Lapozás: OK   298 / 1394
(#) Frodo94 válasza J-O-E hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Hihetetlen, de igaz
converter
converter
(#) gulasoft válasza J-O-E hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Persze. A nyák is úgy van kialakítva, hogy elvigye a ****éről a hőt, mert fűt is mint állat.
Nekem két 3-as panelem van ez jó lenne a két oldalas világításhoz, de mostanában egy oldalast csinálok csak.
Nana, csúnya szavak nélkül is lehet a lényegről írni...
-- kobold
(#) mammut válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Neked hány miliampert vesz fel darabja?
Érdekes, én beállítottam a stabilizátort, hogy ne melegedjen és csak kb 70mA-t vesz fel.
(#) J-O-E válasza Frodo94 hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Meggyőztél
Most már csak az a kérdés?
5csipes 100mA os szuperflux led 200.-Ft
vagy 210-250 mW Cree LED 1538.-Ft
a Superflux LED több db.al jól fedi a levílágítandó területet.
Ha 24x200.-Ft nézünk 4800.-Ft
és ha igaz a teljesítmény arány az 2400mA-o tejesítményfelvétel.
De a Superflux fényereje mekkora?
(#) J-O-E válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
A Suprflux fényereje mekkora, és hol vetted "aukciós oldalon?" vagy van linked valahonnan.
Szerintem ez jónak tűnik. Én ezekkel a ledekkel szimpatizálok
7,6x7,6mm,140fokos, 100mA, 5-chip UV Superflux LED
Megbízhatónak is tűnik az illető, 618 adásvételből 100% pozitív visszajelzésű.
(#) mammut válasza J-O-E hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Nekem kb 2 hét múlva jön meg EZ a csomag Hong Kong-ból, + a csomagban van még EBBŐL is 5 csomaggal (kb 200ft-ra jön ki darabja, míg magyarországon 700Ft körül van).
(#) Frodo94 válasza mammut hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Ezeknek a ledeknek egy kicsit kevés a fényereje
200 mcd az 0,2 candella.
Amit az imént linkeltem be annak pedig 2.5 cd ha jól tudom.
Ez jó ezer köszönet, már alakítom is át a kompakt 2x8w csöves levilágítóm 18-20perc alatt dolgozik és valahogy nem az igazi.
Remélem ezek megoldják a problémát. 10.perces időzítőm van ez alatt akarok levílágítani.
Ja gyári előre fújt panelnál.
(#) mammut válasza Frodo94 hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Én amúgy se erre a célra akarom használni, de ha azt vesszük 100db 200Ft-os dollár árral számolva, így benne van a szállítási költség is, 1232Ft. Ha sűrűn pakolnám őket a scanner panelra, akkor felületi megvilágításban elérné a Piranha LED-ek megvilágítását.
Én imádkoznék, hogy ne Ilyennel vágják át a kollégákat! Ez bizony cudar gyengus. Amúgy a Piranha-ból a zöld 1,5CD, fehér 2CD, piros 400mCD, kék 400mCD.
(#) kaqkk válasza J-O-E hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
A fényerejéről csak anyit hogy 8-10 perc a levilágítás és 8cm a paneltól való távolság én nem bántam meg hogy váltottam (kipróbáltam a cree ledet -a blb fénycsövet ) de eddíg ez volt a leg szimatikusabb .
Egy veb áruháznál vettem a ledeket talán holnapra elő tudom keríteni az elérhetőségét (valószínű hogy itt a témában is belinkeltem már de nem 100% )Vagy ha itt nem akkor az uv-s nyáklevilágító készítése témában
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Eszembe jutott !! Ledshop
5 chip-es UV Superflux 7,6x7,6mm 13.000mCd
5 LED chip egy tokban!!
Anyag: InGaN
Szín : UV
Lencse típus : Víztiszta
Záróirányú feszültség Max.: 5V
Nyitófeszültség (VF) : 3.2 - 3.6 V
Fényintenzitás (IV) : 12.500 - 13.000 mCd
Szinhőmérséklet : -
Hullámhossz : 395 - 405nm
Sugárzási szög : 140 fok (!!!)
