Lapozás: OK   1181 / 1192
(#) Udvari Zsombor válasza Gombszem hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
Nekem van letöltve Marcium Reflect, 32 bites + 64 bites verziók, nézd meg, hogy jó-e neked.
https://drive.google.com/file/d/12DHTbl5mVvcrYWP19tln4BSLuA4xVAIb/v...haring
(#) Doky586 válasza Gombszem hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
Biztos hogy az uefi: pendriveot választod az F11 menüben?
Friss bios van fenn?
Ugye nem használsz rufust vagy ventoyt?
Ugye MBR és Fat32 a pendrive egyetlen partícióval?
(#) Udvari Zsombor válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Viszonyítás képpen ha jól rémlik, akkor én nemes egyszerűséggel az "UltraISO" programmal írtam bootolható pendriveot a Marcium Reflect iso-ból, azzal elsőre bootolt a klónozó környezet.
(#) Doky586 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Sose értettem minek bármilyen program amikor még a beépített filekezelő is tökéletesen megcsinálja amit kell..
Biztos azért hogy az a külön letöltött el tudja rontani
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2025
(#) Gombszem válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Lehet, hogy az én hardveremmel van gond? Azért furcsa, mert a régebbi verziókkal sosem volt ilyen. A teljes hardver 100%-ban Win11 kompatibilis.
Nálad is ilyen? Itt van.
Most látom, hogy van még egy hozzászólásod.
A pendrive Ventoy (legújabb verzió). Innen fut minden ISO, ez is. A régi is.
(#) Gombszem válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Ez egy nagyon régi Macrium verzió, és PE, nem RE. A PE-vel nincs gond.
(#) Udvari Zsombor válasza Gombszem hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Én még azzal klónoztam, amit linkeltem:
• Windows XP gép HDD-it klónoztam magamnak (kettőt egy nagyobbra)
• még a mostani modern gépemben is ezzel klónoztam át a rendszert az új SSD-re gond nélkül és egy HDD tartalmát egy nagyobb HDD-re (hogy több helyem legyen).
Nem tudom, hogy neked mik az elvárásaid, de nekem megfelelt ez a "nagyon régi" PE verzió is.
(#) Doky586 válasza Gombszem hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
RE: csak azon gépen használható ahol készült. Csak azon gép drivereit tartalmazza.
PE: általánosan bármely gépen használható, általános drivereket is tartalmaz a helyi drivereken kívül (sata, vga,stb).
Igen a ventoynak ez is a hátránya, ha nem ismeri fel a vga-t ilyen 640x480(?) képet ad.
Régebben linkeltem neked a saját PE iso-kat, próbáld azokkal.
PE verzió persze, hogy működik, mert általános drivereket tartalmaz, a RE verzió pedig csak azon gépen működik, amelyiken eredetileg készült, ezt inkább hagyjad és használj PE verziót, az enyém is az.
„RE: csak azon gépen használható ahol készült.”
Érdekes, mert több gépen használtam (laptopok, asztali gépek), ahol teljesen más hardver van, és mindenhol simán bootolt és működött.
Amiket tőled kaptam, régi verziók. Ha van új RE, légy szíves küldd el, kíváncsi vagyok.
Tulajdonképpen az égész egy helyzetgyakorlat, kíváncsi vagyok, hogy mit csinált a Mcrium az újabb verziókban, hogy Wpeinit betöltési hiba lett. Mellesleg van nekem PE 10, és PE11 is. régi és újabb. Csak kíváncsi vagyok. A ChatGPT sem tudott választ adni, pedig az egész Macrium Knowled Base-t átnézte. Azt javasolta, hogy használjam a PE verziót, és kész.
A tied be sem bootol nálam
A saját Macrium 10PE tökéletesen működik. Link
(#) Doky586 válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
frissítve
(#) Udvari Zsombor válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Az enyémet nézted már, hogy az működik-e nálad is?
(#) wbt hozzászólása Nov 29, 2025 /
3+1 RAID5
Egy videóvágásra használt PC-ben van 5db HDD (Boot HDD 2 felé van particionálva). Úgy néz ki, hogy 3db raid-ben. Hogyan tudom megnézni, hogy a HDD-k mekkora méretűek (szétszedés nélkül, mert dögnehéz és nehéz bütykölni), BIOS-ban nem látszanak, W7 alatt 3TB-nak látszik. Ez akkor 3db 1TB-os HDD+1TB?
