Lapozás: OK   444 / 589
(#) elektroby válasza feketek hozzászólására (») Júl 8, 2017 /
Elsődleges szempont, hogy az "eredeti kapcsolás" működjön az eredeti dobozban a lehető legtöbb eredeti alkartésszel. Presze szeretnén, hogy minden eredeti(nek látszó) legyen de most nekem nem a restaurálás a cél hanem megboldogult Apám kedvenc rádiójának az újraélesztése.
(#) elektroby válasza Gafly hozzászólására (») Júl 8, 2017 /
Szerencsére többen is vagytok ezzel így. Köszi!
Sokat olvasom ezt a fórumot és már eddig is sokat tanultam belőle, de sajnos egyre többen offolják szét egyik-másik topicot.
(#) feketek válasza elektroby hozzászólására (») Júl 8, 2017 /
Ez a legjobb motiváció, ami hajtani tud bárkit!
Ma is be leht szerezni még korabeli, illetve korhű alkatrészeket, akár itthonról, akár külföldi oldalakról is. A forrléchez egy kis segítség:
forrlécek
(#) horváth lajos hozzászólása Júl 8, 2017 / 1
Sziasztok elkészült a Terta teljesen újjá építve csövezése ecc83 el84 X 2 ez80 ( em80 tervbe van ) nagyon szól
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2017
(#) OFK válasza horváth lajos hozzászólására (») Júl 8, 2017 / 3
Nekem ilyen volt, (kb. 1960-ban)
és így néz ki napjainkban. (Igaz, hogy egy kicsit ütött, egy kicsit kopott, de mindene eredeti)
(#) horváth lajos válasza OFK hozzászólására (») Júl 8, 2017 /
ezt ugy kaptam, de az egerek megették a belsejét, és így maradt az át ><alakítás. még a varázs ><szemet vissza ><rakom.
(#) hobbyjani válasza horváth lajos hozzászólására (») Júl 9, 2017 /
Ebből tulajdonképpen egy csöves erősitő lett,nem tetszenek a hátán szerelt magnó hangszórók,miért nem szerelted az első panelre a hangszórókat,esetleg új panelt s tudtál volna késziteni fából és valami textil anyagból,igy még retró formája lenne.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2017
(#) elektroby válasza elektroby hozzászólására (») Júl 11, 2017 /
Csináltam képet a sassziról, miután leszedtem róla a félvezetős, utólagos dolgokat (és a skálaüveget) Hát az előző énem alapos munkát végzett . No de innen szép nyerni.
Nem tetszik a színe de attól tartok, hogy ha átfestem, akkor meg túl fényes lesz.
Ha minden igaz, akkor sikerült kuncsorognom egy bele való trafót, de sajnos át van tekerve.
Tudnátok segíteni a szekunder feszültségek értékével. (Még soha nem terveztem csöves egyenirányítást.) Az is jó lenne, ha elárulnátok, hogy hogyan kell/szoktátok számolni. Ha jól gondolom, akkor 80-90 mA a szekunder árama. A fűtések 0,6 A (EZ80), a többi cső fűtése 1,81 A + a 4 (2?) skálaizzó.
(#) Janó bácsi válasza elektroby hozzászólására (») Júl 12, 2017 /
Ezekhez a sziliciumos vasakhoz 50/vas keresztmetszettel szoktam számolni a voltonkénti menetszámot. A primért csak 230V-ra számoltam, ha kellenek a köztes értékek is, lehet arányítani, de akkor 110-ig o.35, és 150-ig 0.3-as átmérő kell.
Ezek szerint:
Pr: 0-230V= 1265 menet 0.25mm átm
Sec: 2X390V 2x1600 menet 0.12mm átm
Egyencső: 6.3V 39menet 0.6mm átm
Fűtés: 6.3V 39menet 1mm átm
Kitrafó: 3200+85 menet 0.1mm átm.
95 menet 0.6mm átm.
(#) Janó bácsi válasza Janó bácsi hozzászólására (») Júl 12, 2017 /
Elírtam!! a sek. természetesen 2X290V.!
(#) elektroby válasza Janó bácsi hozzászólására (») Júl 12, 2017 /
„Ezekhez a sziliciumos vasakhoz 50/vas keresztmetszettel szoktam számolni”
Na ezt még így soha nem láttam...
Elvileg a primerjét nem piszkálták, az az eredeti. Még nem volt időm kimérni a rajta lévő szekundereket de nyilván át tudom számolni a menetszámokat.
A szekunder fesz. a kulcs adat amire igazán nagy szükségem volt. Köszönöm!
(#) Gafly válasza elektroby hozzászólására (») Júl 12, 2017 /
Pedig apám is ezt mondogatta, hogy 50/vas keresztmetszet...
Átszámoláshoz elég az aránypár (ami a menetszámot illeti).
Mellesleg, rettenetesen nagyot nem hibázhatsz.
Janó bácsi pedig nem szokott butaságot mondani
(#) elektroby válasza Gafly hozzászólására (») Júl 12, 2017 /
Meg sem fordult a fejemben, hogy butaságot mondana
Az én apám is mondott okosságokat. Csak ő asztalos volt Az majd jól jön a doboz csinosításánál...
(#) Janó bácsi hozzászólása Júl 13, 2017 /
A menetszámok méretezésénél persze a körülményektől függően 5-10 %-os veszteséggel kell számolni, amit általában primér és sec. oldalon is figyelembe kell venni.
