Fórum » LED szalag
Témaindító: kosaga, idő: Nov 17, 2009
Lapozás: OK   45 / 53
(#) antiktelefon válasza Urek hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Ez így 166 lumen/W. Csodálkoznék, ha ez 2000-nél többet tudna, a LED adatlapja alapján főleg nem hiszem.
Illetve ilyen teljesítménynél már alu hordozós ledszalag lapot érdemes venni, ha nem sürgős, Kínából olcsó, és több sávos is van.
110lumen/W felett szerintem semmit sem fogsz kapni megfizethető áron.
(#) Urek válasza antiktelefon hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Köszönöm a választ. Igen, 166 lm/w elég bátor vállalás valóban.
Egyébként alapból már alumínium sínbe ragasztanám, ugyanis egy (sajnos nem tudom mi ennek a szakszerű neve) 1 dimenzós lencsével <=30°-os nyalábba szeretném fókuszálni a fényét. (Ilyet is kevesen forgalmaznak sajnos ahogy látom, de azért van valamennyi.)
Tudsz esetleg olyan kínai boltot ajánlani ahol nem vernek át teljesen?
(#) Bakman válasza Urek hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Itt reálisabb értékeket találsz: Bővebben: Link.
(#) Urek válasza Bakman hozzászólására (») Okt 15, 2020 /
Köszönöm. Az árak is kicsit meredekebbek ennek megfelelően
(#) usane hozzászólása Nov 2, 2020 /
Kültéri lámpát akarok készíteni LED-szalagból. A szalag 24V-os. Aluprofilba és valószínűleg betonba raknám. A tápegység külön lesz, nem a lámpában. Kérdés, ha a lámpában az aluprofil elérhető lesz, le kell-e földelnem? Előfordulhat-e, hogy a kapcsitáp szekunder oldalán megjelenik a 230V?
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2020
(#) uniman válasza usane hozzászólására (») Nov 2, 2020 /
Ezt majd a tápegység dönti el...ha kettős szigetelésű lesz, akkor azt kifejezetten tilos földelni.
(#) usane válasza uniman hozzászólására (») Nov 2, 2020 /
Hát én a Mean-Well tápokon eddig nem láttam a kettős szigetelés jelét, mert valószínűleg az lesz.
(#) Bakman válasza usane hozzászólására (») Nov 2, 2020 /
A katalógusukban a tápegységeknél van egy csomó megfelelőségi szabvány, valamelyik csak illik a kérdésre, most nincs érkezésem kikeresni melyik mit jelent.
Extraként benne van a biztonságos leválasztási feszültség különböző irányokba.
(#) pipi válasza usane hozzászólására (») Nov 2, 2020 /
Nem azért nem láttad, mert védőföldes a táp?
A lyukacsos fémházas tápjaik védőföldesek, amit most vettem műanyagházast (hasonló mint a notebook tápok), az is védőföldes
(#) uniman válasza usane hozzászólására (») Nov 3, 2020 /
Azért én mutatok kettőt...
(#) usane válasza uniman hozzászólására (») Nov 3, 2020 /
Igaz. A műanyag házas valahogy kimaradt. Legtöbbször fémházasat használtam, mert általában beltérre kellet, most is valószínűleg belülre rakom a tápot, de majd meglátom ha eljutok oda. Még csak tervezem.
Pipi: Igen a fémházas az védőföldes. De az nem kettős szigetelésű. Ha a tápot leföldelem attól még a szekunderre juthat ki nem kívánatos feszültség nem? Fogalmam sincs milyen hibák okozhatnak ilyet, de gondolom van olyan hiba. Bár mondjuk magasan lesz, terasz, előtető, de hátha lesz aki eléri.
Bakman: Köszönöm, megpróbálom kikeresni melyik szabvány mit takar.
(#) Zseni hozzászólása Nov 4, 2020 /
Sziasztok csak 1 megerősitésre lenne szükségem .
Adott egy JL.D320B1235-078CS-C led sor.
Kérdésem az, hogy egy telefon töltöröl lehet e üzemeltetni!?
(5V 1 A)
Köszönöm
(#) nedudgi válasza Zseni hozzászólására (») Nov 4, 2020 / 1
Én agy olyan leírást találtam, ahol 12V tápfeszültséget emlegetnek.
Eszerint nem lehet.
(#) Zseni válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 4, 2020 /
És esetleg ez az adapter?
Mert ugye 2x11 led van de nekem 1 is elég lenne.
