Fórum » Pyronix matrix telepítés
Témaindító: tasligep, idő: Okt 14, 2009
Lapozás: OK   3 / 11
(#) Andi válasza frecsko hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Rendben ez is meg van. Most hogy tovább?
(#) frecsko válasza Andi hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Hű...basszus....ez elég sok idő lesz mire mindent leírok.
Hol laksz? Ha közel Miskolchoz akkor inkább elmegyek és ott felprogizom laptopról és át is nézem.
(#) Andi válasza frecsko hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
Miskolcról egy kicsit messze lakom.Szolnok. Tehát légyszives inkább ird le. Oké? Előre is köszönöm
(#) frecsko válasza Andi hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
Oké.
Holnap írok pár dolgot.
(#) Andi válasza frecsko hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
Rendben. Nagyon szépen köszönöm.
(#) frecsko válasza Andi hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
Hány érzékelőd van és hány kezelőd?
A rendszerbeállítások 3 -ban a 6-ost kapcsold be.
A zónakiosztásokat azt te tudod hogy melyik érzékelőt melyik zónára kötötted.
van 5 mozgásérzékelőm és 1 nyitás. Kezelő pedig van 1 ikon és egy lcd kezelő. A rendszerbeállításokon belül a 6-ost bekapcsoltam.
És hogy szeretnéd használni a rendszert? Otthonmaradó mód is kell?
Az mit is jelent?
(#) Andi válasza Andi hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
ja utánna olvastam. Az nem kell!
(#) frecsko válasza Andi hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Akkor csak natúr akarod használni a két kezelőt?
(#) Andi válasza frecsko hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
igen.
(#) Andi válasza Andi hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
az egyik lesz az egyik bejáratnál a másik pedig hátul a másik bejáratnál!
A kezelőknél beállítottad, hogy melyik az egyes és melyik a kettes kezelő!!
A zónákat akkor Te tudod, hogy mit hova kötöttél, programozd fel, Ha van nyitás akkor nyilvánvalóan ki/ bejárati és az infra ha van a bejáratoknál amik az ajtót nézik pedig követő lesz.
(#) Andi válasza frecsko hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
A kezelőket már az előtt beállítottam mielőtt csináltam egy keresést! És akkor a nyitás érzékelő meg van ki/be lépésnek és az ottani mozgás érzékelő követésre. Akkor ezzel készen is vagyunk?
(#) frecsko válasza Andi hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
A többi zóna azonnali.
A partíció akkor kimarad. A kódok jogosultságát azt add meg ahogy szeretnéd. Nilván valóan a mesterkódot csak Te tudd!!
9.rendszeridők:
-belépési késleltetés
-kilépési késleltetés
-végső kilépési késleltetés : 00
Távfelügyelet gondolom nincs , az kimarad.
Nos nagyjából ennyi.
próbáld ki, hogy működik e?
(#) Andi válasza frecsko hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Hú ez egy kicsit most sok volt. A többi zóna meg van azonnalira. A jogosultságok megvannak. 2 felhasználó + a mester kód! A kilépési idő és belépési idő elég kb 30mp-re? A távfelügyeletre tényleg nem lesz bekötve hanem csak egy vonalas telefont fogok beköttetni és azt a központba csak azért hogy minket mobilon tudjon értesíteni.
(#) frecsko válasza Andi hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Mérd le, hogy mennyi idő kell az ajtó kinyitásától számolva, hogy a kezelőhöz eljuss és beüsd a kódot.
Ajj-jaj...
Ha simán telefonvonalat kötsz rá és megadod a telefonszámodat akkor mikor valami van és hív csak egy búgást fogsz hallani.
(#) Andi válasza frecsko hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Oké arra elég lesz 15 mp is mert a bejárati ajtó mellett van a kezekő!
A búgó hang az a riasztást fogja jelezni nekem mobilon?
(#) frecsko válasza Andi hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Ha csak a riasztás lesz beállítva, hogy eljelentse akkor felhív egy ismeretlen szám és csak egy nagy búgást hallasz a telefonból.
És hogy lehet még másképpen beállítani hogy ne csak búgás legyen hallható? Lehet mást is elküldeni jelentésbe a telefonra a riasztáson kivűl?
(#) frecsko válasza Andi hozzászólására (») Nov 27, 2009 / 1
Hogy ne a búgást halld ahhoz kell még a riasztóhoz egy Voicmodul (hangmodul). Ez olyan készülék, hogy rámondasz különböző üzeneteket pl: riasztás, szabotázs... Összedugod a risztóval és felprogramozod, hogy a különbozó esetekben milyen hanüzenetet küldjön neked. Így a telefonban nem búgást fogsz hallani, hanem amit rámondtál a hangmodulra.
Értem. És ha búgást hallok akkor azt lehet valahogy nyugtázni hogy pl. ha riasztás történt azt tudomásul vettem?
(#) frecsko válasza Andi hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
persze. Lenyomod a telefont
(#) Andi válasza frecsko hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
Értem. Akkor elvileg készen van? A sziréna beállításhoz nem kell nyúlni? Illetve a telfon szám mellett a jelentő fórmátumok mit jelentenek?
conact ID:
BSIA Fast format:
Pyronix PC:
Pager:
Még egy kérdés. A SEOL Alarm Zones mit jelent?
(#) frecsko válasza Andi hozzászólására (») Nov 29, 2009 / 1
riassz be és ha megszólal a sziréna akkor nem kell nyúlni semmihez. Max a sziréna idejét csökkentheted le, hogy ne 4 percig szóljon.
A formátumok a távfelügyelet számára van, hogy most épp milyen rendszerre vannak beállva. Általában contact ID.
Szimpla lezáró ellenállás,egy ellenállás van.
(#) lbp hozzászólása Feb 10, 2010 /
Matrix 6 központ programozásban keresek szakértőket!!!
HELP!!!
(#) tasligep válasza lbp hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
Mi a baj? Miben kellene segíteni?
(#) lbp válasza tasligep hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
Megpróbálom "röviden" leírni.
Adott egy komplett rendszer, ami kb 5 évig hibátlanul működött.
kb 2 hete nem élesedett be mikor megtörtént az utolsó zónából történő kilépés.
Volt hangjelzés (hogy a zóna lezárt), de nem aktiválódott a rendszer.
"okos" ember tanácsára RESET!
Ez egy FULL reset volt, a panelen jumper rövidre zár, mérnöki kód, + a reset kódja (asszem 751).
Azóta a szitu a következő:
bármit csinálok, mindig szabotázst jelez!
A mostani állapot a következő:
MINDEN zóna kiiktatva a panelon, a zónák rövidre zárva 4,7k-s ellenállással.
Semmi egyéb nincs bekötve (külső - belső sziréna, szabotázsok... szóval semmi, csak a kezelő, meg a 6 zóna ellenállással lezárva!
A jelenség:
áram alá helyezve a rendszert, szépen lefut a teszt, és csendben van.
Programozható, a dátum, idő, kódok megváltoztathatók...., tehát részben örülök.
Viszont ha bármelyik zóna ellenállását kiveszem (akár az első, azaz a késleltette belépőét) mindjárt sípol a kezelő, és szabotázst jelez ki!
szóval első körben ennyi!
Ennyire bonyolult a problémám?
Következő: »»   3 / 11
