Fórum » Tesla tekercs építése
Témaindító: finenet, idő: Júl 17, 2006
Lapozás: OK   82 / 227
(#) belganarancs válasza nikolatesla hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Nem a toroidra,nem is a ferritre gondoltam.Skori miniteslája elfér a tenyeredben,egy átlagos pl szikraközös tesla tekrenc már nem.Persze ez egy sokad rendű szempont.Nem is szívesen tennék relációjelet két konstrukció közé,legyen az bármilyen,mindegyiknek megvan a maga szépsége.Off vége.
(#) pcroland válasza belganarancs hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
ampermérővel egyből kiugrik a mutató és a volt lecsökken szóval rövidzárlat van más ne 555-el sem működött és átellenőriztem mindent és NEM MEGY!!!
(#) marksman válasza belganarancs hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Lehet hogy nekem azért szikrázik olyan kicsit ?
Nekem nem azonos vastagságú , a 15 menetes része kétszer olyan vastag mint a 30.
Egyébként kipróbáltam hogy egy tűt raktam az oldalára és így nem 1.5-2 cm-t szikrázik hanem 3 cm-eset.
Vagy lehet hogy a primer tekercs huzal átmérője kicsi , holnap kipróbálom egy vastagabbal.
Valami nem jó mert azért ennek a kis tekercsnek is nagyobbat kellene szikrázni.
http://www.indavideo.hu/video/Tesla_tekercs_video3
http://www.indavideo.hu/video/Tesla_tekercs_video4
http://www.indavideo.hu/video/Tesla_tekercs_video5
(#) belganarancs válasza marksman hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Milyen táppal járatod?(lehet írtad,de most nincs erőm visszaolvasni)
Primer vékony ránézésre is,azt mindenképp vastagabbal próbáld!És bár nem néztem végig a videót,de egy picit veheted még szűkebbre a primert,hogy közelebb legyen a szekunderhez.
12 V 40VA 3.4 A , rövidrezárva kb 20 A-t is tud.
Az számít hogy sodrony vagy tömör a primer ?
(#) B.I válasza marksman hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Szia. Szerintem a 40VA nagyon kevés lessz. Próbáld meg egy 12V-os (autó) akumulátorról üzemeltetni.
Valamennyit igen.Sodrott legyen! Fesz mehetne fentebb még,akkor a szikrák is nagyobbak lennének..Egyébként a különbség 7 milliméter megtekercselt rész,nem kettő.
(#) marksman válasza B.I hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Mér kevés ? Lemértem és 2 A-től nem nagyon megy feljebb
Akkor ahogy belganarancs írta, növelni kell a feszültséget.
Azon nem lehet növelni , nem toroid trafó.
Én nem is azt mondtam, hogy azon kell növelni a feszültséget, hanem egy másik tápegységről kell hajtani aminek nagyobb a feszültsége és a teljesitménye. Vagy nagy valószinüséggel marad a mostani szikraméret.
mpermérővel egyből kiugrik a mutató és a volt lecsökken szóval rövidzárlat van más ne 555-el sem működött és átellenőriztem mindent és NEM MEGY!!! ja és ha menni fog és valami vastagabb primert teszek jó lesz az a piros fekete hangfalkábel?
(#) belganarancs válasza pcroland hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Valószínűleg,ha a keresztmetszete optimális,akkor jó lesz az a piros hangfalkábel.Egyébként nem tudom,honnan veszed,hogy én tudom,hogy neked milyen fajta hangfalkábeled van.
Keresd meg azt a rövidzárlatot,holnap,hideg fejjel..ha nem lesz meg,akkor ki kell méricskélni mindent amit csak lehet..
(#) _BiG_ válasza pcroland hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Jaja, belganarancshoz csatlakozva: nézd meg tízszer, kapcsold be egyszer
Vastag primer az fontos. Nagy áramimpulzusok vannak benne. És a tranziens tulajdonságok miatt a skin-effektus is befigyel.
A feszültség lehet 18V is,ezt a részt olvasd végig Skori leírásában,ha eddig nem tetted volna meg.Nem kell neki 2A-nál több,de az a 6V különbség meglátszik a szikrán,én már próbáltam.
Olvastam, csak nem tudok előállítani 18 V-ot. Van még egy 24 V-os 630 W-os trafóm is , de az már sok lenne.
LM350...
(#) pcroland válasza _BiG_ hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Mi az a skin hatás?
Ez olyan mint egy Tirisztor, csak itt nem az áramot hanem a feszültséget lehet szabályozni egy ellenállásal vagy Potméter segítségével ?
Ezen a linken elmogyorózzák
(#) BULL1988 válasza pcroland hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
A félvezetőket és a vezetősávokat nézd át! Valószínűleg ezekkel lesz a probléma. A diódák vizsgálatakor forraszd ki az egyik kivezetésüket és úgy mérd őket. Ne próbálj ezekkel a műveletekkel spórolni, mert annál később fog menni.....
marksman: 12 voltról ne várj nagyobb szikrákat, az enyém is csak 3-4 centit szikrázik.... 18 voltról viszont sokkal látványosabb az egész. Skori oldalán is a legtöbb kép nem 12 voltos tápról üzemeltetett tekercsről készült. Viszont ha megépíted a 24 voltos verziót, ahhoz pont jó lesz a trafó. (meg persze ha csökkented a feszt, akkor a mostanidhoz is, le is írja Skori, hogy 21 voltnál hibásodik meg) Viszont ha 18 voltról akarod üzemeltetni, akkor cseréld ki a kondikat 25 voltosakra (hogyha alapból nem 25 voltosak raktál bele....)
Üdv, Pisti
Hát de vazze kattintsál rá...Az oldal készítői dolgoztak vele,használjuk egészséggel...
Feszültségszabályzó IC, Adj: 1,2-33V/3A 160forintért,pár alkatrésszel kiegészítve lásd pdf,vagy google tudsz csinálni egy kis áramkört,amivel egy poti segítségével,vagy előre kiszámított ellenállással be tudod lőni,hogy hány V legyen a kimenetén és ezt max. 3A-el terhelheted...
(#) marksman válasza BULL1988 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
2db 35 és 1db 50 V-os van berakva .
(#) Frenki007 hozzászólása Okt 14, 2010 /
Hello
1 MOT-ból lehet tesla tekercst csinálni vagy kevés hozzá?
(#) pcroland válasza BULL1988 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
mostmár szerintem tuti hogy rövidzár van mer a kapcsoló mindkét állásában be van kapcsolva(ereszt).
(#) _BiG_ válasza Frenki007 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Csöves teslához kitűnő.
Én ilyen egyszerű forgó szikraközre gondoltam nem csövesre. Vagy ahhoz már gyenge?
Kicsi a feszültsége.
Esetleg rezonáns táplálás szóba jöhet, az nagyobb feszültséget eredményez, de ehhez a jól beállított szinkron szikraköz szinte előfeltétel, hogy a tankkondenzátor át ne üssön a túlfeszültségtől, illetve megfelelően fel tudjon töltődni. Ja, a rezonáns táplálás erősen terheli a trafót és nagyon jó hűtést igényel - olaj + hőcserélő.
Egyszóval: nagyon macerás méretezni és a jó eredmény (a megbízható működés) kétséges.
(#) ekkold válasza joseyy hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
A keresztmetszet / átmérő nem kritikus,használj olyat ami még kényelmesen elfér a csévetesten. Pl 0,5mm CuZ
(#) Collector válasza Frenki007 hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Sokszorozóval szokás építeni 1 darab trafó esetén.
Következő: »»   82 / 227
