Fórum » SMD forrasztás profin
Lapozás: OK   78 / 111
(#) Ferencz Dominik hozzászólása Jan 26, 2017 /
Nekem csak annyi kérdésem lenne, hogy a képen látható alkatrészt milyen módszerrel tudnám leszedegetni és rá forrasztani egy másik ugyanolyan szalag kábelre? Soha nem foglalkoztam még SMD forrasztásal. Szóval forró levegös vagy az a csipeszes megoldás?
Köszönöm elöre!
(#) attika válasza Ferencz Dominik hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
Ezt egy sima pákával meg folyasztószer és ónharisnyával le lehet szedni.
(#) Ferencz Dominik válasza attika hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
De hát az a baj, hogy még vissza is kellene rakni...
Mellesleg ha ismer valaki valakit aki ezt meg tudná nekem csinálni akkor annak nagyon örülnék! Csak mert egyenlöre nem szeretnék beruházni komolyabb cuccokra.
Nem értelek, ha már leszedted akkor vissza is lehet rakni, vagy még pákád sincs?
Hova kéne visszatenni? Ki kell cserélni újra?
Azokat az IC ket rá kell tenni egy másik szalagkábelre. És nem tudom elképzelni, hogy azt egy noname hegyes pákával visszarakja valaki.
Mellesleg elég nagynak tünik ezen a képen
(#) Chipmunk1960 válasza Ferencz Dominik hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Simán!
(#) proba válasza Ferencz Dominik hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Lazán, még a lengyel pillanatpákával is le fel tehető.
(#) Ferencz Dominik hozzászólása Jan 29, 2017 /
Na de hogyha ezt ennyire könnyü megcsinálni akkor megcsinálnátok? Elfüstölt az a gagyi forrasztó pákám is ami volt szóval semmit nem tudok csinálni.
Persze nem ingyen...
(#) titi válasza Ferencz Dominik hozzászólására (») Jan 29, 2017 /
Esetleg ha tudható lenne, hogy hol laksz, talán jelentkezik valaki a közeledben...
(#) Ferencz Dominik válasza titi hozzászólására (») Jan 29, 2017 /
Eger közelében! Csak nem tudtam ki lehet-e ide írni ilyet hogy elvállalná-e valaki. Viszont abszolút nem gond ha valaki messze lakik. Postán borítékban elküldöm úgy is tökéletesen megfelel! Óriási segítség volna!
(#) eyess válasza Ferencz Dominik hozzászólására (») Jan 29, 2017 /
Nem teljesen érthető ez a dolog .Át szeretnéd tenni ezt a két alkatrészt egy másik szalag kábelra , de azon nincs ilyen alkatrész ?És ezeket ,miért kell áttenni mi ennek az oka ?
(#) Alkotó válasza Ferencz Dominik hozzászólására (») Jan 29, 2017 /
A dolog nehézségét az jelenti, hogy az ón olvadáspontján a szalagkábel hordozója deformálódik. Hivatalosan ezt úgy védik ki, hogy egy fémlapra rászívják a szalagkábelt, ami a forrasztás idejére képes annyira lehűteni, hogy az ne változtassa meg az alakját.
(#) Ferencz Dominik válasza eyess hozzászólására (») Jan 29, 2017 /
Azért mert ez elszakadt. És szerencsére tudok ilyet rendelni kínából de a képen azt vettem észre, hogy az IC-k nincsenek rajta. Szóval olyat tudok rendelni amin nincsenek ilyen alkatrészek.
Akkor talán egyszerűbb lenne olyat rendelni amin van .Nem hiszem hogy sokkal többe kerülne.
De az a baj, hogy nincs. Egy másik objektívnek elszakadt ugyanúgy ilyen kábele és olyat nem is lehet rendelni. Szóval olyat meg csinálok magamnak.
(#) Lali24 hozzászólása Feb 10, 2017 /
Üdv mindenkinek!
Bga forrasztáshoz milyen flux a legjobb, kinek mi vált be?
(#) KKobra hozzászólása Márc 2, 2017 /
Forrasztáshoz egy jó páka és anyagok kellenek. Hát ezért jöttem ide.
Kaptam egy Forró levegős forrasztó állomást Ami alapból igen szegényes Szeretném "okosítani" kibővíteni.
Lecserélném a fejet egy hőérzékelős változatra Amihez kellene egy megbízható szabályozás és egy vissza jelzés a hőmérsékletről. Megépítettem Attila86 PA-Elektronika forrasztó állomását
Tökéletesen meg is felelne a hőmérséklet szabályozés és kijelzés vezérlésére hozzá kellene tenni a kompresszor vezérlését . Ebben tudna valaki segíteni
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2017
(#) KKobra válasza Lali24 hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Amtech szerintem jó bár kissé drága
(#) attika válasza KKobra hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Na sikerült kipróbálnod az Amtech-et?
(#) KKobra válasza attika hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Még nem jött meg sajnos. Harmadika után várható.
Akkor nem értelek,hogy honnan tudod, hogy jó ha még sose próbáltad?
Te nem vagy elég bizonyíték ?
Én az ebay-os kínai koppintást még sose próbáltam, sokan szidták, hogy használhatatlan és semmi köze nincs az eredetihez.
De ne rám hivatkozzál, hogy én már próbáltam mert te állítottad azt, hogy az nagyon jó.
Te meg nem figyelsz! Hol mondtam hogy a kina a jó? Látod valahol?
(#) Zsolt50 válasza KKobra hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Válaszhattál volna olyat ami ezt alapból tudja.
A kompresszort szerinted miért jobb programból vezérelni? Én használtam ilyet is, olyat is. A potméteres légmennyiségszabályzás sokkal felhasználóbarátabb szerintem.
jobb lenne pákaépítős topicban kitárgyalni
(#) KKobra válasza Zsolt50 hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Tudod ha ingyen ad valaki egy ilyen állomást nem mondhatom neki hogy milyet adjon.
Egyébként nem a levegő mennyiség szabályozása a "hiányos" Az jó ahogy van.
Kicserélem a fejben a betétet olyanra amiben van hőérzékelő. Hőmérséklet szabályozását át szeretném alakítani olyanra ami a kivánt hőmérsékletre felfűti és azon tartja a levegő hőmérsékletét
Közben ráakadtam arra a fórumra is köszi.
(#) jdani hozzászólása Ápr 27, 2017 /
Üdv. Egy ISL9860at kellene cserélnem. A kivevéssel nincs gond, gázos forrasztópákával kiveszem.
Lepucolom a helyét acetonnal, teszek oda folyatószert. ..
És tovább?
Elég odahelyezni az újat, és ugyanúgy meleglevegővel melegíteni, míg rá nem olvad a nyák cinje az icre?
(#) NGY válasza jdani hozzászólására (») Ápr 27, 2017 /
„Elég odahelyezni az újat, és ugyanúgy meleglevegővel melegíteni, míg rá nem olvad a nyák cinje az icre?”
Az a baj ezzel, hogy a régi IC helyén nem lesz egyenletes az ón vastagsága. Lesz, ahol nem érintkezik az új IC lába a paddal, ami eredményezhet hibás kötést (nemkötést).
Ezért célszerű a panelt ónszívó harisnyával teljesen letisztítani, itt is segít a bőségés folyasztószer.
Utána egy ilyen tokozású IC beforrasztásához én forraszpasztát használnék, forró levegős hevítéssel. (Ami persze nem jelenti azt, hogy másként ne lehetne.)
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2017
Következő: »»   78 / 111
