Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   274 / 274
(#) Dino71 válasza PALM79 hozzászólására (») Feb 1, 2026 /
Van benne egy mikrokapcsoló. Az is szokott elég sűrűn elhalálozni. Van ott egy szimering a tengelyen. Az idővel kikeményedik és folyik a víz a mikrokapcsolóra és a csatijára ami eloxidálódik.
Szimeringet és a mikrokapcsolót ellenőrizd, cseréld.
(#) PALM79 válasza Dino71 hozzászólására (») Feb 1, 2026 /
Köszönöm ellenoriztem makulatlan tiszta semmi kormolodas
De át is ad a mikrokapcsoló ha forog a motor?
(#) PALM79 válasza Dino71 hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
IGen átad a mikrokapcsoló megnéztem most.
És most meg is áltam a nagy tudományomban nem tudom hova tovább mit tudnék ellenőrizni bontással és szemvrevételezéssel.
(#) Josi777 válasza PALM79 hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
A helyén vagy kiszerelve próbáltad?
(#) uniman válasza PALM79 hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
Azaz vissza lehet lépni az elejére.
Tehát: bekapcsolod, a szenyvízszivattyú kinyomja a pangó vizet és kinyit a vízbeeresztő szelep, áramlik bele a víz...(mennyi ideig?) Ezután vagy közben elkezd kattogni (mennyi ideig...örökké vagy egy ideig?) Kijelző mit mutat közben...számolja a hátralévő időt?
A vizberesztés után, ha kihúzod a konnektorból, mennyi víz van benne? Ha nem húzod ki a konnektorból és úgy nyitod ki...?
(Próbálj meg érthetően írni!)
(#) Andrei1181 hozzászólása Feb 15, 2026 /
Mosogatógép vásárlás
Gépvásárlás előtt állok. Van egy kicsi 40e Ft-s árkategóriájú Candy gépem, ami lezavart kb 1000-1500 ciklust 8 év alatt, szivárgás miatt O gyűrűztem, egy motorkondi csere volt, meg a kezelőpanelja hibás, csak fizikai behatás(ütögetés) után érzékelnek a gombok. De még működik, ha ügyes vagyok.
Bővül a család, szeretünk főzni, a gép van, hogy napi 3x megy.
Szeretnénk egy nagyobb gépet.
A munkahelyemen van több gép is, amik ütve vágva vannak, minden nap csontra vannak pakolva a legkoszosabb edényekkel és karbantartást én még soha nem láttam rajtuk. Viszont tökéletesen üzemelnek.
Otthonra is szeretnék valami hasonlót, max 250e Ft-os vételárban gondolkodom.
Tudnátok javasolni ilyen gépet?
(#) Gafly válasza Andrei1181 hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
Szerintem 8...12 teríték alatt ne állj meg...
(#) még1MbR válasza Andrei1181 hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
Idehaza nagycsaládosként Bosch van, meg bent a cégnél is. A tizenvalahány év alatt 2x szimeringeztem meg, de volt hozzá alkatrész és szétszedhető, javítható volt, a mai napig működik.
A mostaniakról nem tudok nyilatkozni.
(#) mineral hozzászólása Feb 25, 2026 /
Feltételezett fűtési hiba
Sziasztok! Whirlpool mosogatógépem megmakacsolta magát. (WSFO 3023 PF X 769991615570)
A hibajelenség, hogy pl a 2 programon megáll 42. percnél. (42 perc van hátra a programból) forgatja a mosószeres vizet a végtelenségig. Várhatok vele egy órát is. A számláló nem mozdul. És csak forgatja, forgatja a vizet. Feltűnt, hogy a hideg vizet forgatja. Na mondom akkor ez fűtőszál hiba lesz. Megrendeltem az alkatrészt. De most rámérve a régire az is jónak tűnik. (30 Ohm)
Elképzelhető, hogy melegen megszakad a fűtőszál? Vagy vezérlés baja lehet inkább?
Nálam itt megállt a tudomány.
Szeretném kérni a segítségeteket, hogy mit nézzek, mérjek meg benne. Esetleg mi más baja lehet ami a fenti hibát produkálja.
