Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Lapozás: OK   41 / 91
(#) poros válasza blackdog hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Tényleg neked szántam. Bocs Reloop! Nem a felfogásoddal van a probléma. Csupán nem szeretném ha ismét lenne egy olyan ember aki nincs megelégedve az LM1036 al. E-mail ment.
(#) blackdog válasza poros hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Én már előre tudom, hogy elégedett leszek.
(#) reloop hozzászólása Szept 8, 2011 / 1
Egy bevált módosítást szeretnék veletek megosztani. Zavart, hogy a hangerő szabályzó alacsony szintnél nagy holtjátékkal rendelkezik. Két diódával egészítettem ki a kapcsolást (légszerelve). Most már a 10-ig skálázott poti minden egységére esik változás.
(#) blackdog válasza reloop hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Na akkor ezt alkalmazom is.
Egyébként, ha SMD félvezetőket használnék az nem lenne gond?
(#) reloop válasza blackdog hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Nem okozhat problémát.
(#) kissadam válasza blackdog hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
„Az mennyi gondot okozhat ha a potikat nem forrasztom a nyákra hanem csatlakozón keresztül vezetékkel van összekötve a poti és nyák?”
Kivezetheted a potikat a nyákból, de a vezetékeit forrasztva kösd be és ne csatlakozókkal. A csatlakozó idővel kilazulhat vagy kontakt hibás lehet.
(#) blackdog hozzászólása Szept 12, 2011 /
Megépítettem az LM1036+NE5532 szabályzót.
Az a gondom vele, hogy kb 30% hangerőnél elkezd recsegni. Próbáltam két külön tápforrásról és úgy is, hogy a potikat levettem, de mindig recseg.
Mi lehet a gond?
(#) reloop válasza blackdog hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
Nem tapasztaltam még ilyen problémát. Mások voltak, de azok megszűntek miután LM7812 stab. IC-t tettem elé.
(#) blackdog válasza reloop hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
Annyi, hogy az LM1038 kicsit meleg. A kapcsolás áramfevétele 50 mA krül van.
Az enyém is melegszik rendesen. Az 50mA áramfelvétel úgy emlékszem egybe vág az adatlappal.
Az lehet gond, hogy most csak a bal csatorna van bekötve?
Szerintem nem.
Irtózatosan recseg.
Próbáltad a másik csatornát? Lehet pl. kondi hiba, kontakt.
Kis hangerőn amúgy minden rendben, balansz, mély magas?
kis hangerőn nincs gond. Minden megy szépen. Kb. 30% felett kezd recsegni.
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
Az az érdekes, hogy ha kiveszem a potikat és a jelforrás (számítógép) emelem a hangerőt akkor is jelentkezik a recsegés.
Olyan jelenség is van, hogy mikor ráadom a tápot akkor egy éles csippanással indul ami lassan elhalkul.
Melyek a kritikus alkatrészek?
- 1µF alatt fólia kondikat használtam, felette elkó
- az 1µF bemeneti kodik multilayer
- Szűrőkondik 100nF Kerámia
- 4db 22 pF kerámia
- A 2db 10 nF kodi az olajpapír mert nem volt fóliám.
- Ellenállások 1% tűrésűek.
- A 7805 bemenetén van egy 100 µF puffer is.
Tanácstalan vagyok.
(#) poros válasza blackdog hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
Szia! Szerintem így első olvasásra kondenzátor hibának tűnik, de még nem nézte át a nyákot. Próbáltad csak az LM1036 ra kötve, kihagyva az NE5532 ? Ott ahol nagy jelszint bekötése ajánlott.
(#) blackdog válasza poros hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
A magas jelszint bemenetet elhagytam.
Én is kondira gyanakszom, de nem tudom melyik lehet az. Azt sem tudom merre induljak.
Ilyen elkók vannak benne.
Azt kérdezte már Reloop is ,hogy külön külön próbáltad?
egyik majd a másik felét lekötni, de nem látom a választ.
