Lapozás: OK   505 / 580
(#) csehattila2 válasza Dino71 hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Hát , akkor a mosógép villásdugójának , helyére szerelj egy kapcsolós földelt villásdugót ! Ha nem mostok , akkor a kapcsolóval kapcsold ki ! Szerintem . Üdv Varga jános
https://www.praktiker.hu/lakberendezes-vilagitas-butor/kapcsolocsal...oloval
(#) Dino71 válasza csehattila2 hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Köszönöm. Igen pont ilyesmin töröm a fejem mert félnek hogy elindul magától Csak hát piszkálja a csőrömet.
(#) botesz válasza Dino71 hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Szerintem nem stabil a táp és azt hiszi kikúztad meg újra bedugtad.
(#) pipi válasza Dino71 hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Ha kapcsolósat teszel, olyat válassz, ami mindkét érintkezőt bontja, ezek jellemzően a széles kapcsolósak, de meg kell mérni, ebből is van egy érintkezős. A keskeny kapcsolósak csak az egyik pólust bontják.
A feleségem is mindig húzgálta a konnektorból, aztán tettem kapcsolós "közbetétet", bár a gép hibátlan, de biztos ami biztos
(#) Dino71 válasza botesz hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Kondikat cseréltem , de végül is egy táp ic cserét meg meg dióda , iduktivitás cserét megér. Köszi próba.
(#) tigriss válasza csehattila2 hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Ezek 1 méretben vannak?
A táp szűrésére is ránézhetsz lehet hogy van valamilyen olyan zavar a villamos hálózaton ami megzavarja ennek a "gyöngyszem"-nek a lelki világát.
(#) tigriss válasza csehattila2 hozzászólására (») Okt 5, 2018 /
Rendelni lehet? szegedi vagyok.
(#) csehattila2 válasza tigriss hozzászólására (») Okt 6, 2018 /
Van WEB áruházuk is .http://orczy.com/
(#) tigriss válasza csehattila2 hozzászólására (») Okt 6, 2018 /
De ők honnan fogják tudni, hogy nekem milyen toldó kell?
(#) vargaf válasza tigriss hozzászólására (») Okt 7, 2018 /
A megrendelésnél azt választod ki ami neked kell ( ezt most komolyan kérdezted? ).
(#) csehattila2 válasza tigriss hozzászólására (») Okt 7, 2018 /
Szia tigriss!
Küld el a fotót nekik.Hogy ilyen kell.Szerintem.Üdv Varga János
(#) tigriss válasza vargaf hozzászólására (») Okt 7, 2018 /
Kezdjük ott, hogy nem is találom a listában.
(#) vargaf válasza tigriss hozzászólására (») Okt 8, 2018 /
Talán ez az:
Kifolyócső toldó
(#) yulo5310 válasza vargaf hozzászólására (») Okt 8, 2018 /
Ez a keverőtárcsás mosógéphez való,de jó lehet a méretazonos automatákhoz is.
(#) vargaf válasza yulo5310 hozzászólására (») Okt 8, 2018 /
A 24 mm átmérő nem függ a gép típusától. A kifolyócső rugalmas.
Azt mondom én is.
„Ez a keverőtárcsás mosógéphez való”
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2018
(#) tigriss válasza vargaf hozzászólására (») Okt 9, 2018 /
Lehet, ma szétszedtem a gépet, felülről, így láttam, hogy a gége cső a dob aljáról indul, szóval ezt nem nagyon lehet ki cserélni, marad a toldás.
A gép elején jobb sarokban lent, van egy kis ajtó, ott tekertem valamit , és elkezdett folyni belőle a víz, irtó büdös volt, kitekertem teljesen azt a valamit, lehet.hogy szűrő volt, mind1 kitisztítottam és vissza raktam.
(#) vargaf válasza tigriss hozzászólására (») Okt 9, 2018 /
Nagyszerű, a szűrőt időnként illik kitakarítani.
Amúgy úgy látom, alul kell szétszedni, hogy hozzá férjek a gegecsohoz, felül leszedtem a tetejét, láttam, hogy hova megy a cső. Egyénlore nem ért sokat a 90fokos ecetes víz.
Érhet valamit ha csopatkannyal esnek neki? Persze kérdés, hogy belefer e.
(#) vargaf válasza tigriss hozzászólására (») Okt 10, 2018 /
Ezt én nem tudhatom. Több mint 30 éve van automata mosógépem, rendszeres használat mellett soha nem volt a tisztaságával gondom. Egy fűtőbetétet kellett cserélnem, nem használtam semmi különleges vegyszert a tisztán tartásához.
(#) tigriss hozzászólása Okt 12, 2018 /
Megcsináltam a szűrők tisztítását, csináltam egy 90fokos ecetes mosást, és azóta, a dobban büdös van, eddig ott nem volt sosem.
(#) botesz válasza tigriss hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Talán mert az ecet nem mosógépbe való.....
(#) lóri válasza tigriss hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Mi is néha ecetes átmosást csináltunk és jó lett. Lehet, hogy elkezdte feloldani a lerakódást, de még van benne. Egyszer kiszedtem a dobot és láttam, hogy olyan magasságban is van barna büdös vízköves lerakódás, ahova a mosóvíz fel se jut.
(#) troby hozzászólása Okt 14, 2018 /
Sziasztok, valakinek nincs esetleg elfekvőben egy lnk304 ic és egy 22R 3-5W os ellenállása Pesten?
Jó lenne ha nem kellen hétfőig várnom a javítással. Köszönöm szépen.
(#) csehattila2 válasza troby hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Aktuális még ?
(#) troby válasza csehattila2 hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Köszönöm de már nem de kedves tőled.
(#) troby válasza csehattila2 hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Úgy túnik még is aktuális kicseréltem az ellenállást és az IC-t és bekapcsolás után az ellenállás szétégett, most már az induktivitás is az eddig a rendes értékét mutata.
Szerinted mi lehet a gond?
Kicseréltem újra mindent és az új IC van benne de nem kapcsol be, de legalább nem is égett el az ellenállás sem, kell ilyenkor mát valamire resetelni rajta esetleg szerinted?
Következő: »»   505 / 580
