Fórum » Tablet PC javítások
Lapozás: OK   27 / 41
(#) Andr3wJ válasza chrissx hozzászólására (») Jan 3, 2017 /
Bontott akku, vagy egy új.
(#) chrissx hozzászólása Jan 3, 2017 /
Nezek az ebayen valamit. Koszonom a segitseget .
(#) uniman válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Hello Kameleon2!
Végre valahára sikerült "életet" lehelnem ebbe a DPS Dream7 tabletbe ! (Köszönöm még egyszer az ajándékot!)
Igaz nem az eredeti firmware került bele...de most már talán bármikor bele tudok tölteni másikat.
Ha valakit érdekel a mikéntje, később majd leírom (ha addigra el nem felejtem).
(#) kbarcza hozzászólása Jan 11, 2017 /
MyAudio Q8 volt felrakva monitornak a kamerás rendszerhez. Tegnap lefagyott, azóta bootloop van a csodás myaudio logóval. Valaki tudja, hogy ezen a sz@ron, hogy van a recovery mód? Mert bármilyen gomb kombinációt próbálok, változatlanul bootloop-ba kezd.
Köszi a válaszokat.
(#) Andr3wJ válasza kbarcza hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
Lehet nincs recovery, láttam már ilyet is.
ADB működik?
  1. adb reboot recovery
Legrosszabb esetben szoftver újrahúzása.
(#) kbarcza válasza Andr3wJ hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
Szia! Köszi az ötletet, látszik, hogy nagyon régen nem foglalkoztam vele és ilyen triviális dolgot meg se néztem. Működött, gyorsan elindítottam a logcat-et és meg is van a hiba. Már azóta elindult, rakom vissza a helyére
Thx
(#) teodor válasza teodor hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Továbbra is hiányzik a háttér memória, vagyis a tab nulla tár kapacitast ir ki, egyébbként minden működik rajta, csak nincs hova menteni letölteni.
(#) Leraz hozzászólása Jan 17, 2017 /
Egy Alcor zest D714l géppel kínlódom. Hibás a firmware. Mindenhova beenged de az RK-hoz nem akar kapcsolódni. USB kábelt már cseréltem többször is. A system recoveryben mindent végéignéztem.Hogy lehetne összehozni a frissítést? Kössz.
(#) Laslie válasza kbarcza hozzászólására (») Jan 17, 2017 /
Szia! Mi volt a hiba oka?
(#) Leraz válasza Leraz hozzászólására (») Jan 19, 2017 /
A géppel ideág jutok, hogy az RK felismerné de a kövbetkezőnél drivert kér de nem talál hozzá.
Ezzel le is áll minden.
Én is. Ezekhez sehol nem ad találatot a google sem.
Valakinek van ötlete honnan vagy hogyan kellene folytatni?
(#) bbb válasza Leraz hozzászólására (») Jan 19, 2017 /
Tessék, ez jó kellene legyen hozzá.
drivers.7z
(#) stevepapa hozzászólása Jan 24, 2017 /
Hozzájutottam egy "MYaudio" Strom tablethez. A feliratig eljut, próbáltam a leírt módon resetelni. Egyszer bejött egy robotszerű valami. Sajnos nem voltam elég türelmes és kikapcsoltam. Azóta nem tudom beállítani resetmódba. Kuka, vagy esetleg menthetó? Köszönöm a figyelmet.
(#) Andr3wJ válasza stevepapa hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Ha szoftver hiba, 99% menthető.
(#) stevepapa válasza Andr3wJ hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Ez nekem kb 50 milliós kérdés Honnan tudom meg ??
Típustól függően, meg kell nézni hogy be tudsz e lépni szoftver letöltés módba.
Ha sikerül, akkor elsőnek csinálnék egy teljes mentést, majd utána lehet életre keltéssel foglalkozni.
Most ha bekapcsolod semmi nem történik, vagy betöltő képernyő van, vagy a robotos képernyő?
Most betöltő módban szenved, nem sikerül újra elővarázsolni a robotot.
Akkor itt keress vissza, már régebben leírtam hogyan lehet menteni ami még rajta van.
Ha magától megy download módba vagy azért van,mert sérült a szoftver, vagy a MISC partición azt az utasítást kapja hogy menjen download módba.
Ha ki tudod olvasni, és utána feldarabolni particiókat vagy nézőkével belelesni, akkor meg tudod nézni mi a helyzet, abból már lehet előre haladni.
Persze ez a rockchipnél van így, csak nem tudom a tiéd most pontosan melyik rk29xx vagy rk30xx.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2017
Köszönöm, de ez nekem magas mint tehénnek a zongora. Megy többi hulladék közé
Ez egy szomorú történet.
Ha van kedved meg időd, rakd fel az ingyen elvihetők közé, lehet valakinek jó lesz.
Most sikerült ismét robotra állítani. Kérdi" delete all user data" Yes van előtte. Innen merre?
Ezzel tudod törölni a felhasználói adatokat, ha nem kell semmi a tabletről , töröld. Válaszd a Yes-t.
Megtörtént ! Most merre? Reboot syste now? Vagy van még néhány variáns
(#) stevepapa válasza stevepapa hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Illetvan ismét "wipe data/factori reset.
Azt is csináld meg, így ha elindul akkor egy teljesen gyári rendszered lesz.
Visszajutottam az alaphelyzetbe, csak bútol
Első boot lehet pár perc.
Akkor várok. Viszont azt vettem észre, hogy mintha nem úgy működne mint ovastam. Egy videón többször nyomták a hag + és power gombot így jött elő a robot.
(#) stevepapa válasza stevepapa hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Nos addig eljutottam, hogy bármikor robotra tudom állítani. A kezelési utasítással ellentétben volume - , power gombra működik. Viszont a bútolásnál tovább nem megy. Kérdezném, hogy XP alatt tudom e telepíteni? A gép felfedezte, de valami " drájvot" kér hozzá. Itt ismét elakadtam. Köszönöm a figyelmet.
(#) hegizoli hozzászólása Feb 7, 2017 /
Sziasztok !
A segítségetekre lenne szükségem. Egy tablettel van egy probi. Prestigio a gép,amin IGO navi,TV,
wifi,meg sok más van,volt.Párszor lefagyott,gondolom az autó indításkor,mert elfeljtem kihúzni a sziv.gyútóból. Na akkor vissza tudtam hozni,tudjátok a kis zőld robot menüben a gyári visszaállítás
menüponttal. legutóbb nem én csináltam és mire odafigyeltem,miden elment. A kis robot csak forog,forog de tovább nem tud menni.Semmi további kapcsolat,nincs menü ahol kiválasztom mit szeretnék csinálni.Mit kell csinálni,hogy visszahozzam? Kérlek benneteket ebben segítsetek.
Előre is köszönöm.
(#) uniman válasza hegizoli hozzászólására (») Feb 7, 2017 /
Mi az a "probi." ? Típus megadása nélkül mit vársz?
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2017
Következő: »»   27 / 41
