Fórum » Oszcilloszkóp, avagy hogyan kell használni?
Lapozás: OK   65 / 118
(#) abcdabcd válasza etm hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Ha jól látom, akkor az a "probetest" csatlakozó az valamilyen banán-aljzat szerűség lehet, tehát úgy kell "hozzáérinteni", hogy érintkezzen, ami hogyha valamilyen "szkóp mérőfej"-ed van, vagy valami hasonló, ami nem banán-csatlakozós, akkor lehet, hogy nehezen kivitelezhető, szóval legelőször a lényeg a jó csatlakozás
Először a függőleges pozíciót kellene megnézni, szóval, hogy akkor, hogyha nem kötöttél rá semmit a sugár hol van a képernyőn, így jobban megnézve azt nem láttam, hogy ezt mivel lehetne állítani, esetleg a "volts/div" feliratos kapcsoló "belső" kisebb "kupakjával"?
Ha megvan, hogy ezt hogy lehet állítani, akkor állítsd be a sugarat a képernyő közepére kiindulásként...
Aztán, a függőleges eltérítés "volts/div" beállítása, (mielőtt csatlakoztatnád a zsinórt a mérőponthoz), és állítsd a "volts/div"-et a maximum állásba
Ezen kívül az időeltérítést ("time/div") állítsd a leglassabb állásba, ha jól láttam ez a fotón kb 500mS, esetleg attól kicsit gyorsabba...
És így csatlakoztasd a mérőponthoz a mérőfejet, ha a sugár nem látszik, hogy a középálláshoz képest nagyon kitérne, akkor kezdd el csökkenteni a "volts/div"-et, aztán ha látszik, hogy valamit "mutat" a képernyő, vagyis az egyetlen középen futó csíkhoz képest felfelé vagy lefelé van valamekkora mutatott jel, állítsd tovább a volts/div-et úgy, hogy a jel kb az egész képernyőt függőlegesen kitöltse... és a középállásból is ehhez el kell állítani a sugarat, abba az irányba amerre a képen látható jel iránya alapján kell...
Ezután pedig a time/div-vel állítsd be, hogy látszódjon a jel alakja is jól...
Persze ehhez az kell, hogy abba a banánaljzatba vagy hasonló mérőpontba a mérőfej jól csatlakozzon...
Vagy így csináltad és így se jó?
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2016
(#) abcdabcd válasza abcdabcd hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Esetleg kiindulásképp a "time/div"-et inkább gyorsabbra állítsd, mint 500mS, mert lehet, hogy ott nem látszik úgy a jel, akkor se ha ott van, mert lassan rajzolja a sugarat, viszont ha túl gyorsra állítod, akkor meg lehet olyan, amit pl írtál, hogy láttál a képernyőn, hogy annyira kinagyítja a szkóp a jelet, hogy csak egy kis részletét látod - szóval lehet, hogy ennyi összesen amit át kell állítanod, hogy lásd a jelet, ahhoz képest, mint ahogy próbáltad - viszont amit leírtam, ha úgy csinálod, akkor úgy elő kéne jönnie valahogy a jelnek....
Szóval olyan kb 100 vagy 50 mS -mot lehet esetleg érdemesebb előszörre beállítani, aztán onnan lehet megnézni, hogyha változtatod...
Amit a szkópon mintha nem láttam volna, lehet nem írták rá az előlapra, hogy a "tesztjel" frekvenciája mekkora... mert az alapján lehetne tudni, hogy kb milyen beállításoknál kellene, hogy jól látható legyen...
(#) nagym6 válasza etm hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
A bemeneti " ac dc gnd " kis kapcsoló "dc" állásban legyen, és a "volts/div" kapcsolót úgy kell állítani, hogy a négyszögjel beleférjen a kijelzőbe. Típusfüggő, hogy mekkora a kijövő négyszögjel szintje. A " time/div " kb. " 1ms, vagy 500Us " állásban lesz jó. Itt kb. 1Khz négyszögjelnek kell kijönni. A " trig level " potival megáll a négyszögjel.
Ha nincs semmi, egy darab dróttal is összeköthető ez a kijövő négyszögjel a bemeneti melegponttal ellenőrzésképpen, hátha a mérőfej szakadt. Sima drótnál mindig tökéletes négyszögjelnek kell lenni, csak osztós mérőfej befolyásolja a jelalakot.
Vagy egy multiméterrel is kell valamennyi szintet mérni ezen a négyszög kimeneten ac, vagy dc voltmérés állásban. Ha van a multin frekimérés, az is mond valamit.
Most utólag látom, abcdabcd kolléga már válaszolt.
