó a polaritás is. Hát de mondom: működik, kb. fél napig... aztán "elfárad" és behülyül!!! DE miért?
Skacok!
Itt bolyongok már lassan fél órája, és nem találom azt a totyikot, amiért leszúrták nyitóját. Segítsetek már, hol van az a kapcsi, amiben tökéletesen lemodellezte egy autóriasztó villogását 555-el! Nem ragaszkodok az 555-höz, leginkább olyan megoldás érdekel, ami bazi keveset fogyaszt.
Nem tudom, melyik topicban volt, de ha erre gondolsz, akkor - véletlenül - nekem megvan.
Hö - izé...
Ez tényleg jól néz ki. Nem erre gondoltam, de a kitöltési tényezőnek nagyon rövidnek kellene lenni, kb 1 másodpercenként kellene egy rövidet villannia. Ez hoccsinájja? |