Maximális áramfelvétel (folyamatos) : 100mA
Maximális áramfelvétel (impulzus) : 120mA
Maximális teljesítmény : 500 mW
Működési hőmérséklet : -40 - +85 fokig
Tárolási hőmérséklet : -40 - +100 fokig
7,6 x 7,6 mm -es tokozás
Kód: SK-5SFUV13
Ár: 205,00 Ft
Esetleg ez az?ledshop
Igen ez az . És nagyon korrekt rendes cég!
Köszönöm a segítséget!
A leviulágítós topikban van kép a "műszeremről "
nézd meg lehet hogy segít a sajátod megtervezésében
(#) Frodo94 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Nálatok működik ez a ledshopos link?
(#) kaqkk válasza Frodo94 hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Igen működik , az első kattintásra bejön
www.ledshop.fv.hu
Tied az alukofferes kapcsolóüzemű halogéntrafóval?
Az nagyon kulturált lett, sőt megnéztem az oldaladon is.
Követem is a példát a legkorszerűbb és még hordozható is.
Már nálam is jó. Köszi!
Igen az én "találmányom" Ha gondod van az építéssel
keress meg szívesen segítek
(#) gulasoft válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
Borzasztóan túlbonyolítjátok!
Kell pár darab 5-10 centis hungarocel darab abbol csinálsz egy késsel 10 perc alatt egy dobozt. Az oldalába raksz egy kis vájatot a led panelnek és meg van oldva!
Ilyen koffer, olyan scanner, meg fütyülős időzítős eifeltorony!
Minek?
Az első levilágítót keményebb drótokkal összedrótoztam azzal világítottam le a későbbi paneljét, és több mint egy évig a hungaroceles dobozzal dolgoztam, most ez annyiba változott, hogy vettem egy szendvicssütőt mert annak lenyitható ajtaja van és abban van a levilágító meg az üveg, de csak a porosodás elkerülése miatt.
(#) gulasoft hozzászólása Aug 7, 2009 /
Más kérdés! Dolgozott valaki már vékonyabb nyákkal? Kéne egy smd panelt csinálni, de még életemben nem láttam csak a szabvány nyákot. Lehet ilyet kapni egyáltalán valahol? Gondolom fotóérzékeny nincs is belőle vagy ha igen akkor horror áron.
(#) J-O-E válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
Én nagyon szerettem használni a vékony nyákot, de nem tudom hol lehet venni ez már több éve volt. Előfújtat meg sosem láttam.
A levílágítóról meg annyi hogy természetesen össze lehet dobni egyszerűre is, de nekem gondolnom kell a környezetemben élőkre ha hozzányúl valaki és tönkre teszi szívbajt kapok. Nem beszélve arról ha valakit agyonvág az áram, vagy mivel tákolat akkor nem akar majd működni amikor a legnagyobb szükség lenne rá.
Minden amit eddig építettem, sokkal különbre "üzembiztosra" sikeredett mind kívül - belül mint egy gyári vagy mint egy kínai ólcsó verzió, ez engem megnyugtat.
(#) Frankye válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
Én vagy két hónappal ezelőtt vettem két, kb. A/4-es táblányit az InComp-ban. Vékonyabb és némileg hajlékonyabb a normálnál, de fényérzékenyítettet nem láttam belőle. (Árat ne kérdezz, nem tudom, több mindennel együtt vettem.)
(#) gulasoft válasza J-O-E hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
Ez jó! Agyonvág az áram! Meg tönkreteszik
Tudod te mennyi kell egy lednek?
Nálam a 3-at egy állítható bolti pár ezer forintos táp hajta!
