Fórum » Stroboszkóp
Lapozás: OK   43 / 123
(#) DMZ válasza Csabixszusz hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Az a strobi ami a főoldalon találtál az tökéletesen elég lesz a 5*5 szobádhoz,szóval nem egy bonyolult egy kapcsolás,megépítheted nyugottan!!
A cső pontos tipusa FT218/250W, de itt megtalálod a gyójtótrafót is hozzá ZTR200!
Sok sikert!
(#) Ramy0301 hozzászólása Júl 28, 2009 /
Tudnátok nekem linkelni 12v-os strobi kapcsolási rajzokat?
Olyan kéne ami véletlenszerűen villogtat 2 vakut vagy szabályozható gyorsaságú.
(#) djgombi hozzászólása Aug 3, 2009 /
Sziasztok! Az 1700-as dragonhoz van valakinek nyák rajza?
(#) Leslie P hozzászólása Aug 3, 2009 /
Olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy hogyan csináljak egy hang által vezérelt stroboszkópot...
Az alap strobim megvan...csak kellene egy hang által vezérlő áramkör, amit egy mikrofon működtetne...
Hogyan lehetne ezt megoldani???
Előre is köszi a válaszokat...
(#) levaitamas válasza Leslie P hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Több különálló kapcsolással biztosan megoldható: mic előerősítő+sávszűrő+(feszültségerősítő)+optocsatoló
(#) dB_Thunder válasza Leslie P hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Ezer éve én csináltam ilyen vezérlőt, de már eladtam és a rajza sincs meg.
Kell egy szabályzott mic előerősítő (dinamikakompresszor) ez automatikusan beállítja magát a környezeti hangerőhöz, Ezután jöhet a hangsáv szétválasztása (de ez elhagyható) majd minden hangsávra egy csúcsdetektor. A csúcsdetektor pedig optocsatolón keresztül vezérli a strobit.
(#) Leslie P válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Köszi szépen az infókat...
Azt hiszem, hogy neki is állok, hátha sikerül valamit alkotnom
(#) dB_Thunder válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Simpi mutasd már meg légszi, hol azon a sávszűrő ??
(#) DMZ válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Elég ha megcsinálod az ütem vezérlő kapcsolást és az optocsatolón keresztül megadja a jelet!
Nekem nagyon jól bevált, 250W-os strobiba van beleszerelve nekem!
Jajj bocs nem neked akartam írni!
Leslie P-nek szól!
(#) dB_Thunder válasza DMZ hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
„Elég ha megcsinálod az ütem vezérlő kapcsolást...”
Az általad közölt kapcsolásban benne van minden amit én felsoroltam (dinamikakompresszor, sávszűrés és csúcsdetektor)Csak minden a legegyszerűbb formájában.
Simpi! Félreértettem az írásod.
Én rájöttem hogy nem nekem szól..
Így van dB_Thunder!
És
(#) mihaly_robert hozzászólása Aug 8, 2009 /
szevasztok
Van egy 20w os stoboszkopom aminek a villogasi sebessege allithato nem tudom mi tortent vele de ha lasu fokozatra kapcsolom egyaltalan nem mukodik es ha gyorsra akkor is vacakol nem a megszokott a fenyerosege meg a sebeseg se a regi
Valakinek van otlete hogy mibaja lehet megkoszonem ha segitene vk
(#) aderka válasza mihaly_robert hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Valószínű a cső már nem bírja úgy mint rég .
üdv: Dávid
(#) sound.man válasza aderka hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Vagy a poti lett kontaktos.
(#) Rorschach1 hozzászólása Aug 24, 2009 / 1
Helló.Van egy stroboszkópom amin van két jack aljzat az egyik input a másik output, az van még föléjük írva hogy 12VDC. Távvezérlőt szeretnék hozzá építeni. Azt hittem elég ha beledugom a jack dugóval ellátott kábelt az inputba és mondjuk összeérintem a kábel két végét vagy odateszek egy potméter, de nem villant fel a strobi csak amikor beledugtam a dugót abban a pillanatban egyszer,de utána nem villant. Olyan vezérlőt szeretnék hozzá készíteni amivel potméterrel tudnám írányítani a villogás sebességét és még esetleg gombnyomásra is villogna.A strobin magán van potméter amivel lehet állítani a villogás sebességét. Előre is köszönöm a segítséget,és megértést.
