Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Lapozás: OK   136 / 272
(#) Barret válasza Lacaboy hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Párhuzamos kötésnél össze adódik a teljesítményük.Dupla amper,ugyan annyi feszültség mellett.
(#) Lacaboy válasza Barret hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Koszonom a valaszt. Ezzel tisztaban vagyok. Arra volnek kivancsi, hogy mitortenik akkor ha az egyik arnyekban van a masik meg kozvetlen eros napsutest kap?
Sajnos olyan fekvesu a haz, hogy a nap az egyiket csak 11:00ig suti, viszont a masik oldalon 12:00-16:00 ig szikrazoan sut a nap. Ezert ugy oldanam meg, hogy mindket oldalra szerelnek egy egy napelemet. Kerdes az, hogy mit szol a levesebbet termelo ahhoz, hogy parhuzamosan van vele kotve egy masik ami tobbet termel.
(#) Gafly válasza Lacaboy hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Szerintem ha mindegyikkel van sorosan egy dióda, akkor nem látják egymást, és az áramok összeadódnak. Leszámítva a diódák veszteségét.
Leválasztod 1 db diódával,és kész! mindkét panelra 1-1 dióda sorosan,és a kimenetüket összekötöd.Így megkapod a dupla teljesítményt,de nem tudnak egymásra dolgozni.
(#) Barret válasza Barret hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
valahogy így.
kép
(#) Lacaboy válasza Barret hozzászólására (») Feb 17, 2019 /
Van valami kulonleges kriterium aminek megkell felelnie a diodanak? Vagy csak a feszultseg es az aram szamit?
Dupla gyorsdioda megfelelo erre a celra? Mert abban egy tokban van a ketto es hutheto is.
(#) ferci válasza Lacaboy hozzászólására (») Feb 17, 2019 /
A feszültség és az áram a lényeges. Schottky a jobb, mert a vesztesége kb. fele, mint egy hagyományosnak. Bőven van ebben is dupla.
A gyorsaságnak semmi jelentősége nincs.
(#) Barret válasza Lacaboy hozzászólására (») Feb 18, 2019 /
A dióda nyitófeszültségét elbukod,ezért jobb a Schottky de nem életbe vágó a különbség.Pár ampert tudjon,és meg is vagy.Egy teljesen hétköznapi pár amperes dióda megfelel.
(#) cimopata hozzászólása Márc 5, 2019 /
Segítséget szeretnék kérni, ugyanis volna egy Growatt 3600 MTL-S inverter felszerelve a napelemes rendszerünkben. Sajnos azt vettem észre hogy sokszor lekapcsol AC túlfeszültségre hivatkozva.
255-256V az AC hálózati feszültség a 2-3kW visszatermelés esetén.
Sikerült csatlakozni az inverterre, letöltöttem a ShineBus szoftwert továbbá követtem az alábbi videóban szereplő beállításokat:
Sikerül is átprogramozni a lekapcsolási feszültség értékeket és a tapasztalatok szerint azon a napon amikor ezt megteszem jól is működik minden, de a következő napon (vélhetőleg este kikapcsol az inverter) másnapra elfelejt minden beállítást és visszaáll az eredeti paraméterekre. Tudnátok valamit javasolni hogy miért felejti el másnapra a beállításokat?
köszi
(#) erbe válasza cimopata hozzászólására (») Márc 5, 2019 / 1
Egy fázisod van?
(#) cimopata válasza erbe hozzászólására (») Márc 5, 2019 /
igen.
Panaszkodni kell a szolgáltatónál.
253 V 10% +. Ennél több nem sűrűn lehet a hálózaton.
240V van normál esetben, + az utca végén vagyunk és a szomszéd is betáplál 12kW-al + vékony a kábel az óráig.
Át szeretném programozni az invertert magasabbra. Miért felejtheti el a beállítást?
(#) kameleon2 válasza cimopata hozzászólására (») Márc 6, 2019 /
Csak egy kérdés. Biztos, hogy az AC körrel van a baj? Mert van olyan, hogy nem pont jól sikerül belőni a stringfeszültséget. Ilyenkor az is segíthet h az ember kivesz egy napelemet a termelésből, mert lehet, hogy túltermel feszültségben a saját rendszered. Érdemes a DC oldalon is mérni, mielőtt szétprogramozod, mert a nap soha nem egyenletesen süt. Őszi időszakban simán lehet túlfeszültség. Vagy épp a tavaszi már napsütéses, de még hűvös időben.
