Lapozás: OK   222 / 589
(#) gkari válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
A lap jobb tetején lévő keresővel lehet,hogy gyorsabban sikerül, próbáld meg, nekem bevált!
(#) fegyvermester válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Bár Janó bácsi adott hozzászólásának létére emlékszem én is (és de jó lenne, ha valaki rábukkanna), nem találom.
Viszont itt egy másik, a témával foglalatoskodó hozzászólás: (#536734)
(#) (Felhasználó 20218) válasza fegyvermester hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Na igen, erről a sellakkról már meséltek nekem, hogy külön művészet. Én megelégszem a szintetikussal is. Sokkal inkább érdekel az, hogy mondjuk milyen szemcsesűrűségű csiszolópapírt használjak, és hogy csiszolás és lakkozás között kell-e valamivel színezni, mert ahogy láttam a csiszolt és a készre lakkozott felült színe és kontrasztja között igen nagy a különbség.
Na persze, a politúrozás a legszebb(persza azon a rádión, ami a gyárban is úgy készült-cca. 1957-ig-ezután már műgyantalakkok voltak), egyik leírás:Bővebben: Link. Na tessék, Zoli megtalálta a lakkozást is.
(#) (Felhasználó 20218) válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
KÖSZÖNÖM!
(#) fegyvermester válasza Janó bácsi hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
köbzoli, Janó bácsi: köszönet a linkekért!
(#) (Felhasználó 20218) hozzászólása Ápr 9, 2012 /
Köszönöm a segítséget! Most pont van nálam egy Orion 115B, majd őt megpróbálom felújítani egyedül, persze nem holnap, mert gyakorlatilag semmim sincs festéshez, úgyhogy állhatok neki beszerezni szépen sorban mindent.
Köszi köbzoli.
Na nálam ez a kis 228A-s lesz a tesztalany. Már fél éve itt pihen némi csiszolópapír meg egy flakon akrill lakk, még az Eumigemhez vettem, de azóta se jutott rá idő (meg tél lett), de annak a kávája szebb állapotban van.
(#) kisgeri válasza fegyvermester hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Janó bácsi! Ha fegyvermesternek nem kell a skálaüveg, én jelentkeznék érte, ha lehet. 2 ilyen készülékem van, de sajnos az egyiknek nincs skálaüvege, a másik meg teljesen le van kopva.
(#) otthonpc20 válasza gkari hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Az 1. képen látható a hangoló rúd egyik fele a másik a 2. képen látható csőbe van, még nem sikerült kiszedni mert kicsit megszorult. Szerencsére pont ott áll hogy a Petőfit fogja tükörfrekvencián.
Ez egy roncs készülék, de a jó állapotú rádiómban is ugyan ez a rúd van eltörve. Ezért érdekelne hogy, hogy lehet javítani.
Várom válaszod.
Előre is köszönöm!
(#) Janó bácsi válasza kisgeri hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
e-mail ment
(#) gkari válasza otthonpc20 hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Igy már értem(ez nem csúszka), holnap du. megnézem, valószinűleg tudok segíteni(roncsom több is van).
(#) gkari válasza dravart hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
BC182-184(vagy ezzel egyenértékű) biztosan jó oda(fityinges árú).
(#) gkari válasza gkari hozzászólására (») Ápr 11, 2012 / 1
Na, kimentettem egy épet,de nem szívesen adnám postára, mert lehet hogy ez is törötten érkezne hozzád. Ha meg tudod oldani, szívesen Neked adom, csak el kellene jönnöd érte (nem messze-II. ker., sőt napközben a "Budagyöngye" üzletházban is át tudom adni), keress privátban!
(#) madzagos hozzászólása Ápr 15, 2012 /
Üdv Mindenkinek!
A mai napi szerzeményem a veteránbörzéröl.
További jó pihenést mindenkinek!
Üdv Madzagos
(#) Tomi94 hozzászólása Ápr 15, 2012 /
Üdv mindenkinek!
A BRG kazettás mechanikákkal kapcsolatban írok megint. Egy MK27-esből kivett kuplunggal a Vega rádiósmagnót sikerült tökéletesen működőképessé tenni, most már nem ingadozik a magashang a tekercs elején sem. Külsőre nem sok gondja volt, nem sokat használhatták.
De, így lényegében minden megmaradt a másik magnóból is, így nekiálltam azt is rendbetenni. A dobozt kimostam, potméterek kaptak kontakt sprayt, és beindult a szerkezet. De nagyon tompán szól, akárhova állítom a fejet. Szerintem a benne levő fej kopott, és ez okozza a gondot, így beletettem egy másik BRG fejet. Ezzel szépen, tisztán szólt, viszont erőlködve indul el, és nyávog. Megnéztem, mindkettő '3D 12N' típusú, de az újabbik magasabb annál, ami benne volt (igaz, ez elvileg MK29-be való, de a típusa ugyanaz)! Csak szemléltetésképp betettem a nagyobbat a törlőfej helyére - valaki tudja, hogy a régit hogyan lehet beszerezni vajon?
