Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Lapozás: OK   116 / 116
(#) Balagemann2031 válasza torkolypalinka hozzászólására (») Feb 24, 2020 /
Szia! Az FN10-es funkcioblokkal próbálkozom. Csatoltam pdf ben 2 oldalas csak.
(#) torkolypalinka válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Feb 24, 2020 /
Szia! Jaaa ezt használtam én is, de ez modbus, csak akkor fog menni, ha a kijelződ is modbuson tud beszélgetni. Anno terminál programmal nézegettem mi történik a buszon, úgy fejtettem meg. Egy hajtással dumált így a CJ2M PLC-n lévő SCU kártya, és fix 10 regisztert írtam olvastam. A crc résznek változnia kell, ha a tartalom megváltozik.
ü
J
Mellékelek egy képet
Én nem pont ezt a funkcioblokkot használom, de az adatlap példában szereplő CRC érték sosem jön ki Csatoltam a képeket a felületről, hátha látható valami elírásom.
(#) torkolypalinka válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Feb 25, 2020 /
öö most nem mélyedtem bele nagyon, de a modbus fb hozzáteszi a crc-t, miért szeretnél külön crc fb-t használni? (abból meg ugye több fajta van). A kijelző az modbusos?
Ha az, (98%) akkor szerintem a példa alapján az MRTU_CPU_Fn06 fb-t kék használnod, az mindent megcsinál. Slave_No := 1, Register Addres := 20, Value := amit akarsz. A számrendszereket a helyén kell kezelni. Az MRTU_CPU_Fn10 az több regisztert írna, valamint a kijelző példádban nem az van. (ha jól néztem )
A crc értékét nem fogod látni, a porgramban, de a soros vonalon igen.
ü
J
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2020
(#) Balagemann2031 válasza torkolypalinka hozzászólására (») Feb 26, 2020 /
Szia! A Kijelző RS485-tel kommunikál. A CRC funkcióblokk és az MRTU_CPU_FN6 egymásra hivatkozva működnek. Tegnap annyi tanácsot kaptam valakitől, hogy nem az FN10-es funkcioblokk kell, így az Fn6-ossal már eljutottam addig hogy a kijelzőn megjelent egy nulla. Annyit már kezdek sejteni, hogy a regiszter adress, az nem a functionnal egyenlő, hanem a protokollon belül egy parancs, ha jól szűrtem le eddig a forrásokból, így adress #20-szal sikerültt reakcióra bírnom a kijelzőt. Most ott tartok, hogy 2 word adatot ha crc-számítok akkor kijön a funkcioblokknál is meg az online kalkulátornál is, tehát nagy öröm. viszont ha ki akarok íratni a kijelzőre akkor van egy olyan adatcsomag amit nem tudom hogy tegyek a memóriába. (Sajnos eddig létrában egyszerűbb logikákat, időzítéseket csináltam csak, adatmozgatást meg memóriakezelést nem) Amit korábbbi hozászólásomban írtam az nem a kijezőre írás, csak a crc számítás miat egy rövidebb adatsor.
Jelenleg a következőképpen helyeztem el az adatokat a memóriában:
W20: #0110 W21: #0001 W22: #0003 W23: #0006 W24: 0000 W25: #04D2 W26: #0002
A W23-mas résznél van gondom, mert amiatt jön ki páratlanul az adatcsomag. a W23-mat nem word-ben kellene megadni esetleg? Lehet bájtos változó típust is megadni? Csatoltam az adatlap aktuális oldalát. Ha még ebben tudnál tanácsot adni sokat segíthetne
(#) torkolypalinka válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Feb 26, 2020 /
Szia! Ja itt meg azt írja a kijelzőre íráshoz fn10 kell, azaz több regiszter írása. Ez a modbus funkkcióblokk a soros portra ír, nem memóriába. És sztem ehhez nem kell crc blokk, megcsinálja maga.
ü
J
(#) GPeti1977 hozzászólása Feb 27, 2020 /
Siemens logo!-hoz hasonló -esetleg logikai kapukkal tervezhető- olcsó PLC-t, okosrelét tudnátok ajánlani?
