Fórum » Tesla tekercs építése
No meg az 5,8cm magas szekunder...
Az mit jelent hogy növeljem meg a csatolást ?
A primer tekercs átmérőjét ? Belül csak egy vezeték darab van amivel összekötöttem a szekunder felső kivezetését a csavarral. Idézet: „Belül csak egy vezeték darab van amivel összekötöttem a szekunder felső kivezetését a csavarral.” Akkor ezt meg kell szüntetni. A huzalt nagy ívben, kívül vezesd rá a tetőkapacitásra. Belül ne legyen semmi sem a levegőn kívül.
Kívül ?! :eek2:
Kipróbáltam és ugyan olyan.
Legyen nagyobb keresztmetszetü a primer tekercs ?
És az számit hogy tömör-e vagy sodrott ?
A primer feljebbrakását is kipróbáltad?
Igen, picit erösebb lesz a szikra nem olyan halvány ,de ha még feljebb rakom akkor nem megy.
Ezzel a kis szekunderrel is többet kéne produkálnia. Mondjuk új szekundert mindenképp tekerned kell, mert ez az 5 centis kicsi lesz.
Skori első tesla tekercse csak 2mm-el nagyobb és 4-5 cm-es szikrát csinál.
Mekkora a huzalátmérőd?
De te a 3. verziót építed nemde? Az 10 centis szikrákra is képes.
Igen a 3. verziót építettem.
A huzalt egy 24 V -os reléből szedtem nem tudom pontosan hogy mekkora keresztmetszetű kb 0.09 lehet hogy egy picit véknyabb nem tudom de egyébként ki is lehet számolni, valahol megvan a képlet. Az ellenállása pedig pont 1400 ohm
Köszi de már szereztem 10 sf 18-as diódát!
Kész van már minden és kipróbáltam és NEM ment.A pozitív visszacsatolás kedvéért meg is cseréltem,de úgyse.Az lehetséges hogy adapterről nem megy(12V1A)(ja és a hűtőborda:85mm*60mm*1mm(alu lemez),elég?
22centis a csövem és a primert a 3-adik centihez tettem lentről,rakjam feljebb?
A hűtőborda a teszteléshez elég,ha majd járatod rendesen,akkor érdemes nagyobbat rátenni..Elvileg mennie kellene adapterről is,csak ne egy kapcsüzemű darabbal próbálkozz.Teheted akár 5cm magasra is.
Jó napot!
Egy kérdésem lenne, én is elkészítettem Skori féle teslát, 24V-osat. Igazából vettem hozzá E ferritet ( FERRIT E 20x10x6 E20 AL=1350 N27 N27 E20 AL1350 (FEC) ) és arra lennék kíváncsi hogy az erre elkészített tekercsnek ( 30:15 ) mekkora legyen a vezeték keresztmetszete? Gondolom CuZ is megfelel. Ill láttam szigetelt vezetéket is 1-1 képen, de az gyűrűn volt. A választ előre is köszönöm! ![]()
Szerintem te is kör vas magot használj. A toroidnak jobb a hatásfoka!
Nem értem az embereket,hogy mindenki a Skoryféle teslát építi elsőnek,mikor a sima rezgőkörös egyszerűbb!?
Potit jól kötöttem be,biztositék ép,és a primer is jól van bekötve,az lehetséges hogy 30 cm sok a nyáktól a primerig ja és az a harminc centi nincs összecsavarva.Le is fényképeztem de csak mobillal.(ja és ha nem földelném nem menne vagy mi történne?)
Köszönöm a tanácsot! Csak a vezeték keresztmetszettel még mindig gondban vagyok. Esetleg valami képlet, hogy hogyan számolható. ( toroidból, csak az a pc tápból bontott csoda van. )
Nem igazán értelek. Ha kicsit jobban belegondolnál, hogy az emberek nagy része miért Skori tesláival kezdi, akkor leesne tantusz nálad is. De segítek egy kicsit, hogy ne kelljen annyit törni a fejed: nem életveszélyes működés közben, a honlapján nagyon pontosan le van írva az építés menete. Kicsi, gyorsan összerakható, kevés az anyagköltsége. Nem igényel sok szerszámot az összerakása.... és még sorolhatnám napestig. Inkább olyanok kérdések legyenek a fórumon, hogy "miért nem megy a miniteslám", minthogy "miért rázott a mot"......
Az a 30cm nagyon sok.A lehető legrövidebbre vedd a primer távolságát a nyáktól,nézd meg Skori képeit,ott sincs fél kilométer a nyák és a primer között.Persze nem csak ezért,Skori külön felhívta erre a figyelmet.Csináld vastagabb kábelből és sodord össze!!
Na ja,de mikor fér el a tenyeredben 15kiló szerkezet?
És a földelés kérdéssel kapcsolatban?
Mostmár csak 11 cm a távolság és sodorva is van(nem megy így sem)
"vagy valami földhöz nagyon közeli vastag fémtárgyon",vagy föld..
Biztosíték melegszik,akkor gáz van ![]()
Szerintem min. 0,3cuz,de inkább felette,amit még kényelemesen fel tudsz tekerni és nem okoz gondot nyákra szerelni.Gyűrűnél azért volt szigetelt,hogy ne legyen zárlat.Ugyanis lakkozott vezetéknél,ha elsőre nem is sérül,de sokszori feltekerés után már sérül a lakkréteg,ami zárlathoz vezet,vagy már használt huzal akár első feltekerésre is..A menetirány egyezzen meg és mindkét menet vezetékének keresztmetszete legyen azonos!
Oké akkor kell a földelés A a biztosíték 5A de nem olyan forró kézzel nyugodtan fogom és a táp 12v1a és trafós mi a baj?
Nincs gond,küldöm neked a vesekezelést és a pozitív energiát,minden rendben lesz!
Őszintén fogalmam sincs.Nyáktervet,beültetést nézd végig alaposan,nézd meg,hogy az 555 jó-e,aztán lehet boncolgatni tovább a kapcsolást..Vezetősávokat vizsgáld végig,nincs-e rövidzár valahol!
Gondolom azért te sem egy 1KVa-es toroidra gondoltál,hanem a ferritre.
BULL1988: Addig oké,hogy kis cucc igénye van de azért ha valaki nem építi meg jól akkor nem kis csalódás éri... Aki figyelmes azt nem rázza meg a MOT vagy ha meg is rázta nem fogja ide írni az tuti... |
