Fórum » Opel Astra elektromos hibák
Témaindító: nrgie, idő: Júl 19, 2010
Lapozás: OK   11 / 138
(#) Dempsey válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Pont ezt akartam írni hogy ezeknek az eszközöknek amik vacakolnak tuti van közös testpontjuk és az kontaktos.
(#) Richie85 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Köszi! megkeresem és kitisztítom hátha jobb lesz.
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Okt 16, 2013 /
Üdv. Meghalt az opel kadettem hőmérséklet jeladója. De az sem biztos, hogy rossz. 20foknál 30kΩ ha melegszik a motor akkor csökken 6kΩra. Valaki meg tudná mondani, hogy a jó jeladó milyen ellenállású ?
Előre is köszi...
(#) sprofan válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Okt 16, 2013 /
Arra gondolsz ami a kis kijelzőn mutatja a kinti hőmérsékletet vagy a vízhőfok jeladóra? Előbbi egy 4,7K-os NTC de te nyilván az utóbbira gondolsz (abból is az egy polusúra) aminek 25 fokon 1014R, 80 fokon pedig 146R körül kellene hogy legyen az ellenállása. De ha leírod a pontos hibát abból biztosabb választ kaphatsz.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
(#) kalmi.kalmi válasza sprofan hozzászólására (») Okt 17, 2013 /
Ez a vízhőmérséklet jeladója. A termosztátnál van, egy saru csúszik rá.
Hibajelenség : a műszere nem mozdul, volt idő amikor magától megjavulni látszott de már nem mutat. Ha a vezetékjét ami a gombára megy testre teszem akkor a műszer végig kilendül.
Szerinted ?
(#) zolika60 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Okt 17, 2013 /
Cserélj gombát.
(#) sprofan válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Okt 17, 2013 /
Bizony csere. De ez szerencsére csak egy 900Ft-os alkatrész. Arra figyelj csak cserekor hogy mielőtt kitekered engedd ki a légtelenítő tartályon a nyomást (ha van) mert csúnya meglepetést tud okozni a kitóduló víz Ha megtetted akkor tedd vissza a légtelenítőre a kupakot, így nem fog kifolyni hűtővíz.
Igazad volt, sprofan. A termosztát helyébe bekötöttem egy 150ohm-os ellenállást, és láss csodát a műszer beállt 80 fok körüli értékre. Ki fogom cserélni a gombát.
Köszönöm a segítséged, és a csere technikai leírását.
Üdv. Kálmán
(#) barthezz hozzászólása Okt 25, 2013 /
Tisztelt Autos Tarsak! En egy 2001-es evjaratu Opel Corsa C 1.0-at hajtok. Ugy esett, hogy be kellett bikazni, azota vilagit a szerviz-lampa, illetve NEM reagal a gazpedalra...Szoval indul a motor, van alapjarat, de erhette valami az elektromos gazpedalt inditaskor,elso korben rendeltem egy akkumulatort (mivel nem elso alkalommal merult le egyik naprol a masikra) egyeb eszrevetel, tapasztalat, tanacs?? barmi megteszi, sokathasznalom az autot es most nem tudom mozditani. Elore is koszonom! Udv: Attila
(#) Dempsey válasza barthezz hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Nem hiszem hogy a pedál pozíció érzékelőnek lenne baja de ezt tudod ellenőrizni, csatoltam hogy milyen értékeket kell mérni a csatlakozóján.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2013
(#) Ge Lee válasza barthezz hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Okulásul leírom, hátha más is hasznát veszi. Astra G (soha többet Opel), a rossz EGR miatt régóta dobál hibakódot, de nem ez a lényeg.
Egyszer csak kigyulladt menet közben a motorvezérlő hibáját jelző lámpa is (kis motorblokk szerű ikon), gondolkodtam is hogy most merjek-e még menni vele, de mondom olaj meg víz van benne, hát nagy baj nem lehet. A jel hosszabb állás és újraindítás után sem tűnt el, nem úgy mint a hibakódok esetén amikor kb. 1 perc után elalszik a kis autós-kulcsos jel. Szervízben éppen szünnap van, hogy abban az 1-2 napban se tétlenkedjek mondom kipróbálok még valamit, hátha. Levettem az akkusarut, vártam 10 percet majd visszaraktam. Azóta jól működik a gép (hogy meddig azt ezeknél sosem lehet tudni ).
Szóval egy kis áramtalanítás megoldotta a problémát, hogy mennyi időre az egyelőre rejtély.
(#) barthezz válasza Dempsey hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Valoban nem a pedal a problema, 100 %-ban ki lett zarva, illetve az akku is..tovabb keressuk a problemat, de sajnos meg semmi siker, koszonom az infokat!
Hasznát vetted annak amit küldtem? Majd ha sikerül akkor írd meg mi volt. Amúgy még én is gondolkodom mi lehet a gond és küldök infót ha találok valami hasznosat!