(#) etm hozzászólása Jan 22, 2016 /
Köszönöm a válaszokat! Hát a próba meg volt. Ha nem teszem rá a mérőzsinórt,akkor beálítom a közepére a sugarat.Aztán csatlakoztatom a szkópra a mérőzsinórt(fejet),és a vízszintes csík marad a képernyő közepén,de most a csík az elején és végén felfelé pördül. Négyszög jelnek nyoma sincs. És a time kapcsoló elforgatása után is ugyanaz a kép. Érdekes,mivel a time-t bármennyire tekerem mindig csak 1 jelet rajzol ki. Tehát nem ismétlődik az impulzus.Az amplitudót lehet állítani,arra reagál, de az időt ennél a jelnél nem birom állítani.Próbáltam egy trafón mérni a szinuszt,és ott tudom állítani az időt is. Ha viszont a szkópba dugom a mérőfejet a probatest lyukba ,akkor nem reagál a time kapcsolóra. A probatest kivezetés az honnan van kivezetve?Erre a célra külön van a szkópban egy négyszög generátor,vagy a szkóp működéséhez szükséges jel előálításától van egy kivezetés?Mert szerintem a probatest jel előállító nem működik.
A feszültséget is állítottad? Mert lehet, hogy ott van az valahol, viszont nem fér ki a képernyőre, vagy épp túl kicsi a jel, vagyis túl nagy az osztás... Tehát kezdd úgy, hogy a "volts/div" a legnagyobb állásban van, ami a képen ha jól látom "5V", és amikor csatlakoztattad a jelet, akkor kezdd el csökkenteni ezt az 5V-ot, mivel a jel valószínűleg kisebb...
Meg egyébként két csatlakozást látok a szkópodon, ami lehetséges, mint ilyen "tesztforrás", az egyik a "probe test", a másik meg a "cal", ahol írja is, hogy 0,5V-nak kell lennie elvileg, csúcstól csúcsig... azt nézted? A legtöbb szkópon ilyen "cal" feliratú szokott lenni, a "probe test" nem tudom mire való lehet, bár a felirat miatt valami hasonló lehet az is, de ki tudja...
És igen, azt a "tesztjelet" egy külön négyszögjelgenerátor állítja elő, vagy lehet az is, hogy valahol valami egyébként is a szkópban lévő jelből állítják elő, ki tudja...
Itt van a gépkönyvből mit kell látni, csatolt képen. Tévedtem, mert más szkópoknál úgy van a négyszögjel, ahogy írtuk. Tehát "time/div" 500us, "volts/div" 0.05V ír a gépkönyv beállításnak.
A képen a " B " jelű, középső vonal a jó, teljesen egyenes, olyanra kell állítani a mérőfejet.
(#) gerenk válasza etm hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Szia !
Megnéztem a gépkönyvet, a PROBE TEST csatlakozón fürészjel kimenet van /0-6 Vpp/ külső
SWEEP generátor vezérlés céljára.
(#) killbill válasza gerenk hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
A bal oldalaon van egy "cal 0.5Vpp" feliratu csatlakozo. Nem azon jon ki veletlenul a merofej kalibralashoz valo 1kHz negyszog?
(#) nagym6 válasza killbill hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
De ott, most néztem a rajzot, a még szűretlen hálózat van diódákkal megvágva azon a kimeneten. Gyanítom, az csak amplitúdó beállításhoz, ha jól értelmezem a visszább általam mellékelt képet a gépkönyvből, frekikompenzálás pedig a " probe test " kimeneten lehet a fűrészjellel.
PROBE TEST csatlakozóhoz kell érinteni a 10 vagy 100 osztású mérőfej végét, előzőleg az EXT
CH1-CH2 kapcsolóval kapcsold azt a csatornát amelyiknek INPUT -ra a mérőfej csatlakozik.
Az eltérítést állitsd AUTO állásba, válassz 500 mikrosec. eltérítési időt.
A VOLT/DIV kapcsolót állítsd 0,05 V/osztás pozícióba.A képernyőn látható vonal elejét a mérőfej kompenzálásával állítsd egyenesre. Felfelé görbül túlkompenzált, alá görbül alul kompenzált,
egyenes oké
(#) etm válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Hali! Köszönöm a választ! Nálam az A jel látszik,tehát felfelé perdül a csík eleje.
(#) etm válasza abcdabcd hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Hali! Amit nagym6 kolléga feltett képet,az jelenik meg nálam,ami ugylátszik így jó. De ha már itt tartunk,akkor az álltalad említett "cal" csatlakozás mire szolgál?
(#) etm válasza gerenk hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Köszönöm Neked is a választ. Ha állítok a mérőfejen,úgy hogy egyenesbe hozom a csíkot, nem fogok elállítani semmit? Mert aztán nincs másik szkópom,hogy ellenőrizzem azt hogy tényleg a valós jelet rajzolja-e ki a méréskor ha majd használom,és valamit mérek vele.
A mérőfej kompenzálásával nem okozol hibát az oszcilloszkóp beállításában. Egyébként ellenőrizd
hogy a VOLT/DIV kapcsoló minden állásának megfelelő nagyságú /kb.75%/ négyszögjel CH1 és CH2 INPUT csatlakozóra kapcsolásakor a hiteles négyszögjel túllövés és tetőesés nélkül látható-e.
Fenti hibák esetén a bemeneti osztók kapacitásának beállítása szükséges minden osztóállásban.
Ez az oszcilloszkóp hitelesítési eljárás egyik része.