(#) Bakman válasza Zseni hozzászólására (») Nov 4, 2020 /
Ez 15 V-os, ami több, mint a 12. Ha vannak hozzá extra alkatrészeid, használható lenne de gyaníthatóan nincsenek, különben tudnád. Fényképezd le a LED sor hátulját, ahol esetleg további alkatrészek találhatóak.
(#) Zseni válasza Bakman hozzászólására (») Nov 4, 2020 /
A led szalag hátulja sima nincs alkatrész rajta.
Amim van maga a tv tápegysége. De nyilvány nem barkácsolnék ha adapterrel is megoldhato.
(#) szs válasza Zseni hozzászólására (») Nov 4, 2020 /
Nem jó hozzá az a 15V-os, mert a ledszalagban a ledek (általában hármas csoportban) csak egy darab ellenállással vannak korlátozva, feltételesvén, hogy az előírt tápfeszültséget adod a szalagnak. Ha 12 helyett 15-öt kap a szalag, akkor a ledek több, mint 1,25ször nagyobb áramot kapnak.
Próbálj 12V-ost beszerezni, ez esetben az sem baj, ha AC, hiszen a "nedudki" által linkelt oldalon 12V AC van megadva, biztosan van a dzalag elején egyenirányítás. De DC táppal is ugyanolyan jól fog menni, csak 12V-nál nagyobb ne legyen.
Picivel kisebb lehet, 10V-ról is megy a szalag nekem is, csak kisebb ám a fénye. De 5V-ról biztosan nem fog menni.
(#) Zseni válasza szs hozzászólására (») Nov 4, 2020 /
Nos a led szalag mint mondtam 2x11 db áll .Semilyen alkatrész nincs bennük.
Találtam 1 adaptert már csak az a kérdés h 1szalag hány V ról üzemel.
De a képek beszédesebbek
Ha a lencsék alatt sincs eyéb alkatrész, csak a LED-ek, akkor az árakorlátozó elem(ek) a tápegységben van. Anélkül nem lehet csak úgy áram alá helyezni a LED-eket, különben gyorsan kiégnek, "jó esetben" kevesebb, mint egy másodperc alatt.
Megoldás? Mit kell beiktatni az adapter és a ledek közé!?
Attól függ, mekkora árammal és feszültséggel üzemelnek a LED-ek. Lehet ellenállás és áramgenerátor is. Utóbbi szerencsésebb de ha kellő tartalékkal a határérték alatt maradsz, lehet ellenállás is.
(#) szs válasza Bakman hozzászólására (») Nov 4, 2020 / 1
És még azt kitalálni, hogy mennyi áramot adjon neki.
Ugyan több oldalon is 400mA-t írnak, de miután az 12V AC-val is becsapnak ugyanott, holott Zseni képén látszik, hogy DC (ott a + és- jelölés) hát hihetünk nekik ezután?
Még egy amatőr kérdés jelen vezetéken melyik a + és melyik a -
(#) Bakman válasza Zseni hozzászólására (») Nov 4, 2020 / 1
Tápegységgyártója válogatja. Általában (tehát koránt sem biztos) a csíkkal jelölt, a képen a bal oldali, a pozitív.
Az jobb oldali nem? Mármint a csikos.
Igen-igen, félreírtam. A jobb oldali.
Lényeg rákötöttem lessz ami lessz alapon de semmi!!
Sem 1 szalag sem 2 szalag esetében sem .
A 12V kevés lenne 11db lednek?
És hány db led kelene?
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2020
Próbáld megcserélni a + és - vezetékeket. Ha be is kapcsolod, csak egy nagyon rövid időre tedd. Ugyanakkor az is lehet, hogy kevés a 12 V, mert pl. az összes LED egy szalagban sorba van kötve. Ezt kellene megnézni a lencsék eltávolításával.
Fogalmam sincs. És próbáltam felcserélni is. Találtam neten sematikus rajzokat a tápegységéről de nem ugy néz ki mint a valóságban.
Úgy tűnik, a LED-ek sorba vannak kötve, egy LED-en belül pedig kettő van párhuzamosan kötve. Labortápegység nélkül ne próbálgasd tovább, a hiányzó értékekről perpillanat csak annyit lehet mondani, hogy X és Y. Hacsak valaki kapásból nem mond a két értékre valamit, hogy kb. milyen tartományokra kell számítani.
Továbbá az áramkorltátozást is meg kell oldani, az ugyanis nincs a szalagokon.
Következő: »»   45 / 53
