Fórum » Páramentesítő készülék házilag
Lapozás: OK   10 / 11
(#) SzilCsong válasza Bakman hozzászólására (») Nov 30, 2022 /
Végül aztán csak lemondtam, de nem azért az 5000-ért, hanem az emag 1 hét alatt nem volt képes küldeni, a reklamációmra se reagáltak.
Talán 2-án megkapom gépüzenet.
(#) Inhouse válasza SzilCsong hozzászólására (») Nov 30, 2022 /
És vettél Aldisat?
(#) SzilCsong válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 30, 2022 /
Persze, csak aztán mondtam le, miután megvettem, hát kíváncsi leszek mit fogok még bírkózni az emaggal, hogy visszafizessék.
Jó lesz az Aldis. Egyébként már könnyebb dolgod lesz, mert ezzel a hidegebb idővel már csökkent a páratartalom.
(#) SzilCsong hozzászólása Dec 20, 2022 /
Lenne egy elméleti kérdésem:
Amikor megy a szivattyú, akkor langyos levegőt fúj ki a ventilátora .
Nos, ha a kinyert meleg a hátsó radiátoron kerül leadásra, akkor nem egy semleges hőmérsékletet kellene kifújnia?
Ez pedig határozottan langyos.
(#) Gafly válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 20, 2022 /
Szerinted mit csinál azzal azzal a pár száz wattal, amit a konnektorból felvesz?
(#) SzilCsong válasza Gafly hozzászólására (») Dec 20, 2022 /
Igen, erre gondoltam először, mert melegszik a motor... jogos, de ez a melegség azonnal megjelenik, tehát nincs is ideje olyan gyorsan bemelegednie.
(#) erbe válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 20, 2022 /
A páramentesítő úgy működik, mint a hűtőszekrény. Egyik oldalról elvonja a hőt, ott csapódik le a pára. A másik oldalon ugye fűtenie kell.
A párolgási hő pedig elég jelentős.
(#) SzilCsong válasza erbe hozzászólására (») Dec 20, 2022 /
Ott lesz a megoldás, de ezt a párolgáshő dolgot nem értem
(#) zolika60 válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 20, 2022 /
Hetedikben hol voltál fizika órán?
(#) SzilCsong válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 20, 2022 /
Azt tudom, hogy a párolgás hőelvonással jár, de itt pont fordítottja van. Lécci magyarázd el akkor.
//pont akkor hiányoztam
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2022
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 20, 2022 /
Azt hiszem rájöttem, tehát, pont nem párolgás történik, hanem a fordítottja, mert ugye kicsapódás, tehát nem lehűl, hanem ez által melegszik (konyhanyelven)
(#) sargarigo válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 20, 2022 /
Nem egészen. Röviden arról van szó, hogy amikor a biciklit pumpálod, akkor a pumpa felmelegszik, mert összenyomod benne a levegőt. Ez a melegedés magyarázata, a gép egyik fázisa ezt csinálja.
A másik fázis az, amikor a cső hirtelen kitágul, ezáltal a benne lévő gáz is, emiatt pedig lehűl. Pont az előző jelenség fordítottja. Így kerül egyensúlyba a mérleg. Kissé pongyola, és sok egyszerűsítést tartalmaz, de ez a lényeg.
A hideg oldalon beszívja a levegőt, abból kicsapódik a pára a hideg hűtőfelületre. Megy tovább, és átmegy a meleg rácson is, hogy visszamelegedjen. Elvégre nem klíma, "csak" a párát kell kivennie.
Ha már klíma: ugyanez, csak külön van választva a hideg és a meleg oldal, egyik a falon belül, a másik a falon kívül, hogy amit lehűtött az ne melegedjen vissza.
(#) Inhouse válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 21, 2022 /
A hatásfok sosem lesz 100%.
(#) erbe válasza sargarigo hozzászólására (») Dec 21, 2022 /
A gyors melegedés magyarázata a párolgási hő "visszanyerése". A lecsapódó pára leadja a párolgási hőt és ezt a hőszivattyú átviszi a meleg oldalra. Az általad leírt működési mód ezt a szállítást végzi.
(#) SzilCsong válasza sargarigo hozzászólására (») Dec 21, 2022 /
Ez még önmagába egy semleges hőt adna a kimeneten, párolgási hő miatt meleg a levegő.
