Hát , akkor a mosógép villásdugójának , helyére szerelj egy kapcsolós földelt villásdugót ! Ha nem mostok , akkor a kapcsolóval kapcsold ki ! Szerintem . Üdv Varga jános
https://www.praktiker.hu/lakberendezes-vilagitas-butor/kapcsolocsal...oloval
Köszönöm. Igen pont ilyesmin töröm a fejem mert félnek hogy elindul magától
Csak hát piszkálja a csőrömet.
Szerintem nem stabil a táp és azt hiszi kikúztad meg újra bedugtad.
Ha kapcsolósat teszel, olyat válassz, ami mindkét érintkezőt bontja, ezek jellemzően a széles kapcsolósak, de meg kell mérni, ebből is van egy érintkezős. A keskeny kapcsolósak csak az egyik pólust bontják. A feleségem is mindig húzgálta a konnektorból, aztán tettem kapcsolós "közbetétet", bár a gép hibátlan, de biztos ami biztos
Kondikat cseréltem , de végül is egy táp ic cserét meg meg dióda , iduktivitás cserét megér. Köszi próba.
Ezek 1 méretben vannak?
A táp szűrésére is ránézhetsz lehet hogy van valamilyen olyan zavar a villamos hálózaton ami megzavarja ennek a "gyöngyszem"-nek a lelki világát.
Rendelni lehet? szegedi vagyok.
Van WEB áruházuk is .http://orczy.com/
De ők honnan fogják tudni, hogy nekem milyen toldó kell?
A megrendelésnél azt választod ki ami neked kell ( ezt most komolyan kérdezted? ).
Szia tigriss!
Küld el a fotót nekik.Hogy ilyen kell.Szerintem.Üdv Varga János
Kezdjük ott, hogy nem is találom a listában.
Talán ez az:
Kifolyócső toldó
Ez a keverőtárcsás mosógéphez való,de jó lehet a méretazonos automatákhoz is.
A 24 mm átmérő nem függ a gép típusától. A kifolyócső rugalmas.
Idézet: „Ez a keverőtárcsás mosógéphez való” A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2018
Lehet, ma szétszedtem a gépet, felülről, így láttam, hogy a gége cső a dob aljáról indul, szóval ezt nem nagyon lehet ki cserélni, marad a toldás.
A gép elején jobb sarokban lent, van egy kis ajtó, ott tekertem valamit , és elkezdett folyni belőle a víz, irtó büdös volt, kitekertem teljesen azt a valamit, lehet.hogy szűrő volt, mind1 kitisztítottam és vissza raktam.
Nagyszerű, a szűrőt időnként illik kitakarítani.
Amúgy úgy látom, alul kell szétszedni, hogy hozzá férjek a gegecsohoz, felül leszedtem a tetejét, láttam, hogy hova megy a cső. Egyénlore nem ért sokat a 90fokos ecetes víz.
Érhet valamit ha csopatkannyal esnek neki? Persze kérdés, hogy belefer e.
Ezt én nem tudhatom. Több mint 30 éve van automata mosógépem, rendszeres használat mellett soha nem volt a tisztaságával gondom. Egy fűtőbetétet kellett cserélnem, nem használtam semmi különleges vegyszert a tisztán tartásához.
Megcsináltam a szűrők tisztítását, csináltam egy 90fokos ecetes mosást, és azóta, a dobban büdös van, eddig ott nem volt sosem.
Talán mert az ecet nem mosógépbe való.....
Mi is néha ecetes átmosást csináltunk és jó lett. Lehet, hogy elkezdte feloldani a lerakódást, de még van benne. Egyszer kiszedtem a dobot és láttam, hogy olyan magasságban is van barna büdös vízköves lerakódás, ahova a mosóvíz fel se jut.
Sziasztok, valakinek nincs esetleg elfekvőben egy lnk304 ic és egy 22R 3-5W os ellenállása Pesten?
Jó lenne ha nem kellen hétfőig várnom a javítással. Köszönöm szépen.
Aktuális még ?
Köszönöm de már nem de kedves tőled.
Úgy túnik még is aktuális kicseréltem az ellenállást és az IC-t és bekapcsolás után az ellenállás szétégett, most már az induktivitás is az eddig a rendes értékét mutata.
Szerinted mi lehet a gond?
Kicseréltem újra mindent és az új IC van benne de nem kapcsol be, de legalább nem is égett el az ellenállás sem, kell ilyenkor mát valamire resetelni rajta esetleg szerinted?