(#) fpali53 hozzászólása Márc 6, 2019 /
Mérni kell hálózati Feszültséget az AC oldalon, betáplálás nélkü, és utána betáplálással újra mérni. Mérni kell az inverternél, és a fogyasztásmérőnél is betápláloskor. Ha terheletlenül több mint 231V, akkor mi lehet az utca elején. Szólni kell az áramszolgáltatónak, mert lehet, hogy kicsi az utcai keresztmetszet, túl nagyra van állítva a transzformátor, (mivel állítható) vagy esetleg a szomszéddal közös fázison vagytok. Ez is emelheti a feszültséget. Ez a feszültség tönkre teheti a lakásban lévő fogyasztókat. Ha három fázis van akkor ki kell keresni a legalacsonyabb feszültségűt, és arra átkötni.
(#) Ge Lee válasza cimopata hozzászólására (») Márc 6, 2019 /
Az nem logol folyamatosan a wifin keresztül mint mondjuk a fronius? Mert annál pl. ha jól tudom minden adat folyamatosan megy a cég szerverére, és mindent szinte percre pontosan vissza lehet követni, feszültséget, fel-letöltött mennyiséget.
(#) cimopata hozzászólása Márc 6, 2019 /
Nincs semmi baj a hálózattal, csupán annyi a kérdésem hogy ha átírom az AC high 263 ról 270V-ra és a 10min AC high-ot 255V-ról 265V-ra akkor másnapra miért áll vissza az erederite?
Gondolom az már kívül esik azon a tartományon ami még egészséges, de erről a gyártót kellene megkérdezni.
(#) cimopata válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 6, 2019 /
Dehogy esik. Meg van mennyi a maximum most nem tudom fejből, de ha túl nagyot akarnék beállítabi nem is engedné.
(#) erbe válasza cimopata hozzászólására (») Márc 6, 2019 /
„+ vékony a kábel az óráig.”
Az invertertől az óráig, vagy az órától az oszlopig?
Ha az invertertől az óráig (lakáselosztóig), azt te is tudod cserélni.
A szomszéd 12 kW-ja 3 fázison megy föl. Megkérsz egy kedves villanyszerelőt, tegye át a te betápodat a leggyengébb fázisra. Persze a legszebb napsütésben enyhe szélviharnál mérjen. Mondjuk holnap.
(#) kameleon2 válasza erbe hozzászólására (») Márc 6, 2019 /
A Fronius nagyon háklis a keresztmetszetre. Volt ahol a tulaj által beépített betápot 2 keresztmetszettel nagyobbra kellett cserélni és megszűntek a hibajelzések.
(#) erbe válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 7, 2019 /
Cimopata
„Growatt 3600 MTL-S inverter”
-t említ. Nem tudom, honnan szedted a Froniust.
(#) cimopata válasza erbe hozzászólására (») Márc 8, 2019 /
Valószínűleg az országkód volt az oka mert a DIP kapcsolóval beállítottam a HUNGARY-t és az felülírhatja az egyéni beállításokat minden újraindításnál. Egyenlőre átkapcsoltam a görög régióra ott magasabb a kikacsolási feszültség a többi ugyan az.
(#) Bakman hozzászólása Ápr 13, 2019 /
Estét!
230 / 230 V-os leválasztó transzformátor, egyenirányító híd, 10 - 20 µF-os kondenzátor = kb. 300 V DC. Ezzel lehet tesztelni napelemes invertereket? Pontosabban nem is tesztelni, hanem csak a beállítások elvégzéséhez lenne szüksége egy illetőnek ilyesmire. A kimenet nem lenne terhelve. A kérdést csak tolmácsolom, az ilyen inverterek lelkivilágát nem ismerem.
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 13, 2019 /
A kimenetre mindenképpen rá kell kötni a hálózatot, különben a legtöbb inverter el se indul, azaz a menü hozzáférhetetlen. Igen, lehetne tesztelni, de mi értelme? Elvégzik a beállításokat. Van ami csak egyszer állítható, van, ami beállítás után X nappal rögzül és többször nem módosítható (esetleg van szervizkód, amivel módosítható, de az nincs benne a manual-ban).
