Nem tudom sajnos nincs semmi ráírva csak egy szám! Google nem dobot ki rá semmi használhatót
Erre gondoltam konrétan
C1C2 10 000 uF c3c4 470 nF..100nF Mit szoltok?
Mégis mekkora lehet? Súlyra?
2db 10000 µF 50V elég lesz . A 100n kell.
Deh gondolom elégnek kéne hogy legyen mivel egy régi tranzisztoros erősítőből való!
A greatz 3A-os eléglenne?
Biztosan nem. 8A vagy 10A kell. Ezen ne spórolj.
Ha erősítőben volt akkor talán nagy gondok nem lesznek. De nagyobb teljesítményre ne számíts mint ami előtte volt.
Koszi szépen a választ, nem is fogok spórolni veszek inkabb nagyobat! Még azt szeretném kérdezni hogyha veszek 4darab2 amperos diódat es abboól rakom ossze az oszadódik es 8Amperos lessz a híd nem? vagy rosszul tudom?
Az úgy nem lessz jó, inkább 8-10A t vegyél!
Aha már megvettem ma mindent hozzá!
Kérnék még valamit, hogy a bemenetre kell kötni ugye a pot métert hogy tudjam szabályozni a hangot! Javítsatok ki ha tévedek! Nem tudok valami kapcsolási rajzot adni ???
Mármint hogy kell bekötni a potmétert az erősítő elé?
Igen valami o j asmira gondoltam!
De h láttam e t cer egy kapcsoláson hogy voltak oda kotve még kondenzátorok! Jobb hangzás végett vagy nem tudom minek az oda de h sz ***** tem felesleges Nincsen olyan szó hogy deh , viszont J helyett a ly kellett volna és sztem sincsen, de van szerintem ! No meg nem etcer ..hanem egyszer .
A kondit az egyenfesz leválasztása miatt szokták betenni. Bár a rajzon nem rajzoltam be azért be teheted, a poti csuszkája (nyíl) és az erősítő bemenete közé.
Köszönöm szépen a rajzot!
De kérdem, hogy akkor sem lessz semmi hangkülönbség hogyha nem teszem a kondenzátort! Vagy lessz hallható különbség? Ja és ha nagyon akarom a kondit mekkorát?
Ha nincs a meghajtó fokozat és az erősítő bemenete között egyenfeszültség különbség, nem kell kondi. (De általában alkalmaznak, mert nem lehet tudni mire akasztod rá az erősítőt.) A kondiértéke, pedig az erősítő bementi ellenállásától (plusz a poti ellenállásától.. de ez általában elhanyagolható értékű a bemeneti ellenállás mellett), és a szükséges alsó (fa) határfrekvenciától függ. fa=1/(2*pi*Rbe*Cbe) De ez a téma teljes mértékben OFF ebben a topikban.. Irány valamelyik erősítő topik >> üdv! proli007
A tranyót úgy mérjem gondolom, hogy közben nincsen rajta semmilyen feszültség, ugye?
Na megmértem az egyik végtranzisztort. Az eredmény az lett, hogy B-E illetve B-C pontok között a megadott 500-700 mV-on belül volt. Viszont C-E irányban olyan 1000 mV körüli értéket mutatott a műszer. Lehetséges akkor, hogy a tranzisztoroknak ámen? :no:
Az nem jó 1 et kellene hogy mutasson a müszer.Ahogy fentebb is irták akkor valószinű hogy "megszaladt "a C-E közötti tartomány. Ugye kiforrasztott állapotban mértél? Tranyó típusa?
Nem. be volt forrasztva :hide:
Típusa: Tesla MA7805
MA7805 ? akkor az nem is tranyó hanam stab IC. Ez a 7805 +5 voltos stabkocka csehszlovák változata másfajta tokozásban, akkor viszont ezt csak úgy nem lehet kimérni mint egy tranyót.
Mégis csak jó lenne egy rajz ehhez a táphoz.
Én is csodálkoztam, hogy ugyanúgy 7805 a jelzése. Kapcsolási rajzot viszont nem tudok adni maximum lefényképezni és az értékeket feltüntetni a képen, mert neten nincs róla semmisem...
Szia! A lényeg a 7805. Adatlap: Bővebben: Link
Én is ezt kerestem csak TO3 hoz nem nagyon találtam, na mindegy. Most jön az hogy mérni kellene.Nézd meg hogy a 7805 bemenete meg kapja e a szürt egyenfeszt (azt ami a puffer kondin van), s hogy változik e a kimenetén a feszültség ha elforditod a hozzá tartozó forgókapcsolót vagy potenciómétert .Bár nem tudom mennyire vagy jártas a szerelésben és irtad hogy csak 12 éves vagy , ha nem vagy tapasztalt akkor inkább ne fogj bele egyedül, inkább javittasd meg.
Öööö félreértettél. Nem 12 éves vagyok hanem 12.-es (szakközép 4. osztály
)Amúgy nem mondom h nagyon ott vagyok az elektronikában de azért nemvagyok belőle teljesen nulla sem. Szóval mondhatjátok nyugodtan max visszakérdezek
Ja az mindjárt más
, szóval mérni és méregetni kellene.
Trimer potencióméterek rendben, ha jól látom azok elég régi típusok .
Hali! Nekem is lenne egy problémám!
Megépítettem a 2hídba kötött TDA7294-es erősítőt! Semmi baja csak ha ráteszem a feszültséget és akarnám kiprobálni egy árva hang nem jön belöle!
Majd megnézem őket egyenlőre a stab IC-t méregetem. A bemeneten nincs feszültség, de a kimeneten viszont 3,2 V van (és tuti nem keverem a lábakat 6x megnéztem!!!)
Nemhogy a mute össze van zárva?
De miért nem a 7294-topikban társalgunk erről?
Megmértem a potmétereket is kivétel nélkül mind rossz
Megéri szerintetek cserélni a potikat meg kondikat és hátha működik vagy hagyjam a fenébe? :no: |
