Jó de nem kókány módon akarom megcsinálni...
szofttal tervezett értelmes nyákterv kéne amit már csak fotóznom kell.
Hi!
Én azokat az erősítőket úgy szoktam megépíteni amikhez nincs nyákrajzom, hogy elősször próbapanelbe elrendezgetem az alkatrészeket és ha ott megvok akkor mehet élesbe. Tudom jó "móka" de jobbat nem tok ha nincs rajz.
Elolvasgattam a dolgokat ezen a lapon és találtam egy érdekes részletet:
Idézet: „A TDA7293 még jobb, ą50V lehet a tápja, van benne clipping ledhez meghajtó, és van master/slave módja ennek is, de a nagyobb táp miatt nagyobb teljesítményt tud leadni. Ez csak akkor hasznos, ha a hangszóró impedaniciát kisebbre akarjuk venni (pl. 2 ohmra) a párhuzamos kapcsolás segítségével. Úgy vettem ki, hogy amíg bírja a master IC működik, amikor pedig már nem bírja, bekapcsolódik a slave. A DIY fórumok szerint egy masterhez max. 2 db slave IC csatlakozhat.” ezekszerint lehet akár 2 ohmon is hajtani a cuccot párhuzamos kapcsolás segítségével így egész szép teljesítményt lehet kifacsarni 2db IC-ből ![]() Idézet: „Szerintem 1 db ilyen IC-ből 70-80W-ot lehet kihozni, de ez típustól is függ. A 7293-ból többet, a 7294-ből kevesebbet. Kettőből hídban vagy párhuzamosan esetleg 160-180W-ot. A hídkapcsolásnál duplájára emelkedik a minimális hangszóróimpedancia, ezért érdemes a hidat párhuzamos kapcsolással kombinálni, mert ettől viszont a felére csökken . Ekkor 4 ohmon 350-400W lehet egy ilyen fokozat 4 db IC-vel.”azt kellene kideríteni hogy hogy lehet hídban párhuzamosan hajtani (StratoFan-nak sikerült de gondolom nem szívesen teszi közkinccsé a kapcsolást és a nyáktervet sajnos)
Dehogynem nyugodtan kérdezd emg a kapcsolási rajza nem titok
ugy működik hogy csinált két párhusamos kapcsolást, és azokat kötötte hídba mintha a párhuzamos egy sima erősítő lenne
fent az oldalon az is hogy kell sorba/párhuzamossan stb-be kapcsolni...
Sziasztok ez a tda7293 engem is érdekelne.
Ez a clipping led azt jelentené hogy 1 ledet az ic 2 lábára a testre és vmelyikre ráforrasztok és ha torzít az erősítő mert már túlvan vezérelve akkor ég vagy villog? És az a SLave funkció az mi?
Én is csináltam egy TDA7294-est. Az elején nem működött olyan jól! A hangerő megvolt, de a hang nem volt tiszta, pattogott, szakaszosan, sziszegve jött ki a hangszóróból! Aztán egyszer csak megjavult magától és olyan jól szólt hogy csak na! hát bírta is kb. 4-5 hónapig aztán meghalt - a fene tudja miért. Erre vetttem egy új IC.-t, beszereltem a régi helyére semmit nem változtattam a gyári kapcsoláson, minden frankó volt. És az új IC is ugyanúgy szar; nem szól rendesen! A 680 ohmos mellett lévő 22 mikrós kondi szarakodik szerintem, mert mikor odaérintek egy nagyobb kapacitású kondit akkor kb. addig a pár másodpercig tökéletes a hang amíg feltöltődik a kondi!!! Mi lehet a baj? Nem értem. Az elődje működött, akkor ez miért nem megy??? Segítsetek kérlek! Köszi!
Kapcsolásirajz, Fénykép, a nyákról, az aljáról. Ezeket kérünk.
És nézd végig hogy jók e forrasztások.
Hello! Egyszerűen fogd és zárd rövidre azt a 22µF-os kondit ami a 680as ellenállással van sorba. Ha van szkópod figyeld meg hogy a kimeneti DC szint hogyha bentvan a kondi akár 100mVig is felmegy, kondi nélkül visszaesik 6-10mVra és megjavul a hangja.
Fényképet most nem tudok, de majd felteszem ha annyira szeretnétek! De érted a kapcsolásnak jónak kell lennie, mert ez a NYÁK már működött
, de mikor a szar IC-t kicseréltem egy jóra akkor meg nem ment!Ha a kondit rövidre zárom akkor nem szaggat a hangja, de iszonyat lesz a minősége. És tuti ne jut DC sehova!!! De akkor sem tudom hogy mi lehet vele Még szarakodok vele pár hétig és úgy kivágom, ha felbosszant! ![]() Egyébként nincs szkópom... és "szerintem" nem szabad jutnia DC-nek a kimenetre....
A probléma a STANDBY és a MUTE funkció!!! A megfelelő lábakat fel kéne húznod 5V-ra. Nekem is csinálta amikor lebegett a láb és nem volt testen...