(#) djgombi válasza Rorschach1 hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Szia! Azért nem villan amikor összeérinted, mert oda feszültséget kell adni mivel egy optocsatoló van benne.
Ha pl egy 4.5 V-os elemmel próbálnád az már lehet jó lenne.
Rajz pedig van a témában csak meg kell keresni
(#) kadam hozzászólása Aug 24, 2009 /
Olyan cuccot szeretnénk barkácsolni a haverokkal, ami úgy villan mint a villámlás.
Egy színdarabban szükséges, hogy villámlást érzékeltessünk, hogy lehetne megoldani ezt?
Ötletem nem sok van, én valahogy sima neoncsőben gondolkodtam, amit úgy kéne megoldani, hogy ne tudjon bekapcsolni és folyamatosan világítani, hanem csak villogni. Ez lehetséges?
(#) Georgee válasza kadam hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Azt hiszem jó témában vagy , de oda a villanócső jobb mint a neon.
(#) mammut válasza kadam hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Már csak az a probléma, hogy a villanócső a villámnál is gyorsabban villan el, a természeti villamos ívnek pedig tartama van míg eléri, vagy nem , a kisülési ponto(kat)!
Igazából még nincs kész a 250Ws-os (spirális villanócsöves) strobim fényvetője, így nem tudom, hogy felerősítve mekkora teret villant be, de nem hiszem, hogy olyan hatalmas volna..
(#) Izeg. hozzászólása Aug 25, 2009 /
Kérdésem a következő: itt a hobbielektronikán ami van fent stroboszkóp rajz, abban van négy darab 2,2µF-os kondi. Ugye azok csak pufferkondenzátork? Nekem van egy 16µF-os motorindító kondenzátorom, azt szeretném bele rakni, szerintetetek az úgy jó lesz?Ja igen, és az csak 400V-os az nembaj , uyge?(elvileg az egyenírányított, pufferelt hálózati feszültség is csak 325v)
(#) levaitamas válasza Izeg. hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
a 16 mikro szerintem nem baj, viszont a feszültség elvileg ugyan annyi mint a csőé, de rajzról kiderül.
(#) mammut válasza Izeg. hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Jó lett volna, ha belinkeled, így nekünk egy kis időt spórolva..... amúgy meg nem találom.
Ha a villanócsővel van párhuzamosan kötve, akkor azoknak a kondiknak a töltése sül ki a villanócsövön egy nagyobb feszültségtüske hatására, amit a sokszorozó trafó állít elő.
Ha egyenáramú, tehát polarizált a kondenzátor, akkor betehető, 350V feletti kondi már megfelelő szokott lenni, a kisebb villanócsövekhez.
(#) Frodo94 válasza mammut hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
(#) Izeg. válasza mammut hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Elnézést megpróbálom belinkelni..
Stroboszkóp
(#) Izeg. válasza Izeg. hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Szóval a kpcsolási rajz szerint ez szerintem kicserélhető nagyobbra, hiszen csak puffer(szerintem de nem vennék mérget rá)
(#) Frodo94 válasza Izeg. hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
"Ez a kondenzátor sül ki a villanócsövön keresztül. "
Szerintem ha nagyobbra cseréled, akkor lehet, hogy nagyobb villanást érsz el, de csökkented a cső élettartamát. Szerintem. :gumicsirke:
Egyértelmű , egyébként az előbb én is ezt írtam.
De, azok a villanást pufferelő kondik, oda beteheted azt a kondit, DE csak, ha egyenáramú!
(#) mex válasza mammut hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Ha váltóáramú, és négyszáz voltos, akkor sokkal jobb, mintha egyenfeszültségű négyszáz voltos példányt épitene be.
Hát mivel egy mosógépben volt, és annak aa tárcsa tekerő motorjára volt kötve, így feltételezem váltóáramú. Tehát akor jó lesz az oda, de ha van kisebb(10µF körüi)az mégjobb.
Köszönöm szépen a segítségeteket, jó éjszakát kívánok
Következő: »»   43 / 123