(#) em válasza GPeti1977 hozzászólására (») Feb 27, 2020 /
Én KINCO-t használtam, kb. 20eFt-tól indulnak a modellek.
Létrával programozható, egyszerű kis masina.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2020
(#) keko válasza GPeti1977 hozzászólására (») Feb 27, 2020 / 2
Évek óta APB-t használok. Dialcomp Kft a forgalmazó.Nem csak eladnak hanem nagyon komoly
műszaki háttér támogatást is adnak.
(#) dB_Thunder válasza GPeti1977 hozzászólására (») Feb 27, 2020 /
Tucatjával vannak ilyen kínai csodafegyverek, új áruk is nevetségesen alacsonyak.
pl a rievtech.
Azt viszont nem tudom, hogy 20-30 év múlva ezek hol lesznek, működnek e....
(#) GPeti1977 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 10, 2020 /
Annyira azért nem alacsony az áruk, viszont Omron CPM1A PLC-t ami nekem jó már egész jó árban lehet kapni újszerű állapotban.
(#) zsozsoX hozzászólása Márc 11, 2020 /
Sziasztok! Egy s7-1200-al szeretnék vezérelni CAN busos kompresszorokat. A canopen modul az jó nekem, mert nem egyértelmű. Vagy nézek CAN bus -> modbus átalakítót?
(#) dB_Thunder válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 11, 2020 /
Azért olcsó, mert öreg mint az országút!
Én a CS1-et preferálom, az se fiatal...
(#) torkolypalinka válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Hát ja, meg az se mindegy milyen 1xű programozni meg fejleszteni rajt, milyen a szoftveres támogatottsága. A CS1-hez hasonló még a mai CP1 CP2 is, az még lesz vagy 20 évig.. Kincot egyszer használtunk, kissé macerásabb az Omronhoz és az S7-200--hoz képest szubjektív megállapításom alapján.
(#) dB_Thunder válasza torkolypalinka hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Nagyon nem mind1 mi az utasítás készlete a plc-nek!
(#) Zsolt32 hozzászólása Márc 21, 2020 /
Az elején szeretném elmondani, csak alap szintű ismeretekkel rendelkezem, ezért ne kövezetek meg, ha hülyeséget kédezek. Szóval TIA Portal 14-ben mi a feltétele annak, hogy egy safety kimenetet írjak? Van egy konfiguráció, működik minden, a safety kártyán a cím beállítva, de ami a safety kimenetre van kötve, nem tudom kapcsolni. Simatic Managerben volt ugye az ACK_REI, de ezeket én készen kaptam meg, így sajnos elég sötét folt nekem ez. Valaki röviden el tudná esetleg magyarázni? Vagy valahol van erről leírás?
Köszönöm szépen előre is
(#) Mate78 hozzászólása Ápr 19, 2020 /
Phoenix Contact PLC-vel (ILC150)kapcsolatos kérdésem lenne.
Néha leáll a beépített webszervere, ilyenkor a HMI nem frissül, és csak PLC újraindítás segít.
A PLC program amúgy fut, csak a webszerver áll le.
Hogyan lehetne ezt detektálni a PLC programban?
(#) GPeti1977 hozzászólása Sze, 9:16 /
CPM1A Omron PLC sorosportján lehet kiküldeni üzenetet?
(#) Barni87 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Pé, 18:35 /
Mivel soros port, ezért lehet adatokat küldeni a programból. Már csak az a kérdés, hogy mi fogadja majd. Ipari GSM modul, HMI, másik PLC...
(#) GPeti1977 válasza Barni87 hozzászólására (») 7:27 /
A fogadást megoldanám, arra nem találtam választ hogyan kell küldeni ha egy feltétel adott
(#) kistee válasza GPeti1977 hozzászólására (») 11:28 /
Nézz szét az utasításkészletben. Ha lehet, akkor arra kell lennie valami külön utasításnak, blokknak, függvénynek, vagy valaminek, ami támogatja ezt a funkciót.
(#) kistee válasza kistee hozzászólására (») 11:33 / 1
Ha erre gondolsz, akkor a 139. oldaltól lesz érdekes a számodra.
cpm.pdf
Következő: »»   116 / 116