(#) Dempsey válasza Dempsey hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
Szia! Kivillogtad már a hibakódot? Ha nem tudnád hogy kell leírom. Beülsz a kocsiba fék meg a gáz pedált nyomd be egyszerre. Tedd be a kulcsot és fordítsd a 2-es pozícióba. El kezd villogni a kis motorvezérlő ikon. Számold a villogást és meg lesz a hibakódod. Négy számjegyesek a kódok tehát 4 szer fog villogni 2 másodperces szünetekkel. Pl: P0110 a hibakód akkor villog 10-et (10 = 0); szünet villog 1-et; szünet villog 1-et; szünet villog 10-et. Ha meglesz a kód hátha többet tudunk.
(#) barthezz válasza Dempsey hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
1523, ezt dobta ki.
(#) barthezz válasza barthezz hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
csakhogy nem talalom a hibakodok kozott.. talan 1525, megyek megnezem megegyszer..
(#) Ricsi89 válasza barthezz hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
P1523 elektromos gázpedál hiba.
Egyébként mivel volt megbikázva? Simán rákötve egy akku? Az a baj, hogy ezek már nem minden esetben szeretik a bikázást, elképzelhető vezérlő hiba is.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2013
(#) barthezz válasza (») Okt 26, 2013 /
Ertettem. Sajnos ekezeteket nem tudok irni, kulfoldrol irok, angol billentyuzettel.
Koszonom megertesuket!
Minden Tisztelettel:Attila
(#) barthezz válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
Szoval, tudsz valamit tanacsolni, mit tehetnek a vezerlovel? Valaszod elore is koszonom!
(#) Dempsey válasza barthezz hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
Csatolom a hibakódot.
(#) Zeee1987 hozzászólása Nov 1, 2013 /
sziasztok! F astrárol lenne szó, a probláma a következö 4 fokozatu ventilátorkapcsoló, (középkonzol) csak a negydiknél kapcsol be,tehát a full kapicitáson dolgozik, az 1-2-3-as fokozatokra nem reagál,kiszereltem a kapcsolót lemértem müszerrel a fokozatokat hátha nem vezetnek át de mindegyiknél csipogott a müszer (mindegyik fokozat jol átvezet beleértve a hátso ablakfütést) és itt akadtam le !
Mi lehet még a probléma? lehet hogy a v. motor mehetett tönkre? (nem vagyok auto szerelö)
A segitséget elöreis köszsönöm!!!
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2013
(#) sprofan válasza Zeee1987 hozzászólására (») Nov 1, 2013 /
Az előtét ellenállás ment tönkre, ezt és az utána lévő 3 hozzászólást olvasd át: Bővebben: Link
(#) Dempsey válasza Zeee1987 hozzászólására (») Nov 1, 2013 /
Úgy ahogy az előttem szóló is leírta minden fokozathoz tartozik egy előtét ellenállás és valószínű hogy elégett az első 3 fokozathoz tartozó. A pollenszűrőnél találod a szélvédő alatt ha jól tudom.
köszönöm a választ, estleg tudtok-e képet mutatni hogy mit kell lemérnem, kicserélnem.
http://rbcdn.hu/b/201310/00/3676946_1024x768.jpg
A képen az alsó fém hengeres alkatrész a hőbiztosíték, annak a lábain zárlatot kell mérned. Ha nem akkor ki kell cserélni és valószínűleg működni fog. Ha zárlatot mérsz akkor mehet az egész a kukába, és vegyél helyette egy bontottat.
szuper vagyis nem vezet át, ugyan ojan mint a kisbojlereknél a höbiztositék,beletehetem vagy inkáb menjek autosüzletbe?
ideiglenesen áthidalhatom mogy kipsobáljam a fokozatokat?
KÖSZÖNÖM SZÉPEN A SZAKMAI TUDÁST! Áthidaltam hogy kiprobáljam tökéletesen működik! holnap vagy hétfőn kicserélem és szuper lesz, pár ezer ft-tol megkíméltetek (autószerviz) nagyon hálás vagyok!
Ha bármi kérdésetek volna erősárammal automatikával, kapcsolatban nagyon nagyon szívesen segítek!
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
(#) sprofan válasza Zeee1987 hozzászólására (») Nov 1, 2013 1 /
Persze, a próba erejéig áthidalhatod. Meg kell nézni milyen érték van ráírva a biztosítékra, és olyat kell venni. Lehetőleg ne autós boltban, inkább elektronikai üzletben. Autós boltban valószínűleg drágábban kapnád meg.
(#) nzozz hozzászólása Nov 2, 2013 /
2007 -es Astra G -hez szeretném valahogy megoldani, hogy egy elektronika automatikusan lekapcsolja a klímát, ha épp szükség van a teljes motorteljesítményre (előzések, stb)
Hogyan lehetne ezt megoldani?
Köszönöm
(#) zolika60 válasza nzozz hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
A gázpedál alá tegyél egy mikrokapcsolót, ami padlógázon lekapcsolja a klímát. Ennél egyszerűbb megoldás nincs.
Következő: »»   11 / 138
