Mitől fényes a fal az utolsó képen? És a "nagy gép" az micsoda?
Szerintem fúró-bontókalapács. (Puskáztam, rá van írva a kartondobozára
.) A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2021
Manapság mindenhol építkeznek. Ha az ember megy az utcán, olykor láthat érdekességeket. Tetőcsere esetén nincs felső koszurú, a téglákra rakják az áthidalókat, meg mint az utolsó egyik csoda, az ház alapjának szigetelése a járdaszint alá sikerült, úgy húsz centivel. Most arra járva láttam a "frappáns" megoldást. Az egyenes járda a ház előtt megtörik, lesüllyed azzal a húsz centivel. Azonban ezzel van egy kis probléma, mivel ez így olyan lett, mint egy vizesárok a ház előtt.
Valami nagyon olcsó, merev lapot szeretnék venni. Kaptam egy nagyflexből készített asztali körfűrészt. A legnagyobb, megoldatlan problémám vele, hogy a fűrészport mindenfelé szórja, szeretném összegyűjteni.
A képen látható műanyag lemez is megfelelne, de nem tudom, hogy keressem. nem ismerem a nevét. Remélem jól látszik, hogy körülbelül három rétegből áll, mint a hullámpapír. Papír nem jó, télen gyakran kap sok párát a lehetséges tárolási helyén. Súlyos szempont még a kis súly, mert mágnessel fogom rögzíteni.
Légkamrás lemez vagy polikarbonát lemez a neve.
Azokat ismerem, ez nem az. Valami csomagolóanyag lehet, mert azt a darabot felújításkor hagyták itt a melósok. A bútorhátlapnál olcsóbb anyagot keresek.
Ilyesmiket is csinálnak ebből az anyagból.
Tényleg, csomagolóanyagnak is használnak hasonlót. Réges régen láttam ilyenből csomagoló dobozt, hasonlót mint a kartondobozok. A bálázógéphez a bálázó kötél volt benne annó, de biztos máshol is használják.
Nálunk az acél lemez tekercseket is ezzel csomagolják. Némelyik a 22 tonnát is eléri. Sajnos innen kivinni semmit nem lehet.
A kukáskocsi személyzetével csak lehet tárgyalni
Sajnos már nem járok Dombóvár környékére, de virtuálisan megérdemelsz egy sörözést.
Kék színben tudok adni raklap méretben. A 17-ik kerületbe fel tudom vinni.
Köszönöm a felajánlást. Írok egy üzenetet.
Majd iszunk egyet egymás egészségére önállóan
Egyéni vállalkozó vagyok, filmgyártással foglalkozom. Felmerült, hogy néhány nehezen fellelhető kábelt, adaptert legyártanék a magam és barátaim számára. Viszont nem lenne hátrány, ha ezt ki is tudnám számlázni. Meg tudjátok mondani milyen TEÁOR szám tartozhat ehhez a tevékenységhez?
Milyen fűtési alternatívát ismertek a radiátor időszakos kiváltására? A szivattyút kivették a rendszerből. Kályha kémény híján nem lehetséges. Az infra panelt ismerem még. Mit hagytam ki?
Az infrát felejtsd.
Napkollektor, sörkollektor. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2021
Milyen szivattyút, milyen rendszerből? Hogyhogy nincs kémény?
A bejárat előtt oldalt van egy bojler amit majd holnap munka után lefotózok. Az előző tulaj nem csak a világító testeket szerelte le de a keringető szivattyút is. A fürdőszobába megmaradt a meleg vizes bojler.
Elektromos fűtőpanel vagy konvektor, elektromos fűtőfólia padlófűtéshez, olajradiátor...
Srácok a furgle márkát ismeri valaki? A mostani székem olyan állapotban van, hogy lassan megérett a cserére. A műhelybe éppen még elmegy. Most le van akciózva éppen, csak azt nem tudom, érdemes e megvenni. Hallottatok róla valamit, mondjuk mint márka? Vagy ez is csak egy budget kategória?
Van-e valakinek tapasztalata nyomkövető funkciós karórával? Egy idősebb személy részére keresném. 1. Bővebben: Link 2. Bővebben: Link 3. Bővebben: Link Igazából a legfontosabb dolog az lenne, hogy lehessen tudni, merre van és tudjon jelzést adni, ha rosszul van (de még magánál van). A miértet ne feszegessük, egyszerűen elébe próbálunk menni dolgoknak. Aggodalom. Minden hasznos, segítő infót köszönök!
Most pár napig nem lesz szükség fűtésre, olcsóbb szivattyút 1-2 nap alatt 15 rugó alatt is lehet venni, házhozszállítással.
A honlapja alapján nem tűnik rossznak. De!