Bizonyításul: Alacsony páratartalmú működés esetén nincs észrevehető melegedés, míg magas páratartalom esetén van.
Pedig a teljesítmény mindkét esetbe ugyanaz.
Jó ez egyébként, hogy felhoztam kérdésként, mert most már értem a kondenzációs kazán működési elvét
(#) moltam hozzászólása Dec 25, 2022 /
Helo.
Vettem egy párátlanítót használtan ami sajnos szerintem gázhiányos. Most cseréltem benne kompresszor relét de kb 1 óra működés után sem produkált pár cseppnél több vizet, a tartályba nem is ment csak a tálcára. A kompresszort a vezérlő kb 5 percenként lekapcsolja majd újra elindul. Melyik lehet az elpárologtató, az első vagy a hátsó csőkígyó? A hátulján ahol beszívja a levegőt ott az alsó cső hideg de feljebb már alig érezni, gondolom ez az. Ide van forrasztva egy rézhüvely, abban egy szenzor van. Ez lehet a lefagyás érzékelője szerintem. Meg lehet ezeket tölteni? Gondolom ha kiment belőle a gáz akkor sajnos újra ki is fog... Mikor megy a kompreszzor sziszegés hallatszik a hőcserélők irányából.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2022
(#) SzilCsong válasza moltam hozzászólására (») Dec 28, 2022 /
Én ilyet használtan sose mernék venni, mert folyton azon agyalnék, hogy ennek biztos így kell működnie?
Hány százalék páratartalom van?
(#) Macsek71 hozzászólása Dec 29, 2022 /
Pár napja gondolkozunk (a párommal ) a lakás páratartalmának csökkentésén (a rendszeres szellőztetésen túl) ...
Ugye vannak a kémiai (különböző sókkal) elven, és a hűtéses-hőcserélős eszközök. Ez utóbbiak lehetnek peltier-cellával egyszerűbb, és kompresszoros-hűtővel komolyabb gépek. ( ez utóbbiak általában egyéb szolgáltatásokkal is kényeztetnek).
Itt mintha olyasmit olvastam volna, hogy a kompresszoros gépet használtan meggondolandó megvenni... a peltierest meg - csapnivaló a hatásfoka ...
Szerintetek egy sóval működő "párátlanítót" megtámogatok egy mesterséges légmozgással ( pl. pc gépház szellőztető) az javítja vagy rontja az eszköz hatásfokát ? ( a konyhai, vagy a hálószobai ledes világítás 12V tápja nem fog megsértődni, ha egy levegő-keverőt is működtetnie kell ...)
(#) Bakman válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 29, 2022 /
„Szerintetek egy sóval működő "párátlanítót" megtámogatok egy mesterséges légmozgással ( pl. pc gépház szellőztető) az javítja vagy rontja az eszköz hatásfokát ?”
A kompresszoros páramentesítőnek kb. 0.001 % -át tudja. Ezen nincs mit javítani/rontani. Tapasztalat. Ne vegyél sótablettát, csak kidobott pénz.
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Dec 29, 2022 /
Ritkán használt helyiség páratartalmának csökkentésére megfelel. Használaton kívüli szobát nem fűt, vagy csak minimálisan az ember. A pára lecsapódik a falakon, kritikus helyeken penész jelenik meg. Ritkán nyitogatják, egyszer begyűjti és elvan.
Lakott légtérbe, különösen ha mosott ruhát is szárítanak, kevés.
(#) Bakman válasza erbe hozzászólására (») Dec 29, 2022 /
Belvíz, pincében 1 cm-es vízszint, gondolhatod, mi volt a lakásban, kb. 90 %-os páratartalom masszív fűtés mellett. Na ekkor vettem páragyűjtő tablettát. Egy nagy lótúró, annyi párát szedett össze három nap alatt (na jó, kb. 2 cm3). Akkor eldöntöttem, akit lehet, lebeszélek róla. Az előző hozzászólásomban 0.001 %-ot írtam. Így, utólag visszagondolva, még ez is optimista becslés volt.
„Ritkán nyitogatják, egyszer begyűjti és elvan.”
Ez pedig tőled egy optimista becslés. A ritkány nyitogatott helységet általában nem is fűtik. Na itt a fő probléma.
„Ritkán használt helyiség páratartalmának csökkentésére megfelel.”
