Kicseréltük a trimer-t is , de ez sem segített. Az lenne a kérdésem, hogy az nem lehet-e baj, hogy : a tanárom kondenzátora 2x16 mikroF (- - osszekötve így van neki + + az áramkörbe vezetve).
Nekem a 2x16 helyett van egy 32 mikroF -os kondim amin + - kivezetes van s igy nekem + - van az áramkörbe vezetve. Segítségedet előre is köszönöm. Kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek. ![]()
Hello a kondik értéke párhuzamos kapcsolásnál összegződik.+ -- + kapcsolás szerintem nem vezet semmire.
Az itt lévő ( http://katalogus.elektrokontha.hu/ ) villanócső (250Ws 4Z/min (FT218) RoHSc.) és a hozzá való trafó ( GYÚJTÓTRAFÓ FT-hez 190V/6kV RoHSc.(ZTR32) ) bekötéséhez szeretnék segítséget kérni! Valamint azt szeretném kérdezni hogy mi az ami még kell hozzá. A vezérlő már megvan.
A 310-320V DC nem kevés egy kicsit?
Amit csináltam, abban 625V feszíti elő a csövet (XOP15)
Hali bocs de nem értem mire jó a kondik eféle módon való összekepcsolása + -- +?
Valaki . köszi
Még régebben vettem egységcsomagot az elektrokonthában és azt "turbóztam fel". Eredetileg 60Ws-os csővel adták, de nekem az nagyon kevés volt. Innen a feszültségkétszerezés. Félre ne érts! nem vonom kétségbe az állításodat, de nekem pont fele annyinak tűnt mint amit én csináltam. Csak akkor ezt nem értem, hogy ha 310V-ról is működik, akkor minek kell az általam épített kapcsoláshoz 600V.
az XOP 15 ös csőnek papír szerint elég 100volt is igy kibir kemény 100ezer villanást... Nekem 625öt kap a cső és már lassan két éve használom, sokkoló módban is.
Sziasztok! Lehet ,hogy utálni fogtok de már kezd kiguvadni a szemem a sok olvasástól.
Szóval van egy UB6531-es csövem ami 60Ws-os ,nos azt írják róla ,hogy max. 6 vill/min amit kibír. Létezne? Lehet belőle strobit csinálni vagy hagyjam meg vakunak.
Ha nem akarsz warn-t kapni akkor olvass vissza! Mi is megtudjuk tenni, és van kereső is
Én is építettem egy alap vezérlést, nagyon szépen remekel, ajánlom mindenkinek. üdv: aderka
Lenne egy fontos kerdesem. VAn ez a halogen lampa. 150W-os Ami ebbe valo: Van egy csomo ilyenunk kiegve.(el van szakadva bennuk a wolframszal) LEhet e beloluk stroboszkopot csinalni hosszutavra? (az egyiknek adtunk 1200V 20A, amit 2kV-el izzitottunk be) hat a villanas az elkepeszto volt, de a sok amper szet is robbantotta a lampat ![]()
Üdv mindenkinek!
Én építettem egy astabilt 555-el és annak a 3-as lábát tranzisztorral kötöttem be a testre és egy 12v-os relét kapcsolgat, amivel már lehet villanócsövet is villogtatni. Van rajta egy poti is amivel a sebességet lehet állítani a lassuról a sokkolóig ![]() ![]() ![]() ![]()
Relé helyett használj tranzisztort
Hello! Fölösleges több témában ugyanazt a kérdést feltenni, mert ugyse fognak rá válaszolni. Meg szerintem a Többi tag is ugy van, mint én, elég egyszer rákérdezni, aki tudja a választ leirja. Ilyen izzóból nem fogsz villanócsövet csinálni. Több dolog miatt, pl a villanócső xenon gázzal van töltve, ez az izzó nem , a villanócsőben az elektródák vastagak, mert birniuk kell a kisülés által keletkezett hőt, illetve nem rendelkeznek izzószállal! (ami nekem van strobi bár 1500W, de ha meghajtom keményen, akkor az elektródák vörösen izzanak, ez rövidíti a cső élettartamát is!)
Igazad van :yes: ez még nem jutott az eszembe, de most hogy így belegondoltam tényleg így van. :yes:
Ha villanócsövet használsz, egy idő után összesülnek a relé érintkezői. Ha a LED-es megoldás van, akkor meg szerintem BD139 vagy hasonló (azért irtam a DB-t, mert nem tudom hány LED-et hajtassz egyszerre)
10 darab fehér ledet hajtok meg vele
Az ívkisülésnek van olyan kattanó hangja. (lásd villám), csak a strobinál nem olyan erős, csak halk csattanás
Ja... :yes: Na ezt nem gondoltam, mivel még nem szedtem szét a strobit, hogy belenézzek
A hestore-on láttam villanócsövet, de megnem mondom, hogy milyen és mennyibe.
Sziasztok lenne nekem egy DODY TRONIC 1700.w os strobim ennek szeretném a kapcsolási rajzát megszerzni gondok vannak vele ki ki hagy a villanás a csőben nem sok óra van nagyfesz részen lesz valami szerintem talán egy kondi kiszáradt??
Sziasztok. Nekem egy 2000w-os csőhöz kellene valami vezérlés. Valakinél nem lapul valami egyszerű nyákkal?
Valaki igazoljon... Egy kicsit elgondolkodtam a strobi fényerő szabályozásán. Tulajdonképpen azt hogy valósítják meg? Én azt hittem, hogy a villanócső két szélső lábára kevesebb feszültséget adunk. De amit látom a rajzokat a gyújtásnál trükközik valamivel. Az impulzus szélesség növelésével vagy csökkentésével oldják ezt meg? Valaki tudja ennek az elméletét? ![]()
Fázishatással
Gondolom fázishasítás akart volna ez lenni... Viszont nem találom a topikba, hogy mi is ez a fázishasítás és hogy is működik? Az 50Hz-es szinusszal van szinkronban egy áramkör ami mindig egy adott részt kihasít a szinuszból? Viszont a stoboszkópokban láttam kondenzátort, ami azt vonza következményül, hogy föltöltődik és amikor indul a stroboszkóp akkor az első villanás jó nagy ami kisüti a kondenzátort, aztán a többi villanás már a fázishasítás miatt kisebb fényerősségű lesz? Na most ezt azért kérdezem, mert ha ütem vezérelten kötném a stroboszkópot - amíg kiállás van a zenében- ugye van ideje a kondinak föltöltődni és az első ütemre hatalmasat fog villanni, hiába van levéve a fényerő? Igaz ez így?
Nem fog nagyot villani,az elektronikáját nem vágom de van egy 1700w-os és olyan mint a szűz kislány semmi gond vele .
Ahh, leesett, vágom most már mi a lényeg. Az elektronika figyeli az 50Hz-es hálózatot és végülis nekünk elég 1-2Hz-el villogtatni, tehát van ideje a megfelelő fázisban elkapni az ütemet és villantani... Nekem a kondifeltöltős verziók készültek el szép számban
![]() sound.man is ezen gondolkozik, mert van elvileg 2000W_os cső, bár nem tudom az mennyire az, de egy misét megérne. ![]()
Honnan tudtad?