(#) Doky586 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Mivel azokat tőlem töltötted le valamikor rég, így azok működnek.
(#) Doky586 válasza wbt hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Ebből sehogy. Mutasd a win lemezkezelőt.
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2025
(#) wbt válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Ezt a szenvedést...egy büdös kukkot nem tudok németül, a lányom igen, de Ő meg sülthal ehhez. Ketten kiteszünk egy felet Erre gondoltál? (most annyit csináltam, hogy az Avirát letakarítottam róla, mert 25%-on ette a gépet)
(#) img válasza wbt hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Ebből sem derül ki, inkább az IRST-t (Intel Rapid Storage Technology, ami a RAID-ért felelős) nézd!
(#) wbt válasza img hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Ohhh, a csudába, már hidegrázást kapok a német W7-től. Van ebben Silicon Walley HDSTORM Plus Edius 6 csoda is... Akkor egyszerűsítsünk. Ha kikapom a Raid kártyát a sok HDD-t tudom használni? Már mert BIOS-ban semmi nem látszik, töltődik a driver, kékhalállal meg is áll (ha BIOSban Raid-et állítok be). Tehát hol kell meggyújtani? (nem kell valakinek?) Utánanéztem, "Intel Rapid Storage Technology" nem akarom telepíteni, főleg, hogy W7/64-et alig találtam, de nem is érdekes már lassan. Ha nyelvet akarok váltani, kell az eredeti lemez? (legális a cucc, persze lemez az nincs, csak már hullik a hajam a Schundermichertungurungteiche-k től).
Van benne 1db 500GB és 1db 3TB lemez, ez utóbbi nevében benne van a raid szó, de mi utal még szerinted a raidre???
Egyáltalán mit akarsz kezdeni vele?
(#) Doky586 válasza Gombszem hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Csak VB-ban mertem elindítani. A Secureboot része hibás, anélkül elindult, de mivel win10 RE ezért se a hálókártyát se a vga-t nem ismeri fel. És Home helyett WS verzió gyanús
(#) erbe válasza wbt hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Ha Raidben látsz 2,75 TB-t, annál sokkal több lemezkapacitásnak kell benne lennie, hiszen bármelyik elhalálozásakor a többinek biztosítani kell a teljes látható kapacitáshoz való hozzáférést. Tudod használni külön a HDD-ket, ha SATA vagy ami kevésbé valószínű, hogy ATA (IDE) lemezek. Talán nem SCSI-t raktak bele, mert azt csak a saját kártyájával tudnád használni. Ha van kezelőprogram hozzá, fel is lehet bontani a RAID-et. Milyen processzora van? Gondolom, valami XEON. Bármilyen rendszert telepíthetsz rá a német helyett, amivel kompatibilis a proci. Nem biztos, hogy a W11 szeretni fogja.
(#) Régi motoros válasza wbt hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Az eszközkezelőben nem látszik a hardverkomponensek közt a HDD neve/típusszáma?
Abból kideríthető kis keresés után milyen tár van benne.
W7 -hez lehet letölteni nyelvi csomagot 40-60 Mb szokott lenni egy tömörített fájlban, nem kell lemez hozzá.
Lehet benne pl. 4 db 1 TB-os lemezből álló RAID5 tömb, ami a Windows felé 2.93 TB-ot mutat.
Mikor kék halálozik a betöltődésnél: ha RAID vagy ha AHCI módra van állítva a SATA vezérlő?
Nyelvcsomag pedig telepíthető a Windowsra pár kattintással, ahogy előttem már leírták.
De az is lehet hogy 2db 1,5 TB hdd van benne raid0 vagy jbod (sorbafűzött) módban ami csak csökkenti a biztonságot..
(#) erbe válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Az Eszközkezelőt és a Lemezkezelést is mutatta. Valóban, németül kicsit szokatlan.
Csak a Raid kártya segédprogramjában lehetne meglátni.
Az első hozzászólást azzal kezdte, hogy 3+1 RAID5. Az pedig így néz ki:
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Ez pedig azt jelenti, hogy 4 db 1TB lemez van RAID-be összefűzve.
(#) Doky586 válasza erbe hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Csak el ne romoljon a "kártya"..
(#) erbe válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Akkor még mindig egyesével lehet használni a HDD-ket. Ha majd tudjuk, hogy milyenek.
Következő: »»   1181 / 1192