(#) hobbyjani válasza Janó bácsi hozzászólására (») Júl 14, 2017 / 1
Ha már a kimenőtafónak megadtad a menetszámát miért nem adtad meg a mag négyzetcentiméterét,sok szakirodalomban ,amit főleg amatőr gyerekeknek szántak,találkoztam ilyen hiányos adatokkal,aztán szegény gyerekeknek el is megy a kedvük az elekronikától.
(#) zolika60 válasza hobbyjani hozzászólására (») Júl 14, 2017 1 /
Mivel egy adott vashoz adta meg a menetszámokat így erre nem voltszükség.
(#) granpa válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 14, 2017 /
Mennyi is az adott vas keresztmetszete? Hálózati trafónál még csak-csak visszaszámolható, de ott is a számolt veszteségtől függ (amit nem tudunk! 5-10% ?), hogy ~8.5, vagy 10 cm2.
A kimenőtrafó számítása ennél "cselesebb", ott pláne kéne tudni a vas keresztmetszetét (amihez az adott menetszám való).
"ha minden igaz hozzávaló" vasat kapott.
(#) zolika60 válasza granpa hozzászólására (») Júl 14, 2017 /
Kép is volt a trafóról. Janó bácsi szerintem ránézésre tudja.
Oké. Janó bácsi, és még néhányan tudjuk, de sokan nem. Valamint ez a hálózati trafó,
a kimenő (mérete) továbbra is homályban.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2017
(#) Janó bácsi hozzászólása Júl 14, 2017 / 1
Tisztelt mindenki. A kolléga egy VT Diadal készüléket újít fel, eredetiben próbálja helyrehozni. Én ezért az eredeti VT hálózati, és kimenő trafó menetszámát adtam meg, azzal a különbséggel, hogy a hál trafó primérjét átszámoltam 230V-ra. Szóval ezek az adott készülék adott gyári vasmagjára vonatkozó eredeti (leszámolt!) menetszámok. Tehát nem egy elképzelt trafót méreteztem, hanem az adott készülék adott alkatrészeinek gyári adatait adtam meg. Ha valakinek szüksége lenne trafók számítására, keressen meg, szívesen segítek.
(#) hobbyjani hozzászólása Júl 14, 2017 / 1
Megnéztem a Diadal rajzát,EL84-el van a végfok,a kimenőnek nincs primer leágazása,itt a rajz,aki pedig EL 84-hez akar trafót késziteni,itt az az adatok: 5-6 négyzetcentis vasmag,primer-2500 menet-0,12-0,15 tekercsdrótból,szekunder 8 ohmos hanszóróhoz 120 menet ,0,6-0,8 tekercsdrótból,külön az I és az E lemezek,közéjük egy darab papir.4 ohmoshoz 60 menet 1-es huzalbol (szekunder)
(#) hobbyjani válasza elektroby hozzászólására (») Júl 14, 2017 /
Azért egy kicsit nagy fába vágtad a fejszédet,ez egy AM-FM csöves szuper,és ha sohasem épitettél csöves rádiót,akkor ez nagyon nehéz lesz
(#) elektroby válasza granpa hozzászólására (») Júl 14, 2017 /
A vas, ami valószínűleg az eredetivel megegyező, M85-ös lemezekből van. A paket 38 mm vastag, az oszlop 29 mm széles, ami 11 cm2 magkeresztmetszetet ad.
A Magyari féle RT zsebkönyvben az M85/32-re 987 menetet ír a 220 V-os primerhez. (az 50/Amag*U alapján 1185 menet jön ki) Mivel az én magom vastagabb, Janó bácsi menetszámai kicsit soknak tűnnek, de mint azt korábban írtam, a fő kérdés a szekunder feszültsége volt.
A kimenő vasa EI66 és 33 mm vastag. Az Amag így elvileg 7,26 cm2.
(#) CT-3 válasza hobbyjani hozzászólására (») Júl 14, 2017 /
Nem baj,majd tanul belöle,végülis aki ide ir az imádja a rádiókat.
Ez a lényeg .
(#) elektroby válasza hobbyjani hozzászólására (») Júl 14, 2017 /
Tisztába vagyok a feladat súlyával. Korábban már építettem 1-2 csöves rádió(cská)kat. Ez persze egy kicsit nagyobb feladat és azt sem jelenti, hogy könnyű lesz.
Az én DIADALom amúgy a régebbi, R856-os típus. Ez csak AM.
(#) elektroby válasza CT-3 hozzászólására (») Júl 14, 2017 /
Ott a pont
(#) CT-3 válasza hobbyjani hozzászólására (») Júl 14, 2017 / 1
Lazits egy kicsit
Régen szóltam hozzá,de folyamatosan olvasom a topikot,itt a segitség a lényeg,bárki,bármilyen szörnyet akar életre kelteni.
Szóval nem kéne okoskodni,föleg Janó bács felé nem.
Ha visszaolvasol akkor igen ö tud mindent.Bocs.
„Szóval nem kéne okoskodni,föleg Janó bács felé nem.”
Ezt most nem vágom...
(#) CT-3 válasza elektroby hozzászólására (») Júl 14, 2017 /
Nem neked irtam,bakker
Én kérek elnézést...
Már látom...
Következő: »»   444 / 589
