Fórum » LM1875, LM3875, LM3886, stb. TI végerősítők
Témaindító: Thom, idő: Feb 12, 2006
Lapozás: OK   40 / 40
(#) reloop válasza Naszrai hozzászólására (») Vas, 13:25 /
Az adatlap 4 Ω; 0,1 % torzításra 60 W-ot vállal. A mérésed elég közel áll ehhez.
Nem véletlen, hogy 4 Ω-ra 3-at kötnek párhuzamosan Bővebben: Link. A TDA7294-nek éppen így 50-60 W az igazi.
Mekkora a tápfeszültséged?
(#) Naszrai válasza reloop hozzászólására (») Vas, 17:32 /
Közel maximalis: +/-41.5v uresjaratban.
(#) sonny007 hozzászólása Vas, 18:02 /
Szeretnék építeni egy LM1875-ös IC-re épülő erősítőt.
A cél az lenne, hogy a műhelybe 2 kisebb hangszórót tudjon ellátni + egy usb lejátszót beleépíteni (ami már külön témába tartozik.)
Adott egy +-33VDC toroid trafó kb ~100VA.
Érdeklődnék, hogy az LM elbírná-e ezt a tápfeszültséget?
Másik kérdésem. Valaki tudna-e linkelni nekem olyan LM1875-ös kapcsolást, ami működik, van hozzá layout (nyák készítéshez), és alkatrész lista?
Előre is köszönöm a segítségeket.
(#) bencikusz válasza sonny007 hozzászólására (») Vas, 19:14 /
Az adatlapból látszik, hogy az IC-nem visel el ekkora tápfeszt.
A megoldás, hogy vagy beszerzel valahonnan egy másik trafót, vagy más típusú IC-után nézel.
Üdv.B
(#) Naszrai válasza bencikusz hozzászólására (») Vas, 19:34 /
Vagy mindket tapagba 5-5db dioda a puffermezo ele, a graetz utan.
(#) Naszrai válasza sonny007 hozzászólására (») Vas, 19:35 /
Szia! A 1875-hoz nyak sem kell, az a par alkatresz megall a labakon is szinte. Lenyegeben egy teljesitmeny-muveleti erosito.
(#) sonny007 válasza bencikusz hozzászólására (») Vas, 19:39 /
LM3886T-re esetleg valami?
Rendben. Köszönöm a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Vas, 19:48
(#) reloop válasza Naszrai hozzászólására (») Vas, 19:54 /
Ekkora tápfeszültségnél a 4 Ω terheléstől keletkező hőt képtelenség elvezetni, szerintem ezért korlátoz valamival korábban a védelme, mint azt várnánk.
(#) sonny007 válasza sonny007 hozzászólására (») Vas, 21:04 /
Ezt a kapcsolàst valaki használta már?
Működik?
(#) kiszebra válasza sonny007 hozzászólására (») Hé, 10:52 /
Én ezt már többször is megépítettem.
(#) sonny007 válasza kiszebra hozzászólására (») Hé, 16:33 /
Nagyon király köszönöm szépen.
(#) kiszebra válasza sonny007 hozzászólására (») Hé, 16:43 /
Ez biztosan be fog válni! Viszont arra vigyázz, hogy üres bemenettel begerjedhet.
(#) sonny007 válasza kiszebra hozzászólására (») Hé, 17:11 /
Egy kis segítséget kérhetnék.
Összeraktam a kosár tartalmát áttekintenéd nekem, hogy a megfelelő alkatrészeket vegyem hozzá meg?
Az induktivitást 0,7uH-nak kellene lennie, viszont találtam 1uH-ban ekkora eltérés még belefér?
A hozzászólás módosítva: Hé, 17:11
(#) kiszebra válasza sonny007 hozzászólására (») Hé, 17:16 /
Ami feltűnt, hogy az 1W-os ellenállás 10 Ohm helyett 10k-t tettél bele. Induktivitást te is meg tudod csinálni, le van írva a PDF-ben.
(#) sonny007 válasza kiszebra hozzászólására (») Hé, 17:34 /
Javítottam, köszönöm.
Sose készítettem. Plusz nem tudom, hogy ha én készítem el annak annyi lesz-e az értéke amennyinek lennie kell.
Következő: »»   40 / 40