Ez így szó szerint igaz, csak a mérték a kérdés.
(#) SzilCsong válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 30, 2022 /
Tételezzük fel, hogy tökéletes a ház vízszigetelése, a falak, az aljzat, minden okés, semmi talajpára.
Még így is, akár több liter vizet tud összeszedni az aldis kompresszoros, annak ellenére szárítógép megy és a fürdőbe elszívó dolgozik.
Igaz, nem visszük túlzásba a szellőztetést, de nem is azért szigeteltem le a házat, hogy az utcát fűtsük.
Igaz, 2-300 watt és használat közbe próbálok nem a villanyszámlámra gondolni, de sajnos mindennek ára van
(#) Macsek71 válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 30, 2022 /
Társasház (40 éves tégla) földszint. Lakás fele alatt hőközpont, másik fele alatt pince - tulaja szerint dohos, nincs szellőzése. Ablakok, kb. 10 éves műanyagok, külső falakon 15 cm szigetelés.
Ami feltűnt, az a "műszer" ami az előző lakásban 35-55 % párát mutatott, itt 60-80% ... Szellőztetésnél ( pár óránként ~3-4 perc) láttam olyat, hogy a kinyitott ablak külső (hidegebb) felületén megfolyt a lecsapódó pára ...
Visszakanyarodva az Itt feldobott kérdésre :
A költségvetés nem igazán engedi meg egy új kompresszoros párátlanító beszerzését.(esetleg egy akciós ...) A peltieres rendszerűeket annyian leszólták itt, hogy ... A sótablettás meg két üdítő(sör) ára + esetleg a mókolás ...
Vagy hagyjam a csudába az egészet legfeljebb, ha beindul a penészedés akkor csinálunk valamit ?
(#) Bakman válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 30, 2022 /
60 %-os relatív páratartalom még jónak mondható. Ha nincs hőhíd, nem fog penészesedni a fal. 80 % már sok.
Ha nagyon akarod, vegyél sótablettát de csak egyet (!), így nem lesz akkora a tanulópénz.
„ha beindul a penészedés akkor csinálunk valamit”
Nem tisztem turkálni senki zsebében, de több helyen adnak részletre is gépeket. Ruhateregetés kezdetén bekpcsoljátok, száradás után ki. Ennyi elég szokott lenni, ha nincs különösebb páraforrás.
(#) Inhouse válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 30, 2022 /
Kompresszoros, csakis az. Gyűjts még rá, a többi csak játék. A Lidl-ös régebben 39990 volt, most már biztos nem annyi az sem.
Ebben az őszies időben, a sok esővel egyébként is sok a páratartalom. Majd ha tartósan lehűl a levegő, akkor csökken.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2022
Nem direkt velejárója a magas páratartalomnak a penész, nálam nincs hőhíd, ezért penész sincs, de amikor a 3 rétegű ablakon látom gyöngyözni a vizecsét, már lehet tudni, hogy magas a pára, akkor az már min 70%, ezt mindenképpen redukálni kell
(#) Ge Lee válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 30, 2022 /
Van készülék a két véglet között is csak figyelni kell az akciókat (most már hiába figyeled mert már nincs). A napi tizen literes és egy ilyen napi 8 literes között árban jelentős különbség van, használati értékében már nem biztos.
Aztán, olyankor amikor napokon át 80-90% között van a kinti páratartalom (nálunk jelenleg is 80) akkor a szellőztetés sem segít, inkább csak ront a helyzeten.
(#) SzilCsong válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 31, 2022 /
„olyankor amikor napokon át 80-90% között van a kinti páratartalom (nálunk jelenleg is 80) akkor a szellőztetés sem segít, inkább csak ront a helyzeten.”
Ez akkor lenne így, ha odakint nem 3, hanem 20/21 fok mellett lenne 80-90 % páratartalom.
Relatív és abszolút páratartalom közötti külömbség.
Nyilván szellőztetni akkor is csak rövid ideig éri meg és ezzel csak a légtér páráját csökkentettük, a falakét nem.
(#) SzilCsong hozzászólása Feb 10, 2023 /
Az normális, hogy a hőszivattyús szárítógép mellett még járatni kell a páramentesítőt?
Mert anélkül fölnyomná a fürdőszoba páratartalmát 86%-ra
Következő: »»   10 / 11