Segítségeteket előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2026
(#) Gafly válasza mineral hozzászólására (») Feb 25, 2026 /
Önmagában azt, hogy fűt-e, áramméréssel (sok Amper a különbség, esetleg konnektorba dugható fogyasztásmérő) elég könnyű eldönteni.
Ha nem, miért nem, az más kérdés.
Csak ezen a programlépésen hideg a víz, vagy soha nem is meleg?
(#) mineral válasza Gafly hozzászólására (») Feb 25, 2026 /
Még a régi fűtőszállal most csináltam egy próbamosogatást.
Az elejétől kezdve fűtött rendesen. Árammérést nem végeztem.
47-46 percnél ürítette a melegvizet.
46-45 percnél friss vizet enged be.
44-től pedig elkezdi forgatni. (Gondolom öblítés.)
most továbblépett a számláló.
A mosogatási ciklus gondolom le is megy majd hibátlanul...
nem értem, hogy akkor mi lehet a baja. Mert többször is "megállt" ennél a pontnál.
Próbáltam rövidebb programmal. Ott is megállt a hátralévő 5. percnél. Ott is csak forgatta a vizet a végtelenségbe. De nem lépett tovább.
(#) Josi777 válasza mineral hozzászólására (») Feb 25, 2026 /
A panelen a fűtésrelé forrasztását kéne ellenőrizni. Még előfordulhat, hogy a fűtésvezeték csatlakozója okozza ezt a hol jó, hol nem jó dolgot.
(#) Dino71 válasza mineral hozzászólására (») Feb 25, 2026 /
Én ellenőrizném a keringető szivattyú perselyeinek kopását.
(#) bogumil13 válasza mineral hozzászólására (») Feb 28, 2026 /
Sztia,amit Dino71 irt perselykopás lesz.Fűtőszál hiba esetén hibakód is van a kijelzőn.Húzd le a fűtés csatiját úgy próbáld.
(#) mineral válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Köszönöm szépen a segítő hozzászólásaitokat. A perselyt még nem néztem. Jelenleg megy a mosogatgép. 6-7 mosogatás hibátlanul lement. Ha újra jelentkezik a hiba akkor a szivattyú persellyel kezdek.
(#) bogumil13 hozzászólása Márc 8, 2026 /
Gorenje
Tudja valaki,hogy lehet belépni a szerviz menűjébe hibakód kiolvasáshoz?
(#) Gafly válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Felsőbbrendű szerint:
„DW50.2 mosgatógép szerviz módba hogyan lehet belépni?
A Navon/Vestel DW50.2 típusú mosogatógép szerviz (diagnosztikai) módjába való belépéshez általában az alábbi gombkombinációt kell alkalmazni:
Szerviz módba lépés folyamata:
Kikapcsolt állapot: Győződjön meg róla, hogy a gép áram alatt van, de ki van kapcsolva (a kijelző sötét).
Gombkombináció: Tartsa lenyomva a Programválasztó (P) gombot.
Bekapcsolás: A Programválasztó gomb folyamatos nyomva tartása mellett nyomja meg a Be/Ki (Power) gombot.
Várakozás: Tartsa nyomva a Programválasztó gombot addig (kb. 3-5 másodperc), amíg a kijelzőn meg nem jelenik egy kód (például "P0" vagy az utolsó hibaüzenet), illetve amíg az összes LED fel nem villan.
Navigáció: A szerviz módon belül a Programválasztó gomb ismételt megnyomásával tud lépkedni a különböző tesztfunkciók (vízbeeresztés, fűtés, ürítés stb.) között.
Gyakori hibakódok a DW50.2 modelleknél:
Ha a szerviz módban hibakódot lát, az alábbiak a leggyakoribbak:
F5 / E5: Elégtelen vízellátás (ellenőrizze a csapot és a szűrőt).
F2 / E2: Vízleeresztési hiba (dugulás vagy szivattyú hiba).
F3 / E3: Állandó vízbeeresztés vagy túltöltés.
F8 / E8: Fűtési hiba (fűtőbetét vagy NTC érzékelő).
Figyelem: A szerviz mód használata közben a gép bizonyos biztonsági funkciói kiiktatódhatnak. Ha a fenti kombináció nem működik, próbálja meg a Start/Szünet gombot nyomva tartani a bekapcsolás közben.”
