Msn-re ne vegyél fel mert oda ritkán járok nagyon. Itt megtalálsz mindig.
Volna még egy kérdésem.Ha van 2 ikon kezelőm és hozzá szeretnék egy lcd kezelőt berakni vagy az egyik helyett akkor ez lehetséges?Tehát 1 ikon és 1 lcd kezelő?
Lehetséges igen, lehet vegyíteni őket.
Nos itt a rajz.Megnézed?
Én megcsináltam ugyanezt a bekötést de a mozgás érzékelő nem működik.Ha becsukom az ajtót ha kinyitom akkor sincs semmi változás.
Nézd meg, hogy ha mozogsz előtte felvillan e a mozgásérzékelő lámpája. Ha nem akkor nézd meg van e táp. Ha van táp és nem villan akkor kaka az érzékelő.
Ha van táp és villog akkor nézd meg hogy a belerakott ellenállást ( C és NC között) belekapcsolja e. Ha belekapcsolja és látja a központ akkor jó, ha nem akkor megint csak kaka az érzékelő. Ha belekapcsolja és látja központ, de nem csinál semmit akkor valamit nem jól programoztál ![]()
A mozgás érzékelőben van táp és fel is villan ha elmegyek előtte! Az ellenállást hogy nézem meg hogy bele kapcsolja e? A központ az látja a mozgás érzékelőt! De a nyitás érzékelő egyáltalán nem csinál semmit!
Most mi is a problémád? Nem látja a nyitásérzékelőt a központ?
Az a baj hogy nem működik. Amikor nem raktam be az ellenállásokat akkor még működött de ahogy beforrasztottam és bekötöttem akkor nem funkcionált! Sőt amikor még be sem kötöttem akkor szakadás vizsgáló műszerrel megnéztem és az egyik lába a tampernél volt a másik az N-nél. De a mágnest ha közel raktam hozzá ha távol nem volt változás!
Négy vezetékes a nyitásérzékelőd?
Ha igen akkor tedd a mágnest a nyitásérzékelőhöz és szakadásvizsgálóval keresd meg azt a két vezetéket amely a mágnes elvételével és visszarakásával sípol. Ha ez megvan akkor a többi vezetékkel ne foglalkozz. Milyen a központ típusa?
Igen 4 vezetékes! A két veteték meg van! piros/citromsárga. A másik kettő meg a tamper! A központ ugyanez mint a rajzon.
Mátrix 832-es a központ?
A tamper vezetékkel ne foglalkozz. A citrom-piros közé rakd az ellenállást ( 4k7-es ellenállás párhuzamosan a citrom - piros vezeték közé, egy 4k7-es ellenállást pedig rakj sorba a központból jövő vezeték egyikével).
Igen 832-es!
Akkor a tamper vezetéket ne is kössem be? És akkor a rajzon amit (tasligep) csinált nem jó a nyitás érzékelő bekötés? Mert én úgy csináltam meg! De megpróbálom igy is!
Tasligépnek az elején elmondtam, hogy ne foglalkozzon a tamperrel, felesleges. Csak az ellenállásokat rakja be és kész, mivel a központ felismeri, hogy éppen valaki elvágta a vezetéket.
Rendben köszönöm. Megpróbálom akkor ezzel a módszerrel!
Igy mostmár működik köszönöm. Akkor nincs más hátra mint a programozás. Sajnos nekem nincs feltöltő kábelem ezért egy kicsit nehezebb lesz. Mire mndent beállítok.
Az nagyon jó lenne. Úgy oldottam meg a telepítést hogy a nyitás érzékelő és 1 mozgás érzékelő van a bejáratnál. A többi a szobákban! 3 kezelő van. 2 ikon és 1 lcd. Hogy programozzam fel?
Először is:
mérnöki kóddal lépj be a telepítői menübe. Utána "citrone" jelzés 754 - ezzel csinálsz egy általános eszközfelismerést.
Elszámol egy darabig. Ha ez megvan akkor kezdheted progizni a programozói leírás alapján. Ha velemit nem értesz belőle, megpróbálom elmogyorózni
oké köszi. A számolás már megtörtént. De mit programozzak és hogyan? Le tudnál írni nekem egy fajta programozást?
Most eljutottam odáig hogy van egy pár nyitott zóna.Szám szerint a 7-8-as zónák. És ezért hibát jelez. Azokat hogy birom zárt zónára tenni? Vagy esetleg kiiktatni?
A központ alapban úgy van programozva, hogy az 1-es zóna a ki/bejárat, 2-es zóna követő, a többi pedig azonnali. Ha valamelyik zónát nem használod a panelen akkor azt egy ellenállással rövidre kell zárni, és a programban van olyan, hogy "nem használt zóna".
Ha előtted van a programozói leírás akkor láthatod, hogy a mesterkóddal kezdi, ezt hagyd utoljára. A rendszerbeállításokban engedélyezni kell az AC felügyeletet és a belső óra kvarcról járjon.
Rendben ez is meg van! Beállítottam az óráját és az ac felügyeletet is! A lezáró ellenállás ugyanúgy 4k7 legyen?
És ugyan úgy kössem be az ellenállásokat mint az érzékelőket? com/z8?