Az a "cal" az általában arra szolgál (bár ezen a szkópon így ki tudja, próbáld ki és mondd el úgy mit mutat a kép...), amire ez a "probe test" a te szkópodon, viszont olyan módon, hogy egy általában 1kHz-es négyszögjelet ad ki, valamekkora csúcstól-csúcsig amplitúdóval, és akkor a négyszögjel fel és lefutásánál lehet látni azt, amit így most a te szkópod nagyban mutat meg, hogy a felfutásnál van -e túllövés, vagy nem, és akkor beállíthatod úgy a szkópzsinórt, hogy a túllövés a lehető legkisebb legyen...
Meg végülis arra is jó lehet, hogy le lehet hozzá ellenőrizni (mivel az amplitúdó oda van írva), hogy a szkópon a függőleges irányban jó-e arányos -e a kijelzés, szóval a függőleges osztó (V/div) beállítás, az tényleg annyi-e, amennyinek kell lennie, szóval pl a te szkópodnál 0,5Vpp-s a tesztjel, és ezt lehet megnézni, hogyha méred a szkóp annyinak mutatja-e...
A "cal" csatlakozón már tényleg négyszögjel jön ki, de nem 1Khz, hanem hálózati szűretlen vágott jel. Ez nem mérőfejhez van, hanem a szkóp erősítésének beállításához, amplitúdója 0-5V. Általában van a szkópokon -elején, vagy oldalán- egy kis luk, ahol be lehet nyúlni, és állítani az erősítésen, pontosítani. Itt a luknál felirat is szokott lenni, pld. "cal". Ha van ilyen állítási lehetőség, akkor itt kell beállítani a képernyőn 1volts/div állásban 5V függőleges négyszög méretet, azaz 5 osztás. De ez az erősítés egyenfeszültséggel is ellenőrizhető, ha ráadsz valamennyi egyenfeszültséget, akkor a volts/div -valójában méréshatárváltó- kapcsoló állásának megfelelő mértékben kell a vízszintes vonalnak elugrani. Pld. 1volts/div állásnál 5V-ot kap, 5 osztással megy feljebb, ugyanaz, mint előbb négyszögjelnél.
(#) Bakancsok hozzászólása Feb 6, 2016 /
Digitális szóppal szeretném megnézni a gyujtást az autón. (teszem hozzá nem idul be, hengerenkénti gyujtótrafó van benne)
Az állandó pozitívat megkapja csak a testet szaggatja az ECU. De amint ráindítok lefagy a program. hová csatlakoztassam rá hogy ne fagyjon le vagy szoftverhiba van? Hantek 6022.
Vagy áramerősséget kellene mérnem csupán és nem feszültséget?
Üdv:
János
(#) Massawa válasza Bakancsok hozzászólására (») Feb 6, 2016 /
Az egy veszélyes mutatvány, sok 10 ezer volt is elöfordul ott, ami ellen még a szentelt viz sem.
Ezt sokkal biztonságosabb néhány glimmlámpával megmérni. Csavarsz a kábelre 5-10 menet csengödrotot, és ahhoz csatlakoztatot a glimm egyik végét a másikat meg a földre. Azok szépen villogni fognak ha van nagyfeszültség.
(#) Bakancsok válasza Massawa hozzászólására (») Feb 6, 2016 /
Nem nagyfeszt akarok mérni.
vagy ide kellene az analóg szkóp?
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2016
Ide majdnem felesleges, ha megcsinálod a glimmlámpákat. Mit akarsz itt mérni?
(#) dB_Thunder válasza Bakancsok hozzászólására (») Feb 6, 2016 / 1
Szólj ha hazavágtad a szkópodat!
Nem véletlenül írják többen is.
miért nincs kellő erősségű szikra.
Nem vágtam haza, tökéletesen működik
Azt miböl gondolod?
Eddig 2-3 cm-es szikrát húzott most egy gyenge 1 cm-est.
Új trafó....
Most már csak azt kellene megvizsgálni, hogy kellő feszültséget nyit-e az ecu.
Vagy szétlövetted a túl nagy szikraközzel...
(#) Bakancsok válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 6, 2016 /
hol kereshetném a hibát?
Ha minden hengerhez külön trafo van, akkor mi sem egyszerübb öket összehasonlitani. Egyszerre biztosan nem ment tönkre valamennyi.
Ha mindegyik egyforma akkor ott aligha van hiba. Nem tudom hogyan müködik az ECU de valoszinü, hogy ott is minden trafohoz külön áramkör tartozik, az sem valoszinü, hogy mind egyszerre ment tönkre.
Duplaszikás, 1 és 4 , 2 és 3 as hengerhez 1-1 fet tartozik. hogy tudom megmérni, hogy ténylegesen mekkora feszültséget nyit a trafóra a fet. (mert a +12V az állandó.)
Félig biztos hogy nem nyit és nem mindegyiken egyszerre. Szikra van, akkor nyitott.
akkor áramerősséget kellene mérnem?
Kábelhibára gyanakszom és nem az ECU és trafó között( azt már cseréltem), hanem az ECU testkábeleinek egyikénél.
Következő: »»   65 / 118