Egy bolhát nem vág agyon nemhogy bárkit.
Mit tesznek tönkre? A hungaroceldobozt? Maga a 3 led egy nyákon van rajta, és van hozzá egy meghajtó panel. Ez a két cucc fel rakva egy vékony falapra, úgy hogy a nyák csak a szélén van megfogatva a hűtés miatt. Hacsak nem a földön tartod a nyákjaidat, és előfordul hogy időnként rálépnek, akkor tök fölösleges fém kufferba pakolgatni a cuccot, de persze lehet, csak mire ezekkel elkészülsz már rég menni fog a hungaroceldobozos levilágítód!
Túlkomplikáljátok! Így tényleg olcsóbb meg egyszerűbb a vasalás.
Az én megoldásom 200Ft A tiétek mennyi?
(#) gulasoft válasza Frankye hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
Köszi a légyeg, hogy lehet kapni. Milyen vastag? 1mm körül kell lenni a felületszerelt ledekkel.
Ez nem vita tárgya volt, én csak érveltem nekem miért kell az igényes kivitel. Amúgy a konektorból nem a LED-eknek megfelelő feszültség jön, kell hozzá ez-az, és ha láttál már 2,5évest játszani na hát ő könnyedén megmarkolja a hungarocel törmelék között a 220v-os betápot amit leszigeteltél Sőt az asszony könnyen arrébb helyezi az útból "főleg ha számára nem szép" a családot nem dobhatom ki, így biztonságosan bedobozolva kell kiviteleznim, és hát mivel büszkélkedjek másoknak egy hungarocel szerkezettel ezért mondtam hogy lehet egyszerű is, de van akinek ez nem megfelelő. A vasalást és a fotózást nem érdemes egy lapon emlegetni mindegyik hasznos a maga módján.
Ha egyszerű gyors megbízható kell, az a szitázás, eddig így tudtam a legjobb és leggyorsabb úton panelokat csinálni. Csak ehhez nem árt nyomdai kapcsolat és ez a forrásom megszünt.
Nekem 3 gyerekem van, úgyhogy láttam már párszor a 2,5 éves gyereket játszani. Mondom bolti állítható táp!
Nem 220V szigetelve! Gyári állítható táp. 12V az még akkor sem vágná agyon a gyereket ha a szájába venné.
A hungarocel dobozban meg az a szép, hogy ha kész a nyák, csak egymásra pakolod a lapokat a sarokban (szám szerint 5-öt, 2 oldal, hátlap, teteje, és az eleje) és nem foglalja a helyet és asszony sem pakolja.
A szitázás egy iszonyat bonyeszos eljárás!
Felvisznek a szitára egy emulziót, azt levilágítják, maradékot kimossák. A szitával felvisznek a nyákra egy réteg festéket ott ahol védeni kell, majd uv-val bekeményítik, ezek után jön a maratás.
Ezzel szemben az előrevilágított panelről lerántod a védőfóliát, ráteszed a filmet, levilágítod és előhívod, és mehet a maratás.
Persze hogy macera a szitázás ha nincs nyomdás ismerős.
Én csak panelrajzot adtam, másnap kész volt a szita, kaptam hozzá igen jó minőségű festéket áthúztam a panel felett 1perc alatt megszáradt és a legerősebb vasklorid sem mart alá pár perc és fúrtam forrasztottam, volt hogy siettem otthonról másnap vettem ki a maratóból a kész paneleket és voilá, de sajnos elköltöztem Peströl és eltelt 15-20.-év már nincs meg ez a kapcsolat.
Nekem is van 2lányom + a párom ez nagyon magas veszélyességi faktor, sok-sok folyamatban lévő munka és adapter ment tönkre vagy veszett el egy kis rendrakás arébbteszem stb. miatt
a jelenlegi Scanneres tetszik az asszonynak Most belül ledek is lesznek az UV cső mellett.
Következő: »»   298 / 1394