(#) bogumil13 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Köszi a válaszr.Ezt megtaláltam egy leirásban,csak az a gond,hogy külön program választó nincs rajta.Mivel érintős gombok vannak,ezért arra gondolok bekapcsolt állapotban lehetne előhivni.Próbáltam pár kombinációt de nem jött be.
Ez még mindig nem az én eszem.
„Ezt megtaláltam egy leirásban, csak az a gond, hogy külön program választó nincs rajta.
Ha a Navon DW50.2 (Vestel-alapú) mosogatógépén nincs külön dedikált programválasztó gomb (például csak egy "Start/Pause" és egyéb funkcióbillentyűk vannak), a szerviz módba lépéshez a Start/Pause gombot kell használnia a programválasztó szerepében.
Szerviz módba lépés (külön programgomb nélkül):
Kikapcsolt állapot: A gép legyen áram alatt, de a Be/Ki (Power) gombbal legyen kikapcsolva.
Gomb lenyomása: Tartsa lenyomva a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot.
Bekapcsolás: A Start/Pause gomb folyamatos nyomva tartása mellett nyomja meg egyszer a Be/Ki (Power) gombot.
Várakozás: Tartsa nyomva a Start/Pause gombot (kb. 3-6 másodpercig), amíg a panelen a jelzőfények (LED-ek) el nem kezdenek villogni, vagy meg nem jelenik egy kód a kijelzőn.
Engedje el a gombot: Amint a fények felvillantak, engedje el a gombot. A gép ekkor szerviz üzemmódban van.
Hogyan működik a teszt?
Ebben a módban a Start/Pause gomb ismételt megnyomásával tud végiglépkedni a gép különböző egységeinek (szivattyú, fűtés, vízbeeresztés) egyéni tesztelésén.
Alternatív módszer bizonyos modelleknél:
Ha a fenti nem működik, próbálja meg az alábbi "hármas" kombinációt:
A gép bekapcsolása után 10 másodpercen belül nyomja meg egymás után gyorsan háromszor a Start/Pause gombot, majd negyedikre tartsa nyomva 5 másodpercig.”
Megpróbáltam a leirtakat nem akaródzik a belépés.Szivesen veszem a további ötleteket,javaslatokat.?
(#) bogumil13 válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 9, 2026 /
Leállt a gép menet közben,hibakódot nem láttak vagy nem figyelték.Az aljában látszottak viz nyomok,valoszinű lekapcsolta a védelmi kapcsoló.Azonban futtattam több programon semmi jele folyásnak,ezért akarnám megnézni van e tárolt hibakód.
(#) diamik hozzászólása Márc 13, 2026 /
Mosogatógép folyat
Amennyire tudtam végigolvastam a topicot.
Mielőtt nekilátnék a dolognak, szeretnék tanácsot kérni.
Whirpool mosogatógépről van szó.
A mosási ciklus alatt elől folyik (csepeg) belőle a víz.
Tipikus dolgokat átnéztem: a gumik nem tűnnek rossznak, szűrők tiszták.
Hol lenne érdemes kutakodnom?
Köszi,
diamik
(#) Gafly válasza diamik hozzászólására (») Márc 13, 2026 /
Ebből iszonyat nagy felfordulás lett.
Pedig pont azért írtam, hogy ne legyen.
(#) pipi válasza diamik hozzászólására (») Márc 13, 2026 / 1
Nyilván akkor látod hol folyik, mikor megy. Simán lehet hogy kirepedt a cső, és csak nyomás alatt kezd folyni/látszani
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Márc 13, 2026 /
Hát, ja. Csak ahhoz "le kell bundázni".
Utólag nekem is csak egy csavart kellett volna meghúzni.
Ugyanakkor "azóta mintegy mellékhatásként" tisztára mosogat.
(#) Dino71 válasza diamik hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Szedd ki az alsó szórókart és csavargasd meg. figyeld nincs e hossz irányba megrepedve a hegesztés mentén. Ha ott el van repedve pont az ajtószigetelés magasságába szórja a vizet és ki tud folyni.
Következő: »»   274 / 274