Széket csak akkor vegyél, ha már legalább egyszer beleültél valamelyik boltban és ücsörögtél benne egy negyedórát. Nem ismerem az alkatod, de ezek a "gémer székek" piszok kényelmetlenek tudnak lenni. Egy pár darabot végigpróbáltam a százezres kategóriáig, s egyik se volt megfelelő. Amit linkeltél, annak az ülőlapja kb. 46cm széles, azaz inkább keskeny. Az oldalpárnák szintén a lábnál rendesen tudnak nyomni pont emiatt. Súlyra 136kg körül írja a határt, ha ezt tudja tartani (azért általában ez nem szokott gondot jelenteni, ebben az árkategóriában, hozzák a ráírt értéket), akkor ennek a görgői se fognak hamar kitörni. Én végül a Möbelix "Claudia" fantázianevű székét vettem meg, ami szövet és a 140kg teherbírás mellett még elég széles is, nem nyomja se a lábam, se a családi ékszert, mert nem kell összeszorítanom a lábaim. Hosszú távú tapasztalatom viszont, hogy ez se tökéletes, az ülőpozíció inkább a hátradőlésnek kedvez, amit én annyira nem preferálok, jobb szeretek egyenesen ülni. Elfeküdni benne hátradöntve viszont remek
Hát igen, én is attól a 45cm keskeny ülőfelülettől félek.
![]() Nem értem, miért nem tudnak ebből szélesebbet csinálni... Párat kipróbáltam már amiket felénk lehet kapni, bár azok sem túl szélesek. A mostaniban rendesen elférek, de alacsony a háttámlája. Nekem épp hogy valami magas háttámlás kellene, mert általában hátradőlve használom, a billentyűt a karfa felé húzva kényelmes. A másik meg az, hogy tévét is ebből nézek, azt meg mégis csak kényelmesebb hátradőlve, nem úgy min aki karót nyelt... Sajna ezt a típust nem láttam még sehol itt felénk, bár nem is nagyon van nagy kipróbálható választél.
Az ilyen óráknak két igazi nyűgje lehet...
1) legyen töltve 2) legyen rajta Csak gyorsan rápillantottam az első linkre, de hirtelen nem találtam meg, hogy mennyi időt is bír egy szuszra, illetve, hogy vajon melyik GSM hálózatban működik (sokszor lehet, hogy csak a 2G-t tudja). A SIM kártyáról ezeknél ki kell kapcsolni a PIN kódot, előre szólok, hogy ez ne legyen meglepi a "miért nem működik" esetében. GPS jelet elvileg kicsit jobban látnak, mint egy átlag alsókategóriás mobiltelefon, de ezeket többnyire csak SMS parancsokkal tudod beállítgatni, így érdemes olyan kártyát beletenni, ami sok SMS küldését engedi a havidíjba belefoglalva. A miértet nem is faggatom, viszont a hogyanra még egy dolgot tudok javasolni, ami ugyan nem olcsó, de megérheti - orvosi adatokat tartalmazó karkötő. Néhány (8+) éve a rendelőintézetben láttam hírdetni olyan szolgáltatást, ahol az adatokat lekérhető formában tárolták, hogy a mentősök hozzáférjenek, de a sima belegravírozott szöveg is segítség lehet. Persze most richtig nem találom melyik volt az, de a proID is egy ilyen termék, ahol évi 10$-ért lehet online profilod, amit a karkötőn lévő azonosítóval nézhetsz meg.
Attól az ülőfelülettől félhetsz is, a két oldalsó párna miatt nyomhatja a lábad mindkét oldalt. Hozzá a kartámasz sincs túl messze egymástól, s keskenynek is tűnik, a 2", az kicsit több csak, mint 5cm...
A magassága jónak néz ki, de a fejnél lévő párna szintén hülye találmány, ha feküdni akarsz benne. Azt ajánlom, hogy járj körbe néhány boltot, ahol székeket árulnak és nyugodtan a "főnöki szék" szekcióban nézelődj! Nem lesz egyszerű futam, nekem legalábbis nem volt az. Möbelix és Mömax azt gondolnád ugyan az - hát nem. A két cég egy ívású, a központjuk is egymás mellett van, a honlapjuk talán csak színben tér el egymástól, de az áruválaszték különbözik valamelyest. Az összes szimpatikus széket üld végig, magas támlást inkább csak gémer és főnöki elnevezéssel fogsz találni. De ott van még a Jysk, Ikea, XXLutz, de a nagyobb élelmiszerboltok, mint a Tesco, Auchan is forgalmaznak székeket. Tudom, sok bolt, de te fogsz benne ülni, érdemes végigjárni és végigpróbálni. Amit még ne hagyj figyelmen kívül, az a szék szövetanyaga. Bőr kell, mikroszálas, műanyag, vagy szövet? Személy szerint a szövet mellett tettem le a voksom, de ezt az öreg macsek a már nem rendesen koptatott karmaival képes elemi szálakra szedni csak azzal, hogy felugrik bele, ezért folyamatosan van benne pokróc... S majdnem kifelejtettem... A lábelrendezés se mindegy ám! Hiába öt ágú mindegyik, mégis ha hülyén rendezik el valami dizájn megfontolásból mondjuk megtekerve, vagy valami, akkor előfordulhat, hogy borulékony lesz a szék! A munkahelyemen van olyan fajta, amelyikben hirtelen oldalra vetődő, alkatrészért lenyúló mozdulatot nem szabad tennem, vagy borulok vele Na ezt a tulajdonságot szintén csak beleülve fogod tudni megtapasztalni. |
Bocsi.