Tesztelés, beállítás után elteszi a raktárba, aztán?
Nem árt a bemenettel vagy a kimenettel egy nagyobb izzót sorbakötni az áramgenerátoros mód előállítására, különben lehet, hogy az MPPT olyan üzemmódot talál, amit a trafó teljesíteni tud, de nem bír.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2019
(#) ronin75 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 13, 2019 /
Nem értek hozzà, de nekem kicsit kevésnek tűnik a 10-20 µF szűrésnek. Azért még ha a kimenet nincs is terhelve, a bemenet csak terhel valamennyire. Lehet, hogy ekkora hullámosságot nem visel el a bemenet. Bár gondolom ezek az inverterek is szaggatva alakítják át a bemeneti DC-t.
(Szerintem senki sem kisérletezett még ilyennel, így én senkinek a tanàcsát nem fogadnám el, mert mi van ha esetleg pukk lesz a vége. Aztán hiába mondod az illetőnek, hogy Gipsz Jakab azt mondta a HE-n, hogy menni fog így. De persze ez már a te dolgod.)
Beállítani amúgy is inkább valós körülmények közt kellene.
„A kimenetre mindenképpen rá kell kötni a hálózatot, különben a legtöbb inverter el se indul, azaz a menü hozzáférhetetlen.”
Ezt pl. nem is tudtam.
„Igen, lehetne tesztelni, de mi értelme?”
Halvány lila gőzöm sincs.
„Beállítani amúgy is inkább valós körülmények közt kellene.”
Ezt hiába mondják az illetőnek, köti az ebet a karóhoz.
Ennyit tudok az egészről, csupán közvetítettem. Naív módon azt hittem, erre a kérdésre van egyértelműbb válasz, csak egy ismerősömnek szerettem volna segíteni mert a "szerelő" őt fárasztja ezzel és ő sem tudott egyértelmű választ adni, most már legalább van egy két új támpont ami alapján ismét el lehet hajtani. Mindegy is, legyen az ő dolga/gondja. Azért köszönöm a fáradozást!
(#) erbe válasza ronin75 hozzászólására (») Ápr 14, 2019 /
Az a 10-20 µF a bemeneten semmi az inverter belsejében található ~500 µF vagy nagyobb pufferkapacitáshoz. Ha túl nagy a hullámosság, az meg tudja zavarni az MPPT elektronikát. Ellenben ha kis áramra állítják be az áramkorlátot, elegendő lesz a pufferhatás.
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 14, 2019 /
„„Beállítani amúgy is inkább valós körülmények közt kellene.””
Ezt inkább úgy módosítanám, hogy a végleges helyén első üzembehelyezéskor...
El kell olvasni a használati útmutató erre vonatkozó előírásait és ahhoz ragaszkodni. Abból nem lehet baj. Ott a kritikus időtartamokat is felsorolják.
(#) AzIgaziCsaby hozzászólása Ápr 19, 2019 /
A hozzáértők segítségét kérem:
Tavaly felszereltettem a tetőre 5,4 kW-nyi napelemet. Az inverter egy 3 fázisú 6 kw-os Growatt.
A gondom az, hogy a rendszer nyeresége nem megy 4 kW fölé. a mai verőfényes napsütésben is csak 3670 Watt volt a csúcs.
Törődjek bele, vagy reklamáljak garanciában?
Ami lehetséges:
- A helyi sajátosságok miatt (laposan elhelyezett cserepeslemez) jelenleg a táblák déli tájolás mellett mindössze 12 fokban vannak a vízszinteshez képest. A telepítő által "mini konzol"-nak hívott 4-5 cm-es távtartókkal a tetőhöz szorította a napelem táblákat. Emiatt mögötte nem szellőzik át.
- Az invertert a meglévő műhelyemet tápláló 5x1,5-ös MbCu kábelre kötötte, ami a kiselosztóig kb 20-25 méter.
Szerintetek:
- alacsony dőlésszög?
- túlmelegedő táblák?
- alulméretezett elmenő?
Esetleg mind együtt?
Következő: »»   136 / 272