Azt majd délután kipróbálom.
Annyi van, hogy most csak a bal oldalát használom. A jobb oldali bemenet és kimenet "üres".
Próbáld ki a másik felét is külön ha az a fele nem produkál ilyen jelenséget le lehetne szűkíteni azt a kőrt ahol a hibát kell keresni.
(#) reloop válasza blackdog hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
A csippanás nekem is megvolt, egyéb gerjedésekkel együtt. Mint írtam a 7812 használata teljesen megszüntette. Próbáltam más fesz. stabilizátorral is, volt amelyik nem vált be. Nálad milyen kialakítású a táp?
(#) blackdog válasza reloop hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
Próbáltam külön tápegységről és 7812-ről. Mind két esetben megvan a csippanás.
Nálam is van 12voltos stabilizátor onnan kap feszültséget az 5voltos stabilizátor is. A stabilizátorok bemenő is érdemes tenni egy 10uf és 100nf kondenzátort valamint a kimenő oldalra 4,7uf és 100nf kondenzátort. Valamint ha van nagyítód nézd át vele tüzetesen a nyákot, fólia maradványokat keress. Az én "csodaszerszámom" egy félkemény rézkefe amivel forrasztás után kíméletlenül át kefélem a forrasztási oldalt. Volt amikor nagyítóval is több óráig keresgéltem a nyákon mire észre vetem a hajszálnál is vékonyabb rézmaradványt ami gondot okozott.
Ezt a csippanás dolgot nem értem, még egyiknél sem volt ilyen tapasztalatom. A földet rendesen bekötötted ? Mindegyik eszköz közös föld potenciálon van?
A stab IC-k előtt és után is van 100 nF ill. előtte 100 uF.
Most átforrasztom a fotikat.
A jobb oldali bemeneten a bemenő kondit kicserélem elkóra. (lássam ill. halljam a különbséget)
Még egyszer átpucolom a panelt.
Teszek majd fel képet.
Eddig mi volt a bemeneten? Ott a kis és nagy szinteknél is 10uf elektrolit kondenzátor van előírva. A képeken levő nyákodon is elkó van stilizálva a bemenetnél.
igen beültetési képen elko van, de 1 µF multilayer került bele. C3, C8
Szia! Még egyszer fussuk át az eddigieket. Annyit tudunk, hogy kis hangerőn működik, tehát áramköri hiba (zárlat-szakadás) nincs.
Amit nem tudunk, hogy mekkora jelet küldesz át az LM1036-on. Mint írtam, a műveleti erősítő erősítését a jelforráshoz kéne igazítani. A rajz szerinti 5x erősítést legalább a felére csökkenteném. Lehet, az NE5532 kimenő jele már túl nagy. Adatlap szerint 1,3Vrms van megengedve, 1V-nál nem küldenék többet az LM1036-ra, illetve annyit amennyi a végfokot kellő tartalékkal kivezérli.
Első lépésként próbáld meg ebben az állapotában kisebb jelről hajtani, és írd meg hogyan viselkedik a jobb csatorna.
Az lehet gond, hogy fém potit használok?
Most nem indul csippanással csak egy hupp van a ki és be kapcsoláskor. Gondolom ehhez kell a koppanásgátló.
Első pillanatra jól szólt majd megfogtam a hangerő poti vezetékeit és állítani akartam. Ekkor ismét meghülyült.
Elment a hang, felugrott elkezdett recsegni...
(#) qvasz2 válasza blackdog hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
Akkor ez gerjed! Szkópod nincs? Mert azzal kéne vizslatni!!
(#) blackdog válasza qvasz2 hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
De. Épp most nézem szkóppal.
Gyakorlatilag a bevitt színuszból az előerősítő kimenetén mindenféle jel van színusz nincs. Ahogyan tekerem a potit van, hogy nincs jel majd beugrik valami torz izé.
Következő: »»   41 / 91
