Lapozás: OK   3307 / 3709
(#) Bakman válasza mek-elek hozzászólására (») Aug 29, 2021 /
Nem haragszom.
A nagyon nagy többség, természetesen tisztelet a kivételeknek, valós vagy valótlan idézeteket puffogtatnak és itt meg is állnak, legfeljebb sóhajtanak egyet, miszerint mennyire igaz és úúúú meg ááá meg hajjjjaaaajjjj, de hogy a kisujjukat is mozdítanák, na azt már nem. Ez a képmutatás, ami elgondolkodtató.
(#) mek-elek válasza Bakman hozzászólására (») Aug 29, 2021 /
Szerintem a képmutatás nem elgondolkodtató, hanem csak egy viselkedési forma. Persze megértem ez ügyben a véleményedet. Azonban a hitet sem a templomba osztják, az magánügy. És szerintem mindenki saját magánügye. Ezen nem kellene vitatkozni.
És mindentől függetlenül, további jó hétvégét!
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 29, 2021 /
Ha nem igaz, akkor bementem a csőbe. Kértem a törlését. Mi ebben a képmutatás?
(#) jani1987 hozzászólása Aug 29, 2021 /
Vannak köztetek festők? Fal festéssel kapcsolatban szeretnék tanácsot kapni. Réteg rend stb. Átvettem a lakás kulcsokat és egy hetet szánok a felújításra.
(#) antiktelefon válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 29, 2021 /
„egy hetet szánok a felújításra”
Ez itt a legnagyobb probléma, egy hét nagyon kevés bármilyen komoly felújításra. De először nézd át a villanyt, vizet, ha van fűtést, hogy ne festés után kelljen vésni.
Amúgy semmit nem mondtál a falról, alapnak az biztos, hogy ha hámlik, el kell távolítani. Ha nem stabil, akkor van mélyalapozó. Ha meszes, akkor azt mással nem lehet festeni, de akárhogy döntesz, olyan festéket használj, ami a nedvességet hagyja elpárologni a falból, illetve az olcsó festék okkal olcsó.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2021
(#) szs válasza antiktelefon hozzászólására (») Aug 29, 2021 /
Pont fordítva.
Meszelést (lemosás után, portalanítás miatt) lehet diszperzittel. Fordítva nem érdemes.
(#) Egri Frédi válasza antiktelefon hozzászólására (») Aug 29, 2021 /
A lakás állapotától függően lehet 1 hét elég lesz a hibák feltárására ...
Az asszony lakását az előtt újította fel a eladó, hogy eladta. A szobában nincs védőföldelés és MTK vezetéken (NEM CSŐBEN !!! a vakolatban) lett a villany bevezetve. Plussz ér persze nincs ... A konnektorok földeltek, másfélét már venni sem lehet ...
(#) jani1987 válasza antiktelefon hozzászólására (») Aug 29, 2021 /
Ami biztos: a fal tégla és vályog keveréke. A bútort szerintem túl közel rakták a falhoz mert penészes.
(#) antiktelefon válasza szs hozzászólására (») Aug 29, 2021 /
Előkészítve lehet meszeltet diszperzittel festeni, de sok értelmét nem látom (főleg, hogy írta utólag, helyenként penészedik és részben vályog). De nem mondtam semmit a fordítottjáról.
Ha penészes a fal, akkor mindenképpen az okát kell megszüntetni, aztán a penészt kezelni. ha nedvesedik a fal, vagy hőhíd van, azzal később még bőven lesz problémád. Vályogot csak olyannal fess, ami a párát teljesen át tudja engedni, ha már diszperzites és nem akarod az egészet leverni, akkor azzal kell majd.
(#) jani1987 válasza antiktelefon hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Otthon könnyű dolgom volt mert vert fal van és az soha nem penészedett. Bezzeg a cementes vakolat.
(#) Profisixx hozzászólása Aug 30, 2021 /
Jó reggelt! Érdeklődöm,hogyan lehet "hivatalos" formában admint/moderátort elérni, üzenetet küldeni számára? Nem találok erre megfelelő lehetőséget. Privát üzenetben nem akarom zavarni.
(#) Ódenka válasza Profisixx hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Így, la...
(#) Frankye válasza Profisixx hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Vagy pedig így.
(#) Profisixx válasza Frankye hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Köszi mindkettőtöknek, de úgy látom a "Moderációt kérek" a hozzászólásra vonatkozik csak, a Hiba jelentése pedig: "Weboldallal kapcsolatos hiba jelentése" az amit itt meg lehet adni, de nekem nem a weboldallal van hiba,hanem sajna az egyik buzgó felhasználóval. Ezt a "hibát" (hibás felhasználót) szeretném jelenteni a moderátor/admin-nak, lehet-e állandó és teljes tiltást kérni rá,úgy mint a Facebookon is van ilyen lehetőség?!
(#) Gafly válasza Profisixx hozzászólására (») Aug 30, 2021 / 2
Amennyire tudom, a moderátorok szoktak egymással beszélni.
Az persze előfordulhat, hogy nem rögtön reagálnak, de szoktak...
„nekem nem a weboldallal van hiba,hanem sajna az egyik buzgó felhasználóval”
Erre most mit lehet mondani?
Nekem van egy "Letojom" tablettám erre célra.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2021
(#) bbb válasza Profisixx hozzászólására (») Aug 30, 2021 / 1
Jelen pillanatban csak a Frankye féle megoldás a hivatalosan elfogadott és ismert módja a moderátorokkal való kapcsolatfelvételnek. Amit ott írsz, azt mindannyian látják.