(#) Gafly válasza madzagos hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Dehát ma nem is volt veteránbörze, csak síma
(#) madzagos válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Szia! Debrecenben viszont veteránbörze volt. Üdv Madzagos
(#) Vales válasza madzagos hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
( Wow! )
Látom van közte egy Resprom Akkord 102 is. Nekem van egy Akkord 104-esem, ami elektronikailag ugyanez, csak álló kivitelben.
Veterán Börze? Csak nem Szolnokon (Cora parkoló)? Ott állítólag nem tudják már megrendezni az idéntől. De, ha mégis, annak csak örülnék.
Basszus, most olvasom, hogy Debrecenben volt...
(#) Vales válasza Tomi94 hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Gyerekkoromban egy ismerősömnek volt ilyen rádiómagnója, de az a cirill-betűs változat volt.
(#) bodgabo válasza madzagos hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
A Tertá-t mennyiért sikerült megvenni? Én sokalltam érte 5k-t (nekem ennyit mondott a bácsi). Meg volt alatte valami Orion is, ha jól emlékszem..
(#) bmajor hozzászólása Ápr 16, 2012 /
Hello! Befejezettnek nyilvánítottam a duna tv-m felújítását. Működni működik, de most sajnos nincs módom az összes fóliakondit kicserélgetni benne megfelelő értékűre, ugyanis az előtt nem látom értelmét a hibakeresésnek mert szinte mindegyik rossz. Csak vannak amelyek nem befolyásolják a működést annyira. Itt egy videó: Bővebben: Link
És picasás képek:
ui.: A fűtőkör előtétellenállása szakadt volt. Mivel nem találtam itthon megfelelő teljesítmény ellenállásokat 2db 10 µF-os "mosógép" kondit kötöttem párhuzamosan és használtam mint kapacitív ellenállást. Remekül működik.
(#) teknikus válasza bmajor hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
A DVD lejátszót hogyan sikerült összehozni a TV-vel?
Amúgy szép lett nagyon! Fogadd gratulációm!
(#) madzagos válasza bodgabo hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Szia! nem attól az öregtől vettem meg a rádiót, hanem az egyik eladóval hazamentem hozzá.Ott vettem meg háznál.2000FT/db áron+egy doboz elektroncső.
Üdv madzagos
(#) madzagos válasza Vales hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Ha érdekel a Respom akkor irjál privátban üzenetet és megegyezhetünk!
Tisztelettel Madzagos
(#) bmajor válasza teknikus hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Hello! A tv kompozit jel szabvány lényegében ugyan az 50 éve. A dvd kompozit kimenetét a tv kép demodulátora helyére kötöttem, és működött. (őszinte meglepetésemre) Valamilyen feszültségszint korrekcióra szükség lehet még, mert elég gyér így a kontraszt. Az igazi, végleges megoldás az lesz, hogyha befejezem az rf modulátoromat, hogy az antennán keresztül fogják a jelet a tévék. (3 van) És köszönöm!
(#) (Felhasználó 20218) hozzászólása Ápr 17, 2012 /
Sziasztok! Nemrég érdeklődtem festés, csiszolás ügyben. Köszönöm mindenkinek a segítséget és a bátorítást! Ma végre elindult ez a projekt is. Az Orion 520A lett az első áldozat. Kromofággal és pengével távolítottam el a lakkot aztán géppel és kézzel is csiszoltam, végül diófa-páccal pácoltam két rétegben. Amint sikerül pótolnom a csiszolás áldozatává vált zászlós orion logót azonnal indul a lakkozás is.
(#) (Felhasználó 20218) válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Közben elkészült a telepes Orion 115B is. Kicsit szét volt esve a doboz, azt asztalos összeragasztotta amennyire lehet, a maradék rések ki lettek kenve fatapasszal. Új lakkozást kapott és a gyalázatos állapotú vászon is újra lett cserélve, ami ugyan nem eredeti, de korhű. Belsejét csak takarítani kellett, első működött. Jelenleg a teleppótló adapteremről üzemel. Ez egy szép nap!
(#) (Felhasználó 20218) válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Köszönöm, de csak a képek felbontása pici. Ahhoz képest, hogy ezelőtt sosem csináltam ilyet, elégedett vagyok magammal, de azért látszik, hogy van még hova fejlődni.
(#) Vales válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Csodaszép lett, gratulálok!
Főképpen azért van hangulata, mert a telepes-csöves korszak a mi életünkből már kimaradt.
Következő: »»   222 / 589