Egy ilyen TDA7294-es végfok elé kell előerősítő? Ha beépítek elé egy ilyet: [link=http://hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo.html]http://hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo.html[/link]...az sokat ront rajta? Mert ugye a 7294-esnek elég jó a THD-je, viszont ennek az LM1036N IC-nek nagyobb, szóval...? Idézet: „7294-esnek elég jó a THD-je” 7294-esnek elég jó a Teljes Harmonikus Torzitása? Inkább elég rossz... LM1036 simán jó elé...
Na újra megnéztem az adatlapot, és nemértem miről beszélsz:
- 4Ohmos terheléssel +- 27V táppal még 20kHzen is alatta van a 0,1%-nak 60W kimenőig... Megnéztem elég sok TDA IC-t és ezen a sorozaton kívül nemigen láttam hasonlót (jó esetben 15kHz-nél még alatta volt a 0,1%-nak) Az LM1036 asszem 10kHz-es jelnél már 1% körül van 0,7Vrms-el (most ezt nem néztem meg újra)
OK, ha annyira korrekt akarsz lenni, akkor adatlapozz, de pontosan...
TDA7294: VS = +- 27V, RL = 4W: PO = 5W; f = 1kHz THD=0.01% PO = 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz THD=0.1% Idézet: „az LM1036 asszem 10kHz-es jelnél már 1% körül van 0,7Vrms-el (most ezt nem néztem meg újra)” Ezt nem tom honnan vetted...
Igen, amit beírtal az pont az, hogy 0,1W és 50W kimenő közt 20Hz-től 20kHz-ig MAXIMUM 0,1%, de a grafikon szerint inkább kevesebb...és ez jó, tudomásom szerint ez a HI-FI.
A másikat meg innen vettem. 4. oldal, jobb felső kép!
Igen, de amikor az előfok bemenetre te rákapcsolsz 700mV-ot, akkor minek az előfok?
Na jó lehet, én vagyok eltévedve, de én azt hittem, hogy egy hangkártya kimenete pl. 1V amplitudójú jelet ad, mármint maximálisan. Akkor rosszul tudom?
Tényleg nem vágom, hogy miért nem fér össze a 700mV és az előfok...
Hello! Olyan kérdésem lenne, hogy két TDA 7294-nek a MUTE funkcióját lehet-e "közösíteni". Olyan kapcsolóm van jelenleg, ami csak egy szálat kapcsol, meg amúgy is ésszerűbb lenne mindkét csatornát egyszerre kapcsolni. És ha csak annyi a dolog, hogy mindkét panel némítóját egy kapcsolóra kötöm, akkor nem kéne új kapcsolót vennem. Tehát ez így működik? Vagy keveredés lesz belőle?
Most vagy kétáramkörös kapcsolót használsz (mint én), vagy szerintem kötheted is egy kapcsolóra, mert ha jól tudom CMOS szintű logikai bemenetek, és szerintem semmilyen kavarodás nem származik belőle
Főleg hogyha egy tápegységről működnek. Nálam csatornánként külön-külön graetz híd van ugyanarról a transzformátor tekercsről, és ezért nem voltam biztos, hogy jó ha közösre veszem, ezért van kétáramkörös kapcsoló. De nálad ha egy tápegységről megy akkor semmi gond
Megerősítem előtem szóló válaszát, ha közös tápról megy vagy legalább a földjük közös akkor nem okoz semmi problémát a közösítés!
Közös tápról megy a két panel, ráadásul a +V, -V, GND ugyanaból a pontból indul ki, tehát ennél közösebb már nehezen lehetne
Köszönöm a segítséget
Na sziasztok srácok (van egyáltalán köztünk csajszi??? -szivesen üdvözölném
)Még régebben nyavajogtam a TDA-mmal és mondtátok, hogy tegyek fel képet... hát itt vannak! Nos! Kis magyarázat. A bekarikázott részeket a sub-ládás kapcsirajzból vettem át, de ne higyjétek, hogy nem próbáltam már meg több féle verziót, kezdve az adatlapossal!!! (Szerintem elég jól látni a nyák maratott részét is.) Tehát ez a bűvös TDA-m, ami egy IC-vel már ment korábban, a mostanival viszont csak recseg, szakaszosan ad ki szar hangot... Na erre mondjatok valamit! Peti.
Szabad úgy bekábelezni azt az IC-t??? (Szerintem ott bezavarhat a jel)...bár ha azt mondod, hogy az előzővel ment...
Hm, elég durva az IC bekötése. Lehet, sokat segítene a panelt közelíteni az IC-hez, mondjuk drót nélkül beültetni...
Jóóó-jóóó, de azt a nyákot még régen csináltam, amikor még nem mertem olyan közel forrasztgatni, meg furkálni...
Amúgy tudom, hogy nem az a baj...!
Hi!
TDA7294 max-on 4ohm-on, amikor ugye 70W-ot ad le...akkor vajon mennyit vesz fel? 100W-os trafó elég lehet neki? |
Peti.