(#) sargarigo válasza Profisixx hozzászólására (») Aug 30, 2021 / 1
Hidd el, hogy ha bármi gondod van, akkor azt akárhogyan jelented, a megfelelő kezekbe fog kerülni!
Ez nem vodás ügyfélszolgálat, hogy csak előre megírt problémák léteznek.
(#) MajorosL válasza Profisixx hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Ha ahogy írod, egy felhasználót szeretnél letiltani a privát üzenet küldésről (irányodba), akkor a vele történt beszélgetésnél a nyilacskára kattintva bejön egy menü, ott hozzá tudod adni a tiltólistához, nem kell ehhez moderátor, a moderátor sem fog tudni helyetted tiltani senkit.
(#) Profisixx válasza Gafly hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Irigylem rendíthetetlen nyugalmadat,de itt sajna a letojom tabletta már nem segít.De azért köszi.
(#) Profisixx válasza sargarigo hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Köszi mindenkinek a támogató hozzászólást, a tanácsaitokat megfogadom.üdv
(#) Profisixx válasza MajorosL hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Nem-nem,félreértetted,ez már megtörtént,korábban letiltottam ezen módon,most minden egyéb módon cseszeget, fórumbejegyzéseimnél,vagy hirdetéseimnél piszkoskodik,ahol sajna nem tudom letiltani,de azért köszi,hogy foglalkozol a bejegyzésemmel. Talán a legjobb ha a moderátorokhoz kerül ez a történet.üdv
Moderátor akkor tud segíteni amikor az adott ügy megtörténik, például törli a hozzászólást az apróhirdetésről. Az ügyet hosszútávon Te tudod megoldani, hogy megbeszélitek a nézeteltérést, a moderátor nem tud XY-t kitiltani YX apróhirdetéséből, hogy ne tudjon kommentet írni.
De ha épp fut egy apróhirdetés, aminél nem odavaló komment jelenik meg, arról lehet értesíteni moderátort és akkor tud is intézkedni.
(#) Kovidivi válasza MajorosL hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Kivéve ha az elkövető kimeríti a zaklatás fogalmát, és akkor lehet menni a rendőrségre (folyamatos, kéretlen, akár szöveges akár szóbeli fenyegető magatartás, ha ez a zaklatott emberben félelmet kelt, akkor zaklatásról beszélünk).
„Talán a legjobb ha a moderátorokhoz kerül ez a történet.”
Ezen kuncogtam magamban egy sort
Bár lehet Neked egyáltalán nem vicces...
(#) vision61 válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
„Ne szakbarbárkodjunk.”
Sokan tévesen értelmezik ezt a szakbarbár főnevet.
(#) antiktelefon válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 31, 2021 / 1
Innen szép győzni
Ha esetleg raksz fel majd képeket, lehet konkrétabban is tudnak majd neked segíteni, de a penésznek mindenképpen az okát szüntesd meg, nincs penészgátló varázsfesték, ami eltünteti tartósan. Ha tényleg csak a bútorok rátolása volt, akkor a penészes részek leverése segíthet. A lakás villamos hálózata milyen állapotban van, csöveket ellenőrizted? Ha vésel falat, ne felejts el plusz csövet berakni kommunikációs kábeleknek, később sokat fog segíteni.
(#) Frankye válasza MajorosL hozzászólására (») Aug 31, 2021 /
Ez egészen pontosan így van.
Sajnos az nem megoldható (már csak technikailag sem), hogy egy-egy fórumtagot nem engedünk egy másik fórumtag hozzászólására reagálni. Amennyiben sértő, valótlan, vagy más okból kifogásolható egy hozzászólás, akkor azt a "Moderációt kérek" funkcióval lehet jelezni felénk. Ha a privát üzenetvátásban jelenik meg kéretlen, vagy más okból nem odaillő válasz, azt az illető letiltásával lehet kezelni. Egyebekben pedig valóban, mi, moderátorok, "beszélgetünk" egymással a fórum nyilvános részén kívül, többek között az ilyen, és hasonló esetek miatt, de a fejlesztési, változtatási dolgokat is ott vitatjuk meg, illetve a súlyosan/sorozatosan szabálysértő fórumozókra is ott hívjuk fel egymás figyelmét.
Nem titok, hogy - természetesen - a jelen beszélgetést is megemlítem ott, és felhívom a többi moderátor kollégám, valamint az oldal üzemeltetőjének figyelmét is rá.
(#) jani1987 válasza antiktelefon hozzászólására (») Aug 31, 2021 / 2
Holnap költözök. Akkor viszem a cuccaimat. Ígérem teszek fel képet.
(#) szs válasza Profisixx hozzászólására (») Szept 1, 2021 /
Na most hagyjátok abba.
Vitatkozzúnk is akár, de ne egymásról -és nem érdekel, kinek van igaza.
(#) Moderátor hozzászólása Szept 1, 2021
Idézet a szabályzatból:
„9. Ami az apróhirdetésben történik, az ott is marad. Kérjük, törölj lábat mielőtt a fórumba belépsz. A fórumon tilos mindennemű apróhirdetéssel kapcsolatos értekezés, vita, panasz ügyintézés, érvénytelenítési - moderálási vita. Ezen szabály megsértése esetén a hozzászólások törlésén túl, MINDEN résztvevő némításban részesül, ugyanis az ilyen viták rengeteg olvasót zavarnak.”
Következő: »»   3307 / 3709
